融入现场总线技术的DCS在火电厂的应用研究
发布者:SereneDreamer最新更新时间:2015-08-05 来源: zdhyb关键字:现场总线技术  DCS  火电厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全数字化控制是火电厂过程控制系统的发展方向,而采用全数字式信号的现场总线技术则是实现数字化电厂的基础。新型控制系统以DCS为主体,采用智能化仪表和现场总线技术相结合的方式,实现现设备层的数字化,提高系统的开放性和易扩展性。
现场总线是用于现场智能设备与自动化控制系统之间的开放、全数字式、双向、多站点的通讯系统。现场总线存在多种国际标准,国际电工协会在2000年发布的现场总线标准IEC61158第1版中通过了8种现场总线的国际标准,在2007年发布的IEC61158第4版中,定义了20种现场总线国际标准(表 1)。
2006年10月16日,中国国家标准化管理委员会审查通过了由全国工业过程测量和控制标准技术委员会(TC124)组织相关单位共同定制的 GB/T20540-2006((IEC-61158TYPE3-Profibus规范》,至此Profibus成为中国首个现场总线国家标准.以现场总线技术为基础的控制系统被称为现场总线控制系统(FCS)。
1.FCS165控制系统
FCS165控制系统是国产新型自动化控制系统,以DCS为主体,融人了Profibus现场总线技术。华能秦岭电厂超临界2X660MW空冷机组和辅机控制系统均由 FCS165控制系统构成。该控制系统包括DCS和Profibus现场总线2个部分,可采用3种组合模式:DCS与Profibus现场总线合并在1个控制站内、单独采用DCS及单独采用Profibus。这3种模式均能够满足电厂不同控制系统的要求。
在单元机组控制系统设计中,将A?F制粉、B氢油水等其它系统设计为DCS与Profibus合并模式;对于炉膛安全监控系统(FSSS)的公用部分、给水泵汽轮机电液控制系统(MEH)、数字式电液控制系统(DEH)、电气控制系统、公用控制系统(电气及汽轮机公用部分)等采用单独DCS模式。辅机FCS165控制系统主要采用单独Profibus模式,并配合采用DCS与Profibus合并模式。为了获得最大的Profibus节点的使用率,未设计单独采用DCS模式。
采用DCS与Profibus合并模式的FCS165控制系统具有3层设备、2层网络,即3+2结构。对于DCS,位于上层的设备有操作员站、工程师站、历史站等.中间层为分布式控制中心(专用控制器FCP01),底层为各种常规模拟量及开关量模件单元。DCS的上层网络是控制中心与人机界面之间的管理网络,为以太网;DCS的下层网络为I/O模件与控制器之间的控制网络,为CAN网络。对于Profibus现场总线,上层设备与DCS上层设备相同,中间层设备除了专用控制器FCP01外,还包括Profibus-DP通讯主站FPB01,底层为支持Profibus协议的现场总线智能设备(变送器、执行器和各种分布式I/O设备等)。Profibus现场总线的上层网络与DCS上层网络相同,为以太网;Profibus现场总线的下层网络是现场总线智能设备与通讯主站之间的控制网络,为Profibus网络。FCS165控制系统DCS与Profibus3+2结构及其对比见图1、表2.
2设计和施工技术
(1)冗余通讯主站Profibus现场总线通讯主站与控制器通过并行总线交换数据,采用1:1冗余配置。根据实际需要1个控制站可以配置1?3对冗余通汛主站。
(2)冗余DP网络对于具备冗余通讯接口的Profibus-DP从站(电动阀、电动机控制保护单元等),设计冗余Profibus-DP网络采用2种方式:
1)1对冗余通讯主站串行连接2个冗余Profibus-DP从站(快速冗余方式),该方式为站节点冗余,通讯网络不冗余;
2)2对冗余通讯主站分别连接2个冗余Profibus-DP从站,设计为主站4冗余方式,可达到通讯线路和站节点的综合冗余。可根据设备对机组运行的重要性选用以上2种冗余设计。
(3)从站兼容性测试为了提高现场总线设备投运的成功率,必须对选用的从站设备在使用前进行兼容性测试。将设备挂接到总线网络上,并与FCS165的通讯主站进行通信测试,完成逻辑组态,根据在线测试周期和非周期数据的传输和接收情况,确定设备是否满足使用要求,以保证现场对控制系统调试的成功率。
(4)网段上从站数量Profibus-DP从站输人/输出的数据量取决于设备类型,通信协议允许1个Profibus-DP从站的输人/输出数据量最大为244Byte;实验室验证1个网段上包括主、从设备带有中继器最多站点数为67个,不带有中继器最多站点数小于32个。实际设计中1个网段配置的 Profibus-DP和Profibus-PA从站不超过20台.
(5>从站地址分配在组态过程中,按照1个网段下站节点地址不重复的原则,分配各站节点地址。126个站节点地址通常分配为:“0”代表维护系统用设备;“1?3”代表主站;“4?125”代表从站;“126”预留给将要接人总线的新设备。在安装前必须按照设计地址正确设置每台从站,以避免在默认地址状态下上电时造成从站地址冲突,尤其应避免与 Pro-fibus-PA从站的地址冲突。
(6)从站组态从站必须与组态中的模块保持一致。在使用二类主站对一类主站和从站进行组态时,对于一些需要就地设置参数的从站,在组态软件中选择从站对应的模块后必须确认就地从站选择的模块与组态软件选择的模块相同。
(7)Profibus-DP电缆连接采用DB9欧式插针连接器与Profibus-DP电缆连接时,必须在接线槽内将A导线和B导线位置放置正确,且一定要在槽内留有足够的导线长度,使槽内的V型接线柱与导线完全接触;1条总线的每个末端连接器都必须使用incoming端连接Profibus-DP 电缆;直接采用压线端子与Profibus-DP电缆连接时必须保证A导线和B导线与设备端子一一对应;由于设备上的A导线与B导线接线端子紧密相邻,因此不能使导线裸露在电缆保护层外的铜线头过长,否则易导致短路。
(8)Profibus-PA电缆连接采用Profibus- PA接线盒连接时,主干路的A导线和B导线必须和Profibus-DP/PA耦合器上的P—和P+端保持一致,分支的A导线和B导线一定要与主干路保持一致,并且决不能将A导线或B导线与地线S端连接;将1条总线中间段的Profibus-PA接线盒终端电阻跳线置于off位置,将最末端的 Profibus-PA接线盒终端电阻跳线置于on位置。
(9)降低电磁干扰接地和屏蔽有多种方式,选用适当的方式可减少电磁干扰。如果长距离或跨建筑物传输数据,则应采用光缆。为减少电磁干扰,Profibus-DP或PA电缆与动力线应保持足够的间距,对于动力线电压 25?400V其最小间距不小于10cnu对于动力线电压大于400V,其最小间距不小于20cm;对于更髙电压间距不小于50cm。在EMG电动阀内部具有1个跳线,用于选择屏蔽层是否接地,对于Profibus-DP总线多点接地的要求,必须将该跳线置于屏蔽层与地Close位置,这样才能保证良好接地。
(10)通信协议转换现场部分设备采用Mod-bus通信方式,为了实现全厂统一的Profibus节点,采用了 Modbus转换Profibus的转换模块(总线桥),并将其接入FCS165控制系统。在使用中除了要设置总线桥的Profibus节点地址外,还必须设置Modbus从站的波特率、奇偶校验位、状态监测、从站地址、起始地址等参数。
3结论
目前,现场总线技术在火电机组控制系统中的应用存在2种方式:(1)控制网络完全采用FCS,将智能设备以现场总线方式接人总线通讯模件中,其它常规模拟量及开关量设备先接人现场总线远程i/o设备,再通过现场总线远程I/O设备接人总线通讯模件中,控制器直接访问总线通讯模件即可实现与智能设备的数据交换,又可控制常规设备,该方式下常规模拟量及开关量设备的数据交换必须经过现场总线远程I/O及总线通讯模件的两级转换。(2)控制网络采用DCS与FCS兼容方式(DCS扩展方式),即在支持现场总线的DCS中使用现场总线技术。将智能设备以现场总线方式接入DCS的总线通讯模件中,控制器再通过访问总线通讯模件实现与现场总线智能设备的数据交换,其它常规模拟量及开关量设备直接与DCSI/O模件连接,该方式下总线通讯模件与DCSI/O模件相对于控制器具有相同功能。
现阶段国内火电机组重要现场设备仍大多采用常规模拟量及开关量设备,在一定时期内采用DCS扩展方式具有一定的优势。FCS165控制系统在华能秦岭电厂全厂一体化控制的应用表明,DCS扩展方式在火电机组控制系统中的应用可行且有效。
关键字:现场总线技术  DCS  火电厂 引用地址:融入现场总线技术的DCS在火电厂的应用研究
上一篇:3大工业总线网络—485网络、HART网络、现场总线网络之现状
下一篇:现场总线在东北制药总厂VC车间二级种子罐控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:51
基于现场总线技术的信号传输方案的研究
  引言        现阶段用于实现系统中各相关组件信号传输方式的设计大多为简单的点对点导线式传输方式,这种传输方式在信号数量较少的情况下可谓是一种简单可行的方式,但针对信号数量很多而且空间有限的情况,这种设计方式便显得有些笨拙,例如由于信号数量很多导致插接件、导线数量增多,不仅给某导弹引信控制系统的结构设计带来很多压力,也会因为大量插接件的使用降低系统信号传输的可靠性,同时还因为大量导线的存在而降低系统的环境适应性和电磁兼容性等。 随着某导弹引信控制系统设计技术的发展,其功能要求更加复杂,而其结构小型化和可靠性、安全性等性能指标等要求不断提高,传统的点对点导线式的信号传输方式越来越无法满足该系统的发展要求,随着传统
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线技术在棒材生产线中的应用
1 概述   现场总线技术是当今世界各国都在关注的热点课题,以现场总线为基础的全数字控制系统将成为2l世纪自动化控制系统的主流。何谓现场总线?根据国际电工委员会标准和现场总线基金会的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。遵循ISO的OSI(Open System Interconnection)开放系统互联参考模型的全部或部分通讯协议。开放性、分散性、低成本是现场总线最显著的基本特征.它的出现将使传统的自动控制系统产生重大变革。   南昌钢铁有限责任公司(南钢公司)全连轧棒材生产线是马鞍山钢铁设计研究院负责总体设计的一条全国产化的棒材生产线,其自动控制系统就采用了西门子的过程现场总线
[嵌入式]
PLC和DCS控制系统有何区别
01 起源不同。 PLC为离散顺序控制而生。先用继电器控制装置,研制出了一代可编程序控制器。随着集成电路技术和计算机技术的发展,现在已有五代PLC产品。 DCS是为连续过程控制而诞生。它以微机处理为基础,以分散的风险控制、集中的经营管理为特点,集新的计算机技术、通信技术、CRT技术和控制技术于一体,即4C技术,新的控制系统。DCS系统的概念是“分散控制”和“集中管理”,是一种自动化控制系统。 02 应用领域不同。 在过程控制方面,PLC应用于航空航天、钢铁、烟草、制药、食品、冶金、矿山、水处理、交通运输等领域。 DCS主要用于过程控制,应用于自动化领域,如发电、石化、钢铁、石化、和冶金。其中,航天、火电、核电、大型石化、钢铁等
[嵌入式]
PROFIBUS 现场总线技术标准
       PROFIBUS作为一种 现场总线 标准,在世界市场上已被普遍接受并得到广泛运用。本培训教程全面阐述了PROFIBUS的技术特点、应用模式和产品开发方法。 PROFIBUS的系统模型如下:       PROFIBUS是国际性的、开放的现场总线标准 (1)PROFIBUS 标准 EN 50170 是完整的、开放的、与制造商无关的、已经生效的 (2)稳固的 PROFIBUS 标准保护世界范围的用户和制造商的投资 (3)PROFIBUS 经实践证明并在世界范围内已安装使用的设备超过1,500,000 个。(截止于1997年四季度) PROFIBUS给客户的好处 (1)节省硬件和安装费用          减少硬件成份
[嵌入式]
Profibus现场总线技术的可视化监控冗余系统
  1 引言   计算机数字通信技术及信息技术的发展,推动了自动化技术的进步,特别是近十年来兴起的现场总线技术(Fieldbus),它的发展促使了自动化系统结构发生重大变革。基于现场总线技术控制系统(Fieldbus Control System-FCS)的应用越来越普遍,并朝着智能化、网络化以及监控管理一体化的方向发展。   计算机可视化监控在20世纪80年代就已在国外出现。由于技术和经济等方面原因,我国直到90年代中后期才得到应用。功能由简单到复杂;在监控范围方面,从最初的单机到生产线乃至整个产业;从监控的网络系统结构来看,由初期的一主一从发展到一主多从、多主多从;硬件由初期的封闭式的自行设计发展到采用开放的、规范的系
[嵌入式]
基于现场总线技术DCS 应用
0 引言     某外资碳酸二苯酯厂的改扩建项目中,要求对原有 20 万吨/年产量的装置进行相关工艺单元的优化改造、扩充,并新增两个全新工艺单元,以实现扩建后产能达到 40 万吨/年,新工艺技术的应用使得能源的利用率及生产效率大幅提高。构建一个集装置生产操作监控、设备状态监控、资产管理、资源分配、经营及市场管理一体化的自动化控制系统是实现装置生产高效益和提高竞争优势的基础。基于这个出发点,本文提出采用基于工厂管控网技术的 DeltaV 系统作为控制系统,以现场总线技术设备为基础的自动化控制方案,替换原有非智能现场控制设备,包括马达、阀门定位器、变送器等测量仪表设备,改变原安全系统(SIS)通过Modbus 连接 DCS 和生产
[嵌入式]
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。 在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以使系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
