I²C总线控制的彩色电视机对故障的分析判断与检修思路与普通彩色电视机有所不同。I²C总线彩色电视机除了与普通彩电一样要判断硬件故障外,还要考虑软件故障,即写入存储器的数据是否有问题,或存储器是否失效。其次,由于I²C相当于电视机的神经中枢,电视机每次开机时,CPU都要对I²C总线的SCL,SDA进行短路、开路故障检查,同时对挂接在I²C总线上的各集成电路功能进行检查。检查的方法是:开机后,通过I²C总线对被控功能集成电路发出一个询问信息,如果集成电路能正常应答,说明该功能集成电路工作正常;如果某个功能集成电路不应答,说明该集成电路有故障。如果出现软件故障或通过开机自检程序检测到I²C总线系统有故障时,其一是CPU会发出“待机”指令,使彩色电视机工作在“待机”(相当于遥控关机)状态;其二是相关电路将会采取某些保护措施,机型不同保护方式也不同,主要由CPU和I²C总线的软件确定。故障主要表现为“黑屏”或出现一些奇怪的故障现象,例如:电源指示灯闪烁或发光异常。
上一篇:I²C总线故障的检修方法
下一篇:计算机的总线类故障
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:52
轻松学ARM系列之I2C总线
今天我们来一起学习,arm裸机中对I2C设备学习。包括GPIO,IIC控制器学习。 一、总体架构图 二、I2C操作的一般步骤 2.1 查看s5pv210开发板的I2C相关的硬件原理图 开发板上IIC实际连接电路,AT24C02为EEPROM,大小为2k位,256字节 核心板对应的原理图 2.2 设置GPIO寄存器为I2C功能 配置GPD1CON 和 GPD1CON 为I2C 功能: GPDCON.GPD1CON = (GPDCON.GPD1CON & (~0xff))| 0x22 2.3 查看I2C控制器相应的章节,对相关的寄存器进行配置 选择设备的发送方式,主发射,从接收模式(这
[单片机]
MSP430与I2C总线接口技术的研究
引言 MSP430单片机自从2000年问世以来,就以其功能完善、超低功耗、开发简便的特点得到了许多设计人员的青睐。MSP430与传统的51单片机在结构上有很大的区别。其中之一就是:在MSP430的外围接口电路中,没有提供像51那样控制外设读、写、地址锁存信号的硬件电路。与这种接口电路相适应,MSP430更倾向使用I2C总线以及ISP等基于串行接口的外围器件。另一方面,随着I2C技术的发展和成熟,其硬件结构简单、高速传输、器件丰富等特点使该类器件的应用越来越广泛。因此研究新型单片机MSP430与I2C总线接口技术有着重要的意义。本文针对这一问题进行研究,分析研究了MSP430与I2C总线接口的原理和方法,提出了高效的接口方法,介
[单片机]
基于I2C总线的高分辨率红外式触摸屏设计
引言 随着平面显示器的大规模应用和大屏幕平板显示器的出现,红外触摸屏的应用已十分广泛。同时,分辨率的进一步提高成为红外触摸屏应用于大屏幕的关键,本文提出了一种提高红外式触摸屏分辨率的方法。 系统结构及工作原理 系统工作原理 红外触摸屏基本原理是光束阻断技术,它不需要在原来的显示器表面覆盖任何材料,只需在显示屏幕的四周安放一个框架。框架两个对边上,一边安装红外发光二极管(LED),另一边安装红外线探测器,在显示屏幕的表面形成一个由红外线组成的栅格。当有任何物体进入这个栅格的时候,就会阻挡一些光线,光电转换电路就会收到变化的信号,由ADC转换后,MCU将计算的触摸位置坐标传递给操作系统。 早期红外触摸
[单片机]
基于I2C总线和SD卡的火车轮轴承温度采集系统
引 言 火车轮轴承的损坏将导致重大交通事故,提前预防是避免事故发生的最好办法。现有的轴承温度采集系统大都不能实时采集温度信息,而且不能大量保存相关信息供人们分析。本文介绍的火车轮轴承温度采集系统运用高性能的处理器,能够在火车运行的过程中不断记录温度与时间信息,并实时地把相关信息存储到SD卡中。
1 系统设计原理
火车轮轴承温度采集系统的工作原理是,各测量点通过温度传感器获取轴承温度信息,随后通过I2C总线把这些信息转输给主机,主机收到后根据数据进行超温报警等动作,同时把数据存储在SD卡中,以便查询。该系统以S3C2440A 为主控制器,外部各个温度传感器直接挂接在I2C总线上,就可以实现主
[嵌入式]
基于I2C总线的处理器的联网设计方案
随着微控制器的价格越来越低,功能越来越强大,电气设计人员发现在单板和多板系统中都使用多个小型控制器是一种更加经济高效的方法。这种辅助处理器能够减轻主处理器在耗时任务上面的处理开销,例如扫描键盘、显示控制器和电机控制。这些控制器也可以配置为各种各样的专用外设。 最近,我接受了一项任务:开发一种能够方便地适用于多种应用的接口(软/硬件),且要符合嵌入式处理器中常用的行业标准。在分析了一些典型应用之后,我们列出了一些针对该硬件接口的设计需求:常用于32位和8位处理器;能够得到常用外设器件的支持;外设接口代码量低于0.5kB;引脚数量少;数据带宽可达10kBps;RAM用量少;一条总线上支持多种外设;方便使用API;不需要外部
[嵌入式]
瑞萨I3C总线扩展和SPD集线器产品通过基板管理控制器认证
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布瑞萨I3C IMX3102 2:1总线多路复用器、IMX3112 1:2总线扩展器和DDR5 SPD Hub SPD5118已通过ASPEED Technology认证,可适配其面向数据中心及嵌入式平台和应用的前沿产品AST2600基板管理控制器(BMC)。瑞萨电子作为ASPEED AST2600 BMC批准供应商清单(AVL)中的首个I3C合作伙伴,为客户提供了一条轻松的迁移路径,使他们的DDR5平台和板卡可从I2C或其它传统的总线接口升级为全新高速I3C规格。 瑞萨I3C驱动器和扩展器产品包含众多功能,与现有解决方案相比,客户可以更高效、更低成本地开发其应用。这些功能包括基于I
[嵌入式]
I²C总线故障的检修方法
a.通过I²C总线上直流电压和脉冲波形的测量,可以确定I²C总线工作是否正常。I²C总线系统属于双线串行数据传输方式,端口内部电路结构属于漏极开路(场效应管)或集电极开路(晶体管)。当I²C总线空闲时,输出晶体管截止,I²C总线端口应处于高电平(一般与供电电压相同);当I²C总线传输数据时,输出晶体管处于开关状态,因而I2C总线端口电压会略有下降。用万用表测量时,可观察到电压略有抖动,抖动的大小与传输的数据有关。利用这一点就可以判断I²C总线系统是否正常。当用示波器测量时,观察I²C总线上的电压波形,一般SCL上的电压波形是等幅、等间隔的,而SDA上的电压波形随控制数据的变化,脉冲间隔和脉冲个数也在变化,利用这个规律也能更准确地判
[嵌入式]
I²C总线的验证及实现
引言
80年代初期,Philips Semiconductor为减少电子产品内部并行数据总线的数量,开发了Inter IC (I²C)总线。1992年,Philips?发布I?C总线的1.0版本,该版本定义了一个2线、双向总线,用于IC之间的互联。到1998年为止,I²C总线已经成为低速IC互联的标准,50家以上的公司使用了该标准,I?C接口被集成在1000多种不同的IC内。
背景及讨论
I²C总线能够工作在标准模式、快速模式或高速模式(Hs)。最大速率分别为100kbps (标准模式)、400kbps (快速模式)、1.7Mbps (Hs模式,Cb = 400pF)和3.4Mbps (Hs模式,Cb =
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Waymo打造最大弱势道路使用者交通事故数据集 可帮助指导自动驾驶系统研发
- 车载显示,大步向前
- 新专利:未来福特汽车或将配备亮度管理系统
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
