对于气体报警器的分线与总线的区别的探讨
发布者:cangart最新更新时间:2015-08-17 来源: eefocus关键字:气体报警器  分线  总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
想要了解总线制的气体报警器主机,我们必须先了解分线制的气体报警器主机。分线制气体报警器主机是前段探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发主机报警,而这些开关量信号必须通过两条独立线缆连接报警主机的防区端口,每一个信号都需要两条独立的线缆连接,也就是说,有多少个探测器(防区)就需要多少线缆。这样可以互不干扰。
而总线制气体报警器主机不同,它是将所有的前段气体报警器串 联在这一条总线上,它是把前端探测设备开关信号接在地址模块上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,气体探测器发出报警信号,由地址模块,通过数据 总线传送给报警主机,实时的将本防范区域的报警信号。警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时。准确地掌握警情,及时调动保安人 员进行处理。对于总线制的话,就不需要一对探头再拉一对信号线到主机了。
气体报警器厂家提示在买气体报警器的时候最好提前设计好,看一下现场的情况是适合分线的还是适合总线的,这样在安装的时候可以减少很多不必要的麻烦。
关键字:气体报警器  分线  总线 引用地址:对于气体报警器的分线与总线的区别的探讨
上一篇:LabVIEW的VXI总线的产生
下一篇:赫优讯netTAP网关实现串口到现场总线的转换
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:53
用GAL配合ISA总线模拟I2C总线时序实现对FI1256MK2的编程
FI1200 MK2系列电视信号前端处理器是飞利浦公司专为计算机多媒体环境下的射频应用而设计的。FI1256 MK2是该系列中的一个型号,它体积小,结构紧凑,性能稳定,可直接从射频信号解调出视频信号和音频信号,且只需单一5V电源,因而可在图文电视接收、有线电视信号自动监测等许多场合得到广泛的应用。笔者曾用它开发出图文电视接收卡、电视信号检测系统等多种设备。 FI1256 MK2可通过I2C串行总线接口进行编程控制。当使用单片机进行编程控制时,带有I2C接口的单片机可以与FI1256 MK2直接连接,没有I2C接口的单片机可以用I/O口线模拟I2C总线的时序。但是FI1256 MK2在计算机扩展卡中使用时,为了节省成本,通过计算
[嵌入式]
现场总线CAN-bus在煤矿通讯中的应用
1. 现场总线CAN-bus 在煤矿通讯中的优势     煤矿生产是与国计民生密切相关的一个领域。其中,煤矿安全无疑是大家关注的热点之一,不仅对社会经济有影响,更关系到每个矿业人员的生命安全。煤矿系统中原先的各类独立设备已经不能够满足现代化煤矿生产的需求;组建一个技术先进的煤矿通讯网络,对煤矿的工作人员、现场环境参数进行监测、控制,形成一个能够满足地域化控制、符合煤矿安全要求的煤矿数据/信息管理系统,这已经是煤矿行业的发展大趋势。     煤矿企业内部通过煤矿通讯网络传输各类现场数据;通常传输的是来往于各个现场设备之间的控制类数据,一般都属于小流量、实时数据。     煤矿通讯主要涉及以下两个方面的应用:
[嵌入式]
视频解码芯片SAA7113的初始化与控制
   引言:   SAA7113是飞利浦公司视频解码系列芯片的一种,非常具有代表性,在很多视频产品如电视卡、MPEG2、MPEG4中都有应用,熟悉了7113的原理后,对其它系列芯片SAA7114、7115、7118就会很容易理解。SAA7113的主要作用是把输入的模拟视频信号解码成标准的“VPO”数字信号,相当于一种“A/D”器件。7113兼容全球各种视频标准,在我国应用时必须根据我国的视频标准来配置内部的寄存器,即初始化,否则7113就不能按要求输出,可以说对7113进行研发的主要工作就是如何初始化。对7113初始化需要通过I2C总线进行,本文给出用51单片机控制的例子。   1.SAA7113的基本原理与应用   SAA71
[家用电子]
单片机和MCP2510的CAN总线通信模块设计
CAN(Controller Area Network)总线,即控制器局域网。由于具有高性能、高可靠性以及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。德国的Bosch公司最初为汽车监控和控制系统设计了CAN总线,现在,其应用已面向过程工业、机械工业、纺织工业、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。CAN总线已经形成国际标准,并已经公认为是最有前途的现场总线之一。CAN总线规范已经被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到众多半导体器件厂商的支持,推出各种集成有CAN协议的产品。CAN总线系统智能节点是网络上报文的接收和发送站,一般由单片机和CAN控制器或二者合二为一组成。 MCP25l0是Micro
[应用]
现场总线和Hart两大基金会拟有合并意向
现  场总线 基金会和Hart通信基金会正在讨论一个可行的合并方案,合二为一致力于过程 自动化 的智能设备通信。   在一份联合声明中,现场总线基金会主席DrGuntherKegel和Hart通信基金会主席MarkSchumacher都表示,两大基金会的合并将会同时为终端用户和供应商带来重大好处。   对终端用户来说,一个联合组织可以提供针对现场总线通信和智能设备管理每个方面的全套解决方案。对供应商来说,它将带来更高效的资源利用率、过程和程序一致性,并能在成员服务和支持方面带来大幅改进。   这两大组织已经有过很长的合作历史。例如,他们合作开发的国际标准电子设备描述语言(EDDL),以及最近的现场设备集成(FDI)规格。合
[嵌入式]
DS4830的多地址I2C总线从机模块设计
引言     经过十几年不懈努力,我国已经成为光纤、光缆、光器件和光收发模块的制造大国,特别是在光收发模块领域取得了长足的发展。目前,光收发模块正朝着小型化、高速率、低功耗、长距离方向发展。特别是高速率方向,从最初的10 Mbps、100 Mbps、1 000 Mbps,到10 Gbps、40 Gbps、100 Gbps。其对内部使用的微控制器提出越来越高的要求。不仅仅对微处理器的处理速率有要求,而且对微处理器外围功能模块如ADC、DAC、TEC(Thermoeleetric Cooler)等处理性能的要求也越来越高。针对此,Maxim公司针对光通信行业特殊应用及功能要求,定制设计了一款采用低功耗、16位MAXQ20核的微控制器,
[单片机]
DS4830的多地址I2C<font color='red'>总线</font>从机模块设计
CAN总线多节点通信异常分析及解决
一、CAN物理层特征 CAN收发器的作用是负责逻辑电平和信号电平之间的转换。即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。 市场上常用的收发器(例如: VP230、TJA1040、TCAN337等)多为ISO 11898标准。在此标准中,对于CAN的信号逻辑1和0的产生:当CAN_H为3.5V,CAN_L为1.5V,差值为2V左右时为显性(dominant)电平表示,而两者相等为2.5V左右时为隐性(recessive)电平表示1。 可以看到上图中的当第一段为隐性,CAN_H和CAN_L电平几乎
[单片机]
CAN<font color='red'>总线</font>多节点通信异常分析及解决
基于DSP和PCI总线的通信数据采集系统
    摘要: 介绍一种基于DSP和PCI总线的移动通信数据采集系统。提出了一种双映射方式,成功地解决了DSP的主机通信接口(host port interface,简称HPI口)和PCI9052之间的通信连接。     关键词: 数字信号处理器 数据采集 PCI总线 随着移动通信突飞猛进的发展,移动通信的数据业务量急剧上升,监控大容量的移动数据业务成了电信运营商刻不容缓的需求。而移动通信数据的传输一般都是基于E1链路。因此从E1链路上采集通信数据成了移动数据业务监控最基础的一部分。 数字信号处理器能够高速地处理数据并具有强大的数字吞吐能力,在数据采集领域获得了广播的应用。而PCI总线也因为极高
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
