脉宽调制的全称为:Pulse Width Modulator,简称PWM。由于它的特殊性能,常被用作直流回路中灯具调光或直流电动机调速。这里将要介绍的就是利用脉宽调制(PWM)原理制作的马达控制器(见图1)。有关电路已经在汽车仪表照明、车灯照明调光和计算机电源散热风扇方面得到应用。该装置可用于12v或24v直流电路中,两者间只需稍做变动。它主要是通过改变输出方波的占空比,使得负载上的平均接通时间从0-100%变化,以达到调整负载亮度/速度的目的。
技术指标:PWM频率400Hz;PWM功率消耗1.5mA(12V电源、无负载和LED);输出容量3A(采用IRF521 FET);工作电压12V或24V。
一、PWM简介
利用脉宽调制(PWM)方式实现调光/调速的好处是电源的能量能得到充分利用,电路的效率高。例如:当输出为50%的方波时,脉宽调制(PWM)电路消耗的电源能量也为50%,即几乎所有的能量都转换为负载功率输出。而采用常见的电阻降压调速时,要使负载获得电源最大输出功率50%的功率,电源必须提供71%以上的输出功率,这其中21%消耗在电阻的压降及热耗上。有时电路的转换效率是非常重要的。
此外,采用脉宽调制(PWM)方式可以使负载在工作时得到满电源电压,这样有利于克服电机内在的线圈电阻而使电机产生更大的力矩。
当然,采用脉宽调制(PWM)方式实现调光/调速也有一些不利方面,如电路构成会稍许复杂,而且有可能会产生一些射频干扰(RFI),要避免这个问题,在设计时可以考虑负载与控制器尽可能放在一起,以免它们之间的连线过长,必要时还可以考虑在电源处增加滤波器等方法。
二、工作原理
电路原理见图1。它主要由U1(LM324)和Q1组成。
图1中,由U1a、U1d组成振荡器电路,提供频率约为400Hz的方波/三角形波。U1c产生6V的参考电压作为振荡器电路的虚拟地。这是为了振荡器电路能在单电源情况下也能工作而不需要用正负双电源。U1b这里接成比较器的形式,它的反相输入端(6脚)接入电阻R6、R7和VR1,用来提供比较器的参考电压。这个电压与U1d的输出端(14脚)的三角形波电压进行比较。当该波形电压高于U1b的6脚电压.U1b的7脚输出为高电平;反之,当该波形电压低于U1b的6脚电压,U1b的7脚输出为低电平。由此我们可知,改变U1b的6脚电位使其与输入三角形波电压进行比较。就可增加或减小输出方波的宽度,实现脉宽调制(PWM)。电阻R6、R7用于控制VR1的结束点,保证在调节VR1时可以实现输出为全开(全速或全亮)或全关(停转或全灭),其实际的阻值可能会根据实际电路不同有所改变。
图1中,Q1为N沟道场效应管,这里用作功率开关管(电流放大),来驱动负载部分。前面电路提供的不同宽度的方波信号通过栅极(G)来控制Q1的通断。LED1的亮度变化可以用来指示电路输出的脉冲宽度。C3可以改善电路输出波形和减轻电路的射频干扰(RFI)。D1是用来防止电机的反电动势损坏Q1。
当使用24v的电源电压时,图1电路通过U2将24V转换成12V供控制电路使用。而Q1可以直接在21v电源上,对于Q1来讲这与接在12v电源上没有什么区别。参考图1,改变J1、J2的接法可使电路工作在不同电源电压(12V或24V)下。当通过Q1的电流不超过1A时,Q1可不用散热器。但如果Q1工作时电流超过1A时,需加装散热器。如果需要更大的电流(大于3A),可采用IRFZ34N等替换Q1。
三、制作说明
为方便制作,图2给出了主要器件的外形图,其他元件可参考图1选择,无特殊要求。
图3为电路板图,供大家参考。
制作好电路板后,可以开始逐一装配元件,这里我们用这个电路来控制一个直流风扇,将装配好的电路板固定在一个金属盒内,风扇置于金属盒的顶部。该电路无需调试即可工作。
关键字:脉宽调制 PWM 直流电动机 控制器
引用地址:脉宽调制(PWM)直流电动机控制器
一、PWM简介
二、工作原理
三、制作说明
图3为电路板图,供大家参考。
上一篇:数字PID控制及其改进算法的应用
下一篇:DSP在三相无刷直流电机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
基于TEC9328可编程定时电路的循环式定时控制器
摘要: TEC9328是深圳天潼公司生产的四位定时计数电路,利用它可以对控制对象进行循环控制操作。文中介绍了它主要特点、引脚功能和内部结构。并给出了利用TEC9328设计的循环式定时控制器的实际应用电路。
关键词: 循环 控制定时器 TEC9328
在日常生产及工业应用中,有时可能需要对某一控制对象进行循环式控制,即让对象工作一段时间(如1分钟),然后停歇一段时间(如10分钟),再工作一段时间,再停歇一段时间,如此循环地工作下去。通常的定时器仅能使对象在停歇一段时间后继续工作,而不能实现循环控制。而基于TEC9328可编程定时电路循环式定时控制器则非常适合于这种循环式的自动控制操作。
[半导体设计/制造]
核心控制器 SRC 有话说
最近收到很多留言和私信,询问仙工智能 SEER 的产品和技术。今天,小编收集了各方问题作一期问答。 SEER:全感知物流系统解决方案专家 核心控制器 SRC:打造机器人的关键 问:SEER 能够打造哪些种类的机器人? 答:只要您有造车能力,SEER SRC 核心控制器就能定制不同机器人。当然我们也有很多的标准车型供您参考,激光 SLAM 自动叉车、工业 AMR,应有尽有。 (企业供图) 问:SEER 机器人支持哪些导航呢? 答:激光 SLAM 导航,激光反光板导航,二维码导航,三者可以自由切换。 (企业供图) 问:遇到一些特殊环境,SEER 机器人能应对不? 答:高动态环境,长廊,地面打滑等情况都是可以应对的,如
[机器人]
同步降压型 DC/DC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 1 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出接通时间由高频信号控制的单输出两相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3839,该器件在 2MHz 频率工作时,能以 25A 输出电流实现高达 95% 的效率。其工作频率可在 200kHz 至 2MHz 范围选择,或者可同步至一个外部时钟。很短的 30ns 最短接通时间在非常高的工作频率时允许高降压比。受控接通时间、谷值电流模式架构以及瞬变释放检测功能通过在瞬变过程中增加工作频率以提供非常快的瞬态响应,从而使输出电压能在短短几个时钟周期之内恢复。针对大电流
[电源管理]
高亮度LED驱动控制器的应用
1 引言 MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。 2 主要特点 MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下: 适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的输出功
[嵌入式]
Microsemi发布面向下一代3D LCD TV的定时控制器与LED背光组合解决方案
美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。 这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成
[家用电子]
S3C2440的寻址空间、存储控制器
1、地址分配(27根线如何寻找1G空间) 查S3C2440的数据手册可知S3C2440可寻址1G的地址范围,但是S3C2440的地址线只有27根,理论上只能寻址2的27次方等于128M的地址范围。 那如何寻址1G的呢 ? S3C2440通过把存储管理系统分成8个Bank解决了这个问题。S3C2440引出了8根 Bank 线(对应nGCS0~ nGCS7),通过这个8根线来选通和关闭 不同的存储器,这样S3C2440最多就可以连接8个128M的存储器,每一个BANK对应一根片选信号线nGCS0~nGCS7,当访问BANKx的时候, nGCSx管脚电平拉低,用来选中外接设备。S3C2440通过8根选信号线和27根地址线,就可以访问1G
[单片机]
伟世通下一代SmartCore™座舱域控制器将采用高通汽车级计算解决方案
SmartCore™座舱域控制器将采用高通骁龙820A汽车级计算平台 伟世通在2018年CES展上展出了第一款采用高通汽车级计算解决方案的产品 伟世通(纳斯达克交易代码:VC)日前宣布,下一代SmartCore™座舱域控制器将采用高通汽车级计算解决方案。 为了满足汽车制造商对先进虚拟座舱(全数字式座舱电子)的需求,伟世通下一代SmartCore™座舱域控制器会采用高通骁龙820A汽车级计算平台,以更好的支持自动驾驶技术的应用。拥有高度可扩展性的伟世通汽车软/硬件架构,与高性能、高效率的高通骁龙820A汽车级计算平台相结合,使得汽车制造商可以用最先进的解决方案,制造出更互联、更智能,并具备环境感知能力的汽车产品。
[汽车电子]
技术文章—A9核心板在高速公路RSU控制器上的应用
摘要:为深化收费公路制度改革,提高综合交通运输网络效率,降低物流成本,高速公路省界收费站将被取消,高速公路管理也面临巨大变革,ETC发展迎来前所未有的机遇。本文将详细为大家介绍最新ETC行业解决方案。 为深化收费公路制度改革,提高综合交通运输网络效率,降低物流成本,两年内基本取消全国高速公路省界收费站,力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 交通部运输部办公厅印发《交通运输部办公厅关于大力推动高速功率ETC发展应用工作的通知》,明确到2019年年底,全国ETC用户新增1亿以上,各省(区、市)汽车安装率达到80%以上,同行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上,高速公路基本
[汽车电子]
