车载信息中心电路保护措施的介绍与分析
发布者:yunhao最新更新时间:2015-08-26 来源: eechina关键字:车载  电路保护  信息中心 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新型客车、卡车、公共汽车甚至摩托车都已成为移动的网络,将众多特征和功能连接在一起,如内置控制、移动媒体和无线网络。信息娱乐系统、远程信息处理、安全控制等的应用均需使用几种现有的网络标准,如LIN、CAN、MOST、IDB-1394、FlexRay、Byteflight 、内置控制蓝牙和其他标准。
网络应用可通过线束进行物理连接。绝大多数内置控制器、内置或接插式多媒体以及无线网络功能通过车载电池直接供电或通过点火开关通电。不断增多的敏感车载电子设备容易受到电气系统本身、人为干扰或甩负荷变化的影响。
图1中显示了最常见的电源轨瞬态,从严重的低电平—高能量到高电平—低能量的瞬态变化。特别关注的是,这些电源系统上的瞬态变化应满足ISO7637-2和ISO10605标准。
甩负荷和跨接起动产生了最具能量的瞬态。当汽车启动时会产生6V的瞬态突变,导致电源电压降至6V。当交流发电机产生充电电流时,充电电池与交流发电机断开,从而产生出甩负荷。
+100/-150V的峰电位是由于电燃汽油混合物时的点火程序所产生的。峰电位的频率决定于汽缸的数量和发到发动机的转速。
超出电池电压的过电压突然变更会导致24V的跨接起动瞬态。电池颠倒瞬态是由无意的颠倒电池而产生的。
图2显示数据线路上产生的瞬态主要是ESD浪涌。尽管此类浪涌为低能量,但是会产生强大的电磁场。
表1列出了几种网络应用以及常用于防止电路损伤的泰科电子的设备。
数据线路可以包括媒体传输线、数据总线和传感器数据线路,应特别注意是否符合AEC-Q和ISO 10605标准。ISO10605 ±25kV的ESD浪涌测试可应用于整个系统,并可模仿人体接触周围电子模块所产生的ESD影响。AEC-Q标准注重设备强度,包括人体模型测试、机械模型测试和充电设备模型测试(AEC-Q200针对无源元件而AEC-Q101适合分立的半导体)。
避免网络和联接元件受上述各种过电流、过电压或过热情况的影响而产生损伤,对于汽车制造商和元件供应商都提出了复杂的设计要求。
LIN拓扑:电路保护措施
12V直流电情况下单线运行的总线速度达到20kbps,LIN(本地互联网)提供低成本的车载网络并补充了现有的车载服用网络。LIN的典型应用包括开关、驱动器(如抬窗锁门模块)、调整舒适度的身体控制电子元件(如门、方向盘、座位和视镜模块)、以及电动机和传感器(如恒温空调、照明、雨刷感应器、智能雨刷、智能交流发电机和开关面板)。
LIN总线拓扑利用一台独立主机或ECU(电子控制单元)以及多个节点,如图3所示。连接应用模块至车载网络使其可进行诊断和提供服务。
除非在LIN标准中明确说明以外,所有电压可参照当地ECU接地且正电流流入ECU。如果存在一个集成电阻/二极管网络,总线路和ECU内部供电(VSUP)之间不可形成寄生电流通路。这会对电路中的ESD浪涌遏制设备产生影响。
LIN总线标准要求当LIN总线路因正电压小于26.5V或接地而出现短路时,网络应恢复正常工作。物理层上的ESD浪涌电阻根据IEC61000-4-2要求必须符合最低放电电压电平±2kV。然而,ECU连接器上可能会出现达到±8kV的电平。
需要通过过电流保护对出现故障或过载现象时进行过电流限制。同时也需要通过电路保护设备限制电压尖峰或处于稳定的过电压状况。
图4为协同的电路保护图,显示出一个设置在功率输入的可复位PolySwitch器件如何在电源输入端保护ECU和LIN节点连接器免受过电流情况的损伤,以及一个MLV(多层电压敏电阻器)如何为车载网络应用提供所需的高电流处理和能量吸收的过电压保护。
CAN拓扑:电路保护措施
CAN (控制域) 标准具有中速的特点 (高速CAN达到1Mbps)。单通道、双线且容错,此协议是最普遍使用的车载总线设计,但是也应用到许多其他产业中。
CAN总线收发器可允许总线供电电压高达+/-80V直流电。然而,甩负荷浪涌会产生出比ISO-7637-2标准(最大86.5V)中规定的更高瞬态,可能会损伤收发器。收发器的操作电流也因供货商的不同而有所差异。
图5显示了如何在电源输入端应用可复位PolySwitch设备和MOV(金属氧化电压敏电阻器)从而避免因车载供电系统中心的浪涌电流和电压异常而产生的损伤。
CAN接收器I/O上的两个MLV可提供较低电容分路防护,避免共模电压阶跃而产生的电磁辐射(EME)的影响。
泰科车载级PolySwitch设备达到AEC-Q200和SAE2685的严格要求,且具有大范围的电气特征和结构因子从而提供最有效的保护方案。
PolySwitch设备如同传统保险丝一样在出现故障时阻断危险的高电流。但是与传统保险丝不同的是它可以在故障排除,电路重启后自动恢复。它的另外一个优点是具有相对灵活的结构因子,使其可以直接安装到电路板上和设置在电子模块、接线箱和配电中心内部。
泰科电子的MOV设备可以与设备或被保护元件平行安装。如果出现过电压情况,MOV设备迅速从高阻状态转入低阻状态,从而将元件上的瞬态电压降至安全的工作电平。正常工作情况下,过电压设备为高阻设备,不应对常规系统操作产生影响。该设备的低漏电功能也可改善电池的放电率。
MOST拓扑:电路保护措施
MOST (媒体导向系统传输)可为塑料光纤同步和异步数据传输的视频和音频功能和支持速度高达40+Mbps。MOST收发器适用于需要进行实时处理的高宽带设备,如DVD播放器、耳机、GPS设备和声音控制。
实际上,MOST是一个节点网络,用于传输车载多媒体和信息娱乐系统中出现的各种不同信号和数据流。
MOST标准支持多种物理接口,如图6所示。MOST标准中,这些应用可参考功能块。每个功能块包括几种功能(如一个CD播放器可以包括播放、停止、弹出和播放时间等功能)。[page]
MLV通常用于ESD保护的供电总线,连同可复位过电流保护的PolySwitch设备。低电容PESD设备或PESD阵列可安装在ESD保护的数据线路上。
IDB-1394拓扑:电路保护措施
IDB-1394车载结构可分为内置网络和客户便利端口,简称CCP,如图7所示。该标准显示了一种类似于现有MOST标准的一种内置塑料光纤(POF)车载网络。然后,该网络更加稳固且更易使用。多种电子元件可以连接到此网络,如DVD播放器、视屏显示器、导航系统、无线电主机以及通讯设备。
CCP端口包括一个车载等级1394b的物理层和连接器,允许用户将便携式设备连接到车辆,通过IDB-1394接口获取音频和视频服务。CCP端口采用标准连接器,专为该设备供电而设计。
其供电特点无需额外电池或单独电源线,让客户无需为插入的设备是否已经通电而担忧。
IDB-1394为高速多媒体应用而设计,总线速度高达800Mbps且要求通电端口具有可复位过电流保护。如图8所示,PolySwitch设备可用于在出现故障时限制危险高电流。MLV可安装到供电总线上避免ESD浪涌和过电压瞬态所产生的损害。低电容PESD设备或PESD阵列也可安装在数据线路上帮助提供ESD保护。
FlexRay拓扑:电路保护措施
FlexRay协议专为线控应用所设计,如线控刹车和线控方向盘。该线控网络方式支持同步和异步数据传输,数据传输率约为10Mb/s,具有时间触发和事件触发行为、冗位和容错的特点。
该结构支持一“束”2个节点至64个节点,其功能主要依靠于两种类型的处理器—ECU和“活动星”。FlexRay通讯通过一个常用总线或一个星形连接在ECU之间进行。FlexRay元件的总线输入必须避免在总线路和系统供电电压或地电位之间出现短路现象。
图9显示了ECU的调整后过电流/过电压保护方案。该方案利用一
个PolySwitch设备进行过电流保护,
byteflight拓扑:电路保护措施
byteflight协议是一个车载数据总线,为提供车载元件之间进行非常安全且容错的电子通讯手段而开发。byteflight在总线、星形或集群配置中通过2线或3线塑料光纤(POF)达到10Mbps以上的速度。该系统结构中使用POF使其功能能够在数据方面达到电气上的独立。然而,节点仍然从车载供电总线处获得电流,而且会受到电磁干扰的影响。
构成该网络的元件,如微处理器、byteflight控制器和光收发器,容易因供电尖峰和反向电压而受到损伤。集成电路(ICs)或许包括ESD保护,但是通常限制在2kV以下。
如图10所示,PolySwitch设备和MLV可以保护这些模块不受高能量过电压和过电流瞬态的影响而产生损伤。
蓝牙拓扑:电路保护措施
蓝牙标准虽然最初并非为车载环境而设计,但已经为车辆和其系统之间进行沟通的移动电子设备创造了新的市场前景,如手机、MP3播放器和导航设备。
保护暴露在外的通讯界面不受因天线和仪器无线(RF)界面所产生的ESD和其他电压浪涌的影响是一个相当重要的设计问题。图2显示了一个PolyZen集成过电流/过电压设备如何帮助保护蓝牙模块的功率输入。MOV或表面安装的MLV也可用于避免车载麦克风和扩音器界面上出现电压瞬态。PESD设备可以用于避免电线出现ESD浪涌。
关键字:车载  电路保护  信息中心 引用地址:车载信息中心电路保护措施的介绍与分析
上一篇:一种移动介质的车载影音系统设计
下一篇:利用钽电容和氧化铌电容提高汽车系统性能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
《电动汽车非车载充放电装置技术条件》通过审议
近日,在能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会一届四次会议上,审议通过了《电动汽车非车载充放电装置技术条件》等7项行业标准送审稿,研讨了电动汽车充电、换电、放电标准体系。 会议审查通过了《电动汽车非车载充放电装置技术条件》、《电动汽车电池更换站用充电机技术条件》、《电动汽车充换电设施运行管理规范》、《电动汽车智能充换电服务网络运营管理系统技术规范》、《电动汽车充电站初步设计内容深度规定》、《电动汽车充电设施供电系统技术规范》、《电动汽车充换电设施规划导则》7项标准送审稿,编写单位将根据专家审查意见作进一步修改后,报国家能源局批准发布并实施。 相关人士透露,标委会一届三次会议以来,初步形成了约58项标准的充换电标准体系,目
[嵌入式]
宝马介绍ActiveE等车型的车载电池
  德国宝马(BMW)在“AABC 2012”(美国奥兰多,2012年2月6~10日)上就混合动力车“ActiveHybrid 5”及公路实证试验用电动汽车“ActiveE”的车载电池发表了演讲。   ActiveHybrid 5的电池组采用了A123 Systems公司的96个4Ah圆筒型单元。容量为1.35kWh,电压范围为200V~385V,容积为40L,重46kg。为抑制单元劣化,宝马除了采用水冷方式之外,还限定了电池的充电状态(SOC)的范围。因此,实际上只利用了0.6kWh的容量。   在演讲中,宝马还谈到了电池组的成本问题,单元在电池组中所占的成本为45%左右,今后为降低成本,除了单元外,还需要降低周边部件的成本。
[汽车电子]
车载系统FOTA安全技术应用被列入白皮书
近期,全国信息安全标准化技术委员会信息安全评估标准工作组官方发布的《汽车电子网络安全标准化白皮书》(以下简称《白皮书》)中,作为汽车软件系统的基础和核心功能,车载系统FOTA安全技术应用被列入其中。白皮书从FOTA定义、功能、威胁分析、安全技术应用等方面进行了深入的阐释和规范,为汽车OTA技术服务领域的规范发展提供了重要基础和标准参照。 同时,白皮书指出,随着信息技术、互联网与汽车产业的不断融合,汽车网络互联和智能化已成为汽车产业发展的必然趋势。随之而来的,以信息篡改、病毒入侵、恶意代码植入等手段对联网汽车进行网络攻击而引发的汽车网络安全问题也愈发严峻。 汽车网络安全问题随着汽车智能化的发展逐渐被人们关注,是新形
[汽车电子]
<font color='red'>车载</font>系统FOTA安全技术应用被列入白皮书
汽车碰撞实验车载测试系统中数据采集板的设计
    摘要: 一种在自行研制的车载测试系统中使用的数据采集板,阐述了其硬件结构和软件设计。该数据采集板采用单独的MCU控制,采集电路以一片12位高速A/D芯片MAX120为核心,数据采用了循环存储的思想,数据采集实现了多通道的同步、高速,并实现了冲击条件下的在容量数据的可靠保存。实验证明了这种采集板的可靠性。     关键词: 碰撞 数据采集 数据存储 同步 可靠性 在汽车被动安全性研究中,碰撞实验是一项关键性的实验,而通过合适的测量技术取得整车或零部件和模型假人的实验数据才能保证实验的成功。汽车碰撞实验中的电测量技术主要有两大类:一类是拖长线测量方式;一类是车载数据采集。随着研究的深入和测量技术要求的提高,
[测试测量]
北醒正式发布全球首个车载512激光雷达平台,强感知为智能汽车安全助力
4月19日上海国际车展,北醒正式发布全球首个车载512激光雷达平台——“北醒应龙”平台,秉持感知持续增强、模块化设计、成本可控三大设计理念,打造助力智能汽车和智能出行安全的利器。此外,北醒在发布会上正式宣布与滴滴 自动驾驶 达成生态战略合作。 强感知决定智能汽车的安全性 新一波人工智能浪潮又起,“万物皆可算、万物皆智能”的时代终或将提前到来。从真实世界到数字世界的关键步骤是感知,对智能驾驶而言,安全性的提升需要超强的感知力,激光雷达则是新一代极佳的感知设备,北醒率先提出要做好LiDAR,助力智能好车。 (北醒CEO李远提出北醒要做好雷达,助力智能好车) 北醒CEO李远表示,去年底北醒发布会上曾经提及过“生死2秒”的
[汽车电子]
北醒正式发布全球首个<font color='red'>车载</font>512激光雷达平台,强感知为智能汽车安全助力
2014安防电子暨电路保护与电磁兼容研讨会4月11日深圳召开
  电子元件技术网(www.Cntronics.com)推出 2014安防电子技术研讨会暨第十七届电路保护与电磁兼容技术研讨会,帮助安防领域的设计工程师了解安防产业的发展趋势,掌握最新的元器件技术,电路保护和电磁兼容技术解决方案,提高设计效率,打造高质量的中国原创精品。新唐科技、Omron、Bourns、丰宝电子、Amazing、R&S和3CTest等知名技术厂商的专家将在该论坛中分享其在安防监控领域的新产品和解决方案。中国电子行业最具人气的交流创新和人脉平台IC咖啡为此次活动的支持单位。欢迎工程师网友现场偶遇知芯人。   本届研讨会作为第二届中国电子信息博览会/83届中国电子展的核心活动,由电子元件技术网 携手我爱方案网(
[半导体设计/制造]
2014安防电子暨<font color='red'>电路保护</font>与电磁兼容研讨会4月11日深圳召开
用于IPTV机顶盒的电路保护技术
  IPTV机顶盒是电视机和宽带网络之间的一种专用计算器件接口。除了解码和提供广播电视信号外,IP机顶盒也能提供包括视频点播(VOD)和各种交互式和多媒体服务的功能。      由于功能的增加,机顶盒上连接端口的数目也在相应增加,同时也增加了由外部电流和瞬态电压引起的损坏的可能性。另外,由于电路变得更加复杂,它们也对静电放电(ESD)更加敏感。      过流、过压和ESD瞬态现象可能产生于机顶盒外部或内部,而且机顶盒的每个端口都需要一种特定类型的保护,这种保护取决于瞬态现象的不同,如表1所示。 图1 为机顶盒接口推荐的保护电路      ⊙交流线路输入需要过流和过压保护。保险丝或可复位的PolySwitch器件通常被用作过流器
[家用电子]
车载以太网:解决复杂线束并支持更多的数据线束世界
导读 如果你曾经有机会观察过汽车线束中乱七八糟的东西,你就会知道这些东西可能非常庞大;数百根电线都用扎带捆绑在一起,希望你永远不必剪断这些电线,以免划伤内部敏感的屏蔽层。 这些捆绑包占用了汽车底盘内的宝贵空间,增加了不必要的重量并产生更多潜在的故障点。但是,由于采用企业标准网络协议开发的一些新型高带宽布线,可以用一根细长的线取代这一团线缆,提供比所有其他线加起来还要多的带宽。 这是车载以太网承诺的一部分,但它好处远不止于此。 以太网和软件定义汽车时代 软件定义车辆 (SDV) 时代即将来临。随着更多代码运行更多汽车的更多部件,从根本上改变汽车的行为方式甚至使用从云端下载的代码进行驾驶的可能
[汽车电子]
<font color='red'>车载</font>以太网:解决复杂线束并支持更多的数据线束世界
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
