数据总线DB、地址总线AB、控制总线CB
发布者:mancozc最新更新时间:2015-09-01 来源: eefocus关键字:数据总线DB  地址总线AB  控制总线CB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据总线DB
用于传送数据信息。数据总线是双向三态形式的总线,即他既可以把CPU的数据传送到存储器或I/O接口等其它部件,也可以将其它部件的数据传送到CPU。数据总线的位数是微型计算机的一个重要指标,通常与微处理的字长相一致。例如Intel 8086微处理器字长16位,其数据总线宽度也是16位。需要指出的是,数据的含义是广义的,它可以是真正的数据,也可以指令代码或状态信息,有时甚至是一个控制信息,因此,在实际工作中,数据总线上传送的并不一定仅仅是真正意义上的数据。
地址总线AB
是专门用来传送地址的,由于地址只能从CPU传向外部存储器或I/O端口,所以地址总线总是单向三态的,这与数据总线不同。地址总线的位数决定了CPU可直接寻址的内存空间大小,比如8位微机的地址总线为16位,则其最大可寻址空间为2的16次方=64KB,16位微型机的地址总线为20位,其可寻址空间为2的20次方=1MB。一般来说,若地址总线为n位,则可寻址空间为2的n次方字节。
控制总线CB
用来传送控制信号和时序信号。控制信号中,有的是微处理器送往存储器和I/O接口电路的,如读/写信号,片选信号、中断响应信号等;也有是其它部件反馈给CPU的,比如:中断申请信号、复位信号、总线请求信号、限备就绪信号等。因此,控制总线的传送方向由具体控制信号而定,一般是双向的,控制总线的位数要根据系统的实际控制需要而定。实际上控制总线的具体情况主要取决于CPU。”
关键字:数据总线DB  地址总线AB  控制总线CB 引用地址:数据总线DB、地址总线AB、控制总线CB
上一篇:计算机总线和接口类型
下一篇:Microchip推出全新高度可配置的低功耗嵌入式控制器系列
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
