PCI总线在图像采集卡中的重要作用
发布者:Serene123最新更新时间:2015-09-10 来源: eefocus关键字:PCI总线  图像采集卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自90年代初,PCI局部总线规范开始应用以来,直到现在共有三种总线结构。
其一,PCI-32。其最高理论速度为132Mbytes/S,到如今已在市场上持续应用十余年的时间,是一种相对成熟、有效的总线结构,但随着各项应用对高速度要求的不断增加,PCI-32逐渐开始显得有些力不从心。
其二,PCI-X。PCI-X是在PCI-32的基础上扩展而来,数据宽度从原来的32位扩大到了64位,传输速度增加了一倍。但由于需要克服因在高速运行状态并行传送而产生的噪声影响,提高了PC主板的元件成本,所以PCI-X并未能够成为主流总线。
其三,PCL-E。PCI-E总线是点到点的总线拓扑结构,采用串行和打包数据的方式传送数据,PCI-E是可以剪裁的,一个通道可以达到2.5GB/S的传送速度,二个通道则可将传送速度加倍,还可以×4,×8,×16,×32地将通道捆绑在一起,获得更高速的数据传送。PCI-E是2002年发布的,现在已经在PC主机板上大量出现,据估计,PCI-E将成为PC机的主流总线结构,PCI-E图像采集卡也将得到大量的普及应用。
图像采集卡在机器视觉技术中担负的是信号的转换与传输任务,它将图像采集部分所获取的模拟信号进行AD转换,再将经转换后的数字信号经过PCI总线实时传输到图像处理环节。而在整个运作过程中,PCI总线发挥着重要的作用,正是因为PCI总线的高速,才实现了图像采集卡的实时传输能力,同时还没有占用大量的CPU时间,使CPU有更多的时间去做图像的运算与处理,有效解决了数据传输与CPU之间的平衡问题。
美国的BitFlow公司自1993年就一直致力于机器视觉图像采集卡及相应软件的开发,BitFlow图像采集卡采用PCL-E总线,擅长于连接高帧率/高传输率相机,适用于复杂的触发和I/O要求的环境、可运行在对CPU占用率有特殊要求的项目中。
关键字:PCI总线  图像采集卡 引用地址:PCI总线在图像采集卡中的重要作用
上一篇:调试好的CAN总线程序(汇编1)
下一篇:SCSI总线和协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:56
传Intel已下PCI总线逐客令
自从1993年正式面世以来,PCI总线已经度过了17年的岁月,不过最近有消息传出称业界巨头Intel已经向这种总线标准下了逐客令,他们生产的下一 代性能/主流/低端芯片组产品将不再原生支持这种总线标准,具体一点说,就是Intel用于与下一代处理器架构 Sandy-Bridge配合的P67/H67/H61主板芯片组将不再支持这种总线标准,不过面向企业级应用的Q67/ Q65/B65则会继续支持PCI总线标准。 乍一看Intel这种决定似乎并不会对用户造成什么影响,但是大家不要忘记目前很多主板上的集成声卡,网卡,还有很多扩展卡都是基于PCI总线标准的,所以Intel的这种举动恐怕会给需要使用这种设备的用户带来一些麻烦。
[嵌入式]
基于DSP的PCI总线CAN适配器设计
   1 引 言   CAN总线是一种开放式、数字化、多点通信的串行总线,是一种具有较高性价比、能满足分布式控制要求的现场总线,在控制领域得到广泛采用。CAN的速率可达到1 Mb/s/40 M,最大传输距离可达10 km/5 kb/s。为了扩展CAN总线的监控、管理功能,需要一种实时、可靠的CAN总线PC适配器,实现对CAN总线监视、控制和操作。本文利用TMS320LF2407芯片自带CAN模块,设计成CAN的一个特殊节点。使其即能通过PCI接口同PC机进行数据交换,又能独立与PC机自主运行。    2 适配器的硬件设计   2.1 CAN接口实现   以往CAN总线适配器多数采用Intel82527、Philips
[嵌入式]
泛华恒兴再添PCI总线数据采集卡
继成功推出PXI总线数据采集卡PS PXI-3354后,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日又推出了以PCI总线为接口、带隔离功能的多功能数据采集卡——PS PCI-3354。 PS PCI-3354提供16路信号模拟输入通道,差分8路,内置18位ADC分辨率,单通道采样速率最高位1.25MS/s,多通道共享采样速率最高为1MS/s。4路同步模拟输出,内置16位ADC分辨率,数据更新速率最高位200KS/s。同时,该模块还配有16路数字输入输出端口,2路计数器。 为有效防止被测量系统共模电压的引入,模拟输入输出、数字输入输出及计数器与主控侧电路采用了电器隔离,隔离耐压大于560V,适用于自动化测试测量、医疗图像、传感
[家用电子]
泛华恒兴再添<font color='red'>PCI总线</font>数据<font color='red'>采集卡</font>
用I/O命令访问PCI总线设备配置空间
    摘要: 通过对PCI协议配置机制的分析,提出一种直接用I/O命令访问PCI总线设备配置空间的方法,给出了相应的C语言程序,并在实际应用中得到验证,从而在大多数情况下避免了复杂的驱动程序开发。     关键词: PCI总线 配置空间 操作系统 PCI总线推出以来,以其独有的特性受到众多厂商的青睐,已经成为计算机扩展总线的主流。目前,国内的许多技术人员已经具备开发PCI总线接口设备的能力。但是PCI总线的编程技术,也就是对PCI总线设备的操作技术,一直是一件让技术人员感到头疼的事情。PCI总线编程的核心技术是对相应板卡配置空间的理解和访问。一般软件编程人员基于对硬件设备原理的生疏,很难理解并操作配置空间,
[应用]
PCI总线接口技术及其在高速数据采集系统中的应用
    摘要: 一种基于PCI总线的高速数据采集传输系统的实现,讨论了PCI总线控制器9054的性能及三种传输模式,提供了该系统的硬件实现和采用DMA传输方式实现数据传输的设计。     关键词: PCI总线 PCI 9054总线控制器 DMA 数据采集是数字信号处理中非常重要的环节。对于不同的任务,数据采集要达到的技术指标也不相同。对于瞬态信号,雷达信号和图像处理都需要几MB/s甚至几十MB/s的超高速采集速率。目前用于PC机的数据采集卡大部分是基于ISA总线的,这种结构的最大缺点是传输速率太低,不能实现数据的实现高速传输。PCI总线推出后,以其突出的性能备受计算机和通信业界的青睐,将取代以往的总线,
[嵌入式]
基于PCI总线的通用网络协议实验平台
摘要:介绍了一种利用以太网专用芯片在Linux操作系统下构建基于PCI总线的通用网络协议实验平台。通过修改该平台的软件部分,可以在实验平台上运行私有网络协议,测试协议性能,从而避免了针对每一种私有网络协议搭建专门的实验平台,节约了成本,缩短了开发时间。 关键词:PCI设备 Linux 通用网络实验设备 在网络技术快速发展的今天,根据用户特殊的需求,有时需要研发特殊的私有网络协议,以使网络的性能得到优化。研究新的网络协议,必须进行仿真以验证性能,但是网络结构复杂,性能指标多样,并且不同的协议需要的具体测试环境不同,因此很难用纯软件的方式(如NS2、OPNET)给出网络协议运行性能的有效描述。另一方面,如果针对每一种网络协议搭建
[网络通信]
基于FPGA的采集卡图像增强算法应用研究
图像在采集过程中不可避免地会受到传感器灵敏度、噪声干扰以及模数转化时量化问题等因素影响而导致图像无法达到人眼的视觉效果,为了实现人眼观察或者机器自动分析的目的,对原始图像所做的改善行为,就被称作图像增强技术。因此图像增强技术虽然是改善图像质量的通用方法,但是它也同样带有针对性,它必须是针对某一特定的需要而采用的特定的算法来实现图像质量的改善。 图像增强技术根据各种不同目的而产生了多种算法,根据处理空间的不同把这些算法分为基于空间域的图像增强算法和基于变换域的图像增强算法。基于空间域的图像增强算法又可以分为空域的变换增强算法、空域的滤波增强算法以及空域的彩色增强算法;基于变换域的图像增强算法可以分为频率域平滑增强算法、频率域的锐
[电源管理]
基于FPGA的<font color='red'>采集卡</font>的<font color='red'>图像</font>增强算法应用研究
PCI总线及其接口芯片的应用
    摘要: 介绍PCI总线的特点,对现有的PCI总线的接口设计方法进行分析;介绍PCI接口芯片CY7C09449PV的结构及其与数字信号处理器TMS320C32之间接口电路的设计,提出一种基于PCI和C32的数据采集与处理系统的设计方案。     关键词: PCI总线 CY7C09449PV DSP C32 PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是一种高性能局部总线,是为了满足外设间以及外设与主机间高速数据传输而提出来的。在数字图形、图像和语音处理,以及高速实时数据采集与处理等对数据传输率要求较高的应用中,采用PCI总线来进行数据传输,可以解决原有的标准总线数据传
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
