基于GPRS的公安交警移动警务系统设计与实现
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2015-09-16 来源: eefocus关键字:GPRS  公安  交警  移动警务 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国城市建设规模的扩大,车辆日益增多,交通运输的经营管理和合理调度,警用车辆的指挥和安全管理,违章车辆实时处罚已成为公安、交通系统中的一个重要问题。以前的交通警务管理系统将车辆管理,驾驶员违章,事故积分等信息现场由交警进行记录,由交警将每天的工作上报到所在公安局,再录入到公安交警综合处理系统中,这样一种工作方式只能实现静态数据的处理,将车辆的管理工作人为分开,增加工作量,远远不能适应交警工作的移动性,突发性,实时性的特点。因此基于各种架构与技术的公安移动警务系统被提出并设计出来。本文以GPRS无线传输网络为依托,借助J2ME技术与Oracle 9i数据库设计开发了一套实时与公安系统数据中心进行数据交换的公安交警移动警务系统,最终通过手机终端进行了测试,该系统的使用将极大地提高一线交警管理和办案工作效率。
1 GPRS在公安警务工作的应用分析
GPRS是通用分组无线业务的简称,是在现有的GSM系统上发展起来的一种新的承载业务。主要是在现有的GSM网络中增加一些节点,网关GPSRS支持节点GGSN,服务GPRS支持节点SGSN。GPRS网络实现了多时隙捆绑、数据压缩等各种有利于高速数据传输的功能。其主要网络单元功能分为以下几个部分:
(1)分组控制单元(PCU):主要用于完成无线数据块的转换,把分组业务送往SGSN,把话音业务送往MSC(移动交换中心);
(2)SGSN:执行移动性管理、安全功能、接入控制和路由选择等功能;
(3)GGSN:负责提供GPRS PLMN(公用陆上移动通信网)与外部分组数据网的接口,并提供必要的网间安全机制(如防火墙);
(4)边界网关(BG):边界网关用于PLMN间GPRS骨干网的互联,它应具有基本的安全功能;
(5)计费网关(CG):通过与GPRS网络中的计费实体通信,用于收集各GSN(GPRS服务支持节点)发送的计费数据记录;
(6)域名服务器(DNS):负责提供GPRS网内部SGSN,GGSN等网络节点的域名解析以及APN(访问接入点)的解析。
它在公安警务工作的应用特点主要体现在以下几个方面:
(1)网络覆盖范围广:GPRS支持Internet上最广泛使用的IP协议和X.25协议,能够提供Internet和其他网络的随时随地全球无缝接入,真正实现公安人员移动办公。
(2)资源利用率高:移动警务系统网络选择上,如果通过公安系统单独建立专用网络通道则成本过高。GPRS是在原有的GSM网络的基础上发展起来,引入分组交换的传输方式,使用者只有在发送或接收数据期间才占有资源,按实际通信的数据流量为计费标准,提高资源利用率。
(3)数据带宽:采用内部的无线对讲网络不能满足网络的带宽要求,GPRS的数据传输速度可达57.6 Kb/s,最高可达171 Kb/s,能很好满足公安工作实时性和突发性要求。
(4)传输安全可靠:数据传输过程中,IP数据包通过分组交换技术被分成若干片段,通过不同的路由以存储转发的方式传送到目的端,再组成完整的数据。数据包可连续发送,从而能够保证公安工作实时传输的可靠性。
2 系统设计
公安交警移动系统功能主要分为以下部分:
违章处罚系统 登记驾驶员违章信息及处罚信息,主要有罚款、记分、吊扣、拘留、撤销和强制措施等处罚管理,完全适应违章当场处罚程序和一般处罚程序以及强制措施的处理程序。
手机拍照违章 根据违章信息,对车辆及个人进行拍照存储,记录其违章信息,通报对应违章车主,同时给予对应车辆驾驶员相应处罚,其处罚数据进入违章处罚系统中,实时打印罚单。
对帐系统 将收款点交款和处罚存根罚款进行自动比对,已准确、迅速统计出违章交款情况;通过应交款统计、实交款统计及两者差值,方便对交款点的监督。
2.1 系统网络拓扑结构设计与实现
公安交警移动警务通系统,基于跨无线移动平台,采用内外网分离架构,多通道内外网隔离技术,在数据高速传递的同时保证公安专网数据的安全性。系统由移动终端,移动通信网络,无线系统隔离局域网,公安内网4大部分组成:
移动终端 具备一定计算、存储、传输功能的手机,PDA和移动设备,公安交警通过安装在移动终端的软件系统进行信息的采集、查询、比对。
移动通讯网络 负责移动终端和无线系统隔离局域网之间的通信。移动终端发起无线请求,来自移动终端的数据经过基站后分流,通过SGSN完成移动台和GPRS骨干网之间的数据发送和接收。GGSN在GPRS网络和公用数据网之间起关口的作用,通过它与Internet网进行连接。再通过防火墙过滤进入公安外网。
无线系统隔离局域网 由存储外网数据库的外网服务器,认证服务器和隔离/请求转发器及物理安全网闸构成。通过现有的GPRS网络和转发器将移动终端发出的数据请求接入到外网服务器,得到数据请求的结果通过XML数据格式实时返回给移动终端。物理隔离网闸连接公安内网服务器和外网服务器2个系统之间,不存在通信的物理连接,逻辑连接,信息传输协议,将外网服务器的数据包进行分解,重组为静态数据,并对静态数据进行安全审查,确认为安全的数据进入公安内网服务器。[page]
公安内网 是由公安内部的核心数据库(车辆信息管理库,被盗车辆信息库,三逃/高危人员信息库,流动人员信息库,常住人员信息库),内网服务器,隔离/请求转发器及数据接口模块组成。通过安全隔离网闸,将公安内网的数据库与外网服务器内的数据库进行实时单向同步,将核心数据库信息传输到外网服务器,杜绝外部攻击公安内网的可能性。GPRS网络拓扑结构如图1所示。
2.2 系统软件结构设计与实现
移动无线交警系统软件端由客户端软件设计,服务器端软件设计,模块管理系统及后台数据库组成。
客户端软件采用J2ME来设计,J2ME充分利用Java语言的平台无关性跨平台运行,支持HTTP,TCP等网络协议,可以直接访问Internet。支持高效率的分布式计算,有利于充分利用移动设备上的资源。J2ME提供MIDP 2.0规范,它要求所有的MIDP设备实现HttpConnection接口,这样所有遵从MIDP规范的设备在HTTP协议下都可以相互通信。通过这个接口,客户端程序实时与服务端发生通信。为了减少与服务器端的交互,将数据字典信息存储在客户端,提高了系统的性能。
客户端的软件复杂度较大,界面多,因此需考虑到软件的重用性,而且目前系统还只是交警版,将来会扩展到火警版,民警版,采用以前简单的模式设计将有可能导致系统的效率低下。因此,系统的设计模式采用MVC(model view controller)模式,将系统的应用分成3个层即模型层,视图层和控制层,模型层。模型层封装了系统的核心数据,系统的功能。视图层解释模型层,并将数据及系统的功能通过界面显示,控制层定义应用程序行为,协调模型和视图。将这3个层分离,有利于不同模块的分工负责,提高程序的扩展性和健壮性。
服务器端程序的开发选择选择Servlet,JavaBean。Servlet通过HTTP建立起与客户端基于主求与回应的动态模式。客户端通过GPRS无线通信网络向服务端发送HTTP请求,服务器端接收请求响应调用相应的JavaBean业务逻辑模块,通过JDBC访问移动交警后台数据库,并将查询处理结果通过Servlet返回给客户端显示。
移动交警系统客户端频繁请求数据库连接,不但占用系统资源,而且有可能导致系统崩溃,因此,服务器端建立了数据库连接池,将一定数量的连接预先放人,需要时从连接池中取,这样实现多个请求共享资源,提高数据库的访问效率。
人物照片和车辆照片的采集和比对是公安工作重要的一环,服务器端对客户端发过来的图片以大对象(Blob)类型存储在数据库相应的字段,并在服务器端对图像进行相应的增强处理,公安民警根据需要可以现场通过蓝牙打印机打印车主证件,罚单信息,及查询和比对人物车辆照片,适应公安交警实时性,移动性的要求。
2.3 模块管理系统及后台数据库
模块管理系统包括警员权限管理系统和系统更新模块,警员权限管理授予不同的警员对系统访问的不同权限。系统更新模块是当系统有模块功能改变,或增加新的功能时,通过此模块不同的警员可以实时下载不同的更新版本。后台数据库采用Oracle 9i数据库,Oracle 9i是一种引入面向对象的数据库系统,采用对象/关系模型,不仅处理传统的表结构信息,而且支持其他多媒体数据类型,如文本,视频,图形等。采用高级网络技术和分布式结构,可将数据和应用驻留在多台计算机上,同时保证计算机之间的通信是透明的。提供了自动备份和恢复功能,提高了良好的安全性。
2.4 系统实现
系统通过中国移动的GPRS网络在Nokia N72进行了现场实测,并与有线模拟器进行对比,结果如表1所示。
由实测结果可知,系统运行速度在可接受的范围内,可满足公安业务的功能需求,与原有的人工方式相比,省时又省力。使用界面友好,便于用户使用和对后期系统的维护升级,提高了公安交警与中心数据交换的效率
3 结 语
本文所描述的移动警务系统在Nokia N72机型上通过测试。系统综合利用无线移动存储技术,嵌入式数据库技术,网络安全技术等。该系统具有实时查询车辆信息,被盗车辆查询,车主信息采集和查询,实时打印车主信息及罚单,交警管理等功能,系统提高了公安交警的工作效率。随着第三代移动通信(3G)的全面推广,网络传输速率将大大提高,系统的应用前景将十分广阔。
关键字:GPRS  公安  交警  移动警务 引用地址:基于GPRS的公安交警移动警务系统设计与实现
上一篇:汽车ECU 标定系统CCP 软件的实现
下一篇:TPMS设计方案的思考
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:57
公安部专家:人脸识别已用于地铁反恐
  公共安全 的维护将再添利器。6月1日从国家 网络安全 宣传周上获悉,目前“人脸识别 技术 ”已经用于反恐活动中,该技术为动态识别,每秒钟能够识别5个人的身份。今年6月份将在广州地铁站进行试点。     公安部第一研究所研究员田青介绍,过去,不管是安检或者是警察破案时,对着视频只能人工识别犯罪嫌疑人,而今后这一现状将会被改变。     每秒可识别5个人,曾用于全国两会、APEC等     田青介绍,人脸识别系统的推广将使得“追捕逃犯”不再是海底捞针。该研究院开发的名为“面向未来”的人脸识别系统通过便捷的采集终端,高比对准确率以及丰富的应用接口,构建网络世界的职能身份管理。     据悉,“人脸识别”是一种动态识别
[安防电子]
基于GPRS的油井自动化监控系统
摘要:介绍一种基于GPRS油井自动化监控系统的软、硬件实现方法。该方法已针对该系统的具体特点,在嵌入式设备中对TCP/IP协议栈进行了裁减。 关键词:PRS;TCP/IP;油井监控 引言 当前,无论从功能还是从可靠性来讲,没有一个无线网可以与移动通信网相比拟。移动通信网的总体优点:一是覆盖地域广,目前移动通信网在全国的覆盖率达95%以上,非边远地区覆盖率几乎是100%。二是通信距离远,在任何场合都可以设中心站。三是网络可靠性高。四是稳定性好,抗自然干扰能力强。GPRS是移动通信网中的一种新技术,目前已完成无线Internet接入。这种技术在数据传输时,会将数据封装进每个分组,网络容量仅在需要时才分配,一旦分组完成发送任务,
[网络通信]
基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
    随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。 1 路灯照明管理现状     1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;     2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制
[电源管理]
基于PLC与<font color='red'>GPRS</font>、ZigBee的路灯无线控制系统
基于Windows CE5.0的无线监控系统研究
   0 引 言   传统的视频监控系统主要以模拟信号监控系统和基于插卡的数字监控系统为主。其中模拟信号监控系统布线工程量大,要耗费大量的存储介质,查询取证也十分繁琐;基于插卡的数字监控系统是由1台PC机加图像采集卡完成的,系统的成本高,而且PC机需要有人值守,无法在恶劣环境下使用。在视频监控领域中,如何使信息传输得更快,更稳定,距离更远,系统的成本、体积、功耗更低等问题是摆在当前技术研发人员面前的首要问题。   在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问题。该系统的设计将为无线视频监控提供一种新的思路、方法和技术路线;在安
[嵌入式]
基于GPRS的ZigBee协调器网关设计通信
摘要:介绍了一种可进行远程监测和控制的数据采集系统。多个测控节点组成 ZigBee 无线传输网络,利用GPRS模块连接因特网扩展传输范围,与基于LabVIEW的上位机程序进行TCP/IP协议通信,从而实现远程监控。下位机设计了数据帧和采集控制指令;协调器网关可对数据进行选择性接收和处理,并实现断线后自动连接;上位机完成对采集数据的解析、显示以及保存,并能发送控制指令。 0 引言 ZigBee协议是一种基于IEEE 802.15.4标准的低功耗个域网协议,其主要特点是低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率以及低成本,普遍应用于自动控制和测量领域,可以嵌入各种设备,是一种数据传输可靠性高的近距离无线组网通信技术。而GPRS模块则是通过手
[测试测量]
基于<font color='red'>GPRS</font>的ZigBee协调器网关设计通信
基于嵌入式Web的电子交警系统
近年来智能交通系统发展迅速,它力图把先进的信息技术、通信技术、计算机技术、电子控制技术等高新技术有效地集成运用于整个交通运输管理体系,在大范围内建立起一种全方位的实时、准确、高教的交通运输综合管理系统。迄今为止,日本、美国、西欧、澳大利亚等国家和地区都建立了相应的机构从事相关的开发应用研究,并取得了一些成果。 闯红灯是造成交通事故的主要原因之一。本电子交警系统的主要功能就是抓拍、处理机动车闯红灯现象,这是现代城市交通监控系统的重要组成部分。目前,由于机动车闯红灯的相关信息还没有实时地接入网络,违章车辆的受理、罚款、办结等后期管理存在着很大的滞后性。因此,本系统采用了基于嵌入式web的方案,保证了系统的实时性,高精度数码相机的使用弥
[工业控制]
基于SIM900A的无线数据采集卡设计与实现
0 引言 数据采集技术主要指从传感器输出的微弱信号,经信号调理、数模转换到存储、记录这一过程所涉及的技术。当前被广泛应用的数据采集卡大部分以电缆或插槽连接,受到插槽数不足、安装不便、传输距离等众多因素的限制。伴随着无线通信技术的发展,使用简单、分布灵活的无线数据采集卡慢慢涌现出来,成为数据采集卡新的重要发展方向。目前,无线数据采集卡的实现多以zigbee,nRF905,WI_FI等无线通讯技术为主。而SIM900A芯片在众多项目中的成功实践,为实现数据采集卡的无线通讯提供了新的思路。因此,设计这种低功耗的基于SIM90 0A的无线数据采集卡,以满足用户越来越多的新要求。 1 无线数据采集卡整体设计方案 无线数据采集卡主要
[单片机]
GPRS_ZigBee技术的公交车智能监控系统
  引言   在如今的现代生活中,公交车是城市交通中最重要的部分,其运行效率与服务质量很大程度上影响城市交通状况和市民的出行状况。衡量运行效率和服务质量的重要标准是公交车能否准点到达各站和人们能否知道自己等待的公交车运行情况。   目前,除始发站和终点站外,中间的众多站无法保证公交车准点;依靠驾驶员按键操作报站,难免出现错误而误导乘客;候车人不知道等待的公交车运行状况。为此,本文开发了一种基于GPRS和ZigBee的公交车运行监控系统,以期能较好的解决这些问题。   1 系统整体设计   该系统由公交车监控中心、公交车站台的站台监测器和公交车上的智能无线终端(以下简称监控中心、监测器和无线终端)组成,如图1所示。无线终端通
[单片机]
<font color='red'>GPRS</font>_ZigBee技术的公交车智能监控系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
