1.一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。
关键字:RS485总线 终端电阻
引用地址:RS485总线终端电阻
2.终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
引起信号反射的另一原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
3. 补充说明:
1)RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时不需终接电阻,即一般在100米以下不需终接电阻。
2)为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。
3)RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
4. 终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻。
上一篇:SPI总线时序分析
下一篇:485总线与M-Bus总线技术对比
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
RS485总线制维修常见故障处理
提高RS-485总线可靠性的几种方法及常见故障处理 在MCU之间中长距离通信的诸多方案中、RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域、但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷、一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障、因此提高RS-485总线的运行可*性至关重要、
1 RS-485接口电路的硬件设计 1)总线匹配、总线匹配有两种方法、一种是加匹配电阻、位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻、以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声、有效地抑制了噪声干扰、但匹配电阻要消耗较大电流、不适用于功耗限制严格的
[嵌入式]
RS485总线式智能电量变送器PK6012
一、传统电量变送器介绍 传统电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)按线性比例转换成直流0/4-20mA, 0/1-5V,0-10V等标准信号并隔离的装置。配以相应的指示仪表或AD采集装置,构成电力参数监测单元.此种电量变送器属于模拟信号输出电量变送器,也是目前用的最多的一种电参数在线检测变送器.为广大工程师所熟悉.其原理框图如下:
二、PK6012智能电量变送器介绍 智能电量变送器也称为数字式电量变送器,总线式电量变送器,网络化电量变送器.是在传统电量变送器不能满足现场要求的基础上发展起来的,智能电量变送器采用数字化技术,核心一般采用单片机,前端信号处理采用专用电参数测量芯片,一
[嵌入式]
RS485总线防雷保护方案
RS485作为最为最常用的电表通讯方式之一。日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。故如何对芯片以及总线进行有效的保护,是摆在每一个使用者面前的一个问题。在这里,我们主要讨论RS485在电表中的防雷保护及方案。 一.雷击过压防护的必要性 RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的
[模拟电子]
RS485总线通讯稳定性问题整理
近期频繁遇到客户咨询我们产品有关485总线通讯的问题,本人对RS485总线不太了解,被迫学习了一段时间,算是对RS485总线的通讯有了一点点了解。把近段时间对RS485总线通讯的知识整理了一下。
对通讯的故障进行分析和诊断,需要对RS485总线的一些基本概念有所了解。
1、RS485总线基本特性d
根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,根据485芯片的不同,其最大负载能力有几个级别:32台、128台和256台。但是理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强
[嵌入式]
智能停车场管理系统方案
智能停车场管理系统,分为标准型(含图像对比、语音提示、对讲系统、中文显示、自动出卡机等)、长距离特定型(长距离读卡+短距离读卡)、经济型(无图像对比、语音提示、对讲系统、中文显示、自动出卡机等)。 一. 系统介绍 系统基本功能及特点 ·智能卡具有防水、防磁、防静电、无磨损、信息贮存量大、高保密度、一卡多用等特点。 ·智能卡操作刷卡无需接触,操作更为方便。 ·全中文菜单式操作界面,操作简单、方便。 ·完善的管理功能,自动形成各种报表。 ·滚动式LED中文电子显示屏提示,使用户和管理者一目了然。 ·独特的车牌号录入、显示系统,大大提高停车场防盗措施。 ·车辆入、出全智能逻辑自锁控制系
[安防电子]
比较LonWorks与RS485总线技术之优劣
在智能建筑及工业自动化等领域中,LonWorks网络技术与RS485总线技术应用非常广泛。分析LonWorks技术与RS485总线技术的优劣对它们在实际工程中的合理应用极为重要。 LonWorks技术的核心是Neuron神经元芯片,它包括一个固化的LonTalk高级通信协议,三个CPU,一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部七层协议,其中,1-6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是根据应用对象自行定义,可以大大节约了开发时间和成本投入。 一、LonWorks技术的先进性成就了卓越的控制网络 LonWorks网络技术是美国Echelon公司于1990年12月
[嵌入式]
