采用NCP1927组合控制器开发紧凑高效平板电视开关电源
发布者:CelestialGarden最新更新时间:2015-09-18 来源: eefocus关键字:NCP1927  电源管理  PFC  反激组合控制器  平板电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,平板电视的发展非常迅速,而中国平板电视市场经过连续数年的快速增长现已进入成熟期。得益于销售价格的回落,3D、智能、互联网电视市场的显著增长,并随着三网融合的推进,预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内都达到千万级规模。这同时预示着,用于平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。
安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。
配合平板电视开关电源设计要求
从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。
在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值》,该标准只要求达到待机状态下的节能要求。然而工作(开机)能耗才是决定平板电视耗电量的主导因素。因为没有相关标准,也就难以衡量平板电视真正的能耗水平。因此,人们关注的焦点是如何开发更具能源效率的电源设计,同时还要满足外型、成本方面的要求。
以研发紧凑及高能效方案著称的安森美半导体提供的NCP1927集成的PFC控制器采用临界导电模式(CrM)工作时可实现接近1的功率因数,包含了构建强固及紧凑PFC段所需的全部特性,且将外部元器件数量减至了最少。该器件集成的固定频率电流模式反激控制器采用专有的“软跳周期(Soft-SkipTM)”待机模式,且结合轻载时的频率反走功能,提供了极低的待机能耗。
安森美半导体的PFC及反激组合控制器NCP1927功能详解
NCP1927是集成了临界导电模式功率因数校正及反激控制器和时序电路的组合控制器,适合开发紧凑的高能效平板电视电源。其独特特性包括逆变器启用引脚、进入待机状态控制引脚、频率反走及软跳周期,体现了通知背光逆变器PFC输出已就绪、关闭PFC控制器,以及完整负载范围内的高能效优势。
NCP1927还具有其它特性,如极低启动电流消耗(最大值<20 μA)、包含关闭IC的关闭引脚、快速主电源/负载瞬态补偿、可编程PFC过压/欠压保护、带内置斜坡补偿的65 kHz固定频率、削弱EMI信号的频率抖动特性、带自动恢复的基于定时器的过流保护,以及提供针对绕组短路的保护、4 ms软启动等。
·简化系统设计:NCP1927设计适用于背光逆变器采用PFC段供电而信号处理及音频放大器采用反激段供电的系统。从图1的NCP1927框图中看到,在电压高于1 V时,NCP1927可关闭PFC及反激电路;拉高时PFC启用;在PFC就绪时通知背光逆变器导通。这样,NCP1927就为平板电视电源提供了一个简单、紧凑及可靠的方案。
图1:NCP1927框图
·启动序列/待机/启用逆变器:图2是NCP1927的启动序列,其顺序是VCC充电直至VCC(on)、反激段启用、反激段到达稳压状态、PFC段启用、PFC段到达稳压状态、逆变器启用。
图2:NCP1927的启动序列
当GTS(进入待机,Go To Standby)引脚电压降至低于VSTANDBY时,PFC关闭,且保持待机状态,直至电压增加到高于VSTANDBY+VSTANDBY(HYS)。PFC可以通过反激电路FB引脚自动关闭,或以光耦直接控制,如图3所示,方法1是根据反激段FB引脚电压来触发GTS;方法2是使用次级端信号来触发GTS。
图3:进入待机的两种方法
·启用逆变器:NCP1927监测PFC误差放大器电流,一旦此电流降低至0 μA,就会通知逆变器导通。如图4(a)所示;当PFC处于稳态稳压时,IENABLE引脚提供5 V输出。如图4(b)所示。
图4:启用引脚序列
·轻载能效特性:NCP1927提供三种工作模式:第一种是正常的65 kHz固定频率工作;第二种是频率反走,即在轻载时振荡器频率线性降低至26 kHz;第三种是轻载时软跳周期模式,即驱动停止,跳开关周期。这三种工作模式结合在一起,优化完整负载范围内的能效。
图5:VFFB下降时的开关频率
·反激段软跳周期模式:图6给出了电压模式到电流模式工作的过程。FB信号与内置斜坡信号比较;内置斜坡信号允许在电流模式控制开始前出现一些短脉冲。在该模式下VFFB上升时,驱动器又开始开关,占空比逐渐从0%上升。该模式可降低可听噪声风险,同时支持在钳位网络中使用廉价变压器及电容。
图6:软跳架构的跳周期
·PFC跳周期模式:在该模式下,Pcontrol电压降至低于可编程跳周期电平时,PFC停止开关;在稳压电压自然地回升至高于跳周期电平时(增加了延迟特性),PFC恢复开关。跳周期电平用RPSKIP来调节,见图7。
图7:PSKIP引脚电路
·保护特性:在PFC段,有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)功能;在反激段,有过载保护(带80 ms故障定时器)、绕组短路保护和过热关闭。器件设有PFC过压保护(OVP)及欠压保护(UVP)专用引脚。在出现浮动引脚时,IUVP电流源激活UVP,见图8。带专用POVUV引脚的双反馈配置提供更高的安全等级,即使双反馈配置中某个故障,也可确保提供保护。
图8:POVUV引脚框图
·故障管理:即VCC断续(Hiccup)功能。在非闩锁故障(关闭模式、过热关闭及反激过载)条件下,门驱动器关闭,内部IC电流功耗导致VCC降低至VCCOFF。一旦VCC上升至VCCON,故障复位,IC电流消耗降至启动电流电平,使器件重启。[page]
图9:VCC断续时的VCC
NCP1927控制器具体应用
图10是使用NCP1927的140 W液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。
图10:140 W液晶电视开关电源实物照片
图11:140 W液晶电视电路图
从图12、13、14中可以分别看出140 W液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。
图12:空载能耗
图13:能效
图14:功率因数
结论
安森美半导体的NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用逆变器启用、PFC关闭(GTS)及关闭控制,大幅简化了系统设计;频率反走、反激段软跳周期及PFC跳周期模式优化了能效。它同时提供了包括过载保护及专用欠压和过压保护引脚等强固的保护特性,是开发紧凑及高能效平板电视开关电源不可多得的理想器件。
关键字:NCP1927  电源管理  PFC  反激组合控制器  平板电视 引用地址:采用NCP1927组合控制器开发紧凑高效平板电视开关电源
上一篇:环境光传感器(ALS)背光控制系统解决方案
下一篇:便携式设计中图像采集与处理系统的挑战与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
更省钱,Silicon Mitus全新Open-Cell LCD电视面板电源管理芯片问市
近期,电源管理集成电路 (PMIC) 技术专家 Silicon Mitus宣布推出采用Open-Cell方式的电源管理芯片 “SM4810”, 适用于LCD电视面板。 所谓的Open-cell是指以半成品的方式,在组装过程中,省略了模块制程。Open-cell LCD电视将传统的LCD电视模块中时序控制器 (T-con) 和电源管理 (PMIC) 功能集合于电视主板。Silicon Mitus公司代表许炎表示,与传统的方式相比,采用Open-cell方式能够更有效降低制造成本,因此,不断得到诸多电视厂商的广泛普及且备受青睐。 令人瞩目的是,传统的LCD面板电源管理芯片只能适用于特定的面板上,然而Silicon Mitus本
[嵌入式]
更省钱,Silicon Mitus全新Open-Cell LCD电视面板<font color='red'>电源管理</font>芯片问市
台积电获得高通新一代电源管理芯片的订单
据外媒报道,预计台积电将获得高通新一代电源管理芯片(PWM IC)70%至80%的订单。   高通前一代电源管理芯片是由中芯国际(SMIC)生产的,后者在其8英寸晶圆厂使用0.18至0.153微米工艺来生产电源管理芯片。 高通将使用台积电的BCD工艺(Bipolar-CMOS-DMOS)来生产其新一代电源管理芯片,并将台积电作为其电源管理芯片的主要代工合作伙伴。   台积电将于2017年底开始小批量生产高通的新一代电源管理芯片,2018年开始批量发货。台积电将分配更多8英寸晶圆厂产能来完成高通的订单。 高通最早与特许半导体签订了生产电源管理芯片的合同,后来Globalfoundries收购了特许半导体并接管了高
[嵌入式]
LED平板电视应该如何选
  随着液晶市场的不断成熟,LED电视渐成主流。尽管眼下的led液晶电视仅仅是背光源的区别,但画质性能却有不小提升。这个平板电视领域催生出的“新”种类大有替代传统液晶电视之势。   LED唯超薄和色彩   众所周知,LED的发光光谱窄,色纯度好,当演绎影片画面时,LED液晶电视表现抢眼,即便是在卖场这种明亮的环境下,依然能够清晰地将细节展现出来。据笔者从多方面了解,这和LED背光源本身有关系。由于LED的背光特性决定了LED电视的色彩饱和度很高,色彩范围非常宽广。 而且,侧入式的LED液晶电视能够轻薄很多。这也使得LED液晶电视相对普通液晶电视能够更大程度上节省功耗。目前三星、LG、康佳、海信等厂商均推出了侧入式的LED电视产
[电源管理]
谷歌眼镜该如何突破电源管理桎梏?
  可穿戴式电子设备已成为品牌厂新布局焦点,智能眼镜将掀起半导体市场新一波淘金热潮。Google Glass市场热度高涨,吸引索尼、Nike等消费性品牌大厂竞相投入穿戴式设备研发。   鉴此,业界已开始积极研发继智能型手机和平板后的下一波杀手级应用产品--穿戴式设备,以持续推升营收表现。拓墣产业研究所指出,2011-2018 年全球穿戴式设备产值将由12亿美元爆炸性成长至183亿美元,出货量亦由约五千万台劲扬至两亿五千万台。其中,2012-2014年穿戴式设备市场各式应用将遍地开花,但百家争鸣的情况将导致产业面临激烈竞争,预估至2017~2018年左右,整体零组件技术及供应链成熟后,市场将迈向第二波成长阶段 (图1)。
[电源管理]
谷歌眼镜该如何突破<font color='red'>电源管理</font>桎梏?
电源管理新趋势 数字电源进入高端应用
尽管台湾电源管理器件供应商Richtek科技股份有限公司的专案经理郑刚声称还看不到数字电源的实际应用,但美国一家新兴数字电源管理IC供应商Primarion公司行销副总裁DeepakSavadatti在IIC-2007展览会上表示,该公司数字电源解决方案的目标应用包括:英特尔和AMD微处理器、电信设备、存储器/FPGA/DSP/ASIC的智能负载点、服务器和数据存储设备,并已在IBM的服务器、NVIDIA公司的图形控制卡、思科系统的路由器和Delta的电源模块等典型的高端产品上获得批量应用。 不过,到目前为止,模拟电源解决方案仍牢牢占据市场的主流地位。尽管模拟电源解决方案的成本、性能(如负载变化时的电源响应时间)和占板面积等指标都优
[新品]
苹果正自研电源管理芯片 新iPhone有望搭载
A系列芯片已经无数次证明了苹果IC设计团队的超强功力,在踢掉Imagination自研GPU、甩脸高通涉足基带后,苹果的触手再一次伸展。   据日经新闻报道,在明年的iPhone上,苹果将直接使用自家的电源管理芯片(power management chip)。   报道同时强调,苹果的电源管理芯片将是业界最先进的,对于整机续航的控制更加优秀。   从今年iPhone X/8的拆解来看,主芯片的PMIC均来自英国半导体公司Dialog,后者号称是目前全球最大的电源管理方案提供商。 不过,日经的消息出来后,Dialog的股价下跌了15%。
[手机便携]
便携式应用处理器的电源管理解决方案
便携式应用处理器的电源管理解决方案 当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)的成本和产品的认知度。 当设计便携式设备—如智能电话或PDA—的时候,系统设计工程师必须考虑许多电源的变量。随着它们消耗的功率越来越大,智能电话要求高度集成的电源管理解决方案,以便在尽可能最小的PCB面积中实现电池寿命最长的设计目标。 当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的电源域。例如,LP3971就是一种设计用来满足所有这些要求的电源管理单元(PMU),它利用了3个高效率的降压转换器和6个低压差(LDO)调整器。 应用处理器需要多种电源
[电源管理]
便携式应用处理器的<font color='red'>电源管理</font>解决方案
高效率PFC电路二极管选择方案
PFC中二极管的新选择     在功率因数校正(PFC)电路中,600V升压二极管是关键元件,特别是工作在连续模式和苛刻开关条件下的PFC更是这样。在每一个开关周期,二极管的恢复电流流经MOS晶体管,这导致开关中高的"开关通导"功率损耗。对于这种应用,需要最快的600V二极管。     为了提高PFC的效率,通常的方法是把三个200V外延恢复二极管串联起来。这必须增加一个平衡网络(每一个二极管并联一个电容和一个电阻),以确保每一个二极管工作在其额定电压内。     ST Microelectronics公司提供一个新颖的解决方案:两个300V二极管串联在一起封装在绝缘的TO-220封装中构成600V Tand
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
