光纤光栅传感器在水布垭面板坝安全监测中的应用
发布者:mb5362443最新更新时间:2015-09-29 来源: ednchina关键字:光纤光栅传感器  水布垭面板坝  安全监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
大坝的投资大、效益高、在国民经济发展中起着举足轻重的作用,与人民的生活也休戚相关。一个庞大的水库,一旦失事,造成人民生命财产的损失是巨大的。本文对光纤Bragg光栅的温度/应变传感特性进行分析和试验研究;探索其布设工艺以及在大坝施工过程、长期应变监测中的技术。
2.光纤光栅应变传感特性
光纤Bragg光栅传感技术是通过对在光纤内部写入的光栅反射或透射波长光谱的检测,实现被测结构的应变和温度量值的绝对测量,其传感原理如图1所示。而光纤光栅的反射或透射波长光谱主要取决于光栅周期L和反向耦合模的有效折射率neff,任何使这两个参量发生改变的物理过程都将引起反射或透射波长的漂移即有: DlB=2neff·DL (1)
                                              图1. 光纤布喇格光栅传感原理
在所有引起光栅Bragg波长漂移的外界因素中,最直接的为应变参量,因为无论是对光栅进行拉伸还是压缩,都势必导致光栅周期L变化,并且光纤本身所具有弹光效应使得有效折射率neff也随外界应力状态的变化而变化,这为采用光纤Bragg光栅制成光纤应变传感器提供了最基本的物理特性。
3.光纤光栅温度传感试验
3.1 试验设备及材料
本文采用的是武汉理工大学光纤传感技术中心生产的光纤Bragg光栅应变传感器。接头采用通用的光纤FC/APC跳线头。Bragg中心波长识别系统采用美国Micron Optics公司生产的FBG-IS(Fiber Bragg Grating —Interrogation System)光纤光栅解调器。该仪器基于F-P(Fabry-Perrot)干涉原理对Bragg反射谱中心波长进行解调,波长分辨率为1pm,扫描范围为1283-1312nm, 扫描频率:50Hz。
3.2 应变传感试验原理及结果分析
水库大坝周边缝某处出现渗漏时,该处的水将会通过坝体表面的缝隙渗透到坝体内,并在坝体内沿缝隙流动。水在流动过程中,导致此处坝体的温度发生改变,利用光纤光栅温度传感器检测出这个温度变化即可判断出渗漏点发生的位置。采用多个光纤光栅温度传感器可以构成分布传感网络,从而实现对整个大坝周边缝渗流监测。
本试验模型平面示意图如图2 所示,将光纤光栅传感器铺设于试验水槽下方,水槽采用坝体附近的土石以尽量接近实际效果。试验模型断面示意图如图3所示。将中心波长为1296.5、1298.5nm的光纤Bragg光栅应变传感器用102胶粘剂粘贴于发热电缆上,并在相应位置布设高精度电阻应变片,通过砝码加载。
                                               图2 试验模型平面示意图
                                             图3 试验模型断面示意图
本次模拟试验选择三个渗流点进行二次试水试验观察渗流点处探头试水前后温度变化过程试验数据记录如图4。其中2-1;2-2;2-3;2-4;2-5分别是处于一根单模光纤上不同位置的Bragg光栅所反映出来的温度变化曲线。
                                                   图4 2#通道测试点温度
从试验结果可以看出,当发生渗流时,由于温度变化使其中心波长与温度的相关系数很高,并没有迟滞现象,它们存在很好的线性关系。证明了光纤Bragg光栅是一种十分理想的温度传感元件;这与理论分析结果吻合很好。而且传感器的一致性良好,非常有效于大面积贴片测量,实现工程结构的测量。
4.光纤光栅健康监测系统构成
光纤智能健康监测系统主要由以下三部分构成:光纤传感器系统,信号传输与采集系统,数据处理与监测系统。如图5
                                      图5 光纤Bragg光栅传感器(FBG) 桥梁结构监测系统
进行监测时,光纤传感器测量到的坝体实时状态信号经过信号传输与采集系统送到监测中心,进行相应的处理和判断,从而对坝体的健康状态进行评估。若监测到的关键健康参数超过设定的阀值,则通过即时信息通知相关的管理机构,以便采取相应的应急措施。
5.光纤光栅传感器在面板坝工程安全监测中的应用
水布垭大坝作为目前世界第一高度混凝土面板堆石坝,其中的很多工程技术问题都是世界性难题,要探索并解决这些难题需要采用大量的先进技术和工艺。在大坝的安全监测方面,经过综合比较,最终确定采用武汉理工大学具有自主知识产权的光纤光栅渗流(温度)/面板应变监测系统。该系统是一套完整的、具有现代化监测和管理水平的安全监测系统,加强事故检测及缓解措施,充分体现运行可靠,反应及时,监控准确的特点。
6.结论
本文成功地将光纤Bragg光栅温度传感器和应变传感器应用到大坝的施工监测中,为进一步的工程应用积累了宝贵的经验,监测的结果表明:光纤光栅应变传感器具有优越的传感性能,特别是在长期稳定性方面,非常适合大坝、桥梁等工程长期监测的需要。光纤Bragg光栅应变传感器可以有效地监测大坝的施工过程,在实现对大坝整个生命周期的监测,大坝的长期健康监测和安全评估方面具有极大的应用潜力和前景。
关键字:光纤光栅传感器  水布垭面板坝  安全监测 引用地址:光纤光栅传感器在水布垭面板坝安全监测中的应用
上一篇:通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
下一篇:光耦隔离运放HCPL-7800在电机电流采样中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
这款动力电池监测方案让电动汽车更安全
相关研究显示,目前我国新能源汽车产业总体上对安全性认识不足,全链条中安全交互机制没有形成,导致了电动汽车安全事故频发,对消费者感观和产业发展都造成了负面影响。对此,汽车传感器供应商森萨塔科技日前推出了高可靠、长寿命的动力电池热失控智能监测方案,可对 电池 实现7×24小时监测并进行异常诊断。 2019年1月10日,工信部正式将《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等三项强制性国家标准公示报批,即将成为2020年后新能源汽车产品报批准入的基本要求。其中,对于电池热失控监测和报警提出了新的要求:电池包或系统在由于单个电池热失控引起热扩散、进而导致乘员舱发生危险之前5分钟,应提供一个热事件报警信号(服务于整车热事件报警,提醒乘员疏散)。
[汽车电子]
这款动力电池<font color='red'>监测</font>方案让电动汽车更<font color='red'>安全</font>
基于单片机的实验室配电箱无线安全监测系统
实验室是教学科研的重要基地,实验室的安全管理是实验工作正常进行的基本保证,实验室是培养学生实践能力和创新能力的重要环节。实验室供电线路的安装必须符合实验教学的需要和安全用电的有关规定。实验室中线路组装在配电箱,因此,对实验室配电箱安全的监测研究,是实验室人员设备安全的保证。 本设计采用单片机控制对实验室配电箱的电流电压温度等信息进行数据采集、调理、分析,通过数码管显示所收集到的数据,用发光二极管显示控制器的状态,传统的实验室监控方式采用模拟信号传输的视频监控,而本文使用无线发射模块发送至上位机。若所采集数据有异常,则系统自动报警。 1 系统硬件设计 MSP430单片机是一款新型高速、超低功耗、抗超强干扰的单片机。内部集
[单片机]
基于单片机的实验室配电箱无线<font color='red'>安全</font><font color='red'>监测</font>系统
煤矿安全网络化综合监测监控系统
技术背景 目前,我国乡镇煤矿中80%以上的高瓦斯矿井安装了安全生产监测监控系统,原国有重点煤矿几乎全部安装了安全生产监测监控系统,使煤矿安全生产状况得到显著改善。 虽然如此,受超能力生产、监测监控技术落后等多方面因素影响,煤矿瓦斯事故仍时有发生。发生事故的煤矿大多安装了监测监控系统,为什么还发生了瓦斯事故呢?监测监控系统技术落后与监管不到位是主要原因。 为了给煤矿安全生产综合自动化远程多级实时监测监控提供先进的技术平台,同时弥补现有监测监控系统的不足,煤炭科学研究总院抚顺分院软件中心与山西省晋城市阳城县安监局合作,于2002年成功开发出 数字煤矿安全WebGIS网络远程实时监测与监管系统 ,实现了对全县百余座煤矿的远程联网监测监
[测试测量]
多通道光纤喇格光栅传感器同步解调系统
在军事领域,为了防止灾害事故的发生,对舰船、潜艇等这些重要军事装备必须要有结构完整性要求。对使用中的舰船、潜艇进行连续、实时的监测,有效地监测和预测舰船、潜艇结构的损伤累积过程,评定和预测舰船、潜艇结构的安全性和可靠性,以及时地对结构进行维修加固,保证其结构没有明显的损伤存在,使舰船和潜艇安全可靠。 传统的点式电测电传方式易受强电磁干扰信号不易远距离传输,这些检测手段难以全面反映舰艇结构的工作状况,不能完成对整个结构状态长期的实时监控。而光纤布喇格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)传感器作为一种新型的光纤传感器,体积小、抗电磁干扰能力强、易于组建传感网络并且能够实现传感信息波长编码等许多独特优点,为舰艇结构
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
