摘要:为了提高电阻点焊的焊接参数稳定性和控制精度,提高焊接质量,设计开发了中频逆变电阻点焊机。通过对比中频电阻焊接电源与工频电阻焊接电源的原理,分析中频逆变电阻焊接电源的优势,选择了功能丰富、性能卓越的BOSCH中频逆变电源和变压器进行电阻焊机的开发;详细阐述了焊机的总体设计、焊机气路系统和基于PLC的控制系统的开发技术、基于组态软件的人机界面开发技术;进行系统的综合集成、调试和工艺试验。试验结果表明,研制的电阻点焊机具有良好的工艺稳定性和高的参数控制精度。 [localimg=866,1075]4[/localimg] [localimg=860,1012]5[/localimg] |
上一篇:一种超声波传感器在自动扶梯行业的应用
下一篇:基于变参数PI-ADPLL超声焊接电源的频率跟踪控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
PLC与伺服电机的接线方法
PLC的概念工作原理 PLC是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写,是一种用于自动化控制的电子设备。它通过特殊的编程软件,实现对各种工业过程、设备和机器的程序控制。 PLC的工作原理如下: 1. 输入模块:PLC通过各种输入模块(如传感器、按钮)来接收外部输入信号。 2. CPU:PLC的中央处理器(CPU)读取各种输入信息,根据预先设定的程序进行逻辑运算和计算,产生相应的控制指令。 3. 输出模块:PLC通过各种输出模块(如继电器、电磁阀)来输出控制指令,控制机器或设备的运行状态。 4. 编程软件:PLC的编程软件用于对PLC进行编程,包括流程设计、逻辑编辑、参数设置等。
[嵌入式]
基于PLC和组态软件的发信监控系统的实现
引言 在大型通信台站中,其关键设备是发信设备,发信设备的自动化控制水平和可靠性直接关系到发信任务的可靠完成,而目前在大功率、强噪声、存在着微波辐射的通信台站中,发信设备大多仍采用人工操作并结合仪表监控,控制品质不高。随着工业过程控制技术和计算机网络技术的发展,在发信控制系统中引入先进的控制技术和计算机网络技术,实现发信设备的自动监控,对于提高工作效率,保证发信设备的安全、稳定运行,减轻值班人员的工作强度、改善工作环境具有十分重要的意义。本文主要讨论了如何运用 PLC (可编程控制器)软件和组态软件来实现发信系统的监控功能。 系统设计目标 本发信系统的主要由两套发信机及其电源设备、调压设备、并机开关柜、调谐设备、天线、
[工业控制]
电厂气力除灰系统的PLC控制系统设计
导读: 燃煤电厂在我国电力工业的发展中起着很大的作用,其发电量占我国总发电量的80%以上。但是它在为我们提供充足电力的同时,也污染破坏环境,发电厂在发电过程中,将产生大量的工业废弃物(飞灰或粉煤灰)。 1 引言
燃煤电厂在我国电力工业的发展中起着很大的作用,其发电量占我国总发电量的80%以上。但是它在为我们提供充足电力的同时,也污染破坏环境,发电厂在发电过程中,将产生大量的工业废弃物(飞灰或粉煤灰)。为了保证锅炉系统的安全运行,同时为了保护环境,必须及时将这些粉煤灰清除运走,并将废物综合利用。目前广泛采用气力除灰系统,并且对燃煤电厂提出了提高除尘效率和粉煤灰综合利用的要求。而在实际运行中,输灰系统运行的稳定可
[嵌入式]
科学的PLC编程步骤
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。(仅供参考) 阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。认为这一步是浪费时间,甚至只从供货方培训来了解设备。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样
[嵌入式]
基于CANopen总线与PLC的液压试验平台控制系统设计
1 引言
147装置为某空中收放式受油装置,需要没计多个专用液压试验台对该产品的一些性能(如:收放性能、密封性能、强度性能等)进行检测并验证。本文所涉及的液压试验平台控制系统即针对该147装置的液压试验平台所设计。
该项目需要进行的试验内容较多且耗时,各个试验平台分布于厂房的不同位置,且试验台工作环境比较恶劣(如高低温试验时工作环境温度高温85摄氏度,低温40摄氏度)。各个试验平台与上位机之间基于CANopen总线通讯,其中上位机作为CANopen通讯主站。各个试验台现场采用德国倍福(BECKHOFF)的BX5100系列PLC,该PLC具有CANopen总线接口,实现与上位机的cANopen通讯,并且作为C
[嵌入式]
PLC工程师必须了解的OPC UA开放通讯协议
OPC UA OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC FoundaTIon)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术,所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用和每个授权人员。 OPC UA 独立于制造商,应用可以用他通信,开发者可以用不同编程语言对他开发,不同的操作系统可以对他支持。OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足,增加了诸如平台独立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。 OPC UA 不再基于分布式组件对象模型(DCOM),而是以面向服务的架构(SOA)
[嵌入式]
PLC对4个伺服电动缸进行控制的方法
本文根据对控制任务及控制对象的分析,介绍了利用国产信捷XDM系列运动控制型PLC对4个伺服电动缸进行控制的方法,该方法简单易行,编程容易,可靠性高。 1、控制任务 试验诊断平台的控制系统设计要求如下: (1)根据现场装调人员指示,操作人员发出伺服电动缸动作指令,4个伺服电动缸在总行程范围内单独动作,在行程极限位置可靠停止; (2)控制箱应具备每个电动缸的行程显示、动作指示功能,且要求操作简单,便于搬动。 2、控制对象分析 试验诊断平台如图1所示。 3、控制系统方案设计 根据对控制任务以及被控对象的分析,控制系统应提供一个友好的人机界面,能完成对4个伺服电动缸的半闭环位置控制,操作模式具有JOG连续运转,JOG步进点动
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。 【例1】图1为小车运输系统的示意图和I/O接线图,SQ1、SQ2、SQ3和SQ4是限位开关,小车先左行,在SQ1处装料,10s后右行,到SQ2后停止卸料10s后左行,碰到SQ1后停下装料,就这样不停循环工作,限位开关SQ3和SQ4的作用是当SQ2或者SQ1失效时,SQ3和SQ4起保护作用,SB1和SB2是启动按钮,SB3是停止按钮。 图1 解】小车左行和右行是不能同时进行的,因此有联锁关系
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
