基于DSP的双余度电液伺服控制器的设计
发布者:Yuexin888最新更新时间:2015-10-15 来源: 21ic关键字:电液伺服  双余度  DSP  通道故障逻辑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
电液伺服系统是大型控制系统的执行机构,它的工作原理是根据控制系统的指令信号,通过电液伺服控制器来控制电液伺服阀的开度,进而控制油缸活塞的位置,来驱动执行机构,在工业领域有着广泛的应用。电液伺服控制器是电液伺服系统的重要组成部分,是完成各种伺服控制算法,实现电液伺服系统实时运动控制的关键。对于有较高可靠性要求的电液伺服系统,单纯提高电子元器件的可靠性是远远不能达到要求的,必须采用余度方式。余度方式就是利用硬件或软件冗余提高系统运行可靠性的一种方法,这种方法虽然会降低系统的基本可靠性,但能够达到提高系统的任务可靠性的目的。
1 系统架构
1.1 系统组成
电液伺服系统组成如图1所示。电液伺服系统由控制器、液压功率驱动装置(PDU)、旋转作动器(GAR)、机械组件和相应传感器构成。控制器和PDU为电气连接;PDU和GAR为机械连接。PDU和GAR中各包含一个角位移传感器(RVDT),用于测量PDU和GAR的旋转角度,由于 PDU和GAR为同轴连接,其旋转角度理论上完全一致,故这两个RVDT也用于互比监控。P DU中包含一个测速传感器,用于监控系统是否超速运行。GAR的机械组件上设置有超行程微动开关,用于检测GAR是否超过设定的旋转角度。
控制器根据控制曲线对GAR进行控制,在GAR运动过程中通过PDU和GAR上的RVDT检测运动角度。当GAR偏转到设定的减速角度时,控制器根据该反馈信号减少指令输出;当GAR偏转到设定的停止角度时,控制器根据该反馈信号停止指令输出。
1.2 双余度方案选择
对于双余度系统,一般包括简单独立双余度、基于交叉增强的独立双余度和基于模型监控的独立双余度三种构型。三种双余度构型示意见图2、三种双余度构型对比见表1。
1)简单独立双余度系统结构依靠自身硬件的自监控策略,故障检测覆盖率小于1,因此其不适用于安全关键系统,但采用松耦合方式,较高的系统可用性而适用于任务系统。因其硬件资源消耗最少,其基本可靠性也是最高的,通过对输入环节、控制解算环节和输出环节进行完善的自监控及BIT设计,仍然可以使故障检测覆盖率接近于1;
2)基于交叉增强的独立双余度系统结构依靠交叉增强互比结合自监控电路可达到较高的故障检测率,但硬件电路需成倍增加,基本可靠性降低,同时也增加了经济成本,在重量、体积等也要作出相应牺牲,其单通道故障检测覆盖率随冗余硬件的增加会增加。
3)基于模型监控的独立双余度系统结构是在简单独立双余度容错结构的基础上增加模型监控,而模型监控依靠精确模型可对系统全过程参数进行择点监控,提高单通道的故障检测覆盖率。精确模型的建立则需要花费较高的代价,必须通过理论计算并结合试验来完成。
根据以上要求及考虑,针对控制器可靠性需求和系统的余度配置策略,控制器采用如下的系统结构:
1)采用简单独立双余度容错体系结构,实现系统一次故障工作;
2)采取完善的软硬件白监控和BIT设计,提高单通道故障检测覆盖率;
3)采用热备份的主/备工作方式,提高系统的可用性。
2 控制器设计
控制器原理框图见图3,采用简单独立双余度构型。每台控制器机箱内包含2个相似余度通道,采用主/备式松耦合的工作方式,备份形式为热备份,运行相同软件。通道内处理器模块通过局部总线访问接口模块。
每个通道的组成图见图4,包括主控组件、接口组件和电源组件。[page]
主控组件完成指令接收、控制律解算、通道故障逻辑和BIT等工作;接口组件完成信号调理、信号隔离、V/I转换和指令输出等工作;电源模块将外部供电转换为控制器内部使用的5 V、±15 V和7V/1800Hz等二次电源。
主控组件采用高性能DSP芯片TMS320C6415作为核心处理器,该处理器是高性能的定点DSP,可用于复杂控制算法和数据处理算法的实现;本控制器设置DSP主频为480 MHz;接口组件中,模拟量通过求差比例变换、滤波等处理后进行A/D转换,通过精密压控电流源电路,输出-20mA~+20mA直流电流控制PDU的伺服阀的开闭程度;电源组件由+5VDC功率转换单元、者±15VDC功率转换单元、1800Hz信号发生器、1800Hz AC功率转换单元等几个功能单元组成。
3 余度管理策略
3.1 故障管理
故障综合是将整个系统所发生的全部故障(包括各功能单元的瞬态故障及永久故障)逐一进行分类、登记,并根据预先制定的综合准则,实施申报等级的划分与显示方案的处理。故障按照严重程度可分为一般故障和严重故障,按照时间特性可分为瞬时故障和永久故障。
针对永久和瞬时故障的特点设计相应故障过滤器。故障过滤采用上下限计数方法,故障过滤的参数包括故障门限和每次故障采样时间(监控器监控速率)。当故障数小于门限值时,将故障状况进行综合后进行记录,同时继续监控原故障点,不进行通道切换。当故障数超过门限时,瞬态故障变为永久故障,此时按照预先设置的故障严重程度分类,当此永久故障为一般故障时,将故障状况进行综合后进行记录并上报,不进行通道切换;当此永久故障为严重故障时,立即进行通道切换操作,然后将故障状况进行综合后进行记录并上报;如果切换后依然存在严重故障,则备份通道也切断输出,控制器仅保留监测通讯功能。
3.2 通道故障逻辑
控制器的主/备通道都有通道故障逻辑电路,各通道的通道故障逻辑根据本地通道状态输出控制器的状态信息,用于接通/切断控制器。控制器的通道故障逻辑如图5。
通过对软件自监控信号、硬件监控信号、看门狗信号和另一通道有效信号的逻辑综合处理,可以得出目前本通道的状态,有效的通道将控制系统运行。通道故障逻辑设计切换为单向:当主通道有效时,由主通道控制系统运行;当主通道失效,切换到备份通道,由备份通道控制系统运行,期间即使主通道故障消失也不能再取得系统控制权。
3.3 工作模式
控制器包含正常工作模式和故障工作模式。
3.3.1 正常工作模式
正常工作模式下,系统由控制器主通道进行控制,控制器备份通道处于热备份随动状态。
3.3.2 故障工作模式
故障工作模式包括:电气一次故障工作模式,电气两次故障安全模式和超行程故障安全模式。
电气一次故障工作模式:系统为双余度配置,控制器由主通道进行输出控制,当出现一次电气故障时,控制器将故障通道隔离,由正常的通道进行控制,可以保证产品仍能正常工作且性能不下降。
电气两次故障安全模式:当产品出现两次电气故障,控制器切断电磁阀供电,将PDU的供油切断,使PDU的制动器将液压马达输出端制动,进而将GAR保持在当前位置。
超行程故障安全模式:当GAR偏转角度超出设置行程时,超行程告警开关触发并发出告警信号,控制器根据该信号切断电磁阀、伺服阀控制信号,将PDU的供油切断,使PDU的制动器将液压马达输出端制动,进而将GAR保持在当前位置。
4 测试数据与分析
控制器在主通道和备份通道分别控制系统运转时,输出指令为-2mA、-5mA、-10mA、2mA、5mA和10mA时,在实验室测试的数据见表2。
由于PDU的伺服阀存在零位偏移,可以看出正向转动速度要快于反向转动速度,在小电流情况下尤为明显。从试验结果可以看出,主通道和备份通道分别控制系统运转时,GAR全行程时间一致,说明控制器在一次故障情况下可以保证产品仍能正常工作且性能不下降。
5 结论
结合电液伺服系统的特点,提出一种以数字信号处理器TMS320C6415为核心的双余度电液伺服控制器,实现系统控制、监控和故障管理等任务。基于通道故障逻辑的主/备工作方式,实现了一次故障工作、二次故障安全的目标,提高了系统的可靠性和安全性,适用于对可靠性和安全性要求较高的场合。
关键字:电液伺服  双余度  DSP  通道故障逻辑 引用地址:基于DSP的双余度电液伺服控制器的设计
上一篇:无刷直流电机控制器硬件设计和实现
下一篇:凌华科技罗勇博士出席2015• ICT高层论坛
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:02
研究关于DSP的双电源解决方案
DSP的供电 电路 设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分。TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有独立的内核 电源 和I/O电源,如TMS320VC5402,它的内核 电压 是1.8V,I/O电压是3.3V。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在其CPU内部,频繁的部件开关转换会使系统功耗大大增加。所以降低DSP内部CPU供电的核心电压无疑是降低系统功耗的最有效的办法之一。 虽然TI的DSP不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时就要确保没有任何一个电源在这个时间段处于上电状态,如果违反此规则,将严重影响器件的长期可靠性。另外,从系统级考虑,总线竞争就要求
[电源管理]
研究关于<font color='red'>DSP</font>的双电源解决方案
基于TLl6C550C的DSP异步串行通信的实现
      摘要:由于TMS320C6416不带异步串行收发接口(UART),无法实现DSP系统常用的通串行通信。为此,本文基于TL16C550C设计了一种通过TMS32C6416实现UART数据通信的方法,同时给出了其硬件设计框图以及通过TMS320C6416初始化TLl6C550C的软件编程方式。       0 引言       高速数字信号处理器(DSP)在图像处理中,特别是视频处理中的应用非常广泛。通常DSP都具有很强的运算能力,但是其外设的接口相对有限。在应用系统中,往往需要DSP与下位机通信或者接受上位机的控制信号时,一般都是采用异步串行通信协议,如RS232或RS422来实现。由于TMS320C6416器件
[网络通信]
CEVA推出第二代SensPro系列高性能可扩展传感器中枢DSP
新闻要点: 1.与相同工艺节点的第一代SensPro相比, SensPro2™的计算机视觉性能提高了六倍,AI推理能力提高了两倍,功耗则降低20% 2.全新低功耗入门级SensPro2 DSP用于语音助手、自然语言处理和空间音频之AI网络的性能相比CEVA-BX2 DSP提高了十倍 3.具有高精度浮点功能的SensPro2 DSP可用于汽车,适用于动力总成电池管理和雷达系统 全球无线连接和智能传感技术的授权许可厂商CEVA宣布推出用于AI和DSP中枢处理工作负荷的第二代SensPro DSP系列,涵盖包括摄像头、雷达、LiDAR、飞行时间、麦克风和惯性测量单元(IMU)的多种传感器。SensPro2™系列建立在CE
[半导体设计/制造]
磁悬浮轴承控制器MAX115与DSP的接口设计
引言 在五自由度主动磁悬浮轴承控制系统中,采用由工控PC+DSP控制器的架构是一种较好的方法,而DSP核心控制器则是磁悬浮轴承控制系统中非常重要的一部分,对主轴位置信号的精确采集是DSP控制器的首要任务。在本控制器中采用MAX115对主轴位置的模拟信号进行采集。 磁悬浮控制器中的ADC选择 在磁悬浮主轴控制器的设计中,对主轴位置的测量是至关重要的。位置传感器的信号经过适当的信号调理电路处理后被传送到A/D采样通道,ADC把得到的模拟信号转换成相应的数字信号,芯片采样的精度和分辨率以及采样转换时间是非常重要的技术参数,它们直接决定着控制速度和控制精度。本控制器中采用的传感器是一种电涡流位移传感器。它是一种高精度无接触式传感器。
[嵌入式]
世强携工业控制DSP、4G七模模块等工业最新元件产品亮相慕展
近日,世强元件电商携物联网、工业控制及自动化、汽车、测试测量等九大分区的最新元件产品和解决方案亮相2018慕尼黑上海电子展。其中在工业控制与自动化部分,带来了国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器、业内首个4G七模模块、高集成度、医疗精度红外温度传感器等全品类的工业控制及自动化产品及解决方案。 国内唯一可批量供货的32位工业控制DSP处理器 此次世强元件电商带来的进芯电子工业控制DSP处理器,是我国国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器。进芯电子DSP产品累计获得相关授权发明、实用新型专利及电力设计证书16项,其产品是按照军用元器件质量标准进行设计的工业级电路,拥有自主知识产权的32位工业控制DSP,哈弗总线结构,浮
[嵌入式]
世强携工业控制<font color='red'>DSP</font>、4G七模模块等工业最新元件产品亮相慕展
DSP器件为核心的嵌入式系统技术
    摘要: 以DSP为信心的嵌入式系统具有实时性、利于并行处理等优点,这也是嵌入式系统中的重要技术。本文在讨论嵌入系统基本技术特征的基础上,比较详尽地介绍了DSP嵌入式系统的基本结构和技术特征,并对应用特性进行了讨论。     关键词: 嵌入式系统 DSP 嵌入式系统的目的是提供一个以多任务和网络为信心,易于开发的复杂数字系统。从数字技术和信息技术的角度看,嵌入式系统已成为现代信息网络技术应用的基础技术,已成为现代工控领域的基本技术。 使用嵌入式系统技术,不仅可以实现硬件和软件的优化集成,更主要的是提供了使用“数字基因技术”的基本工具。从计算机和信息网络技术发展的角度看,嵌入式系统标志着网络化计算机时
[嵌入式]
Nordic 在低功耗蜂窝物联网SoC中部署使用CEVA DSP IP
高度集成的nRF91 SoC集成CEVA内核支持多模LTE-M / NB-IoT通信 CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA), 宣布Nordic Semiconductor已经获得授权许可,在其nRF91®系统级芯片(SoC)中部署使用CEVA DSP技术以实现低功耗蜂窝物联网连接。这个多模LTE-M/NB-IoT SoC通过位于核心的CEVA DSP来确保实现所需的超低功耗和高效性能以满足多种蜂窝物联网用例,包括可穿戴设备、资产跟踪器、智慧城市、智能计量和工业物联网。nRF91 SoC构成了Nordic的nRF91低功耗蜂窝物联网系统级封装(Si
[网络通信]
基于DSP的汽车防撞雷达系统设计,快去给自己的车也搞一个
一.引言 随着汽车工业和高速高架公路的飞速发展,汽车撞车事故也随之日益严重,汽车防撞报警是迫切需要解决的问题。欧洲的一项研究表明:驾驶员只要在有碰撞危险的 0.5 秒前得到预警,就可以避免至少 60%的追尾撞车事故,30%的迎面撞车事故和 50%的路面相关事故;若有 1 秒钟的“预警”时间,则可避免 90%的事故。若在夜、雨、雪、雾等的恶劣天气的条件下,能见度低,司机视距小,汽车中、高速行驶时,很难及时发现前方障碍物并采取必要的措施。从经济方面来说,我国的桥梁、高速公路的运行受天气条件影响较大,为保证车辆运行的安全,遇到恶劣天气时以限制车速或关闭来达到安全的目的,这样毫无疑问将影响道路的通过能力,除造成巨大的经济损失外,使本来就拥
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的汽车防撞雷达系统设计,快去给自己的车也搞一个
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
