双绞线的标准做法
发布者:andyliow1980最新更新时间:2015-10-19 来源: eefocus关键字:双绞线  标准做法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、关于双绞线做法的两种国际标准
引脚顺序
介质直接连接信号
双绞线绕对的排列顺序
引脚顺序
介质直接连接信号
双绞线绕对的排列顺序
TX+(传输)
白绿
TX+(传输)
白橙
TX-(传输)
绿
TX-(传输)
RX+(接收)
白橙
RX+(接收)
白绿
没有使用
没有使用
没有使用
白蓝
没有使用
白蓝
RX-(接收)
RX-(接收)
绿
没有使用
白棕
没有使用
白棕
没有使用
没有使用
双绞线做法有两种国际标准,分别是EIA/TIA568A和EIA/TIA568B。下面我们首先来看看它们的连接方式,见下图:
(EIA/TIA568A标准)                      (EIA/TIA568B标准)
    实际上标准接法EIA/TIA568A和EIA/TIA568B二者并没有本质的区别,只是颜色上的区别,用户需要注意的只是在连接两个水晶头时必须保证:
1,2 线对是一个绕对;
3,6 线对是一个绕对;
4,5 线对是一个绕对;
7,8 线对是一个绕对;
    双绞线中4/5,7/8这四根线没有定义。而具体做线时,往往不注意接成了1、2、3、4(在前几年做NOVELL网连接10M网络时就是这样连接的,但10M网络相对而言带宽窄,连通性好,故连接成1、2、3、4也可以互访)。由于100M的高带宽,再连成1、2、3、4就不能很好地工作了。要命的是,该故障的表现方式不尽相同:有的计算机在进行连接后,网卡和集线器/交换机上的指示灯均正常点亮;有的计算机却是网卡上的指示灯正常亮,而集线器/交换机端的指示灯闪烁,从而增加了排错的难度。所以这个错误一定要高度重视。
二、何为直通线缆?何为交叉线缆?
    通常,我们会看到双绞线的两种常用的连接方法:直通线缆和交叉线缆。下面分别介绍这两种线缆的引脚排序及适用场合。
  1. 直通线缆:
    水晶头两端都是遵循568A或568B标准,双绞线的每组绕线是一一对应的。颜色相同的为一组绕线。直通线缆适用场合:
   交换机(或集线器)UPLINK口-------------交换机(或集线器)普通端口
    交换机(或集线器)普通端口-------------计算机(终端)网卡
 2. 交叉线缆:
    水晶头一端遵循568A,而另一端遵循568B标准。即两个水晶头的连线交叉连接,A水晶头的1,2对应B水晶头的3,6;而A水晶头的3,6对应B水晶头的1,2。颜色相同的为一组绕线。交叉线缆适用场合:
     交换机(或集线器)普通端口------------交换机(或集线器)普通端口
     计算机网卡(终端)-------------计算机网卡(终端)
A端水晶头排列顺序
引脚顺序
B端水晶头排列顺序
白橙
白绿
绿
白绿
白橙
白蓝
白蓝
绿
白棕
白棕
(标准的交叉线缆)
    说明:如果两个集线器/交换机的物理距离较远,一般采用级联方式。需要注意的是:IEEE802.3u 100 BASE-TX CLASS II 类HUB 之间的级联长度不能超过 5米, 100M以太网中两个交换机的最大距离为 100米。如果已经使用了UPLINK口级联,它旁边的普通端口就不可以再用了。
三、一种特殊的双绞线做法
除了以上常用的两种连接方法,还有一种特殊的双绞线做法。此种方法应用于如下场合:
    交换机(或集线器)单个使用正常,但是一旦两个网络设备级联起来用,就出现两个网络设备之间的工作站不能相互访问的情况,尽管级联线是按照标准来做的。原因是由于交换机(或集线器)的PHY对UTP的信号定义与一般情况不一致引起的。下面这种特殊的双绞线做法一般可以解决这种问题。
    下图连线适用的级联方式是:
    交换机(或集线器)的UPLINK口------------交换机(或集线器)的普通端口。
    注意:颜色相同的为一组绕线,两组绕线中的一组交叉,请仔细看下图,你是否可以看出和上面示意图的区别呢?
引脚顺序
A端水晶头排列顺序
B端水晶头排列顺序
白橙
白橙
白绿
白绿
白蓝
白蓝
绿
绿
白棕
白棕
关键字:双绞线  标准做法 引用地址:双绞线的标准做法
上一篇:串口线制作方法
下一篇:西门子PLC串口通讯方法分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
