西门子触摸屏用配置文MPI能带几个S7-200的PLC
发布者:CreativeMind最新更新时间:2015-10-26 来源: eefocus关键字:西门子  触摸屏  S7-200  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MMC 卡是一种 FEPROM 卡,用于新型的 S7-300 CPU,包括紧凑型 CPU和由标准型更新的新型 CPU。新型 CPU均没有内置的装载存储器,必须使用 MMC 卡作为其装载存储器保存用户数据。
CPU掉电时,会自动将工作存储器中的数据拷贝到 MMC中,保存 DB块数据。
MMC 卡需要用户根据程序大小单独订货,选型时建议大于 CPU 工作内存,CPU313,
CPU314,CPU315-2DP,CPU317-2DP  系列CPU的可插拔MMC卡最大支持8 MB  ,其他最高支持4 MB 用于新型 S7-300 CPU的MMC  卡(Micro Memory Card )型号如下:
              64 KB   6ES7 953-8LF11-0AA0
              128 KB  6ES7 953-8LG11-0AA0
              512 KB   6ES7 953-8LJ11-0AA0
              2 MB    6ES7 953-8LL11-0AA0 字串7
              4 MB    6ES7 953-8LM11-0AA0
              8 MB    6ES7 953-8LP11-0AA0
 2.MMC卡使用寿命
MMC的使用寿命主要取决于以下因素:
(1).  删除或编程步骤的数量。
使用MMC的CPU有SFC 82,83,84等特性,可以进行数据的读写:   SFC82“CREA_DBL”:在装载内存(Load Memory)中生成数据块    SFC83“READ_DBL”:读装载内存(Load Memory)中的数据块   SFC84“WRIT_DBL”:写数据块(内容)到装载内存(Load Memory)即MMC卡中。
     但是,请注意由于MMC卡重复写入的次数是有限的,所以当调用SFC 84向MMC卡写数时最好只在相应的时间间隔(例如每小时,每天...)调用。如果MMC卡在保存时发生故障,相的调用块会发出否定应答,其结果存放在程序的返回值(RET_VAL)中。错误就会记录在CP的诊断缓冲区中。
(2).  外界影响,例如周围温度。
     当周围温度超过为60℃时,会影响MMC的使用寿命,0-60℃的工作环境下,MMC卡可进行删除/ 写操作100,000次.
(3).  MMC 卡严禁带电插拔。务必在电源关闭的条件下拆卸该卡。带电插拔时会使卡烧坏。
(4).  一些意外情况情况也会损坏 MMC卡
1) 当装载用户程序时突然断电
2) 当执行 “copy  RAM to ROM”时突然断电。
3) 当存储器复位时出现模块存储赋值错误。
4) 错误格式化或格式化不能进行。
5) 当用户用手触摸 MMC卡金属部分时,如果有静电,也可能使卡损坏。
     注意:MMC  卡只能使用西门子的 PG或西门子专有的读卡器(prommer)进行格式化,使用其它第三方的读卡器进行读卡和格式化操作都将破坏此卡。
3.如何将程序写入 MMC
(1). 直接下载:用快捷栏中的下载按键  直接下载。或使用 STEP7 中的“PLC >“Download”
菜单命令下载。
(2). 使用 STEP7中的“PLC >“Download User Program to Memory Card”菜单命令将整个程序下载,注意使用该指令时不能下载单个或部分程序块,只能整体下载,同时会将MMC 卡中原来的内容清除。此方法也同样适用于 FEPROM 卡
关键字:西门子  触摸屏  S7-200  PLC 引用地址:西门子触摸屏用配置文MPI能带几个S7-200的PLC
上一篇:西门子MMC卡试用指南
下一篇:松下PLC和西门子PLC的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
西门子PLC各个系列的特点和区别
西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。 一、S7-200 Smart系列: S7-200 Smart系列是西门子最基础的PLC产品系列,适用于小型控制系统。其特点包括: 低成本、小体积,适用于简单控制任务。 支持多种通信接口,如RS232、RS485等。 内置数字和模拟I/O模块,可满足基本控制需求。 二、S7-300系列(已经正式停产): S7-300系列是西门子中级PLC产品系列,适用于中型控制系统。其特点包括: 高性能、高可靠性,适用于复杂控制任务。 支持多种通信
[嵌入式]
西门子的电动公路计划,靠谱吗?
“虽然烟雾环绕,却为身处洛杉矶而感到庆幸,因为只有在这里才有机会看到绿色的太阳或棕色的月亮。”这是电影导演约翰·沃特斯(John Waters)在描述1940年代洛杉矶污染时写下的句子。 在那个年代,提到洛杉矶,人们能想到的除了好莱坞标志牌或在圣莫尼卡冲浪,还有洛城的烟雾事件。   ▲特斯拉与Nikola卡车公司的电动车。 1943年洛杉矶市拥有超过250万辆汽车,每天用掉1100吨汽油,汽油燃烧后产生的碳氢化合物等在太阳紫外光线照射下引起化学反应,形成的浅蓝色污染物,被称为光化学烟雾。 1955年和1970年洛杉矶又两度发生类似事件,其中,来往于南加州各城市及港口间的货运卡车是主要污染排放源之一。 减少卡车尾气排放会对气候变化
[嵌入式]
用户体验成风向标 高性能模拟显风流
  2007年1月初,美国苹果公司的iPhone手机在全世界的惊艳目光中闪亮登台。尽管竞争对手对之不乏微辞,但简洁时尚的外形、3.5英寸1,670万色的TFT触摸屏、4GB/8GB的内存容量、200万像素的摄像头、支持Wi-Fi和蓝牙无线传输,以及最长16小时的音乐播放时间和最长5小时的视频播放时间等,还是紧紧扣住了用户的心,从多方面满足了用户对手机的外观设计、方便视频观看的大屏幕、更大的存储容量、方便的拍照和内容传输以及较长电池使用时间的需求。   简而言之,iPhone可为用户提供前所未有的应用体验。这既是从计算机、通信到消费电子等领域的数字设备近年来不断强调以用户体验为本的必然结果,也将这股浪潮推向了一个新高。从更广的角度
[焦点新闻]
西门子推出新版 Nucleus ReadyStart 简化和保护嵌入式 RISC-V 开发
西门子推出新版 Nucleus ReadyStart 解决方案帮助简化和保护嵌入式 RISC-V 开发 西门子数字化工业软件近日推出适用于嵌入式开发的 Nucleus™ ReadyStart™ 解决方案,以应对 RISC-V 架构应用的迅速增长。该新版 Nucleus ReadyStart 嵌入式开发解决方案以去年发布的 RISC-V 设备商用实时操作系统 (RTOS) 为基础,更新了一系列新功能,可帮助客户增强基于 RISC-V 架构的下一代嵌入式产品的安全性、灵活性以及云连接能力。 面向 RISC-V 的 Nucleus ReadyStart 将软件、IP、工具、服务集成在统一的“即用型”解决方案中,对于具有占
[工业控制]
<font color='red'>西门子</font>推出新版 Nucleus ReadyStart 简化和保护嵌入式 RISC-V 开发
PLC在水处理中的应用
  引言   在钢铁厂污水排放中,水中含有大量的废渣和油,如果将废渣和油从水中分离出来后,水就可以进行第二次利用,提出的废渣还可以送到下一个工序进一步将里面的铁提炼出来,这样就大大地节约了水资源,又防止了环境污染;利用GLM-8型行架式刮油刮渣机是对钢铁厂污水处理方法中的一种。下面将对该污水处理系统做简要论述。   一、工艺流程   GLM-8型行架式刮油刮渣机主要由驱动机构、行架、刮油耙,刮渣耙、自动控制系统、定位器组成。   沉淀在平流池池底的泥渣在刮渣耙的带动下,逆水由平流池出水尾端向进水首端行驶CONTROL ENGINEERING China版权所有,将泥渣带入首端的集泥坑,刮渣机行到首端时,自动控制系统指导抬落耙机构的
[嵌入式]
西门子S7-300 PLC接线图大全
  数字量输入模板接线图:数字输入模块SM 321 ;DI 32x 24 VDC;数字输入模块SM 321 ;D132 X 20VAC;   CPU 313C, CPU 313C-2 DP/PtP, CPU 314C-2 DP/PtP: DI/DO   1)只适用于CPU 314C-2   CPU 314C-2内置I/O端子接线图
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>S7-300 <font color='red'>PLC</font>接线图大全
日产首席创新官:触摸屏并非汽车中控未来
     腾讯科技讯 6月14日,在本周的法国勒芒24小时耐力赛中,日产首席创新官中村史郎表示,触摸屏并非汽车中控台的未来。 中村史郎是汽车运动的爱好者,喜爱独特的设计。他已在日产供职多年时间,担任日产首席创新官也有10年。他表示,过去10年中,汽车设计有了巨大的改变,但更大的改变正在到来。 中村史郎认为,推动这一改变的最大动力在于智能手机,以及苹果CarPlay和谷歌(微博)Android Auto等技术。他表示:“对日产来说,这是一个热点问题。这改变了汽车内饰的设计。汽车外观设计并没有太大变化。如果你看看过去50年,外观设计的改变很小。或许前大灯从传统灯泡变成了LED灯泡。而在内饰设计方面,变化很大,新增了许多功能。” 近期,
[手机便携]
PLC控制系统中电磁干扰来源分析
  (1) 来自空间的辐射干扰   空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。   (2) 来自系统外引线的干扰   主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。   (3)来自电
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
