搭载支持公司自主开发的高可靠性SATA Gen3的控制器GBDriver GS1
搭载内部电源备用电路
支持SLC、MLC、pSLC闪存
TDK株式会社(社长:上釜健宏)将从2016年1月开始发售搭载有可支持串行ATA 6Gbps的NAND型闪存控制IC GBDriver GS1的Cfast卡片形状的工业用固态硬盘CAS1B系列产品。
近年来,在工业用途方面,就OS的高容量化以及使用的方便性和坚固性等角度而言,对于高容量且坚固的卡状存储器的需求开始增加。基于这些需求,在确保面向工业用途的可靠性的同时,推出了与以往的CAG3B系列相比,实现了约3.2倍的高速读取、约1.9倍的高速写入性能的CFast卡。
在工业用途方面,人们为实现高容量化而使用MLC NAND闪存,但除了利用基准测试软件对数据转发速度进行比较之外,数据保持能力和读取的可靠性也变得非常重要。为此,除了从已有的GBDriver系列就搭载的恢复功能、刷新功能之外,还标准配置了此前就备受客户好评的GBDriver断电数据保护算法和新内部电源备用电路,因此,在使用MLC时也可以实现稳定的数据可靠性。
此外,还将pSLC闪存搭载产品纳入了标准产品阵容。耐久性比MLC更强,单位容量成本比SLC更低,在可靠性和成本之间取得了很好的平衡。
数据安全保护功能也得到了强化,在ATA的安全性能之外,还安装有AES*1128/256bit加密功能、TDK原创认证功能。针对记录在NAND型闪存上的数据的篡改、泄露,提供强有力的数据安全保障。
另外,CAS1B系列将于2015年11月18日~20日在横滨国际和平会议场举办的嵌入式综合技术展(Embedded Technology 2015)& IoT综合技术展(IoT Technology 2015)的本公司展位上进行展出。
主要应用
-- 半导体制造装置、数控机床、序列控制器、PLC(可编程逻辑控制器)、平板电脑、嵌入式CPU板等所有FA设备
-- 自动检票机、自动售票机、月票售票机、列车运行管理系统、自动机票出票机、自动登机设备等所有站务设备
-- 收银机等POS(Point of Sales)机、便利店/售货亭终端、ATM(自动取款机)等金融结算终端
-- 信息终端或Thin Client PC(瘦客户机)、SATA RAID SSD等信息IT设备及所有云计算系统
-- 车载导航系统、数字转速表、行车记录仪、倒车监视器等所有车载设备
-- 多功能打印机(MFP)、办公投影仪、电话会议系统、电子黑板等所有OA设备
-- 卡拉OK点播机、电子游戏机等所有娱乐设备、游戏设备
-- 数字标牌、电子广告牌、电子POP等广告显示装置
-- 图像诊断装置、血液分析装置、医疗PC、电子病历系统、DNA微阵列合成装置、生化自动分析装置、远程医疗系统、自动护理系统等所有医疗设备、数据分析设备
-- 第四代手机4G数据通信系统(LTE-Advanced/WiMAX2)等,所有适合基站的通信广播设备及信息系统设备
-- 智能电表、电网通信基础设施、电力设备自动控制系统、各种能源管理系统、楼宇空调系统等所有智能电网设备
-- 生物体认证系统、出入管理系统、监控摄像机等所有安保终端、防盗设备
-- 紧急地震速报系统和家用火灾警报器等防灾设备
主要特点和优势
1. 搭载公司自主开发的NAND型闪存控制IC TDK GBDriver GS1
在左右SSD性能及可靠性的存储控制IC方面采用了TDK自主开发的GBDriver GS1。同时,通过将NAND型闪存的最新规格和动向反映到控制器的设计上,从而提高SSD的性能、确保每一代NAND存储器之间的兼容性,因此能够提供工业用途及嵌入用途所需的构件相同的快闪存储器和向上兼容替代品。
2. 保证数据可靠性的同时实现高速存储
该产品符合Serial ATA Revision 3.1 Specification标准。支持SATA Gen.3(6.0Gbps)、NCQ指令。保持了高可靠性,且虽未搭载DRAM等缓存,但可以实现Read 最大360MByte/sec、Write 110MByte/s*2。
3. 标准化支持搭载SLC、MLC、pSLC闪存
将最新的SLC NAND型闪存、MLC NAND型闪存搭载产品纳入标准产品阵容。同时,将pSLC闪存搭载产品也纳入标准产品阵营,可根据客户的要求进行选择。
4. 装备全区域静态负载平衡算法功能
采用TDK独创的静态负载平衡算法,可以测算全部存储区域(全区块)的擦写(删除)次数,均等地进行区块的擦写。由于OS等固定区域也定期进行均等化,因此闪存的使用寿命得以飞跃性地延长。同时,还可自由设定静态负载平衡范围(这种情况下,除静态负载平衡的设定区域外,其他区域实施动态负载平衡控制)。
5. 加强断电耐受性
通过新搭载的内部电源备用电路,可完全阻止在写入过程中因断电使写入对象数据以外的数据遭到破坏,是对突发性电源故障具有很强应对能力的高可靠性CFast卡。
6. 错误修复功能
凭借自动刷新功能读出包括非读取区域在内的闪存上的所有数据,根据需要自动进行纠错,因此能够防止由于读取干扰错误、数据保留错误等而发生数据丢失的情况。自动刷新功能在后台进行处理,即便是在纠错过程中,也几乎不会延迟对指令的应答。
7. 数据删除功能
支持ATA Trim指令,可指定数据范围并完全删除数据。为支持个人信息保护,使得指定数据的删除成为可能。
8. 安全功能
(1)AES128/256bit加密功能
扩展支持AES256bit。通过使用AES128/256bit加密功能,自动对数据进行加密,再写入NAND型闪存中,从而可以防止个人信息和机密信息的泄露或窜改。(选配)
(2)保护功能
带有ATA标准的保护功能,顾客可以自行设定或者解除密码,可保护重要数据。
(3)TDK原创安全功能
主机和CFast卡相互验证,因此能够限制冒充者等第三方的访问和响应(需要另签保密协议)。
9. 支持SMART指令
使用SMART指令,可获取所有存储区块的擦写(删除)次数,易于掌握闪存的状态,可进行恰当的寿命管理。同时,可以无偿使用本公司原创软件。
10. 解决方案支持
TDK自2000年起开始自主开发、销售NAND型闪存控制器GBDriver系列。基于本公司技术向国内外客户提供技术支持,比如,在嵌入式产品市场有着强劲需求的FAE(Field Application Engineer)体制、可靠性监控功能方面提供安装支持等。
生产和销售计划
- 生产基地:台湾
- 生产计划:1万个/月
- 投产:2015年12月
上一篇:赛普拉斯推出业内最快的256Mb Quad SPI NOR闪存
下一篇:极低功耗等优势助推富士通FRAM在智能水/气表中崭露头角
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
TDK推出电动汽车新型马达控制角度传感器
TDK展出了用于混合动力车及电动汽车马达控制的角度传感器。该产品采用了GMR元件。与目前使用线圈和磁铁的主流角度传感器相比,其特点是传感器精度高达0.35度,并且尺寸较小。 角度传感器和安装于马达轴的金属圆盘配套使用。传感器采用圆弧形状,内置有4个GMR元件。各GMR元件后侧配备有永久磁铁。金属圆盘呈微椭圆形,当马达轴旋转时,由于圆盘和传感器之间的距离会改变,因此磁场也会由此发生变化。通过GMR元件可检测出磁场变化,以此来掌握角度。
该公司表示,对于混合动力车及电动汽车,为起动时动作顺畅,有需求希望能以0.5~0.8度的测量精度检测静止时的马达角度。今后,将面向高级车型的混合动力车及电动汽车销售该传感器。目前已开
[汽车电子]
TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT电流互感器
TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm的紧凑型尺寸,可用于测量高达20A的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为1.9 mΩ。B78419A*系列的SMT电流互感器的设计则基于EP10铁氧体磁芯,此类元件的尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达30A,而直流电阻仅为0.5 mΩ。
[电源管理]
高压放大器ATA-4052在压电陶瓷大功率测试系统中的应用
实验名称:高压放大器在压电陶瓷大功率测试系统中的应用 实验目的:在高振速下测试获得大功率的机械品质因数,客观的反应压电元件应用时的性能。 实验设备:信号发生器,电压/电流探针,计算机,ATA-4052高压放大器,数字示波器,激光测振仪,夹具与压电陶瓷样品等。 实验过程:测试系统主要包括信号发生器、高压放大器、数字示波器、电压/电流探针、激光多普勒测速仪、计算机控制系统及软件等。在测试中,计算机控制软件发出指令,信号发生器获取指令后触发一个初始的正弦信号,经高压放大器放大之后施加在待测样品上,引起样品振动。样品振动过程中,激光多普勒振动测速仪监测其振动速度,探针采集样品两端的电压或通过样品的电流。二者测试结果经过示波器采
[测试测量]
TDK持续助力iCAN全国大学生创新创业大赛
TDK持续助力iCAN全国大学生创新创业大赛 2022年已是TDK赞助iCAN全国大学生创新创业大赛的第二年了。 我们之所以继续赞助iCAN大赛,不仅是因为大赛一直秉承“自信、坚持、梦想” 的精神,‘发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才,激发勇于创新的活力’的理念与TDK的经营理念“理想、勇气、信赖”所追求的目标有着异曲同工之处,更是因为iCAN倡导的“以科技创新创业服务社会、改善人类生活,推动高科技产业的发展”的宗旨与TDK “以丰富的创造力,回馈文化与产业” 的企业宗旨也十分契合。 我们认为通过持续与大赛合作,不仅可以进一步地在更广泛的人群中提升TDK在中国的品牌知名度,也有助于TDK在国内高
[工业控制]
汽车LIN总线收发器ATA6628 /ATA6630 2012-08-14
Atmel公司的ATA6628是全集成LIN总线收发器,兼容 LIN2.0、LIN2.1和SAEJ2602-2标准。它具有3.3V/50mA输出的低压降稳压器和视窗看门狗。ATA6630具有和ATA6628 相同的功能,但是它采用5V/50mA稳压器。稳压器可采用50mA的电流源,利用外部NPN晶体管可以将输出电流升高。这样的芯片组合使其可为LIN总线系统开发便宜、简单且强大的主从节点。
ATA6628/ATA6630用于处理在交通工具中的低速数据通信。LIN驱动器上经过改进的斜率控制确保了高达20kBaud的安全数据通信。睡眠模式和静音模式保证了极低的电流消耗。
图1ATA6628/ATA6630方框图
图
[嵌入式]
日本电子元件企业TDK向美国申请对华为供货,结果尚未批准
据外媒报道,日本电子元件企业TDK向美国申请对华为供应用于 5G 技术的电子零部件。截至当地时间周一,美国政府尚未给予批准。 此前,日经新闻4日表示,日本企业索尼、东芝的关联公司铠侠(Kioxia)已相继向美国提出申请以继续供货华为。索尼向华为供应用于智能手机摄像头等场景的图像传感器,而铠侠(原东芝存储器)则提供闪存芯片等产品。 9月15日,美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。使用美国的制造设备、技术开发生产的半导体产品,如果没有美国许可,均不得供货华为。
[半导体设计/制造]
TDK推出两款高性能 MEMS 传感器,适用于消费和工业
TDK 在 CES 2024上宣布推出两款高性能 MEMS 传感器,适用于消费和工业应用。 新型 InvenSense SmartMotion ICM-42370-P 是一款3轴加速度计,适用于需要低噪声和高灵敏度的消费类应用。 InvenSense SmartInduscial IIM-42653 是一款适用于工业应用的高FSR、6 轴 IMU。 新型 SmartMotion ICM-42370-P 加速度计非常适合物联网应用,提供业界领先的低噪声性能和高达 ±16g 的测量范围。它具有 16 位 ADC,可实现高加速灵敏度,并支持基于中断或寄存器访问的各种片上运动事件/活动检测,无需额外的用户编程。 这些功能使其成为家
[传感器]
TDK模块化电力电容器ModCap 问市,可处理高达100kHz谐波
TDK 集团针对 DC-LINK 应用推出了模块化且通用的电力电容器。该产品配合最新一代的 IGBT 模块,广泛适用于紧凑型铁路牵引变频器,可再生能源和工业领域的各种应用,深受广大用户青睐。 ModCap™ 采用并联的扁平容芯绕卷结构设计,并填充聚氨酯树脂。这种设计使其能尽可能靠近 IGBT 模块安装,最大限度缩短了引线。加上低至 14 nH 的超低自感,可确保在断电时有效防止 IGBT 模块上出现明显电压过冲。所以,一般情况下就无需额外的缓冲电容器,从而能减小空间需求并降低新型变流器的设计成本。 该系列电容器采用双轴取向聚丙烯 (BOPP) 作为电介质,可实现长时间 90°C 热点温度,同时显著增强自愈性。借助仿真软件,
[电源管理]
