RS485通信终端电阻--通信丢数据原因之一
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在进行RS485通信硬件电路设计时,会遇到一个设计的问题,即485_A线和485_B线之间是否并联一个120Ω电阻?如下图所示:
RS485通信终端电阻
    图中120Ω电阻称为通信终端电阻。
    这个通信终端电阻是否应该添加,是有条件的,并不是一定要加,具体原因为:
 “RS-485是差分电平通信,在距离较长或波特率较高(19200以上)时,线路存在回波干扰,此时需要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻”
 同时“匹配电阻会降低线路带负载能力,因此我们推荐在通信速率大于19.2Kps或线路长度大于200米时,才需加接匹配电阻。”
 我就遇到过这种情况,当初设计一个485通信模块,波特率使用的是9600,线路距离很短,添加了终端电阻,然后就发现在通信过程中出现了丢数据的现象,不停的考虑软件编程,都找不到原因,后来是无意中去掉该电阻,才解决了这个问题,所以这个问题非常重要。
 建议在设计电路时,在PCB中添加该电阻,但是根据需要来决定是否焊接。
关键字:RS485 引用地址:RS485通信终端电阻--通信丢数据原因之一
上一篇:RS232 RS485 串口 电平标准
下一篇:RS485通讯详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
关于RS485防雷保护中的接地问题分析
防雷保护中有差模保护和共模保护,共模保护时涉及到接地的问题,前端GDT(陶瓷放电管)接地,TVS(瞬态抑制二极管)接地,还有后端电路的系统地,这三者之间不同的接地方式,对后端电路的保护可能会有影响,本文就是关于这个接地问题的实验与分析,了解这些接地方案对后端电路的影响情况。大地有时会出现异常电压,这时候系统与大地的隔离与否会影响到系统的正常工作,接地问题需要工程师认真对待。 第一级GDT(陶瓷放电管)用作大电流的泄放,第二级的TVS箝位电压(单个TVS作差模保护,两个串联TVS作共模保护),中间用保险丝退耦,后端为485芯片。由于TVS共模保护是要保护后面的电路或者芯片,所以TVS的地和后端电路的信号地是连接在一起的,这样才有保护意
[嵌入式]
RS485驱动与收发器应用设计解析
  RS-485凭借其稳健耐用性和高可靠性,已经成为世界范围内嘈杂工业环境中最常用的应用接口技术。随着越发宽泛的工作范围以及与更高抑制性能组合在一起的趋势催生了现代性能已经超过最初的RS-485标准 (EIA/TIA485)的收发器设计。全新的收发器技术规格在组件数据表中给出了这些性能方面的提升,然而,这些技术规格经常被终端用户,即系统设计人员,错误地解读。例如,在对绝对最大额定值 (AMR) 部分与建议运行条件 (ROC) 下分别对给出的收发器最大电压电平进行比较时经常会出现混淆。   在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?为什么ROC下的输入电压远远小于AMR中的值?共模电压范围是如何定义的?由于收发器数据表很少
[嵌入式]
RS422与RS485串行通信接口的平衡传输
  RS422、RS485与RS232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如图(a)所示。     通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6,是一个逻辑状态;负电平在-6~—2V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS485中还有一个“使能”端,而在RS422中这是可用可不用的。 “使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。     接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在接收端AB之间有大于+200mV
[嵌入式]
RS422/RS485网络的无极性接线设计
    摘要: 给出一种RS422/485网络中,模块可以接收任意极性直流供电和总线信号的设计方法。该方法允许将2根信号线或直流电源线在传输途中任意极性续接,容忍了布线施工中的反接差错,使工程施工大为方便。     关键词: RS422 RS485 无极性 分续线盒 整流电桥 差分曼彻斯特 1 问题提出   现在的很多测控系统是使用RS422或RS485总线互连的。RS422/485总线信号是由4(2)根有极性的差分信号来传输的,不能将其反接。当网络传输距离长或节点多时,在线路上的分续线盒也会很多,很容易将信号线在传输途中接反,从而造成信号无法正常传输。虽然可以查出故障点,但在分线盒很多时,也是一件很费时的
[网络通信]
三旺通信串口设备联网服务(RJ45转RS232/RS485/RS422)在油田生产口的应用
  在石油的开采、储运等生产过程中,动态监测是生产管理的重要工作内容,也是保证油田正常、安全、经济运行的重要手段,在西方发达国家自动化数据采集与控制(SCADA)已经成为生产的配套设施。   动态监测的主要内容包括泄漏监测、压力超高保护、温度异常、含水超标等。油田被称为“没有围墙的工厂”,油井、集输站、联合站星罗棋布,偏远分散,而石油的整个生产流程又通过管道连接起来,成为一个压力系统,可谓牵一发而动全身,特别是泄漏事故时有发生,给油田造成巨大的经济损失和环境污染。因此,实现油田生产系统的动态监测,对于及时发现泄漏等故障、优化生产运行参数、减少盗油犯罪案件的发生、提高油田的现代化管理水平等具有重要的意义。   一、油田数据采集系统
[嵌入式]
集中式UPS管理系统效率增加方法浅析
  由于网络的普及,UPS与网络联机不像从前困难,使得IT管理者和IT员工能直接集中管理所有UPS。本文将探讨如何通过系统管理所有UPS,以及集中管理UPS的优点。    UPS集中管理的优点   为了保护设备运作不断电,企业纷纷投资UPS解决方案以确保商业运作不中断。然而简易安装UPS并不是最终解决方案,管理者需知如何管理控制这些系统,确保他们正常运作。而集中式UPS管理系统的优点就是能立即了解UPS的状况,包括UPS容量与位置、负载、电瓶是否需要充电以及UPS的运作状况。如果能通过一个程序完全收集所有信息,并以简易操作的图形接口显示,另加上警告功能,那么管理者只要通过这个集中管理程序,就能够轻易管理上百台甚至上千台网络UPS
[嵌入式]
RS485通讯三相功率表
  TE-BW智能三相功率表                特点                           ◎  测量三相有功功率或无功功率                             ◎  面板按键设定PT、CT参数                              ◎  红色高亮数码管14.2mmH                            ◎  外形尺寸48H×96W,开关电源AC  90~265V供电                           ◎  可带电流变送输出或RS485通讯接口
[嵌入式]
RS485集线器在安防方面的应用
RS485集线器又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB。是为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为多路RS-485总线,或者把多路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接多个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。 产品特性: 1
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
