rs485引脚定义
发布者:Radiant777最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:rs485  引脚定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T+,T-,R+,R-。全双工模式时可认为是rs422。
1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND
2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
    rs485两线一般定义为:
              "A, B"或"Date+,Date-"
    即常说的:”485+,485-”
    rs485四线一般定义为:
                           "Y,Z,A, B,"
   具体还要根据厂家的使用信号针脚而定,有的使用了RTS或DTR等针脚的485信号
DB9(RS485)接口针脚定义
1脚为数据A,2脚为数据B,5脚为地。
Pin 信 号 定 义
  RS-232 RS-422 RS-485
1 DCD TX- DATA-
2 RX TX+ DATA+
3 TX RX+ NC
4 DTR RX- NC
5 GND GND GND
6 DSR RTS- NC
7 RTS RTS+ NC
8 CTS CTS+ NC
9 RI CTS- NC
10 NC NC NC
RS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:
RS-422有4根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。
RS-485有2根信号线:发送和接收都是A和B。由于RS-485的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。
* 能否将RS-422的Y-A短接作为RS-485的A,将RS-422的Z-B短接作为RS-485的B呢?
回答:不一定。条件是RS-422必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422口都能够支持全双工多机通信,所以可以这样简单转换为RS-485。
RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的 地电位差小于 1V。即:半双工通信接 3 根线(+A、—B、地),全双工通信接 5 根线(+发、—发 、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。
典型的 全双工 多机通信
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口 --------信号含义
---- 3 ----------- B RXD- 接收数据
---- 4 ------------A RXD+ 接收数据
---- 5------------ Y TXD+ 发送数据
---- 7------------ Z TXD- 发送数据
2-连接从机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口--------- 信号含义
---- 3------------ Z TXD- 发送数据
---- 4------------ Y TXD+ 发送数据
---- 5------------ A RXD+ 接收数据
---- 7------------ B RXD- 接收数据
接线及引脚分配
RS-485 的+A 接对方的+A、—B 接对方的—B、GND(地)接对方的 GND(地)。
RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+ 发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的 GND(地)。
      一定要将 GND(地)线接到对方的 GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。
关键字:rs485  引脚定义 引用地址:rs485引脚定义
上一篇:RS485收发连接器参考电路
下一篇:RS-232-C 串口通讯详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
rs485总线接口通讯协议定义标准以及管脚引脚介绍
RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。 RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机http://www.51hei.com为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可
[嵌入式]
RS232 RS422 RS-485 标准9针串口引脚定义
标准9针串口引脚定义   从前面的内容中,知道了串口外形,就可以继续了解其每个引脚的定义,这是做线的基础。无论是RS-232C、RS-422,还是RS-485,串口接口的外形、尺寸都是相同的,部件间可以通用互换,但其引脚的定义却各不相同,因此要了解串口做线,首先要知道串口各引脚的定义。   观察一个标准的串口,会发现串口无论是9针的标准串口物理外形(如图3.4所示),还是25针串口物理外形(如图3.6所示),如果横着看,都显示两排引脚。除了两排引脚这一特征之外,还有就是无论是公头,还是母头,两个引脚的外围呈现一边大、一边小的“等腰梯形”的形状(俗称“D形”)。9针引脚中,大的一边有5个引脚,小的一边有4个引脚。
[嵌入式]
RS485如何实现多主机控制
为何RS485要实现多主机控制呢?     RS485采用的单双工工作模式,为了防止总线上的竞争一般都只能有一台主机,并采用一次主机询问,一次从机应答方式。但是有的时候,我们确实需要多台主机去监控RS485设备,比如需要三台电脑都可以监控相同的几个RS485设备,而且最好共用RS485总线。这个问题虽然在实际中经常碰到,但是没有很好的解决。其难点在于,2台主机是完全独立的,那么它们没有协调机制,如果2台主机同时询问从设备,那么必然引起RS485总线上的数据冲突。 串口服务器如何实现RS485多主机解决方案呢?   由于RS485总线本身的问题,用RS845无法解决以上冲突问题。使用RS485转以太网可以先将RS485信号转换
[嵌入式]
RS485门禁控制器的负载数量
即一条485总线可以带多少台控制器,这个取决于 控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有 32台,64台,128台,256台几种选择,这个是理论的数字,实际应用时,根据现场环境,通讯距离等因素,负载数量达不到指标数。 大多数RS485门禁控制器都具备RS232通讯端口,不过一般需要通过跳线或者拨码开关来设置是采用哪种通讯方式。 有些品牌的控制器将RS485和TCP集成在一起,双通讯方式设计,这种设计成本比较高,实用性不强,主要常见于一些进口品牌的产品上。
[嵌入式]
RS485总线应用的经验总结
一、RS485总线介绍 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。 应用无线隔离型数传模组实现RS485总线的隔离传输: DTD433工业级无线数传模组采用无线电数字通信技术代替有线RS485网络的可直接使用的模块化产品。能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD433系列无线数传模组有RS232/RS485标准接口,透明传输,通信距离10米~3000米,不需要编写程序,不需要布线。如果用无线数传模组替代串口连接
[嵌入式]
基于AT89C2051的库房温湿度控制系统(08-100)
  引 言   目前,国内大中型库房在仓储管理中由于技术和资金上的原因,多数仅限于只对温度进行监测,当温度超标时进行强制通风和翻仓,即使如此,处理不及时或因设备人力条件有限仍会造成大量损失。实现库房储藏物的温升主要是由于湿度引起的,库房储藏物本身的水分过高或连续的高湿天气将导致储藏物新陈代谢加快而放出热量,放热引起的温升又使代谢进一步加剧以至发霉变质。这种恶性循环一旦形成很难进行有效控制。因此,库房在进行温度监测的同时,必须重视对空气湿度的检测,以利于提前采取有效措施控制库房储藏物升温而霉变。本文所介绍的温湿度控制系统以AT89C2051单片机为控制核心,结合传感器、通讯和数字电子电路技术,实现了温度和湿度检测与库房温度和湿度
[单片机]
GPIO实现高可靠性RS485/422通信的研究
  1.引言   工程实践中,对于解决同一个问题,我们常面临两种选择:要么硬件简单软件复杂,要么软件复杂硬件简单。如某引信系统的DSP电路,需要与内部两个组部件以及外部多个系统进行接口或者信息交互,且总体要求采用异步串口方式进行通信。此类问题主要有三种解决方案:第一,在DSP的并行总线上扩展UART芯片,通过硬件转换实现,软件最简单;第二,在DSP的McBSP串行总线上扩展UART芯片,软件有一定的复杂度;第三,不扩展其他硬件直接利用IO引脚通过软件控制实现,该方法软件最复杂。根据以往文献可知在硬件资源允许的前提下,前两种方法已经得到了广泛的研究。   然而在产品的研制过程中,常出现引信硬件资源紧张的情况,无法扩展满足需求
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
