RS485的接口硬件设计
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:RS485  接口  硬件设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本来以为RS485接口很简单,一根RXD,一根TXD就搞定了,但是,今天测试时候偶尔见到一个新的设计,感叹,两个线就可以解决的问题,好了,废话不多说,拿出来共享,希望对于喜欢做硬件的兄弟们能有所帮助;
有兴趣的哥们可以自己去分析下,我个人 觉得这个设计还是非常的好的,减少使用了一个管脚的设计。实际亲测能正常使用;
顺便扯下这次的测试心得,直接先测试接收端的,用电脑接485调试器,往A,B输入信号,测试差分的信号波形,我测的是9600的波特率,通过串口调试工具,让数据一直往485芯片的端口发送,检测RO的信号,是不是与我们输出的信号一致,然后检测R6电阻两端的信号波形,这里关注低电平与地的电压,数据手册描述是低于0.4V的电压,超过的话,数据必然是出错了。我一开始测试出来的低电平的电压正常,但是高电平一直很低,查询半天,发现是MAX485的芯片坏掉了;一步一步往回查,看光耦的4号引脚输出是不是正常的信号波形,不是的话,微调你的电阻阻值,关注低电平的电压值;输入的测试,从头往下走,先看信号经过光耦是不是正常的,然后检测三极管的开关状态,今天使用的三极管烧掉了,导致无法正常开启和关闭,一直处于低电平状态,数据无法正常输出,需要有时候需要修改R3的阻值,让三极管进入饱和区域;还有就是输出的AB引脚状态最好是A上拉,B下拉,不要让引脚空闲的电平处于不稳定状态;
关键字:RS485  接口  硬件设计 引用地址:RS485的接口硬件设计
上一篇:采用RS485中继器有效提高485总线的稳定性和可靠性
下一篇:说说RS485与RS232之间的关系
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
单片集成MEMS电容式压力传感器接口电路设计
        1 引 言        单片集成是MEMS传感器发展的一个趋势,将传感器结构和接口电路集成在一块芯片上,使它具备标准IC工艺批量制造、适合大规模生产的优势,在降低了生产成本的同时还减少了互连线尺寸,抑制了寄生效应,提高了电路的性能。         本文介绍的单片集成电容式压力传感器,传感器电容结构由多晶硅/栅氧/n阱硅构成,并通过体硅腐蚀和阳极键合等后处理工艺完成了电容结构的释放和腔的真空密封。接口电路基于电容一频率转化电路,该电路结构简单,并通过“差频”,消除了温漂和工艺波动的影响,具有较高的精度。         2 接口电路原理及特性         接口电路原理图和流水芯片照片如图1所
[嵌入式]
基于单片机的动力电池管理系统的硬件设计
电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。 锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统 。 1 电池管理系统硬件构成 针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检
[单片机]
基于单片机的动力电池管理系统的<font color='red'>硬件设计</font>
凌华科技推出支持第六代Intel®Core™处理器AmITX-SL-G嵌入式主板
2016年5月5日,北京讯。 全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商 凌华科技日前推出最新的mini-ITX嵌入式主板AmITX-SL-G。AmITX-SL-G搭配高性能、低功耗的第六代Intel Core i7/i5/i3处理器,遵循Form,Fit,Function(规格、搭配和功能)的设计原则,非常适合可扩展嵌入式系统的开发,并大幅缩减产品上市时间。 AmITX-SL-G为Mini-ITX规格的嵌入式主板,并且采用目前业界最流行的产品规格搭配:第六代Intel Core i7/i5/i3处理器和Intel Q170/H110芯片组。AmITX-SL-G为入门级的小尺寸嵌入式主板,其更快的处
[嵌入式]
基于嵌入式技术的智能仪器触摸屏接口设计
在现代化生产中, 为了确保机械设备安全可靠地运行, 通常要采用适宜的仪器仪表, 利用故障诊断技术及时发现故障, 并采取合理的维修或保护措施来排除故障, 预防和避免事故的发生。基于对仪器尺寸、便携性和操作方便性的考虑, 在工业领域如煤炭、钢铁、冶金、电力、化工等行业中大量的仪器仪表和设备, 都逐渐选用触摸屏作为系统的输入设备。 针对这一情况, 作者在开发面向机械故障诊断的智能仪表过程中, 对触摸屏输入接口进行了研究。设计了四线电阻式触摸屏与PXA255 处理器的接口电路, 分析了Linux框架下的字符设备驱动程序设计原理, 完成了触摸屏的接口驱动程序开发, 并设计了用触摸屏作为输入设备的MiniGU I用户程序。触摸屏作为仪器的
[电源管理]
基于嵌入式技术的智能仪器触摸屏<font color='red'>接口</font>设计
八核浮点型DSP的双千兆网接口设计方案
  千兆网络接口具有数据传输速率快、连接方便、可以即插即用的优点,使得其应用较为广泛。随着电子技术和处理器的发展,很多应用场合的数据通信速率超过千兆网口的实际传输速率。例如,在A/D采样中,需要直接存储A/D转换的采样数据,如果A/D转换位数为16位,工作在100MHz,则实际数据量为1.6Gbps。为了实现高速传输,必须采用更高传输速率的接口,例如PCIe或者RapidIO接口。但这些接口不具有即插即用功能,与很多工业既有设备不能直接连接,限制了其应用场合。   DSP(数字信号处理器)具有较高的工作频率,其内部集成硬件网络MAC接口,外接一个物理层芯片就可以方便地实现千兆网络通信。多核DSP芯片可以连接多个千兆网口,使得其可以
[嵌入式]
八核浮点型DSP的双千兆网<font color='red'>接口</font>设计方案
单片机接口控制真彩色液晶屏方案
  如果您使用的是8位\16位单片机、ARM等微控制器,并希望通过简单易操作的控制器来控制相应的液晶屏,那么请选用单片机接口控制方案。此方案提供8bit并口数据总线接口,成本低廉,技术成熟,使用便捷,是众多数字化行业性价比较高的理想选择;主要由五部分构成:输入信号、多媒体显示控制器、TFT液晶屏、逆变器及配件。   原理框图2-1   a.适用输入信号:   8bit并口数据总线,如单片机(8051、51 、96 、X86 、8088 、Z80 、DSP 等),ARM等   b.单片机接口控制方案特点:   (1) 单片机接口控制方案是杭州平望科技公司推出,采用 ALTERA 公司大规模可编程集成电路( FPG
[嵌入式]
USB接口的光电隔离保护方案及其实现
目前计算机的USB接口已经大量使用,一般每台电脑都有2到4个USB口。当一台电脑同时接多个USB外部设备时,如果这些外部设备介入了高电压干扰,就可能会烧坏电脑的USB口甚至电脑以及外设。目前电脑的几种通信接口中,MODEM口以及以太网接口由于本身具有变压器隔离所以不容易损坏,而RS-232串口也可以选用波仕的RS-232光电隔离器来进行有效的保护,只有USB以及类似的1394接口目前还没有方便的隔离保护方案。 实现原理 本文提供了一种对USB信号进行光电隔离的电路,可以使USB的接口得到保护。 图1为将USB信号(D+、D—)转换为光信号的原理框图。 USB信号检测电路(1)将D+和D—变换为“或”门输出DOR1和差分比
[应用]
中国首例自研介入式脑机接口动物试验成功
从南开大学官网获悉,日前,我国自主研发的国内首款介入式脑机接口在北京成功完成动物实验,此次试验的成功,标志着我国在脑机接口介入机器人研究领域达到国际先进水平。 据悉,该试验是国内首次在羊脑内实现介入式脑机接口,突破了介入式脑电电极、血管内脑电采集等核心技术,完成支架、导管等神经介入器械产品研制,解决了传统侵入式脑机接口对脑区造成不可逆损伤的弊端,填补了国内介入式脑机接口领域空白。 据介绍,传统脑机接口分为侵入式脑机接口和非侵入式脑机接口。侵入式脑机接口需要通过开颅手术或者钻透颅骨将脑电传感器植入脑内,如马斯克的Neuralink脑机接口需要直接从头骨植入,这可能会导致患者大脑的长期炎症。 而我国自研的介入式脑机接口技术
[医疗电子]
中国首例自研介入式脑机<font color='red'>接口</font>动物试验成功
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
