请远离电动滑板车,这样的风险你承受不起
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2018-08-11 来源: eefocus关键字:电动滑板车  锂离子电池  监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国家市场监督管理总局的最新报告显示,电动滑板车产品全项目符合率为0,已成为历年各类产品风险监测中全项目符合率最低的产品。
电动滑板车是近几年兴起的一种休闲娱乐产品。根据我国道路交通安全法的规定,这类产品不能在公路上行驶。不过依然有许多用户将它带上了公路。据数据显示,一些用户骑电动滑板车上路后引发了交通事故。
据国家市场监督管理总局分析,目前已经出现多起电动滑板车骑行事故以及起火爆炸事件,故而有关部门决定对电动滑板车产品展开风险监测。
电动滑板车产品全项目符合率为0
本次风险监测抽取了实体店2批次和网络平台38批次共计40批次产品。由于目前没有专门的电动滑板车产品标准出台,国家市场监督管理总局参照《电动自行车通用技术条件》、《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》等规定对电动滑板车整车和电池进行了检测。
一、锂离子电池存在起火风险
在这次检测过程中工程师发现,有四个批次的电动滑板车存在电池风险。主要体现在受到重物冲击时电池起火爆炸。也就是说,如果用户骑着这些电动滑板车上路,在发生交通事故时,很可能导致电池起火。
而参加这次分监测的40批次产品中,有8批次电动滑板车在试验中起火爆炸,3批次电动滑板车充电器输入电流超过额定电流,容易导致电池寿命降低,增加起火风险。
二、制动距离是电动自行车的2倍
电动滑板车在行驶过程中存在制动距离过长的问题,也就是我们常说的刹不住车。国家轻型电动车及电池质检中心的测试人员通过测试对比发现,电动自行车的制动距离为3.7米,而电动滑板车的制动距离为7.4米,已经远远超过正常车辆的制动距离。
测试人员表示,很多电动滑板车厂商为了车身轻便,只在滑板车后轮安装了一个制动器,这就导致这些产品的制动性能进一步降低。
电动滑板车制动距离检测结果
最终结果显示在风险监测的40批次样品中,只有2批次样品制动距离在4米以内,平均制动距离为8.7米,制动距离最长的一个样品达到18.2米,这个距离已经和多数人行横道的宽度差不多了。
三、电动滑板车车速普遍过快
专家分析了电动滑板车刹不住车的原因,除了车轮过小,一些厂商只安装一个刹车的问题,这类产品还存在速度过快的问题,这也是导致刹不住车的原因之一。
在这次最高车速的检测项目中,测试人员分别骑着电动滑板车和电动自行车以最高速度驶过监测区域。结果发现,电动滑板车的最高时速达到了30千米/小时,并且在行驶不到20米就超过了电动自行车。国家轻型电动车及电池质检中心人员表示,电动自行车时速为20千米/小时,符合电动自行车国家标准,而电动滑板的速度已经达到30千米/小时。
在这次检测中,40个批次有25个批次产品最高测速超过了20千米/小时,速度最快的一辆达到了32千米/小时。按照电动自行国家标准,这些产品早已超标。
四、偷工减料提高了风险
检测人员认为,除了撞车风险大,电动滑板车被撞的风险也比较高。主要原因是电动滑板车上的反射器和鸣号装置不合格。所谓反射器就是车辆在夜间行驶时用来反射后面来的灯光,以此提醒后面车辆的装置,而鸣号装置则是我们常说的车铃。
一些电动滑板车在后轮处安装了较为劣质的反射器,看着好像是一个反射装置,实际上只是一层纸,起不到任何反射作用。当这样的电动滑板车在夜间行驶时,侧面车辆很可能注意不到它从而引发交通事故。
总得来说,电动滑板车无论上路与否都存在安全隐患,而参加风险监测的40批次电动滑板车产品全项目符合率为0也证实了这一点。不过目前仍有不少消费者将电动滑板车作为上下班的交通工具,从而加大了发生交通事故的风险。
关键字:电动滑板车  锂离子电池  监测 引用地址:请远离电动滑板车,这样的风险你承受不起
上一篇:听说新iPhone和充电宝更配哦,苹果解决方案本末倒置
下一篇:这些“黑科技”美容仪,你被哪个坑过?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:10
可穿戴医疗设备新品迭出:诊断监测行业发展潜力巨大
近日美国科罗拉多大学Boulder分校和西北大学的研究团队研发了一种可穿戴式微型声学传感器,主要用于监听人体心跳和其他健康指标。 此次研发的微型声学传感器的重量仅为0.01盎司(约为0.28克),整体包裹在表皮电子中。表皮电子能使传感器更柔软轻薄,贴合人体皮肤,近两年被可穿戴医用设备广泛使用。传感器贴于人体皮肤后通过“监听”皮肤、组织和人体血液流动记录人类在呼吸、移动和睡觉时内部器官产生的声音和低频震动,追踪监测心脏和肺方面的疾病。 由于心脏方面的一些疾病很难在短时间内捕捉,以往都是通过24小时动态心电图(Holter)来记录,体积大,不方便长时间使用。而此次研发的传感器除了能实时监测心电图(ECG)数据外,还可以跟踪监
[医疗电子]
恩智浦携手保隆科技深化汽车胎压监测领域合作
中国上海,2017年6 月2日讯——恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)与上海保隆汽车科技股份有限公司(上交所股票代码:603197,以下简称“保隆科技”)今日宣布将共同深化双方合作伙伴关系,在现有胎压监测系统产品开发及技术合作的基础上,深化合作层次,共同开展胎压监测系统芯片设计与评估工作,携手为胎压监测系统提供更加全面的技术支持和完善的安全保障,共同助力中国胎压监测产业全面发展。 恩智浦全球资深副总裁兼大中华区总裁郑力指出:“恩智浦半导体衷心祝贺保隆科技在上海证券交易所成功上市,作为中国最具竞争力之一的汽车零部件制造商,这是保隆科技发展史上一座重要的里程碑。随着中国乘用车胎压强制性国标的正式出台,胎压监
[汽车电子]
数字电视质量网络监测系统在电视台的应用
     随着数字化进程的不断深入,很多电视台都对播控系统进行了数字化改造,如何对数字电视信号进行有效的监测和可量化的管理就成为各个电视台播出部门普遍关心的问题。一个好的信号监测系统应该能够具有良好的检测精度、丰富的检测内容、灵活多样的报警方式以及操作方便的监测软件。     安徽省电视台和安徽现代电视技术有限公司成功开发出了新一代的数字电视节目播出质量网络监测系统,该系统根据数字信号的特点增加了监测内容,采用了独特的检测算法使视频检测达到帧精度,同时使用内存缓冲技术将故障发生时的视音频信号(包括故障前后各10秒的信号)录制下来。该系统一旦在电视台投入使用,将能有效降低播出事故的发生几率,减少故障恢复的时间,同时将实现电视播出
[嵌入式]
首颗电池包传感监测芯片为动力电池安全护航
当前,智能化成为 新能源汽车 领域的重点赛道。智能化离不开传感器,传感芯片与车的电压、电流、温度等工况信息感知和处理紧密相关。在汽车电气架构从分布式向集中式转变的过程中,琻捷电子看到了其中巨大的市场空间,成为国内为数不多涉及汽车功能安全的传感芯片供应商。 动力蓄电池产业化的最大技术难点就是电池包热失控安全性。凭借深厚技术积累,琻捷电子推出首颗国产电池包传感监测芯片,为动力电池包的安全性保驾护航。 动力电池包带来自燃隐患 经过数年发展,如今汽车行业的 电气化 已经告一段落,智能化成为OEM、Tier 1真正关注的赛道。智能化与传感器密切相关,在新能源汽车、储能、工业等领域,传感器的市场规模预计将在2025年超过2500亿
[汽车电子]
首颗电池包传感<font color='red'>监测</font>芯片为动力电池安全护航
改进晶圆制造工艺,探索蚀刻终点的全光谱等离子监测解决方案
满足当今技术创新的繁荣发展和复杂多变的产业环境,半导体代工厂需要定量、准确和高速的过程测量 。海洋光学(Ocean Insight)与等离子蚀刻技术的领先创新者合作,探索适用于检测关键晶圆蚀刻终点的全光谱等离子监测解决方案。 客户面临的挑战 随着全球对半导体的需求迅速增长,该行业已做好投资于节约成本的工艺改进以及开发日益复杂的半导体设计和配方的准备。为了满足当今的技术繁荣并应对不断扩大的市场,半导体代工厂需要定量、准确和高速的过程测量。 半导体和微机电系统 (MEMS) 正在达到设计极限,通过减小尺寸或提高速度来进一步改进几乎是不可能的。相反,制造商专注于晶圆质量、可重复性和整体良率,以及提高产能。目标是满足对智
[半导体设计/制造]
改进晶圆制造工艺,探索蚀刻终点的全光谱等离子<font color='red'>监测</font>解决方案
电力传输线路监测系统的设计与实现
0 引言 为解决人工调整电力传输线路中偏相观测难、记录难、校准难这三大难题。该设计通过对软硬件的设计,实现了较长时间、无间断地对电力传输线路中电流、电压、零序电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、基波及谐波电能的监测、记录和存储。该设计采用MSP430F135单片机为控制核心,结合电压、电流互感器、DSP 电能芯片、人机接口、声光报警电路和信号处理电路等实现对电力传输线路参数的监测,该系统能利用存放在U 盘中长时间采集的数据在上位机进行曲线分析,为电力部门调整线路负荷提供科学、可靠的依据。 1 系统设计方案 1.1 DSP 电能芯片的选择 该设计选用DSP 电能芯片,此芯片具有七路二阶16 位sigma-d
[单片机]
电力传输线路<font color='red'>监测</font>系统的设计与实现
基于ARM的脑血氧监测仪的软件设计与实现
介绍了基于ARM的脑血氧监测仪软件的设计与实现。该软件通过控制探头对脑血氧信息进行采集并通过无线方式将信息发送给终端,终端对接收到的信息进行处理和显示,同时将病人信息存储在SQL Server CE2.0数据库中,实现病人信息的查询、添加、删除等功能。 氧是人体新陈代谢的重要物质,脑是人体新陈代谢最活跃的器官之一,正常人脑氧消耗量占全身氧消耗量的20%左右,在心脑血管疾病及脑外伤病人临床抢救与治疗中,如果缺乏对脑组织供氧的监护手段,就有可能造成脑组织神经功能的丧失或损害 。因此,研制一种连续监测脑供氧状况的临床设备,对提高心脑血管和脑外伤病人的诊断和治疗具有重大意义。本脑血氧监测仪可实时地采集左右脑血氧信号,把处理脑血氧信号得到
[单片机]
基于ARM的脑血氧<font color='red'>监测</font>仪的软件设计与实现
分布式电网参数监测系统的设计
    摘要: 介绍了分布式电网参数监测系统的结构以及下位机的硬件设计。给出了利用该系统实时检测电网三相电压、电流等运行参数以及通过DFT检测有功功率、无功功率和电网中电压、电流各类谐波分参量的测量原理,以及计算电网负载大小及非线性度的计算方法。     关键词: 分布式 电网 监测 DFT 1 引言 为了保证电网的安全运行和了解电网运行的状况,需要对电网的各种运行参数(如三相电压、电流、有功功率、无功功率等)进行实时检测,以得到电网中电压、电流以及各类谐波成分的参量,计算出电网负载的大小及共非常性度,以便于进行无功补偿。 在电网参数测量方面已经有了基本的测量算法,但目前在实际应用中,在测量方法或测量
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
