Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
发布者:开国古泉最新更新时间:2018-09-14 来源: eefocus关键字:Melexis  汽车应用  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。
MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。
该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合 ASIL 标准的风扇驱动器。
该器件提供多种换向方案,包括低 EMI 和低噪声。同时,该器件采用自适应控制算法(专利申请中),即无论采用何种电机设计,均可在任何操作条件下保证最大扭矩和最小反向电流。该器件可采用开环和闭环控制,具有多种动态 (PI) 设置,转速最高可达 45,000 RPM。
MLX90411 具备多种集成保护功能,包括锁定转子、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能。这些功能不但帮助 MLX90411 获得 UL/CE 认证,而且使其满足汽车应用的严格要求。
该器件可通过 I2C 界面进行编程,而且所有选项均可通过片上 EEPROM 配置。MLX90411 基于 0.18μm 工艺技术,提供直脚 SOT 封装和 UTDFN 封装 (2.5mm x 2.0mm x 0.4mm)。
针对此次产品发布,Melexis 电机控制产品线经理 Dirk Leman 表示:“长期以来,Melexis 专注于开发适用于消费类计算应用的单线圈风扇驱动器。MLX90411 丰富了我们的产品系列,打造出适用于家用电器、白色家电以及汽车应用的高可靠解决方案。闭环速度控制和自适应换向控制的设置给设计者带来实在的好处。”
MLX90411 现已可以提供工程样片,将于今年晚些时候实现批量出货。
关键字:Melexis  汽车应用  驱动器 引用地址:Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
上一篇:新款Apple Watch带来大屏/ECG心电图功能能让用户买单?
下一篇:苹果发布会到底有没有令人期待的东西,看看市值就知道了
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:17
如何消除汽车应用中的ESD威胁
目前市场上的多数硅ESD保护解决方案都是面向消费级电子器件设计的,但是ESD威胁也会使汽车电子器件设计师夜不成寐。令汽车电子设计师深感忧虑的不仅是“正常”的ESD状况,其他汽车特定事件也是让人寝食难安的一个重要原因,例如电池短路(STB)情况。 在装配、维修或消费者在车内使用这些器件的过程中,都有可能发生汽车电池短路事件。在装配和维修过程中,断开或裸露的电池线有可能连接到任何接口,结果可能会损坏ESD保护器件。消费者使用过程中发生的电池短路事件的典型例子是,USB电缆掉进车载点烟器插座,把电池线电压带进接口线。汽车环境中存在12V电池网络,这本身就会对车载ESD保护器件造成额外的负担,因为这些器件需要应对有人有意或无意用电池线
[汽车电子]
如何消除<font color='red'>汽车</font><font color='red'>应用</font>中的ESD威胁
新技术、新应用让传感器深入汽车各个角落
今天的汽车,已经不仅仅只是代步工具,它更肩负着改善生活品质的意义。现在的汽车除了能省油节电,还需要更加安全、舒适以及人性化,这些性能全仰仗优秀传感器的应用。正因如此,人们对传感器技术的重视与日俱增,而该市场的发展速度也是令人吃惊的。 Strategy Analytics预测从2004年到2009年,全球车用传感器将呈现9%左右的成长率,2008年市场需求量估计将可达14.87亿个。中国市场更是车用传感器发展的温床,计世资讯(CCW Research)最新调查数据显示,2006年中国汽车传感器的市场销售额达到3.9亿美元,同比增长率为42.8%,2007年-2010年期间中国汽车传感器市场销售额的年度复合增长率将超过35%。预计2
[传感器]
新技术、新<font color='red'>应用</font>让传感器深入<font color='red'>汽车</font>各个角落
飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。飞兆半导体以专门开发的FSEZ1016A器件,满足欧司朗所设定的严格性能基准。 飞兆半导体公司中国及东南亚地区销售及市场推广部副总裁陈坤和称:“我们与欧司朗位于中国的LED研发中心的工程师密切合作,双方在研发过程中频繁讨论技术细节,努力确保FSEZ1016A成为业界领先的LED驱动器。” 陈坤和续称:“FSEZ1016A充分展示了飞兆半导体全球功率资源中心的卓越价值。我们调用区域中心的功率设计工程师和现场工程师,为客户提供现场设计协助。现时,业界已经普遍认为飞
[电源管理]
8位可定址DMOS功率驱动器
Allegro公司的A6259KA和A6259KLW集3到8线CMOS译码器和数据锁存、控制电路及DMOS输出于一身,具有存储单线数据于可定址锁存器的多功能功率驱动器,可用做译码器或分工器。其功能框图示于图1。 表1 功能表   输入   定址输出 其他输出 功能 CLEAR ENABLE DATA       H H L L H L L H R R 可定址锁存 H H X R R 存储器 L
[应用]
面向LED照明应用 LED驱动器IC【瑞萨电子】
据外国媒体报道——高级半导体解决方案主要供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称瑞萨电子),于2010年12月10日宣布推出R2A20134 LED驱动器IC,可支持LED照明应用,具有高效率、高功率因数和低成本优势。 随着LED照明逐渐取代白炽灯泡,该领域的市场规模也有望持续扩大。由于LED采用直流电进行驱动,因此将商用交流(AC)电源转换成直流电源(DC)必不可少,这就需要增加交流-直流转换电路。而转换电路的不断增加又伴随着成本、转换效率和电源因数增加等问题。为了解决上述问题,瑞萨电子日前推出了采用强大电压步降技术,能够有效控制成本并实现高效率、高功率因数的LED驱动器IC。 新R2A2
[电源管理]
英飞凌为汽车应用推出业内导通电阻最低的80 V MOSFET OptiMOS™ 7
【2024年4月15日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出其最新先进功率MOSFET 技术—— OptiMOS™ 7 80 V的首款产品IAUCN08S7N013 。该产品的特点包括功率密度显著提高,和采用通用且稳健的高电流SSO8 5 x 6 mm² SMD封装。 这款OptiMOS™ 7 80 V产品非常适合即将推出的 48 V板网应用 。它专为满足高要求汽车应用所需的高性能、高质量和稳健性而打造,包括电动汽车的汽车直流-直流转换器、48 V电机控制(例如电动助力转向系统(EPS))、48 V电池开关以及电动两轮车和三轮车等。 TDSON汽车OptiMOS™ 7 与上一代产品相比,英飞凌IAUCN08S7N013
[电源管理]
英飞凌为<font color='red'>汽车</font><font color='red'>应用</font>推出业内导通电阻最低的80 V MOSFET OptiMOS™ 7
汽车中的多点触摸应用
  多点触摸感应是电容感应的延伸,电容感应使得触控技术变得更加直观,可以同时检测到多个手指并能识别手势。本文中将介绍电容感应基本原理以及电容感应技术在汽车应用中的改进。在介绍了多点触摸屏/轨迹板的结构和内部操作之后将会探讨多点触摸感应给人机界面(HMI)所带来的改变。   多点触摸感应   多点触摸系统的核心是一对相邻电极组成的电容感应。当一个导体如手指接近这些电极时,两个电极之间的电容就会增加(见图1),可以通过微控制器检测到。另外,电容感应还可用于接近感应,传感器和用户身体并不需要接触到。这可以通过提高传感器的灵敏度来达到。      电容感应越来越多的用来取代机械按钮,旋钮,汽车系统中,触摸按钮和滑条(见图
[嵌入式]
GaN IC缩小电机驱动器并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间
GaN IC缩小电机驱动器并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间 EPC9176是一款基于氮化镓器件的逆变器参考设计,增强了电机驱动系统的性能、续航能力、精度和扭矩,同时简化设计。 该逆变器尺寸极小,可集成到电机外壳中,从而实现最低的EMI、最高的功率密度和最轻盈。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9176。 这是一款三相BLDC电机驱动逆变器,采用EPC23102 ePower™ 功率级GaN IC,内含栅极驱动器功能和两个具有5.2 mΩ典型导通电阻的GaN FET。EPC9176在20 V和80 V之间的输入电源电压下工作,可提供高达28 Apk(20 ARMS)的电流。这种电压
[工业控制]
GaN IC缩小电机<font color='red'>驱动器</font>并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
