插电式混合动力的尾气排放问题
发布者:science56最新更新时间:2018-10-12 来源: eefocus关键字:测试  PHEV  电气化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
之前在第一电动写过几期的研究周报,核心的要素,还是在测试程序切换以后,对于插电式混合动力的废气排放的监控也会提高对于传统动力总成这部分的成本。
从德国的尾气门开始,欧盟监管部门进行了深刻的反思,收紧监管。9月1日起,欧洲将实现更为严格的尾气排放检测标准,即WLTP将正式生效。对车企而且新车销售需要进行切换,改进之前的测试方法,扩大工况范围(以WLTC取代NEDC),基于真实路况数据进行检测,对于NOx的排放量要求更高。从欧5到欧6b阶段时,变动并不大。从欧6b到欧6c阶段,明显加大了困难程度。
备注:2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准,推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。对于混合动力和插电式混合动力,其实际运行工况中和不同状态下,由内燃机部分运行产生的废气排放的问题也是和欧洲一样开始做要求了。
德国所有的宝马汽油和插电式混合动力车型都将标配汽油微粒过滤器(GPF),以符合欧洲6d-TEMP排放标准。未安装GPF的汽油机PN排放水平很难达到6×1011/km的限值要求。直喷汽油车尾气颗粒物排放水平明显高于PFI汽车,GDI和PFI汽车尾气 PM 排放水平很容易满足4.5 mg/km的限值要求,但其PN排放显著高于 6×1011 /km。
研究者对于国内的车辆的NEDC的排放和RDE的测试进行了仔细的对比。在偏向更严格的排放测试的时候,PHEV在混动模式下,需要满足法规的限制,在实际行驶(RDE)中与内燃机遇到的情况相似,标定的策略使得驾驶体验、油耗和排放进行了强耦合。
PHEV既需要在原有燃油车上面的发动机平台演进带来成本增加有限,还要尽可能在BEV不断上规模的条件下进行电池和充电系统的成本下降。
充电:需要与BEV的慢充系统模块化,提高充电的速率,有利于整车更多的保持有电的状态,来提高纯电工况的比例
电池:由于电芯的放电倍率的诉求并不相同,在电芯层面能下降的只能是电芯材料的价格下降,而不是单个电芯的复用。这里需要有很多艰难的决定去做。电池的缓冲SOC区可能比之前来的更大
我一直在思考这个问题,为什么电池的平板化,是不是仅仅单纯的模块化
平板化的诉求,是从总的布置空间,能量配置、冷却方式等系统性的考虑,也是出于未来合规条件下PHEV能够长期发展的一个核心要素。
小结:从长期来看,要做好PHEV需要在传统内燃机、电气化两方面都做很多的工作,而且两个团队还得充分协调,其实这个事情是很考验最终产品的实际效能的
关键字:测试  PHEV  电气化 引用地址:插电式混合动力的尾气排放问题
上一篇:法国Peugeot的插电式混合动力汽车
下一篇:特斯拉史上最快量产车,到底发生了什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:19
电脑水分测试仪是什么,它的作用是什么
不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子对水分较敏感,有些种子对水分要求不太敏感,而且在种子加工、运输以及储藏中对种子水分含量也非常重要,就比如在种子贮藏期间,如果种子的水分过高,则会导致种子产生大量呼吸热和水分,从而会引起种子堆发热而霉变,这样的事情在以往常温储藏种子的过程中是经常可以见到的,从而也就造成了巨大的种子损失。 所以种子水分含量的测试非常重要,而电脑水分测试仪就是主要用在种子实验室中对种子水分含量进行测试的。那么,电脑水分测试仪主要是通过怎样的方式对种子的水分含量进行测量的呢? 电脑水分测试仪主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸
[测试测量]
TD-HSDPA PS异系统间重试及外场测试疏导拥塞
  作为TD-SCDMA无线资源管理的关键算法之一,准入控制(AC:AccessControl)是通过建立一个无线接入承载(RB:RadioBearer)来接纳或拒绝一个请求。当RB建立或发生改变的时候,需要执行接入控制算法。当系统负载比较高的时候,AC通过拒绝新呼叫请求,保护已建立连接用户的通信质量。常用策略包括门限策略和重分配策略。准入控制实施步骤如下:      (1)评估可用资源,决定承载用户业务的资源,也可以通过动态信道分配技术实现;      (2)根据选定的载频、时隙和码道,确定是否能够接入。TD-HSDPA准入控制的目的在于控制当前在线而不被调度的用户,并不占用HS-PDSCH信道资源,也可以占用相关控制信道资源。
[测试测量]
TD-HSDPA PS异系统间重试及外场<font color='red'>测试</font>疏导拥塞
伟测集成电路芯片晶圆级和成品测试基地项目签约南京浦口
10月15日,伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目签约仪式在浦口经济开发区举行。 浦口经开区消息显示,本次签约的伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目专业从事集成电路芯片晶圆级测试、成品测试及测试程序开发,可测试6英寸、8英寸和12英寸集成电路。 上海伟测半导体科技股份有限公司成立于2016年,专业从事集成电路芯片晶圆级测试和测试程序开发。 浦口区人民政府副区长、浦口经济开发区管委会主任童金洲表示,浦口作为长三角一体化发展的重要门户,重点发展集成电路产业,目前正呈速度发展的良好势头。上海伟测半导体科技股份有限公司现为国内集成电路测试龙头企业,项目的落户将完善开发区集成电路产业链,起到补链强链的作用,成为开发区在集成电路测
[手机便携]
ucos-ii示例5:消息队列测试
环境: 主机:WIN8 开发环境:MDK4.72 ucgui版本:3.90 ucos版本:ucos-ii mcu: stm32f103VE 说明: 本示例中task1时间片为1s,task2时间片为8s。task1每秒往消息队列写入1个数据,task2全部读取出来。所以task2每次能读到8个数据。 注意: 1.消息队列需要一个指针数组指向消息 2.应该有一个固定的消息数组存储消息,不应将局部变量填入发送消息函数 3.QSQPost为先进先出函数(FIFO),QSQPostFornt为后进先出函数(LIFO) 效果图: 源码: #define TASK_STK_SIZE 512 /***********
[单片机]
ucos-ii示例5:消息队列<font color='red'>测试</font>
绝缘电阻测试仪使用指导
  绝缘电阻测试仪又称高压绝缘电阻测试仪,国电西高为大家分享 绝缘电阻测试仪 如何使用。   测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电,然后在确认没有电之后才能进行测试。   绝缘电阻仪的引线使用多股软铜线,但也具有良好的绝缘性能,两根线不能缠结在一起,以免引起测量误差。   绝缘电阻表应放置在水平位置。接线之前,请先旋转绝缘计,以查看指针是否位于“∞”。然后将(L)和(E)端子短路,并缓慢转动绝缘电阻测试仪,以查看指针是否位于“零”位置。   测量电动机,大容量变压器,电缆和电容器时,必须有一定的充电时间。容量越大,充电时间越长。通常,以绝缘电阻表旋转
[测试测量]
绝缘电阻<font color='red'>测试</font>仪使用指导
晶振简介及如何使用示波器测试晶振
为什么我用示波器观察晶振引脚的波形时,看不到波形或者波形失真了呢?难道200M的示波器还不能测10M的晶振吗?   常见晶振   首先我们来对晶振进行简要的介绍,晶振大体可以分为两大类:无源晶振和有源晶振。   1、无源晶振   无源晶振是一种无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。无源晶振没有电压的要求,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的。   图1 无源晶振   2、有源晶振   有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要内部振荡器,信号质量好,较为稳定,且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。   图2 有源晶振
[测试测量]
晶振简介及如何使用示波器<font color='red'>测试</font>晶振
线束测试仪航空器多端口电缆的测试
一、应用背景。 航天器线缆一般在加工完成后会进行测试,主要是验证电缆研制的正确性。在其他阶段,航天器测试系统电缆测试需求也比较多:电缆使用前、测试转场后、大型实验开始前、发射场测试前都需要对相应电缆进行测试。 航天器电缆的性能测试主要分为电缆的导通电阻测试、绝缘电阻测试等。 传统航天器电缆测试方法主要为手动测试。手动电缆测试需要两人操作,使用数字万用表、绝缘电阻表以及其他相对应的测试仪器对电缆进行测试。但是传统的测试方法的不足之处是:1、效率低;2、可靠性,安全性差;3、测试结果需要手动记录;4、多端口电缆测试难度大; 二、安泰线束测试仪。 安泰线束测试仪针对多端口复杂电缆测试的问题,弥补传统电缆测试方法的不足,具备以下优
[测试测量]
上汽通用PHEV布局思考以及2.0Plus智混系统解析
对于一款插电式混合动力汽车来讲,技术路线可以选择粗暴的方式,也可以选择细腻的方式,对于拥有几十年积累的通用汽车来讲,在中国新能源汽车如此快速发展的途中,并没有采用很激进的方式,反倒是慢慢推出了系列车型,这背后是什么样的思考? 01# 消费者需要更为细腻的PHEV 我们此前谈到,对于目前市面上几款插电式电动汽车来讲,采用了简单粗暴的方式,比如在电动车后面加装一台小型发动机拖动的发电机,在缺电的时候进行充电,这种方式,目前几款电动车都采用了,这是比较粗暴的方式。 上述这种方式更为简单粗暴,技术以及供应链的要求都不高,可以快速攒一个所谓的PHEV出来,短平快让消费者看到产品,如果要求不高,推
[汽车电子]
上汽通用<font color='red'>PHEV</font>布局思考以及2.0Plus智混系统解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
