“洞察”号探测器成功着陆火星 首次揭秘火星内部结构
发布者:BlissfulSunrise最新更新时间:2018-11-29 来源: eefocus关键字:“洞察”号  探测器  着陆火星  内部结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假如人类不得不移居到另一个星球,火星无疑是人类首选,探测火星也一直受到人们关注。
等待了两年多,美国宇航局(NASA)的“洞察号”探测器在北京时间11月27日凌晨3点56分成功登上火星,首次给人类探测火星内部的秘密。着陆后,“洞察”号通过一同着陆的两颗立方体小卫星向地球传回它拍下的第一张照片。
这是NASA第七次将探测器送上火星了,但是这一次的发射过程却是一波三折。起初“洞察号”原计划在2016年3月发射,但是由于携带的仪器出现问题,飞向火星的最佳窗口的周期又长达26个月,因而发射计划推迟到今天,研究经费水涨船高,不得不从6.75亿美元上涨到了9.93亿美元。此前,“洞察”号已经在太空中飞行了7个多月,研究者们利用这段时间进行了大量测试。
下降和降落任务负责人罗博·格瑞沃尔表示,“现在,我们将保持警惕,直到‘洞察号’进入着陆区Elysium Planitia。”
这次“洞察”号的任务很明确,主要是探一探火星的全物理状态,即地震和地质活动、热量和内核结构,因而它只需在固定区域探测。它带上了三个小助手——火震仪、热流探头、旋转和内部结构实验装置,探测任务主要由它们完成。一同前去的还有两颗卫星,研究者们称之为“火星立方体一号”(Mars Cube One),主要为将来的任务提供通信和导航功能,还有可能会帮助“洞察”号的通信。
22年前,NASA的探测器火星全球探勘者号首次登上火星,开始为人们揭露火星的秘密。2004年,勇气号和机遇号火星车发现火星的环境曾经是温暖、湿润的,如果加以改造,有可能适宜人类居住。至此,人类逐步加紧了对火星探测的步伐。从开始探测至今,探测活动已经取得巨大飞跃。
值得一提的是,这一次“洞察”号不光执行探测任务,还带去了240多万个地球人的名字,它们被载入一块芯片中,跟随探测器登陆上了火星。先前,NASA发起“征集姓名上火星”的活动,由于发射推迟,人们的姓名从80万个增加到了240多万个。其中,有26万个左右的名字来自中国。他们将和“洞察”号一起,在茫茫无际的神秘火星中执行探测任务,向地球传\达来自火星的“内部”消息。
关键字:“洞察”号  探测器  着陆火星  内部结构 引用地址:“洞察”号探测器成功着陆火星 首次揭秘火星内部结构
上一篇:复亚智能获千万级Pre-A轮融资 让无人机在巡逻巡检领域起飞
下一篇:木牛流马:AGV企业真正的竞争力在于对客户需求的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:22
探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
  1 引言   信息采集主要包括信号和数据的采集、存储、处理和控制。它首先对被测对象的温度、压力、流量、位移、角度、电压等物理模拟量进行采集、记录,并将其转换为数字量,然后再进一步进行变换、存储、处理、记录和采集。多路信号传送的方法有频分制、码分制、时分制等。其中时分制遥测是以不同时间区间来区分遥测信号。用采样脉冲幅度反映被测参量的方法称为脉冲幅度调制(PAM);用采样脉冲宽度或位置反映被测参量的方法被称为脉冲宽度参量(PDM)或脉冲位置调制(PPM)?而如果用一组编码脉冲来反映被测参量,则被称为脉冲编码调制(PCM)。目前在导弹、航天器遥测中,使用最多的是PCM,其次是PAM。   PCM遥测系统是一种常用的遥测设备,它可
[测试测量]
某<font color='red'>探测器</font>测试与信号处理系统的PCM信息采集
新能源充电桩光耦内部结构及详细介绍
光耦简介 当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换,也叫做光隔离。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。 光耦内部结构 光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。 光耦的作用 光耦工作原理 (1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,
[汽车电子]
新能源充电桩光耦<font color='red'>内部结构</font>及详细介绍
“毅力”火星探测器和极端环境下的抗辐射技术
为了寻找古代微生物生命的踪迹,史上先进的行星探测器“毅力”号将以每小时11900英里的速度进入火星稀薄的大气层。 确认它于2021年2月18日到达火星的传输信息需要11.5分钟才能到达1.3亿英里外的地球。 面对深空高能辐射和极端冷热循环等挑战,探测器将收集岩芯样本并进行仅限于我们想象的实验。“毅力号”科学探测器的重量不到2300磅,采用抗辐射技术,将为人类未来探索太阳系铺平道路。 将航天器和人类送入太空是推动地球技术不断突破边界,勇创新高的试验场。40多年来,ADI不断利用创新,与NASA/JPL合作开发能够承受发射时的极高重力,并满足严格的质量标准,能够适应严苛的太空环境要求的元器件和系统。“毅力”号任务是NASA/J
[嵌入式]
“毅力”<font color='red'>号</font><font color='red'>火星</font><font color='red'>探测器</font>和极端环境下的抗辐射技术
红外探测器的原理特点与安装注意事项
  红外探测器是防盗报警系统中最关键的组成部分,直接决定系统的灵敏性与稳定性,是整个系统品质的保障。中国安防厂商在这些年来,无论在技术的掌握与生产能力的提升上,均有明显的改善,这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计和生产技术,并致力于降低成本,使中国安防产品开始得到工程商们的认同,加上低价对于甲方有着重要的吸引力,使得国产品在市场上成长迅速。虽然国产品的品质仍与进口产品有段差距,但在用户对安防产品不熟悉的情况下,中国安防产品仍极具竞争优势。   许多外国厂商也承认,以前外商大幅依靠技术优势来应对中国国产品的成本优势,但近年来差距已经缩小,优势渐减,可见中国厂商在技术上已经逐步赶上国外厂商,部分厂商更具有创新能力,推出具特色的
[安防电子]
动铁耳机的内部结构
动铁耳机的内部结构
[模拟电子]
动铁耳机的<font color='red'>内部结构</font>
固定式气体探测器的安装注意事项
气体探测器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。工业用固定式气体检测仪由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。 安装位置: 1、气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 2、当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
[测试测量]
如何选择汽车LiDAR的激光器和光电探测器
据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并能在250
[汽车电子]
科鑫光电直接1M球型led显示屏内部结构分享
LED球形显示屏是深圳市科鑫光电四大产品系列之一ART艺术屏品类中的单品型号,目前科鑫光电生产制造的圆球形LED显示屏点间距主要有2.5mm,3mm,4mm三种;圆球直径主要有1M,1.3M,1.6M,2M四种。只不过这几种间距和直径尺寸要求的LED圆球屏市场需求量比较大,对使用环境要求也较低,因此出货量会多一些。 实际上来讲,LED圆球屏是可以根据用户要求的直径尺寸和点间距进行定制的,面积和清晰度的要求方面受局限性其实很小。主要是考虑到不是主流型号和尺寸的圆球屏需要多出来一个产品开发成本,因此厂家在推介产品时还是会主动去推介已经开发成熟的产品,造价成本方面也会比较有有优势一些。 LED圆球形屏的成品效果相信大
[电源管理]
科鑫光电直接1M球型led显示屏<font color='red'>内部结构</font>分享
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
