TTL电平、CMOS电平、RS232电平的区别
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:TTL电平  CMOS电平  RS232电平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作中遇到一个关于电平选择的问题,居然给忘记RS232电平的定义了,当时无法反应上来,回来之后查找资料才了解两者之间的区别,视乎两年多的时间,之前非常熟悉的一些常识也开始淡忘,这个可不是一个好的现象.:-),还是把关于三种常见的电平的区别copy到这里.做加深记忆的效果之用..
什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。
(一)、TTL电平标准 输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。 输入 L: <1.2V ; H:>2.0V TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。
(二)、CMOS电平标准 输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。 输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc. 由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。
(三)、RS232标准逻辑1的电平为-3~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。
TTL与CMOS电平使用起来有什么区别 1.电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域。同是5伏供电的话,ttl一般是1.7V和3.5V的样子,CMOS一般是2.2V,2.9V的样子,不准确,仅供参考。
2.电流驱动能力不一样,ttl一般提供25毫安的驱动能力,而CMOS一般在10毫安左右。
3.需要的电流输入大小也不一样,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS几乎不需要电流输入。
4.很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些ttl电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。
1.     TTL电路和CMOS电路的逻辑电平
VOH:  逻辑电平 1 的输出电压
VOL:  逻辑电平 0 的输出电压
VIH :  逻辑电平 1 的输入电压
VIH :  逻辑电平 0 的输入电压
TTL电路临界值:
VOHmin   =    2.4V    VOLmax  =    0.4V
VIHmin   =    2.0V    VILmax  =    0.8V
CMOS电路临界值(电源电压为+5V)
VOHmin   =    4.99V     VOLmax  =    0.01V
VIHmin   =    3.5V    VILmax  =    1.5V
2.     TTL和CMOS的逻辑电平转换
CMOS电平能驱动TTL电平
TTL电平不能驱动CMOS电平,需加上拉电阻。
3.     常用逻辑芯片特点
74LS系列:    TTL          输入:   TTL          输出:    TTL
74HC系列:    CMOS    输入:   CMOS    输出:    CMOS
74HCT系列:  CMOS    输入:   TTL         输出:    CMOS
CD4000系列:CMOS    输入:   CMOS   输出:    CMOS
关键字:TTL电平  CMOS电平  RS232电平 引用地址:TTL电平、CMOS电平、RS232电平的区别
上一篇:RS485门禁—通讯故障分析
下一篇:RS232和485通信的波形分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:13
具有TTL逻辑电平输出的压控振荡器
具有TTL逻辑电平输出的压控振荡器
[模拟电子]
具有<font color='red'>TTL</font>逻辑<font color='red'>电平</font>输出的压控振荡器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
