485总线线材选择
发布者:yunhui最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:485总线  线材选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
485通信线缆一定要用双绞线,在没有大的电磁干扰场合,可以不加屏蔽层,但一定要双绞。经验证明,当用1.0mm平行线来传输485信号时,线材超过800m就会出现通讯不正常甚至有时根本就没法通讯。
主要就是平行线的分布电容对信号的延迟加大,我们报警主机或控制键盘的485总线系统,信号线最好选用RVSP2*1.0双绞屏蔽线,可以稳定传输1200m。
另外在同一个网络系统中,必须使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。
关键字:485总线  线材选择 引用地址:485总线线材选择
上一篇:CAN总线及CAN通讯协议
下一篇:什么是总线接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:13
LonWorks与RS485总线技术优劣之比较
  在智能建筑及工业自动化等领域中,LonWorks网络技术与RS485总线技术应用非常广泛。分析LonWorks技术与RS485总线技术的优劣对它们在实际工程中的合理应用极为重要。   LonWorks技术的核心是Neuron神经元芯片,它包括一个固化的LonTalk高级通信协议,三个CPU,一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部七层协议,其中,1-6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是根据应用对象自行定义,可以大大节约了开发时间和成本投入。   一、LonWorks技术的先进性成就了卓越的控制网络   LonWorks网络技术是美国Echelon公司于1990
[嵌入式]
基于RS-485总线的数据采集系统
  1 硬件设计   1.1 系统整体框图   系统实质上是一个集散控制系统,更准确地说是一个远程数据采集系统,系统概念设计图如图1所示,系统整体框架图如图2所示。         1.2 系统模块设计   1.2.1 信号获取模块   系统采集大坝坝内各个方位的形变,这种形变反映出各个方位的压力值。选用NZS - 25系列差阻式应变计,它是一种大量程大应变计,适用于大坝及其他混凝土建筑物内部、钢结构等的应变量测量。它与一般压力传感器的结构不同,是通过测量比值而得到压力值,其基本结构如图3所示。        图3中,R1、R2为敏感电阻,其基准电阻值为40Ω,在其没有受压时,2个电阻的阻
[嵌入式]
某石油工业控制系统中的运用
应用背景:   某石油工业集团公司主营业务为石油和天然气勘探、开发、炼制、化工及销售工作,目前是中国第四大石油公司。由于公司作业面的宽广,以及石油工业本身的特点,该公司需要把多个分散的设备产生的信息采集,并传输到控制中心,进行统一的处理。因此,便存在了远距离采集、传输数据的技术难题。 问题分析:   该公司的现状是:在炼油厂现场拥有大量的传感器(比如测算油压的压力传感器、液位传感器、可燃气体检测传感器等),这些设备源源不断地产生大量的监测数据,而这些数据的处理中心却是位于几十公里以外。一方面,需要把现场的仪表、仪器产生的监测数据采集传输到几十公里以外的系统处理中心;另一方面,需要把系统的指令传输到几十公里以外的现场
[嵌入式]
基于RS-485总线的计算机视频监控系统的研究
    摘要: 提出一种用RS-485总线构成视频监控系统的方法。系统用便携式视频压缩终端运载视频图像进行实时压缩,通过RS-485总线将压缩图像数据传送给主机。     关键词: 视频监控 RS-485总线 图像压缩 DSP芯片 RS-485总线抗干扰能力强,能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因而在工业控制领域得到广泛应用。随着串行通信接口芯片和RS-485接口芯片传输速度的大幅度提高,使得利用RS-485总线传输图像数据成为可能,但是未压缩视频图像的数据量极大,即使总线传输速度高达1Mbps,传输一幅512×512×8的灰度图像就要耗时2.1s,因此必须视频图像数据进行压缩编码,再通过总线传输。
[网络通信]
RS-485总线布线规范
技术规范 在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。 RS-485总线布线规范 485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不
[嵌入式]
基于Modbus协议的串口通讯程序——(RS485总线系统应用之3)
1. 前言        在工业测控和数据采集系统的数据通信中,需要利用计算机通过串行接口与测控网中的设备进行数据或命令传输。截止到目前为止,被广泛应用的串行通信接口有RS-232、RS-485/422等。        RS-232是最早的串行接口,应用于低波特率的串行通信。RS-232采取的是单端不平衡传输方式,其收发端的数据信号都是相对于地信号的,所以共模抑制能力差。再加上双绞线分布电容的影响,其最大传输距离仅为 15米,最高传输速率只有20kbit/s(=2560Byte/s),并且只支持点对点通信。 为克服RS-232串口的通信距离短、波特率低的缺点,后来推出了RS-485/422接口标准(以下简称485总线)。由
[嵌入式]
基于RS485总线的单片机对等网络的设计与实现
1 引 言   随着自动控制技术的应用和发展,控制系统越来越复杂。单片机的应用系统已从单机逐渐向多机联网的方向发展,如:数据采集、消防、门禁、消费等控制系统,这就需要单片机之间或单片机与微机之间组成网络以进行相互通信。现有的各种总线产品,如基金总线(FF)、LonWorks总线、ProfiBus总线、 HART总线及CAN总线等,虽然各有特色,但由于其兼容性差、造价高、维护不便等方面的原因,未能得到普遍应用。   RS485总线作为一种简易、廉价的通信技术,其收发器采用平衡驱动和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。RS485接收器灵敏度可达±200 mV,因而大大提高了通信距离。在100 kb/s速率下电缆长度可达1 200 m
[单片机]
基于RS<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>的单片机对等网络的设计与实现
现场总线CANbus与RS-485之间透明转换的实现
    摘要: 给出了一种能在CANbus现场总线与RS-485总线之间透明转换的实现方法和实际电路。同时介绍了它的几种典型应用。     关键词: 现场总线 CANbus 透明转换 现场总线技术以其独有的技术优势和特点,在现代分布式测量与控制技术领域中的应用已愈来愈广泛。各种现场总线的主控制器一般都内嵌有相当完善的、开放式的互联通信协议,它具有通信速度快、误码率低、开发设计简单及网络使用维护方便等诸多特点,是实现网络化现场测量与控制技术的一个发展方向。但目前,在许多现场已投入使用的测量与控制系统中,各仪器设备或装置之间通信所使用的仍是传统的RS-485或RS-422总线。在不断投入新型现场总线系统的同时,要
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
