RS485网络“布线”的疑难问答
发布者:春林初盛最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:RS485  网络“布线” 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1。485总线应采用什么样的通讯线
必须采用国际上通行的屏蔽双绞线。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:
(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
2。 为什么要接地
485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
4。485通信线应如何走线?
通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
5。为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。
。485总线上设备到设备之间可以有接点吗?
在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
7。什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?
485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。
差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;
共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
8。什么情况下在485总线上要增加终端电阻?
一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过100米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。
9。如何延长485的通讯距离
485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用485中继器或485集线器来拓展网络距离或节点数。
  利用485中继器或485集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。485中继器或485集线器就如同485网段之间连接的"桥梁"。当然每个网段还是遵循上面的485规范,即1.2公里长度,32个节点数。
利用485中继器延长网络距离图示:
利用485中继器解决485分叉问题,如图所示:
利用485集线器构造星型485网络
485集线器是485中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。
我们可以从局域网从总线型到星型的发展历程,来体会星型布线网络给我们带来的好处。同样,采用485集线器构成的星型485网络也将是485网络发展的一个方向。
关键字:RS485  网络“布线” 引用地址:RS485网络“布线”的疑难问答
上一篇:RS232 RS422 RS485的区别与应用
下一篇:RS485偏置电阻和终端匹配电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
嵌入式系统应用中实现RS485的方向切换
  RS485接口具有良好的抗噪声干扰性能、长传输距离和多站能力等特点,使其成为工业控制的首选串行接口。嵌入式系统中也广泛采用RS485接口作为设备控制的串行接口。RS485采用两线差分的接线方式进行串口数据的传输。由于发送和接收都是采用这两根差分线进行,因此它是半双工工作模式。基于RS485的特点,分别讲述了通过硬件方式和软件方式来实现RS485发送和接收方向的切换,重点解决了DM8168嵌入式平台上软件实现RS485方向切换的功能。   RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通信技术的工业标准之一。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线即可实现,采用平衡发送和差分接收,即在发送端驱动器将TTL电平信号转换成差
[单片机]
嵌入式系统应用中实现<font color='red'>RS485</font>的方向切换
RS485通信常见故障排查
rs485标准最初由eia制定,后由tia修订后命名为tia/eia485-a。rs-485允许在一对双绞线上进行多点、双向通信,其躁声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性十分突出。rs485(rs232转rs485)是一种低成本、易操作的通信系统,但是在一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障。     1.rs-485(rs485转换器)使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。   2. 在绝大多数的rs-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了
[嵌入式]
智能停车场系统故障维护常识
  智能停车场系统可以实现对车辆进出的有效管理,解决车辆乱停乱放的问题,有利于交通疏导,杜绝票款流失,确保停车场收费的可靠性以及稳定性,节省车主的大量时间、人力和财力,使停车场收费管理进入智能化的水平,向用户提供一个安全、高效舒适、便利的停车环境。   在停车场系统安装中我们要注意的技巧很多。同时在使用的时候如果方法不当,设备也会容易出现故障。所以我们在智能停车场管理系统安装上和使用上注意到位,可以延智能停车场系统使用寿命,不容易坏。解决停车场系统容易出现的故障及维护办法:   1、通讯不通   ①原因:485通讯线路断路、短路或接错;(较常见)   处理方法:检查通讯线路,检查接线,确认通讯线路无断路、短路或接错得情况。
[嵌入式]
基于RS-485总线的温湿度监测系统——(RS485总线系统应用之5)
1.前言        伴随着计算机技术的进步,计算机与智能化仪器仪表之间的串行通讯接口也得到了同步发展。众所周知,早期的RS-232接口,只能完成单点对单点的单向通讯。后来诞生的RS-422接口,可以完成单点对多点的单向通讯。再后来诞生的RS-485接口,可以完成单点对多点的双向通讯。由于RS-485接口的先进性,迅速在工农业各领域得到了普及应用。本文介绍的温湿度监测系统,就是在RS-485总线架构下,由计算机主机和若干个带RS-485接口的温湿度表构成的。该系统可以对32至128点的温湿度进行实时监测。 2.硬件系统的设计 2.1 硬件系统设备的选型        作为硬件系统的主角——计算机,应选择奔腾4以上的台式
[嵌入式]
RS485与RS23的区别介绍
    一、什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?     答: 由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:   (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。   (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。   (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。   (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。   针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[网络通信]
基于RS485接口Modbus协议的PLC与多机通讯
  1 引言   在自动控制领域,PLC 和单片机都受到广泛应用。PLC 具有稳定可靠,抗干扰能力强, 功能强大且使用方便等特点 ,单片机具有成本低廉,使用灵活,功能多样等特点。PLC 与 单片机结合,互相联系,互相通讯,将扩展控制功能,更好的控制复杂的系统。   在研究混合动力电动汽车驱动系统 时, 采用PLC 作为主控制器,控制电机变频器和发 动机节气门控制器,实现对电机和发动机功率的 综合控制。因为PLC 和变频器均是艾默生公司 的产品,均支持RS485 接口和MODBUS 协议, 所以控制系统统一采用RS485 接口和MODBUS 协议。而发动机节气门控制器采用89C51 单片 机,所以要通过建立PLC 与单片机的
[嵌入式]
RS232 RS422 RS485的区别与应用 一、串口简介   RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到 4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
