在实际使用的视频监控系统中,为了完成对各信息点(视频、音频、报警信号)信息的收集,以及对各前端设备(云台、镜头、护罩、灯光等)的控制,我们需要铺设大量的线缆。通过RS485集线器来连接和控制前端设备,这些线缆的布线方式。主要有星型连接和T型连接两种连接方式:
星型连接是电视监控系统中最常用的布线方法,视频线、音频线和大多数报警探头的信号线都采用这种方法。星型连接的优点是施工、维护简单方便;缺点是比较费线。同时前端设备容易失去控制,或者自己移动。 T型连接是一点对多点总线控制系统中常用的布线方法。就是说,选择距离最远的两个节点之间的线路作为主干总线,其他节点则通过T型接头挂接到主干线上。而T型接头引出的线路要越短越好,最好不要超过主干线路的1/10,否则有可能会造成通讯故障。其实要防止这个问题的出现,最简单的布线方法就是采用串接,从节点1连接两芯到节点2,再从节点2连接两芯到节点3,以此类推,直到最远的节点,这样就可以保证T型接头引线近似为0。虽然串接可能会增加线路长度,但此时的线路通讯性能最好,通讯速率也能达到最大。T型连接的优点是省线,可以节约成本;缺点是布线和维护比较复杂。 在视频监控系统中,大多数主机通过RS485集线器控制前端的解码器,来完成对云台、镜头和其它辅助设备的控制。RS485总线是一种半双工的差分串行总线,传输介质为双绞线,最大传输距离为1200米。
然而,由于视频监控系统中的其它线缆(视频、音频和报警信号)常常采用星型连接,如果解码器的布线一定要用T型连接,有时会使人感到别扭和不方便。实际工程中,绝大部分的主机对解码器的控制是单向的,即采用单向的RS485传输控制信号,这时对布线的要求就可以不那么严格,大量的实际工程证明解码器的星型连接是可行的。当然,这种布线方法在解码器数量和最远距离上有所限制,经验数值是,解码器数量10个以内,最远距离400米以下。工程环境的不同,有可能造成实际数值与经验数值的较大差异。单向RS232-RS485转换模块和单向RS232-RS485转换器,就是为此功能而设计的。需要强调的是,对于必须要双向通信的RS485集线器,布线时只能采用T型连接,此时可以选用双向RS232-RS485转换器。
在中型和大型的电视监控系统中,解码器的数量较多,离主机的距离较远。RS485的布线往往需要采用星型连接和T型连接相结合的方法,才能解决问题。此时,可以选择RS485集线器,以及RS485放大器,通过增加RS485总线数量和对RS485信号的中继驱动,来解决RS485驱动数量有限和驱动距离不够等问题。 进行RS485总线布线时,最好采用屏蔽双绞线。这是因为双绞线可以抵消大部分的分布参数,双绞程度越大,抵消能力就越强。采用屏蔽层可更有效防止外界信号干扰。 为了达到防雷击的目的,屏蔽双绞线的屏蔽网一端应与解码器的地线(RS232-端,位于RS485B旁)相接;另一端应与系统地线相接。特别对于室外解码器,尤其要注意这一点。
在T型连接系统中,当线路距离较长(500米以上)时,会由于线路阻抗不匹配引起信号反射干扰,可能造成通讯失败。此时需要考虑在最远的两个节点的A、B端上各并接一个120欧的平衡匹配电阻,以保证通讯的正常进行。但是注意不能在其他节点上并接平衡匹配电阻。
我们知道,RS485信号线为两条,一为A,另一为B,一般来说,A应与A相接,B应与B相接。值得注意的是,不同厂家出厂的产品,对A、B的定义不一样,因此在应用中,可以尝试交换A、B的接线(只要A、B不短路,就不会损坏器件),来解决调试不通的问题。
关于RS485集线器驱动负载的数量,一般标准为32个。驱动负载数量还取决于产品所选用的RS485接口芯片,有的能驱动64个负载,有的能驱动128个。但在实际工程中,为了通信的可靠性,建议最多接入80%的最大驱动负载数量的负载。
关键字:RS485 集线器 工业
引用地址:RS485集线器在工业上的应用
上一篇:关于串口转以太网的工作模式
下一篇:RS485集线器改变原来总线的单一结构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
机器视觉工业生产中的5大典型应用
现在,发展迅猛的自动化技术在我国掀起了热潮,我们对的认识加深,每个人对它的看法发生了巨变。机器视觉系统让大批量、持续生产的自动化程度提高了,大大提高了为生产效率和产品精度。
同时获取信息与自动处理的能力变得极其快,为工业生产的信息集成提供了有效途径。机器视觉技术不断成熟和进步,应用范围变得越来越宽泛。目前这五大机器视觉应用基本可以概括出机器视觉技术在工业生产中能够起到的作用。
典型应用之一“物体分拣”
在机器视觉应用环节中,物体分拣应用是建立在识别、之后的一个环节,通过机器视觉系统将图像进行处理,结合臂的使用实现产品分拣。举个例子,在过去的产线上,是用人工的方法将物料安放到注塑机里,再进行下一步工序。
[机器人]
机器换人新时代,日本最大工业技术展强势来袭
人力成本上涨已经是不可逆的趋势,面对着全球激烈竞争的形势,制造业正在寻找新的生产模式,以解决人力不足的问题和应对快速变化的市场需求。在此背景下,机器换人成为工厂升级智能制造的主要方式,机器人不仅可以代替劳动力,还能够提升工厂的效率,已被大量使用于现代制造业中。 去年,全球工业机器人销量达到38.7万台,增长速度达到31%,整个行业表现出强劲的上升趋势。而日本为作最大的工业机器人输出国,汇集了一大批知名的机器人和自动化厂商,包括发那科、安川、那智不二越、川崎、三菱电机、欧姆龙等等,全球有一半的工业机器人出自日本厂商。无疑,日本在机器人技术处于世界领先水平。 1月16-18日,日本最大的最大工业4.0展会SMART FACTORY E
[机器人]
工业机器人步入景气周期!万亿级新赛道,佛山机器人抢先跑出
这大半个月,佛山机器人“朋友圈”够热闹。 在国产机器人第一品牌埃斯顿大湾区总部落户顺德不到半个月,9月1日,海创大族机器人智造城一期宣布封顶,并紧锣密鼓的启动二期建设。 当天,广州中设机器人智能装备股份有限公司等项目也签署了投资建设协议。10分钟车程外的博智林机器人也顶着酷暑赶来现场,提出共同携手将区域建设成机器人行业的“硅谷”。还有同区域的美的库卡二期建设如火如荼、蓝胖子机器人加速完善项目规划图…… 与蓝图同步而来的是紧迫感。 根据国家统计局发布的最新数据,1-7月国内工业机器人产量为205094套,同比增长64.6%。天眼查数据同步显示,我国已有超8.4万余家工业机器人相关企业,全国工业机器人已步入景气周期。 在这条万亿级新“
[机器人]
技术控速来:那些工业机器人里的黑科技大盘点
机器人操作机结构 通过有限元分析、模态分析及仿真设计等现代设计方法的运用,实现机器人操作机构的优化设计。探索新的高强度轻质材料,进一步提高负载/自重比。例如,以德国KUKA公司为代表的机器人公司,已将机器人并联平行四边形结构改为开链结构,拓展了机器人的工作范围,加之轻质铝合金材料的应用,大大提高了机器人的性能。此外采用先进的RV减速器及交流伺服电机,使机器人操作机几乎成为免维护系统。机构向着模块化、可重构方向发展。例如,关节模块中的伺服电机、减速机、检测系统三位一体化;由关节模块、连杆模块用重组方式构造机器人整机;国外已有模块化装配机器人产品问市。机器人的结构更加灵巧,控制系统愈来愈小,二者正朝着一体化方向发展。采用并联机构,利用机
[嵌入式]
ADI:紧随工业4.0技术改革 助力物联网技术发展
工业4.0,一个备受全球各行业广泛关注的名词,也被成为继机械、电子和信息技术后的第四次工业革命。然而,不同于以往的工业革命,在“工业4.0”的整体框架中并没有涉及到新技术的引进,而是集中强调通过网络与信息物理生产系统的融合来提高当前的工业生产水平并改进原先的服务模式。作为“工业4.0”的发展基础,物联网、服务网以及数据网在工业制造业中扮演着越来越重要的角色,并逐渐成为“工业4.0”时代的新宠儿。 其中,物联网的发展更是给工业智能化与网络化的完美融合提供了一个新的突破口。来自全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司的市场经理张鹏先生对此也表示,如今网络通讯技术的快速发展将会促进工业的智能化与网络化发展,而且越来越多的工业系
[汽车电子]
stm32 RS485 SP3485
RS485 是半双工通信(2 线制) SP3485芯片的DE与RE短接在一起连接在STM32F1芯片的PG3上,通过PG3管脚就可以控制 SP3485的收发,当PG3=0时,为接收模式,当PG3=1时,为发送模式 void USART2_IRQHandler() { u8 r; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { r = USART_ReceiveData(USART2); rs485 = 1; //使能发送 delay_ms(1); USART_SendData(USART2, r
[单片机]
无缝通信:工业4.0的核心支柱
被称为“工业4.0”的制造业的数字化转型,汇集了多类技术,但是竞争优势来自它们能否协同工作。 在工厂车间,变革性技术包括新的感测、控制和通信系统。这些技术还涉及功能安全和电源管理功能,帮助人们更智能地工作并且担当新角色,在某些情况下,可以以更加综合的方式与机器人近距离工作。 我们已越过了早期采用阶段的临界点,各个组织和企业在各自的业务中至少部署了其中一些技术,而对于那些希望进一步采用工业4.0技术的人员来说,下一步需要让这些技术协同工作(见图)。而要实现这一目标需要一个基础来统一其各种智能功能。 这是工厂实现工业4.0技术的示例。 标准和规范对于实现这种统一至关重要。它们不仅使系统可以更有效地交互操作且为制造商创造长期
[嵌入式]
ADI推出能源、工业和汽车应用的锂电池监控和保护系统
ADI于4月1日推出锂电池监控和保护系统,包含4种主要器件:监控和平衡电池单元的电压测量芯片AD7280;监控电池单元的电流测量芯片ADμC703x或放大器AD821x;穿过高压栅,将测量信号送到电池管理单元的隔离器ADμM140x或ADμM540x;安全监控器芯片AD8280。其中AD8280和AD7280为本次发布的重点产品。
该系统的主要特点是:1.集成了所有必需的芯片和元件,比分立方案的占位面积大幅减小;2.由于放大器具有耐高压特性,可以采用菊花链串行方式直接接到电池上,减少了高压隔离器和处理器的数量,节省100多美元的成本;3.精度方面,在-40°C~85°C范围内,电压误差为±0.07%;4.AD72
[汽车电子]
