RS485集线器的防雷问题之一
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:RS485  集线器  防雷问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   随着数字通讯技术的发展和智能家电的普及,一个系统往往由多个需要相互通讯的终端组成。例如,楼宇安全监控系统,煤气表、水电表的自动抄表系统、超市的自动收费系统等都存在多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,由于RS485集线器仅需用一对双绞线即可实现多站联网构成分布式系统,且设备简单、价格低廉,故在工程项目中获得广泛的应用。
    RS485集线器采用平衡发送和差分接收,即在发送端,驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出;在接收端,接收器将差分信号转换成TTL电平,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,使传输信号能在千米以外得到恢复。根据RS-485标准,RS485集线器的最大传输速率为10Mbps ,最大电缆长度为4000英尺,总线上能连接32个收发器,广泛适用于远距离、多站式、分时通讯系统。
    在构成RS-485总线网时,采用双绞线作传输线,传输线一般在室外架空或沿电缆沟敷设,所以,在雷雨季节常发生因雷电在传输线上引起的瞬变干扰而损坏器件,再者由于RS-485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即通常采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络,因此,雷电的引发的瞬变往往导致传输线上的多个RS-485收发器损坏,故防雷措施是RS-485技术实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性一个十分重要的措施。
    RS485集线器差分输入端对“地”的共模电压允许-7~+12V,超过此范围的过压瞬变就可能损坏器件,引起过压瞬变的来源通常是雷电、静电放电、电源系统开关干扰等,例如人体接触芯片的引脚而产生静电放电,其电压可以高达数十千伏,可使在工作中的器件产生闭锁而不能运行或使器件受损;而感应雷在RS-485传输线上引起的瞬变干扰,其能量更可在瞬间烧毁联结传输线上的全部器件!
    目前市场上已经有一些RS485芯片,通过在内部集成TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR,瞬变电压抑制二极管)的办法防过压瞬变。TVS的作用原理是当管子两端经受瞬态能量冲击时,能极快地将其两端的阻抗降低,通过将能量吸收掉从而把其两端间的电压箝制在其标称值上,保护后端的元件。受半导体工艺限制,集成到RS-485芯片上的TVS很难做到大功率,在雷击到来时,瞬态能量可以损坏内置的TVS;同时,瞬态电流产生的强磁场会使近距离的其他电路上感应出高电压,即形成所谓的反击,造成电路损坏。RS485芯片上集成 TVS的主要功能是为了消除静电(不少厂商的规格书上已有详细介绍),而无法防雷击浪涌。
关键字:RS485  集线器  防雷问题 引用地址:RS485集线器的防雷问题之一
上一篇:RS485集线器改变原来总线的单一结构
下一篇:RS485集线器应用上的几个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
基于RS485接口的MODBUS串口编程的实现
随着信息技术的发展,智能化、信息化、网络化成为现代工业控制的发展潮流。20世纪80年代以来,开放的工业控制总线迅速发展,彻底改变了世界的技术面貌,在此基础上通过网络连接到分散控制和嵌入式设备的控制技术逐步发展成熟,远程I/O就是在这种条件下发展的一类产品,可以分散配置在现场,连接当地的输入输出信号,实现要求的配置。 在工业控制领域,现场总线技术将控制功能彻底下放到现场。MODBUS是现场总线的国际标准之一,符合IEC物理层标准,有冗余的物理总线网络和严格的控制信息传输机制。 实时工业现场开关量数据的采集给开发者提出了广泛的要求,包括较高的处理性能,低功耗,高速数据I/O,较高的存储能力,高可靠性等。而种类繁多的ARM处
[单片机]
基于RS485主从结构通信单片机代码
RS485主从结构通信代码,用于组网内部通信 单片机源程序如下: #ifndef _485MON_H // 防止485Mon.h被重复引用 #define _485MON_H #include reg52.h // 引用标准库的头文件 #include stdio.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ACTIVE 0x11 #define GETDATA 0x22 #define READY
[单片机]
基于<font color='red'>RS485</font>主从结构通信单片机代码
pic32单片机RS485通信程序
pic32源程序如下: /******************************************************************************************************** ********************************************************************************************************* * * File : RS485.c * Hardware Environment: easyPIC pro v2 * Build Environment : MPL
[单片机]
RS485集线器的数据及应用领域
      RS485集线器 是为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为多路RS-485总线,或者把多路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接多个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。 RS485集线器的产品特性: 1. 输入端提供RS
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[工业控制]
RS485接口电路原理图
由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时电压数据回应给主机。采用RS485信号收发专用芯片MAX485实现信号的转换,在设计电路时要充分考虑MAX485芯片同相端、反相端的电平对应关系。由于从机回应数据帧的初始位-低电平使主机产生接受中断,所以只有MAX485芯片同相端A的初始电平大于反相端B的初始电平时,才能保证主控制器单片机打开接收中断时不会产生误中断,而造成接到错误的数据帧,RS485接口电路原理图如图2所示。      图2 RS485接口电路原理图
[模拟电子]
<font color='red'>RS485</font>接口电路原理图
RS485通信设计中需注意的几个问题
在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。   RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。 1 故障
[嵌入式]
利用3.3V供电RS485接口实现远距离数据通信
一、前言 在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,通常使用串行通讯方式进行数据交换。最初的RS232接口,由于外界应用环境等因素,经常因电气干扰而导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点的通信方式,不具备联网功能,而且其最大传输距离仅有15米,不能满足远距离通讯要求。RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,最大传输距离约为1219米,允许多个发送器连接到同一条总线上。 考虑到节能、低功耗等原因,系统电压由传统的5V转为3.3V,因此3.3V供电的RS485接口应运而生。 二、RS-485标准概述 RS-485数据信号采用差分传输方式,收、发端通过平衡双绞线将A-A与B-B对应相连。当线
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
