USB延长器的工作参数
发布者:JoyfulExplorer最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:USB  延长器  工作参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB延长器 (USB Extender) ,透过 Cat5/Cat5e/Cat6 缆线的连接来传送 USB 讯号。 可以用来延伸标准USB 外围及USB HUB ,采用最新的讯号处理技术,布线容易,也突破传统的距离限制。所以,现在您可以搭配其它的计算机与影音延伸器,轻易达到计算机设备集中控管,维护更方便,应用更多元化。不再拘束于传统USB缆线的5公尺距离限制或是使用很多组USB讯号加强线来延伸扩充。
USB延长器的应用场合
    搭配计算机延伸器来达到将控制端与USB外围延伸。
    USB工业控制设备延伸,让人员在远程操做监控
    在会议室使用 USB 键盘与鼠标控制远程计算机作投影简报
    延伸 USB 视讯摄影机,作为低成本的视讯监控方案。
    应用在网吧,可将计算机集中管理,将屏幕键盘鼠标透过计算机延伸器延伸,并透过 USB 延伸器将USB视讯摄影机延伸
USB延长器的功能特色
    在接收端配置三个USB输出口,可直接三个USB设备
    具备一个传送器 (USBE103-L, USB Transmitter) 与一个接收器 (USBE103-R, USB Receiver) ,中间可    透过 Cat5/Cat5e/Cat6 缆线传送 USB1.1 讯号
    透过单一 Cat5/Cat5e/Cat6 缆线延伸, USB1.1 外围距离最远可达 100 米 , USB2.0 外围距离最远可    延伸 50 米
    纯硬件设计,免安装驱动程序
    兼容标准 USB1.1 规格
    延伸接口使用标准 RJ-45 接头
    兼容 Windows 98SE/ME/2000/XP, Power Mac G3/G4, PowerBook G3/G4, iBook 及标准 USB 讯号规格接口
    不需外接电源,直接使用计算机 USB 的线源,约使用 20mA
关键字:USB  延长器  工作参数 引用地址:USB延长器的工作参数
上一篇:串口服务器的应用程序及工作模式
下一篇:USB的使用环境
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
基于USB的存储设备信息安全防护设计
  0 引言   计算机和计算机网络已经成为当前企业、政府和其它各种组织的重要信息载体和传输渠道。但是,人们在享受计算机以及计算机网络所带来的方便性的同时,信息安全也成为目前受到广泛关注的问题。美国联邦调查局(FBI)和计算机安全机构(CSl)等权威机构的研究证明:超过80%的信息安全隐患是来自组织内部。内部的安全状况较差,不仅会给攻击者以可乘之机,还会使已构建的安全设施形同虚设,为内部安全违规事件的发生打开方便之门。目前广泛采用的安全设备和安全措施,均侧重于对付外部的攻击、侵犯和威胁,而无法阻止内部不怀好意的员工盗取涉密信息并将其拷贝或传播出去。因此,数据资源的保密以及非法外泄的防范已成为当前迫在眉睫的安全需求。而利用USB存储
[嵌入式]
沁恒股份8位增强型USB主从单片机CH559概述
概 述 CH559是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置60K Code Flash,6K+256B Ram。 CH559 内嵌USB控制器和双USB收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,USB 主机模式下可以通过双端口 Root-HUB 同时管理两个 USB 设备。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。 CH559提供丰富的接口资源,包括内置类485数据收发器、LED控制卡接口和快速电平捕捉功能,其他包括2组SPI、2路串口、8位并口等,UART1兼
[单片机]
沁恒股份8位增强型<font color='red'>USB</font>主从单片机CH559概述
基于USB总线的多路电话录音系统
1 概述   现在市场上的录音系统大致可分为电话录音卡和电话录音盒两种。电话录音卡是以板卡的形式插入电脑主板插槽与主机连接的,安装极为不便。大部分的录音卡为PCI插槽形式,不仅价格昂贵,而且受计算机插槽数量、地址及中断资源的限制,可扩展性较差。尤其是在电磁干扰较强的环境中,无法专门对其作电磁屏蔽,容易导致数据丢失,使声音失真。电话录音盒一般为外置式设备,通过接口线直接接入计算机外置接口,使用非常方便;但是,计算机提供的接口毕竟有限,传统的串并口都是点对点连接,即一个接口只能支持一个设备,而且串并口一般不能满足系统的实时性要求。在这种情况下,采用USB作为录音系统的接口,是一个相当好的选择。设计一种基于USB接口技术的电话录音系统
[单片机]
基于<font color='red'>USB</font>总线的多路电话录音系统
Synaptics发布一站式USB指纹解决方案
人机交互解决方案的领先开发商Synaptics公司今日宣布推出一款全新的超小形USB模块,该模块可在任何笔记本电脑上实现Natural ID 安全指纹识别验证。Synaptics公司USB加密狗是个一站式的解决方案,借助该方案,OEM、ODM和自有品牌能够为客户在没有集成生物识别传感器的电脑上提供易于使用、物美价廉的指纹替代方案。 该加密狗是一个完全封装、随时可用的指纹模块,外形很小,可以不显眼地安装于任何笔记本电脑的USB端口上。用户注册程序简单,只需手指轻触一次即可完成安全身份验证过程,从而实现快速的PC访问,并充分利用Windows Hello和Microsoft Passport的功能。Synaptics公司Natura
[安防电子]
基于USB接口的测硫仪设计
  1 引言   含硫量高的煤,供燃烧气化或炼焦煤使用时都会带来很大的危害。如高硫煤用作燃料时,燃烧后所产生的二氧化硫气体,不仅严重腐蚀锅炉管道,而且还严重污染大气;在炼焦工业中,硫分的影响更大,一方面煤中硫分高,焦炭的硫分也高,从而直接影响钢铁的质量,另一方面为了脱去钢铁中硫,就必须在高炉中加入较多的石灰石,这样又会减少高炉的有效容量,同时增加出渣量。因此,为了有效而经济地利用煤炭资源,必须了解煤中硫的含量。   采用库仑滴定法进行煤中硫含量的测试。以碘为滴定剂,煤样在1150℃高温下,煤中的硫会转化为SO2和SO3气体;将气体全部导人电解池,SO2与水反应生成亚硫酸,将电解碘氧化而成硫酸。 仪器 采用双铂电极指示终点。根据电
[嵌入式]
强制用USB-C就是更环保
前不久,欧盟委员会正式提出议案,计划将智能手机、平板机、数码相机、耳机、便携式扬声器、游戏掌机等消费电子设备的充电接口,统一为USB-C。    对此,苹果直言欧盟这种行为是在扼杀创新。    据欧盟官网,欧盟否认了苹果这一说法,并表示,统一的充电接口对消费者和环境更有利。    欧盟消费者保护委员会主席Anna Cavazzini指出:“如果出现比USB-C更好的新标准,我们可以调整规则。”该规则最早可能在2024年生效。    据了解,从2012年的iPhone 5,至今年发布的iPhone 13系列,近10年里,安卓智能手机和iPhone发生了翻天覆地的变化,但只有Lightning接口,没有丝毫改动。    需要注意的是,
[手机便携]
英特尔推出80美元神经计算棒:形似USB 内置AI技术
  北京时间7月21日消息,想不想让你的PC“智商”更高一些?好办,掏80美元买一根INTELMovidius Neural Compute Stick( 神经计算棒 ),就可以将“计算大脑”插入笔记本电脑USB接口。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   计算棒主要面向那些喜欢鼓捣小发明的人和程序员,它内置人工智能(AI)技术,每秒可以完成1000亿次数学运算,消耗的电能却只有1瓦特。如果你准备用计算机视觉技术武装无人机,或者让你的清洁机器人区分猫和咖啡桌,计算棒可以帮上你的忙。   本周四,INTEL在计算机视觉和模式识别(Computer Vision and Pattern Recognition)大会上推出
[网络通信]
无线USB参考设计达到480Mbps
Wisair公司表示,其无线USB适配器和集线器参考设计可使诸如打印机、扫描仪和蜂窝电话等消费类设备以高达480Mbps的速率连接到配有USB的PC机上。 该参考设计基于WiMedia的多频带OFDM超宽带规范,采用Wisair的全WiMedia兼容SiGe物理层芯片和该公司专有的媒体存取控制器(MAC)。“参考设计在MAC层不能完全兼容WiMedia。”Wisair的营销副总裁Amir Freund表示。他预计,WiMedia在2006年第一季度就将推出完全兼容的MAC。Wisair计划在2006年年中推出完整集成的全CMOS单芯片,届时价格会从现在双芯片设计的略低于10美元下降到单芯片的5美元以下。该公司表示,MAC规范的制
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
