基于8000B变频器设计的高速电机控制方案
发布者:咖啡狐狸最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:8000B  变频器设计  高速电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们具有以下优点:一是由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料。二是可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小。三是由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。
高速电机一般应用于数控雕刻机、木工雕铣机、精密磨床、高速离心设备等;尤其是精密的数控机加工行业,一般采用高速电机控制,其中电机的运行转速一般会在0-24000转/分。高速加工技术越来越受到人们的关注,它不仅可获得更大的生产率,而且还可获得很高的加工质量,并 可降低生产成本。
工艺要求
1、运行转速高,一般要求变频器的输出频率能达到0-400HZ。
2、电机输出力矩要稳定,稳速精度要高,能保证电机输出的转速稳定可靠。
3、加减速时间要短,高速电机一般应用于高精度加工行业,对速度响应时间要求高,加减速时间太长不能满足加工的 要求。
4、高速机加工时,电机温升要低,高速电机在正常工作时会频繁加减速,电机发热量往往比普通电机要大很多,虽然高速电机通用会采用水冷方式进行冷却,但也要求高速运行时电机发热量必须不能过大。
控制电气图和现场应用
参数设定
方案优点
1、输出频率高,变频器的最高输出频率能达到0-600HZ,最高可达36000RPM,可满足高速运转工艺要求。
2、整机输出力矩稳定,电机稳速精度高;可满足高速机加工产品对加工精度的高要求。
3、动态响应时间快,加减速时间短,可在2S内加速到600HZ,完全满足产品加工对加减速的要求。
4、高速运转电机温升要低,采用优异的高速电机专用控制方式,有效保证电机高速运转时发热量。
关键字:8000B  变频器设计  高速电机控制 引用地址:基于8000B变频器设计的高速电机控制方案
上一篇:步进电机产生偏位现象原因及解决方法
下一篇:步进电机驱动电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
具有镜频抑制功能的可重构上变频器设计
    上变频器是射频发射机的重要组成部分,其性能对系统整体有重大的影响。镜频抑制是上变频器的一个重要考虑因素。如果没有镜频抑制,镜频信号会对其他系统产生干扰。因此,有许多方法被提出,用来处理镜频噪声的影响 。在这些方法中,有的方法只适用于射频集成电路和单片微波集成电路而不适用于分立式电路,例如使用多相滤波器。     对于分立式电路,有两种途径可以抑制镜频信号。     (1)采用一种镜频抑制混频器,利用输入和输出信号间特定的相位关系来抵消镜频。镜频抑制混频器备受青睐,因其能够容忍射频和本振频带的混叠,并可以在一个宽的中频带宽上提供足够的镜频抑制(镜频抑制通常受混合耦合器的限制)。然而,由于多个混合耦合器及平衡、不平衡变换器
[电源管理]
具有镜频抑制功能的可重构上<font color='red'>变频器</font><font color='red'>设计</font>
一种小功率通用变频器设计
摘要:采用高集成度的专用芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种小功率通用变频器。试验和实际应用表明,该变频器性能好、价格低、可靠性较高。 关键词:变频器;正弦波脉宽调制;专用集成电路;智能功率模块 引言 由于电力电子技术的飞速发展,交流变频调速已上升为电气传动的主流,正在逐步取代传统的直流传动。而从性价比的角度来看,交流变频调速装置已经优于直流调速装置。 异步电机的变频调速不仅可以实现平滑调节,还有着许多其他交流调速系统不可比拟的优点:交流变频调速在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、转差补偿、通信功能、智能控制、功率因数、工作效率、使用方便等方面的优势是其他的交流调速方式难以达到的,并以体积小、重量轻
[电源管理]
基于TMS320LF2407的变频器设计
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制 (SPWM)技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。本文介绍了基于 DSP A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 1 芯片简介 TMS320LF2407 A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运
[电源管理]
基于TMS320LF2407的<font color='red'>变频器</font><font color='red'>设计</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
