步进电机和交流伺服电机性能比较
发布者:MysticalWhisper最新更新时间:2016-04-20 来源: eefocus关键字:步进电机  交流伺服电机  性能比较 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
  一、控制精度不同
  两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
  交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
  二、低频特性不同
  步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
  交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
  三、矩频特性不同
  步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
  四、过载能力不同
  步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
  五、运行性能不同
  步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
  六、速度响应性能不同
  步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
  综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
关键字:步进电机  交流伺服电机  性能比较 引用地址:步进电机和交流伺服电机性能比较
上一篇:复杂电气图的识别步骤和方法
下一篇:PLC现场硬件组态和软件调试步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:20
51单片机步进电机控制汇编语言程序
;本程序是通过秒信号触发中断来实现的,要求中断程序必须在1S内执行完毕 ;步进电机转速控制是通过8255输入信号在每次执行中断程序内调整控制信号的循环次数来实现的 CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE START: PUSH CS POP DS;数据段和代码段共用一个地址 JMP MAIN NUM DB 08H,04H,02H,01H; 定义循环控制信号 DAT1 DB 0H ;定义循环参量 DAT2 DB 0H ;---------初始化8253计数器----------- MAIN: MOV DX,203H;计数器0初始化,工作在方式3 MOV
[单片机]
单片机步进电机的驱动程序
单片机 步进电机的驱动程序 动电压 12V ,步进角为 7.5 度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成 !!! 在这里介绍一下用 51 单片机 对这款步进电机的驱动方法。 该步进电机有 6 根引线,排列次序如下: 1: 红色、 2: 红色、 3: 橙色、 4: 棕色、 5: 黄色、 6: 黑色。 采用 51 驱动 ULN2003 的方法进行驱动。 ULN2003 的驱动直接用 单片机 系统的 5V 电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到 12V 。 此主题相关图片如下:     ;********************************************************
[单片机]
单片机<font color='red'>步进电机</font>的驱动程序
伺服电机和步进电机哪个精度高外观怎么区分
  伺服电机和步进电机哪个精度高   伺服电机和步进电机都可以达到高精度的要求,但是伺服电机通常比步进电机具有更高的精度。这是因为伺服电机采用了闭环控制系统,可以通过实时的反馈控制,准确地控制电机的位置、速度和转矩等参数,从而保证了更高的控制精度。同时,伺服电机具有更高的响应速度和更好的动态性能,可以在更短的时间内响应和调整输出参数。   而步进电机是一种开环控制的电机,其控制精度和性能主要依靠驱动电流和控制脉冲数等因素,对于一些要求较高精度和动态性能的应用,步进电机可能不能满足需求。   总之,伺服电机通常具有更高的控制精度和更好的动态性能,能够满足更高要求的应用场合。而步进电机在一些要求较低精度和速度的应用中,具有较好
[嵌入式]
步进电机控制器的应用设置
步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。 步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面: 1. 步进电机驱动方式的选择:步进电机驱动方式一般包括全步进驱动和半步进驱动。全步进驱动会让电机进入到一个完整的步进状态,而半步进驱动则会让电机进入到一半的步进状态。 2. 步进电机转速的设置:步进电机控制器可以通过调节输出脉冲的频率来控制电机的转速。 3. 步进电机方向的设置:步进电机控制器可以通过控制输出脉冲信号的方向来改变电机的运行方向。 4. 步进电机运行模式的设置:步进电机
[嵌入式]
直流伺服电机和交流伺服电机的区别
  直流伺服电机和交流伺服电机的区别   直流伺服电机和交流伺服电机都是常见的精密控制电机,但它们之间有一些区别,如下所示:   原理不同:直流伺服电机是基于直流电源供电的,通过改变电极之间的磁场来控制电机的转速和方向;而交流伺服电机是基于交流电源供电的,通过改变电枢中电流的方向和大小来控制电机的转速和方向。   调速方式不同:直流伺服电机通常使用PWM控制器来实现调速,而交流伺服电机通常使用矢量控制器或者矢量变频器来实现调速。   市场应用不同:直流伺服电机通常应用于要求速度和精度较高的领域,如机器人、自动化设备、医疗器械等;而交流伺服电机则主要应用于工业自动化和通用机械领域。   成本和维护成本不同:一般来说,直流伺服电机的成
[嵌入式]
Trinamic推出两相步进电机栅极驱动器
TMC2590是Trinamic最新的两相步进电机栅极驱动器。 低功耗的EMI优化芯片具有保护和诊断功能,使得为极具竞争力的解决方案提供小型化设计成为可能。 TRINAMIC Motion Control GmbH&Co. KG 宣布推出TMC2590,这是一款两相步进电机栅极驱动器,具有坚固的设计和高功率密度。适用于从5V ... 60V DC工作电压的各种步进电机。它是一款经济型解决方案,可广泛应用于纺织,工厂和实验室自动化,3D打印,液体处理,医疗,安全,泵和阀门以及POS设备。 “步进栅极驱动器IC可实现功能强大,灵活的设计,具有高电流分布,可与使用外部MOSFET的电机完美匹配。通过形成片上解决方案来减少所
[电源管理]
Trinamic推出两相<font color='red'>步进电机</font>栅极驱动器
CVK系列步进电机和驱动器套件的特点
CVK 系列步进电机和驱动器套件的特点 步进电机因其易于使用和准确定位而被广泛用于各种应用。但近年来,大多数用户要求高扭矩、低振动和更高的精度。 CVK 系列是一种步进电机和直流输入驱动器组合,与传统步进产品相比具有更高的扭矩、更低的振动和更高的精度。我们开发了重视扭矩的 1.8° 产品和重视低振动和高精度的 0.72°/0.36° 产品。CVK 系列的版本之间也高度兼容,便于标准化。 这里介绍一下CVK系列的特点和特点: 一、简介 步进电机因其易于使用和高度精确的定位功能而被广泛用于各种应用。近年来,不断提出高扭矩、低振动、高精度的要求。 CVK 系列是一种直流输入步进电机和驱动器套件,与传统步进产品相比具有更高的扭
[嵌入式]
CVK系列<font color='red'>步进电机</font>和驱动器套件的特点
步进电机选型要求 步进电机型号大全
步进电动机的结构形式和分类方法较多,一般按励磁方式分为磁阻式、永磁式和混磁式三种;按相数可分为单相、两相、三相和多相等形式。 在我国所采用的步进电机中以反应式步进电机为主。步进电机的运行性能与控制方式有密切的关系,步进电机控制系统从其控制方式来看,可以分为以下三类:开环控制系统、闭环控制系统、半闭环控制系统。半闭环控制系统在实际应用中一般归类于开环或闭环系统中。 步进电机的基本参数 1、电机固有步距角 它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。电机出厂时给出了一个步距角的值,这个步距角可以称之为“电机固有步距角 ,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。 2、步进电机的相数 步进电机的相
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
