汽车 LED 前灯不断演变
发布者:不懂之人最新更新时间:2016-04-22 来源: 21ic关键字:汽车  LED  前灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景信息
如果您和我年龄相仿,您可能仍然记得传统钨丝灯泡。我之所以这么说是因为,多数美国家庭过去通常使用的 40W 和 60W 白炽灯,从 2013 年末已经禁止在美国生产或向美国进口了 (不过这种灯仍然可以买到)。还有一件事也应该提到,75W 和 100W 照明灯 2012 年已经淘汰了。这些灯遭到淘汰的原因是,美国环境保护署 (EPA) 要求提高电-光输出功效。这么要求的主要理由是,有助于降低电耗 (因此降低了发电量),因为事实上,美国住宅照明约占美国电力消耗的 14% (数据来源: Energy Information Administration)。固态 LED 照明灯仅需要约 1/8 的电力,就可产生同等流明的光输出,因此 LED 灯已经成功进入了我们今天的世界。
照明灯从白炽灯到固态电子灯的演变过程与目前发生在汽车行业中的车辆照明的转变类似。尽管红光 LED 灯已经用在尾灯中 10 多年了,但是只是在最近,汽车内部和前向照明系统的变化才导致 LED 灯的采用率出现了显着提高。例如,超过 70% 的汽车内部指示灯和超过 45% 的仪表显示器背光照明采用了 LED 灯。相比之下,目前 55% 的白天行车灯 (DRL) 和大约 5% 的前灯采用了 LED 灯。尽管前灯 (近光、远光、雾灯) 代表着最大的商机,但也是渗透率最低的市场,很多人发现了这一矛盾,我就是其中之一。出现这种明显矛盾的主要原因之一是成本,汽车制造商无法以消费者愿意支付的价格提供 LED 前灯。
汽车前灯
在探讨前灯采用率低的背景原因之前,了解一下为什么很多驾驶员甚至原始设备制造商都偏爱 LED 照明解决方案,而这是很有用的。LED 照明解决方案受到偏爱的原因包括但不限于以下各项:
·性能和设计灵活性 ― LED 外形尺寸小,因此提供了设计灵活性,LED 还提供范围很大的调光能力。记住,人眼对光输出的微小偏差是非常敏感的。
·节能和较低的二氧化碳排放量 ― LED 不仅具备较高的功效,因而降低了为它们供电所需的能量,而且还具备显着地延长的生命周期。
·成本 ― 这个特点似乎与直觉相悖,但是在非前灯应用中,成本持续下降、耐用性和卓越的质量已经使 LED 成为最终消费者价值的新标准。
·监管 ― 很多政府法规规定了对白天行车灯和前灯以及其他照明应用的要求,这些法规导致对 LED 照明的需求增大了。
奥迪被普遍认为是 LED 应用的领导者,我想,任何人对这一点都不会感到惊讶,因为奥迪在几乎任何外部汽车照明应用中都使用了 LED。任何人在后视镜中看到奥迪著名的“眼眉”白天行车灯,都会觉得非常引人注目。此外,奥迪是第一家使用 LED 前灯的汽车制造商,用在了 2004 年的奥迪 R8 中。
那么, LED 前灯为什么没有像用于其他形式汽车照明的 LED 那样流行起来呢? 答案当然是成本。可以取代 LED 前灯的其他产品包括:白炽灯、卤素灯或高密度放电 (HID) 氙气灯。可比 LED 灯的价格可能比卤素前灯 (1962 年首先在欧洲推出,但直到 1978 年才在美国得到采用) 高 100%,比 HID氙气灯 (要实现与 HID 氙气前灯可比的性能,需要一个比更低性能卤素灯价格高得多的 LED 解决方案) 高 1.5 倍。顺便提一句,首款 HID 氙气前灯出现于 1991 年的宝马 7 系列中。
一般而言,LED 前灯的亮度介于卤素灯和 HID 灯之间,但是 LED 灯的光线聚焦度高得多,而且还可以控制产生不同形状。此外,由于 LED 灯尺寸很小,因此允许使用各种摆放和安装方式,汽车制造商能够开发各种形状的 LED 灯和组装方法,以完美地与车型相配。尽管 LED 发光时不产生热量,但是通电时,在它们的发射器底部确实产生一定的热量,因此对相邻组件和连接电缆造成了潜在风险。由于这个原因,LED 前灯需要冷却系统 (例如散热器或风扇) 以避免熔化。此外,这类冷却系统位于发动机舱内,对于其他一些需要保持合适温度的系统而言,发动机舱不是个太凉爽的区域。这是 LED 前灯更难以设计、更难以在汽车中采用的另一个原因,也因此比 HID 灯价格更高。
图 1:这个例子显示矩阵式 LED 前灯是怎样发送光线的
不过,故事到这里还没讲完。我最近在美国行业媒体上读到一篇文章,文中称,奥迪已开始在高性能 R8 中提供可选激光远光灯。这种激光照明灯有一点非常出色,能够在前灯保持打开的情况下自我调节,使光线不落在前面行驶的车辆上,甚至多达前面 8 辆车。与 LED 前灯相比,奥迪的激光聚光灯可以照到 2 倍远的距离 (超过 500 英尺),从而为驾驶员提供了距离更远的可见度。
最新 IC 有助于 LED 前灯的采用
白炽灯要产生光输出,所需全部条件就是其灯丝中要有电流通过,与此不同,LED 需要专门的集成电路来驱动。
今天,LED 驱动器 IC 必须具有的一个关键性能特点是能够充分调光。LED 是用恒定电流驱动的,其 DC 电流值与 LED 亮度成比例。要通过控制 LED 电流改变 LED 亮度,有两种调光方法。第一种是模拟调光,通过降低恒定的 LED 电流值,成比例地降低 LED 的 DC 电流值。降低 LED 电流可能导致 LED 色彩改变,或者 LED 电流控制不准确。第二种方法是数字或脉冲宽度调制 (PWM) 调光。PWM 调光以等于或高于 100Hz 的频率接通和断开 LED,这样的变化人眼察觉不到。PWM 调光占空比与 LED 亮度成比例,而接通时的 LED 电流值保持在由 LED 驱动器 IC 设定的值,从而在高调光比时保持了 LED 颜色的恒定。在某些应用中,这种 PWM 调光方法可实现 3000 : 1 的调光比。
凌力尔特的 LED 驱动器 IC 能够以满足输入电压范围和所需的输出电压及电流范围之转换拓扑、为很多不同类型的 LED 配置提供充足的电流和电压,尤其是在驱动高亮度 LED 时。因此,凌力尔特的高亮度 LED 驱动器 IC 一般具备以下特性:
·宽输入电压范围
·宽输出电压范围
·高效率转换
·严格调节的 LED 电流匹配
·以低噪声、恒定频率工作
·独立的电流和调光控制
·宽调光范围比
·小型和紧凑的占板面积,所需外部组件最少
为满足驱动汽车前灯中常见 LED 所产生的特定设计需求,凌力尔特提供了种类繁多的产品。最近的一个例子是新推出的 LT3965,这是一款能提供 80V 输入和输出电压的恒定电流和恒定电压转换器。其拓扑使该器件能够驱动大电流 LED。参见图 2。该器件具备一个内部低压侧 N 沟道功率 MOSFET,输入额定值为 84V、3.3A,由一个内部调节的 7.15V 电源驱动。固定频率、电流模式架构可在很宽的电源和输出电压范围内实现稳定运行。以地为基准的电压 FB 引脚作为几个 LED 保护功能的输入,还使该转换器可以作为一个恒定电压源使用。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 范围内设定频率,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3956 在 LED 串的高压侧检测输出电流 (常称为高压侧电流检测)。这是最灵活的 LED 驱动方法,可实现升压、降压或降压-升压模式配置。
图 2:驱动一个串连 LED 串的 LT3956 电路原理图
结论
我相信,尽管 LED 前灯目前的市场渗透率低,但是显然,性能提升太有吸引力了,汽车制造商对 LED 灯目前这种态度不可能持续太久。产生吸引力的原因包括:提高驾驶员行车安全性、灵活改变车身造型的能力、节能以及纯粹为了实现好看的外观。我们都知道,汽车外观好看,我们就想买。您以后在驾车四处行走时,请留心看一下矩阵式照明,因为当您看向后视镜时会发现,矩阵式照明及 LED 前灯的使用将有大幅增加。
关键字:汽车  LED  前灯 引用地址:汽车 LED 前灯不断演变
上一篇:有了安全标准就能栓住低速电动车这匹“野马”吗
下一篇:发光二极管(LED)驱动器电子产品可改进汽车前灯样式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:20
现场总线系统技术在汽车生产物流管理中的应用
一、引言     以计算机在工业控制和管理中的应用为主要标志的工业自动化技术在过去20年间有了长足的进步。进入20世纪90年代以来,作为工业控制数字化、智能化与网络化典型代表的现场总线(Field Bus-FB)技术发展迅速、影响巨大,引起了工程技术界的普遍兴趣与重视,被誉为工业自动化领域具有革命性的新技术。     随着物流管理的迅猛发展,物流管理理念很快进入汽车制造行业,而企业生产物流的管理又是现代物流管理环节中的重要一环。对于一个汽车制造企业如何高效而有序组织各个生产车间各工位材料并及时送到指定地点是十分重要的。近年来国际上流行的汽车生产物流系统就是专门用于现代化生产现场的对流量、物料、质量、设备测量和监控的信息
[嵌入式]
Molex莫仕就“未来汽车”发布全球汽车调研结果
91% 的受调研者表示,2030 年时汽车将采用全电或混合动力 自动驾驶技术将主要关注司机和乘客安全 高速 WiFi、无线充电和车辆间通信成为最主要的功能特点 软件定义车辆作为汽车厂商最重要的议题 美国伊利诺伊州莱尔 – 2021 年 1 月 7 日 – 全球领先的连接与电子解决方案提供商 Molex莫仕 发布面向汽车行业决策者的全球性调研成果,对将会影响到“未来汽车”战略与商业决策的主流趋势与技术进行了展望。调研结果对促成电气化与互联化的数据、软件及网络所发挥的关键作用给予了充分的肯定 – 已经将这两方面认定为最重要的创新领域。 Molex莫仕负责交通运输与工业解决方案的高级副总裁 Mike B
[汽车电子]
Molex莫仕就“未来<font color='red'>汽车</font>”发布全球<font color='red'>汽车</font>调研结果
揭秘未来几大汽车电子智能安全新科技
1、VOLVO带全力自动刹车功能的碰撞警示系统   特点:碰到有行人突然闯出马路时,系统能全力制动,刹停汽车。   推出时间:未来几年会装备在新车上。   这套系统采用的是一种极为精确的警示系统,即平视显示视觉警告。当与前车距离过近或路中间有行人时,会通过类似于刹车灯的警示灯亮起,提醒驾驶者注意。如果驾驶者未能对警告作出反应,该系统判定即将发生碰撞时,汽车会自动激活全力自动刹车。   该系统可以使驾驶者在车速与行人的相对速度小于20公里/小时,以及与汽车的相对速度小于25公里/小时,完全避免碰撞。如果相对速度高于20~25公里/小时,碰撞速度将会被减小20公里/小时。尽可能减小碰撞时的车速,降低碰撞造成的损害。
[汽车电子]
MathWorks的Powertrain Blockset可为汽车和工控工程师提供支持
中国北京 – 2016 年 11 月 15 日 – MathWorks今日发布了一款新产品——Powertrain Blockset,为汽车工程师和控制工程师在动力总成系统建模和仿真方面的工作提供支持。Powertrain Blockset提供了完整的参考应用模型,包括汽油发动机、柴油发动机、混合动力和纯电动动力总成系统;具有完善的零部件模块库,用于仿真发动机系统、变速器总成、驱动电机、动力电池组和相应的控制器。Powertrain Blockset同时还提供了测功机模型,可用于虚拟测试。 Powertrain Blockset提供的标准模型架构,可在整个开发过程中重用。新的工具箱可用于系统设计优化分析、零部件选型、控制参数
[汽车电子]
MathWorks的Powertrain Blockset可为<font color='red'>汽车</font>和工控工程师提供支持
未来汽车这样?Atmel展示触控芯片解决方案
7月25日,Atmel在北京举行了媒体体验会,今年CES上亮相过的Atmel汽车中控台概念设计被介绍进了中国。据厂商介绍,这个demo展示了2018年以后的汽车中控可能的样子,当然这个作为概念展示用的酷炫中控并不是成品,仅仅只是用于展示如果汽车厂商愿意使用Atmel触控芯片解决方案的话可以把中控做成什么样子。 Atmel是一家做微控制器、电容式触摸解决方案、混合信号等技术的公司,他们的解决方案可以用在2英寸到12英寸不等的屏幕上,因此客户从手机到汽车五花八门。这次展示的触控芯片解决方案叫做 AvantCar,就是针对未来汽车的,demo产品配备了两个大的凸面屏幕,没有任何物理按键,集成了多个电容触摸按键,可实现
[汽车电子]
未来<font color='red'>汽车</font>这样?Atmel展示触控芯片解决方案
两部门:开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作
  1月20日,市场监管总局、工业和信息化部发布关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告。鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系,在政府投资工程、重点工程、市政公用工程中使用获证梯次利用产品。支持保险机构发展适合梯次利用产品的财产保险和产品责任保险,为其应用推广提供风险保障。鼓励开发银行统筹用好抵押补充贷款资金、绿色信贷、绿色融资服务等,给予低成本资金支持。   以下为原文 市场监管总局  工业和信息化部关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告   根据《认证认可条例》及《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》(工信部联节〔2021〕114号),市场监管总局、工业和信息化部决
[新能源]
新能源汽车加速爆发,功率器件迎来增长新契机
当前全球经济衰退和整个半导体行业下行周期背景下,汽车半导体似乎成为了一个逆势的窗口产业。与此同时,随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化等新四化发展趋势,以及 新能源汽车 产销两旺的持续景气市场,汽车电子迎来结构性变革机遇。 新能源汽车 (混合动力汽车或纯电动汽车等)半导体含量显著高于传统汽车。 相较于燃油车, 新能源汽车 不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之,新增DC-DC模块、电机控制系统、电池管理系统、高压电路等核心部件,在这些部件中MOSFET、 IGBT 等 功率器件 都起着非常关键的作用。 功率半导体在新能源汽车上的应用 功率半导体是电子装置中电能转换与电路
[汽车电子]
新能源<font color='red'>汽车</font>加速爆发,功率器件迎来增长新契机
奔驰利用云技术提升汽车安全 防范黑客入侵
    戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰日前宣布,随着智能化和汽车互联的推进,车载网络安全也将面临更多挑战,为此公司正在开发云技术保护数据安全。 奔驰利用云技术提升汽车安全 防范黑客入侵     上周,奔驰在德国斯图加特召开技术论坛研讨会,会议名为“数据公路上的汽车”(Automobile on the data highway),讨论汽车智能互联发展背景下的车载网络安全议题,超过80位来自各行业、协会、NGO和法律机构的代表与会。核心内容之一在于如何通过云技术应对数据安全方面的挑战。     奔驰的云技术能够让车主控制有关自己的信息数据有多少通过车载网络向外共享。驾驶者还可以自主设置,让车辆熄火后自动删除信息。戴姆勒集团
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
