通用型串行总线脑电信号采集电路设计
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:通用型  串行总线  脑电信号  采集电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。
  现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。
  1脑电信号采集原理
  分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设计出准确、有效的脑电信号采集电路至关重要。首先,可以从中选择出携带最多信息量的信号;其次,可以针对特定的信号研究出相应的信号处理算法。
  1.1脑电波的特征及基本组成
  脑电信号的特点主要有三个:频率主要集中在低频段100 Hz范围内;信号微弱,一般在50μV或更小;信号的源阻抗高,易于受外界信号干扰。成年人的脑电信号幅度范围一般在10~50μV之间,频率范围在0.5~30 Hz之间。
  1.2 脑电信号采集原理及方法
  目前,对于脑电信号的测量,在时间的维度上,可以获得很高的解析率。然而,在空间的维度上,得到的分辨率却很低,这依赖于在头皮上安置电极的数量。本系统使用16路电极提取脑电信号,采样频率为1 000 Hz。由于脑电信号的固有特性及环境因素使得脑电信号背景噪声比较复杂,有50 Hz工频干扰、心电伪迹、肌电干扰、基线漂移、电极与皮肤的接触噪声以及周围其他仪器的电磁干扰等。因此,要求采集系统具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声放大,并能从强噪声中提取弱信号的高质量滤波措施等。
  脑电信号通常是通过在头皮表面放置一些电极来采集的。常用的电极种类有银管电极、针电极和粘连电极等,本系统使用银管电极,以实现头皮与脑电测量设备之间的连接。为了加强连通性和导电性,在电极与皮肤之间涂一些生理盐水。电极的放置采用国际10-20系统电极放置法。
  2脑电信号采集电路设计
  脑电信号采集电路包括:脑电信号放大、滤波、A/D转换及USB接口电路四部分,总体构成如图1所示。
  2.1脑电信号的前置放大电路设计
  信号放大检测电路是本系统一个非常重要的环节。它为后续数据采集和处理分析做了硬件上的准备。本系统采用高精度仪用放大器AD8221作为前置放大电路,具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声和抗干扰能力强等特点。当电极和皮肤接触时,可以产生几十毫伏的极化电位,所以前置放大器的放大倍数不能太大,以免造成电路的饱和。
  2.2 高低通滤波器及二次放大电路设计
  高低通滤波主要有两个作用:
  (1)去除脑电信号频率范围以外的无用信号,达到抗干扰的作用;
  (2)起到防混叠滤波的作用。为了不丢失有用信号,设计了截止频率为120 Hz的低通滤波电路和截止频率为0.5 Hz的高通滤波电路。
  低通滤波电路(见图2)使用AD8674芯片的U1A和UlB两部分组成巴特沃型二阶低通滤波器,负责把120 Hz以上的无用信号滤掉。高通滤波电路(见图3)由U1C组成巴特沃型高通滤波器,负责滤除0.5 Hz以下的干扰信号。
  二级放大电路使用AD8674(A,B,D部)的U1C充当放大器,因为当频率在120 Hz以下时,AD8674的共模抑制比CMRR高达110 dB以上。通过调整R11和R14的比值,保证二级放大倍数为101倍。50 Hz工频干扰一直是电路设计中头痛的问题,在脑电这种微弱生物电提取系统中尤为突出。本文设计了由双T网络和运算放大器构成的有源双T陷波电路来抑制50 Hz工频干扰。
  2.3 三级放大及光电隔离设计
  第三级放大电路(见图4)通过调整电阻器R19的阻值来保证经过第三级放大后,10~50μF的微弱脑电信号将变为0~2.5 V。光电隔离电路负责把信号的采集放大部分(该部分使用电池供电)和后面的A/D转换部分(该部分使用交流供电)隔离开,以防止两部分信号之间相互干扰。
  2.4模数转换及USB接口电路设计
  系统选用CY7C68013-128AC芯片作为USB接口芯片,构成USB接口电路(如图5)。其中,A0~A18为地址线,普通的8位端口(D0~D7)和E口(D8~D15)组成16位数据线。
  A/D转换电路(见图6)的采样精度为16位,采样频率为1 000 Hz。USB控制器通过CNVST#管脚(AD7675的35号引脚)控制AD7675对每路脑电信号进行转换,同时还通过查询BUSY管脚(AD7675的29号引脚)来获知AD7675当前的状态。USB控制器还要响应主机的请求,把脑电数据及时、准确地传送给主机。为了提高转换的准确性,设计了采样保持电路,负责把16路脑电信号同时锁存,然后逐一进行转换。
  由于每秒产生32 KB(16×16×1 000)的脑电数据,因此为了保证有足够的空间暂时保存这些脑电数据,在CY7C68013芯片外扩充了一块SDRAM,容量为256K×16 b。
  3 结语
  脑电信号(EEG)是人体重要的生物电信号,目前关于脑电信号的采集与处理在某些疾病患者治疗过程中的作用已得到医疗机构越来越广泛的重视。本文详细论述了USB 2.0接口脑电信号采集电路的设计过程。该系统实现了脑电数据的采集、高速传输和实时处理,有效解决了传统脑电数据采集系统速度慢,处理功能简单,数据存储量小,连接复杂等缺陷,满足了实际需要。
关键字:通用型  串行总线  脑电信号  采集电路 引用地址:通用型串行总线脑电信号采集电路设计
上一篇:RS485总线通信速度提高改进设计
下一篇:USB3.0中8b/10b编解码器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:21
SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别
SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别      SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口)      I2C(INTER IC BUS)      UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器) SPI The SPI includes these distinctive features: • Master mode and slave mode • Bi-directional mode • Slave select output • Mode fault error flag
[嵌入式]
可DIY的通用型机器人底盘了解一下
一个理想化的机器人不仅需要灵活的头脑,还需要发达的四肢。所以,如何为机器人打造一双 “脚” 也是不可忽视的部分。目前,在国内市场上,最高频的机器人 “脚” 应用是自主定位导航。其实,底盘才是机器人进行移动的基础模块,该市场蕴藏着大量的潜在机会。 在这样的背景下,松灵机器人诞生了,其自主研发了为行业应用设计的户外通用底盘—SCOUT。实际上,SCOUT 是一个多功能可编程的行业应用机器人开发平台。其大载荷能力和强劲动力系统可适用于广泛的应用领域。立体摄像机、激光雷达、GPS、IMUs、机械手等设备可选择加装到 SCOUT 中。目前,SCOUT 已经被应用到无人巡检、安防、科研、勘探、物流等领域。 值得强调的是 SCOUT 的特点:通
[机器人]
多通道高精度数据采集电路设计
  在信号处理领域,DSP技术的应用越来越广泛,基于DSP的信号采集处理平台不断出现。常见的DSP信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。ADI公司的Tiger SHARCl01型DSP(简称TSl01)只有总线和链路口可以与外设通信,基于缓解总线冲突的目的,笔者设计了一种以现场可编程门阵列(FPGA)作为数据接口缓冲器,避开总线,经TSl01的链路口将多个A/D转换器采集到的数据传送到TSl01。由FPGA完成多个多路A/D转换器采集数据的缓冲排序,并形成符合TSl01链路口传输协议的数据流,送到TSl01的链路口。该设计实现了链路口与其他非链路口外部设备的通信。减少了TSlOl总线上的数据传
[应用]
电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸电池为对象,设计了一种新颖的多路电压采集电路。   电池监测系统中电压巡检的硬件结构   一般电动汽车配备10~30节电池,单体(模块)电压范围为3~20V,电池使用时串联,蓄电池端电压将达到200V以上。   图1 采用电路选通回路
[测试测量]
电动汽车电池管理系统的多路电压<font color='red'>采集</font><font color='red'>电路</font>设计
红外光幕靶信号采集与调理电路设计
       在兵器研制、生产以及射表编制中,需要经常测试弹丸的速度,传统方法主要有区截装置和多普勒雷达2种,区截测速法由于安装简便、仪器设备成本低等优点,已得到普遍应用。光幕靶是一种以光电转换技术为基础的弹丸速度测量区截装置,采用人工光源,因此操作简便稳定性好,灵敏度和测试精度较高。这里提出一种新型红外光幕靶光电探测系统与信号调理电路设计,采用红外发光二极管作为发光光源,通过光电二极管阵列进行接收信号,将该信号处理后再接到测试仪器上,从而得到弹丸过靶速度。    1 发光系统   设计中采用红外发光二极管阵列发射红外光,形成光幕,相邻的发光二极管的直径为5 mm,则紧密排列后其中心间距为5 mm。根据红外发光二极管的
[电源管理]
红外光幕靶信号<font color='red'>采集</font>与调理<font color='red'>电路</font>设计
I2c串行总线组成及其工作原理
采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化,系统的体积减小,可靠性提高,同时系统更容易更改和扩充 常用的串行扩展总线有:I2c总线,单总线,SPI总线,以及microwire、Plus等等 I2c总线只有两根双向信号线,一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL I2c总线通过上拉电阻接正电源。因此I2C总线的设备都要接上拉电阻 当总线闲置的时候,两根线均为高电平,连接到总线上的任何一个器件输出的低电平,都将使得总线得到信号变低,及各个器件的SDA和SCL都是线与的关系 每个接入到I2C总线都有唯一的地址,主机与其他器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其他器件,这时主机即是发送器,由总线上接收数据的器件称为是接收器。 在多
[单片机]
I2c<font color='red'>串行总线</font>组成及其工作原理
高性能多路复用数据采集系统电路设计
  高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺寸和成本。 逐次逼近型ADC——通常根据它们的逐次逼近型寄存器而称它们为SAR ADC——具有低延迟特性,因此适合用于要求对满量程输入阶跃(最差情况)作出快速响应而无任何建立时间问题的多路复用系统。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC的多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战。    多路复用数据采集系统   多路复用数据采集系统要求采用宽带放
[电源管理]
高性能多路复用数据<font color='red'>采集</font>系统<font color='red'>电路</font>设计
VxWorks体系下PowerPC860处理器串行总线设计
摘 要: Konqueror/embedded是针对嵌入式Linux的开放源码浏览器,也是符合GNU条款的自由软件。本文首先对该浏览器技术核心做了简要分析,然后详细介绍了Konqueror/embedded在ARM-Linux操作系统上的移植和汉化过程。 关键词: Konqueror;嵌入式浏览器;ARM-Linux;移植;汉化 引言 目前,嵌入式浏览器已经逐渐成为高端手机和PDA的标准配置。Konqueror/embedded作为嵌入式Linux操作系统的首选浏览器得到了广泛使用。但是由于该浏览器是自由软件,因此向具体嵌入式平台移植时存在一定的难度。本文主要介绍了Konqueror/embedded 向ARM-Lin
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
