推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:25
基于51单片机实现红外控制系统控制电机调速
具体功能实现 初始时,数码管上显示0,此时电机不转动;当按下红外遥控上的“1”时,数码管显示1,电机的转速加快;一共分为三个挡位,每升高一个挡位,数码管都会显示对应的挡位数字同时提高电机的转速。 器件: AT89C52,8位数码管,红外遥控器,步进电机,扇叶,74HC138译码器,HS0038红外接收探头 红外调试前后图 : 调试前: 调节后 知识介绍 :HS0038红外探头 HS0038是一款红外接收探头,接收红外信号频率为38kHz,周期约26μs 红外遥控 红外遥控是利用红外光进行通信的设备,由红外LED将调制后的信号发出,由专用的红外接收头进行解调输出 通信方式:单工,异步 红外LED波长:940
[单片机]
Ceva 扩展Connect IP 产品组合 推出面向高端消费和工业物联网的 Wi-Fi 7 平台
RivieraWavesTM Wi-Fi 7 IP平台适用于下一代 Wi-Fi 接入点和站点/客户端产品, 提供功能齐全、成本和功耗优化的解决方案,可在 SoC 中集成高性能 Wi-Fi 7 连接 帮助智能边缘设备更可靠、更高效地连接、感知和推断数据的全球领先半导体产品和软件IP授权许可厂商Ceva公司进一步扩展其广受欢迎的连接IP授权产品组合,发表新一代RivieraWaves Wi-Fi 7 IP平台,主要面向高端消费和工业应用,包括网关、电视、机顶盒、流媒体设备、AR/VR头显、个人计算和智能手机 。RivieraWaves Wi-Fi 7 IP充分利用IEEE 802.11be标准的所有最新先进功能,提供高性
[工业控制]
基于STC89C58单片机的脱网版计时消费机设计
本文的设计是针对校园洗浴的现状开发的校园一卡通单机版计时消费机。它具有脱离网络独立消费记帐功能,所有的消费数据都存储在消费机中,能够与现有按键消费机通信协议兼容,与按键消费机使用的IC卡格式兼容。它采用了射频感应技术,持卡人只需进出门各刷一次卡,便可达到计时消费的的目,省去了卖澡票和收澡票的麻烦,是高校公共澡堂和集体公寓用水管理的理想解决方案。 一 消费机系统概述 本设计的目的是开发出以单片机为核心的基于I2C总线的脱网版计时消费机,能在脱离网络和服务器的情况下独立运行,同时实现计时消费的功能。系统由控制器、读写器、EEPROM、IC卡等组成。单片机STC89C58控制整个系统,并实现对外围芯片的初始化和数据传送。考虑到该系统需
[单片机]
基于51单片机GSM模块的家庭火灾报警系统设计
一.硬件方案 本设计利用被动式热释电型红外传感器检测人体辐射的红外线,当检测到红外信号变化时,将其转化为微弱的电信号,经过信号处理电路对电信号进行滤波、放大、比较、输出高电平作为告警信息送给MCU,MCU判断是否报警,如果满足报警条件,就会发出控制信号,通过串行通信接口RS232,控制GSM短信模块给用户发短信息,实现防盗报警。 主要由DS18B20温度传感器+MQ-2烟雾传感器+HC-SR501人体红外模块+SIM800C GSM模块+LCD1602显示屏组成;如图: 二.设计功能 (1)可检测环境温度、烟雾浓雾和人体信号并通过显示屏显示。 (2)可通过按键设置报警值,当检测值超过报警值时进行报警。 (3)报警可通过LE
[单片机]
小米电视新品发布:定价1099 物联网新入口是亮点
新浪数码讯 4月23日下午消息,小米刚刚正式发布全新旗舰电视机:小米壁画电视,并且更新了旗下多尺寸电视的最新一代——小米全面屏电视。具体的情况我们看现场回顾。 刚开场是卖家秀阶段:比如第三方数据机构称2018 Q4和2019 Q1小米是国内电视的销量第一名;进入印度市场九个月拿下了智能电视销量第一的成绩。 现场,小米将这种成绩归功于“制造爆款”与“让利用户”这两点。 小米电视全面更新为小米全面屏电视 一、电视全系列迎来全面屏升级 首先迎来的是传统电视更新,小米没有将这代设备定名“小米电视5”,而是称之为:小米全面屏电视。全系列均采用窄边框全面屏以及小米蓝牙语音遥控器以及相同的设计风格,差异来自不同的尺寸和处
[手机便携]
PIC单片机之I/O控制
I/O控制对于单片机而言是最基础最核心的东西,其实单片机除了AD DA 转换之外的事情。其他大部分的事情I/O口都能做的到。I/O控制简单却能千变万化。 单片机在大部分应用中做的事情,莫过于 输入高低电平 ,输出高低电平。就是通过这简单的控制电平来实现大多数的应用控制。 什么是I/O口? 什么是I/O 就是 IN/OUT 就是 输入/输出。 I/O具体能做什么呢? 如果你是刚刚步入电子的新手,那你最好要知道一下I/O口具体能做什么。感性的认识对你的学习是很有帮助的。I/O口输出一个高(低)电平可以用来点亮一个LED灯,可以接通过一个继电器,来开启电机,来开启音响。开启许多的东西,也可以用于通信等等。输入一个高(低)电平
[单片机]
51单片机EA=1的问题
51单片机有引脚叫EA (第33引脚)做片内程序存储器选择信号使用单片机内部有程序存储器8751 使用时/EA (第33引脚)必须接地 即低电平有效 CPU从片内程序存储器程序开始执行使用单片机内部没有程序存储器8031 使用时/EA (第33引脚)必须接+5V 即高电平、 EA引脚无效CPU 直接从片外程序存储器读程序开始执行 而断允许寄存器出现EA断控制位EA=1时系统允许断 否则禁止断 二者两回事单片机硬件引脚 软件控制寄存器控制位(相当于虚拟断开关)
[单片机]
51单片机TMOD及定时器配置
一,TMOD的配置 1.定时模式GATE=0 TMOD=0X01(T0工作方式1) TMOD=0X02(T0工作方式2) TMOD=0X10 (T1工作方式 1) TMOD=0X20 (T1工作方式2) 2.计数模式GATE=0
[单片机]
