细说USB的演化史
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2016-06-20 来源: eefocus关键字:USB  演化史 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB,全称为通用串行总线,是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准,也是一种I/O接口的技术规范。如今的USB接口可以说已经是最为人们所熟知的一种I/O接口,被广泛地应用于个人电脑和移动电子设备之中。而作为一种通用性极强的技术标准,它的发展也并非我们想象中那么一帆风顺,水到渠成。随着配备最新USB 3.1接口设备的逐渐到来,今天我们就来细说一下USB接口那一段不平凡的演化史。
USB 1.1/1.0:简化复杂的连接方式
老式设备中常见的LPT和COM接口已被USB取代
在USB接口诞生之前,那时候的计算机大多通过串行接口和并行接口与外部设备交换数据。但问题是,这些接口的传输速率都比较低,有时这些接口甚至还不能同时运行,而随着处理器速度的快速提升,电脑与外部设备之间的接口数据传输速度也需要逐步提高,不然就会成为电脑发展的瓶颈。此外,外部设备的传输接口也不尽相同,如打印机需要用并口、MODEM要使用串口、鼠标键盘要接PS/2口等等。数量繁多的接口种类,还要安装驱动才能正常使用,都容易造成用户的困扰。于是乎,随着PC硬件的发展,人们越来越需要一种适用性广、传输速度快、软件配置简单的外部接口,这就促成了USB(通用串行总线)接口的诞生。1994年,一个由Intel、微软、IBM、NEC、Compaq、DEC、Nortel等公司为成员组成的USB开发者论坛(USB-IF)正式成立。
iMac G3大胆启用USB取代传统接口
在1994到1995年间历经多个预发布版本之后,1996年1月,USB 1.0正式版终于发布,它支持两种数据传输速率,一种为1.5Mb/s的低速速率(Low Speed),另一种则是12Mb/s的全速速率(Full Speed)。但作为一种新兴接口,当时支持USB接口设备较少,而且因为延时和供电问题,USB 1.0接口也不支持使用延长线,对比传统的传输接口,USB尚未具备明显的优势。USB 1.1标准在1998年8月发布,着力改进了此前USBHUB方面的问题,理论上最多可支持127个外部设备。同年,PC历史上具有里程碑意义的苹果iMac G3发布,它非常激进地使用了USB接口取代传统的串行和并行接口;Intel也在其主板芯片组上不断加强对USB的支持,这些都为日后USB的普及铺平了道路,也是从此时USB开始逐渐被人们所接受。凭借其易用性、更高的传输速率和其他技术特性,USB终于一举超越先前其他各种接口,直至今天依然是最被广泛使用的接口标准。
TREK拇指盘,首款在市场上销售的U盘类设备
正如外部设备催生了USB接口标准,USB的普及同时也推动了其他外部设备的快速发展。已知的第一款正式在市场上销售的U盘,在2000年由新加坡的TREK公司推出,支持USB 1.1标准。现在我们可以轻松地一眼认出这是一个U盘,因为从外观上说它跟目前市面上很多其他的U盘并无大的区别,但它只有8MB大的存储空间;而现在市售的U盘中,我们可以买到容量高达1TB的U盘(嗯没错就是国民老公同款U盘),达到了前者10万倍以上。
问题1:USB 3.1 Type-C的大小规格是多少?比micro-b接口大多少?比苹果 Lightning接口大多少?
回复:USB 2.0 Micro-B接口大小为6.85mm*1.8mm,USB 3.0 Micro-B接口大小为12.2mm*1.8mm,Type-C接口大小为8.3mm*2.5mm,苹果Lightning接口大小为6.7mm*1.5mm。
问题2:首个U类产品明显是朗科先做的,还是朗科的专利。
回复:围绕U盘是谁发明这一点有很多的争论,朗科赢得了专利,但就谁先开始生产和销售U盘类产品,从国际上的很多资料记载来看都是Trek。
问题3:苹果的Lightning从设计上来说,比type-c好,可惜苹果不会开放给其他人使用的。
回复:Lightning与Thunderbolt类似,在接头上还配备了专门的芯片,因此可实现的功能也更多,而且尺寸更小巧,但目前尚未支持USB 3.0,故传输速度较慢。相对地,Type-C接口要单纯很多,作用就只有传输数据和供电,生产成本更低,而在设计上屏蔽和保护措施也较Lightning更多。两者对比互有胜负,而从适用性上讲,成本更低的Type-C显然要更高一些。
问题4:20v充手机会怎样?
回复:从第四页的图上可以看到,USB 3.1针对手机设备的充电设计标准应该是5V/2A,20/3A和20V/5A的充电设计主要是针对较大型的笔记本和移动工作站,Type-C接口最大的供电是12V/3A,主要是应用在超极本、轻薄本等设备上,所以应该是看不到20V充手机这种情况的。
USB 2.0:More than PC
  不过随着各种外部设备对数据传输速率需求的提高,USB 1.1那12Mb/s的带宽也是越发捉襟见肘,在接入较多外部设备时,多个数据流同时传输容易引发瓶颈效应,为了解决传输速率问题,USB 2.0应运而生。USB 2.0标准在2000年正式发布,加入了40倍于原先全速速率(Full Speed)的高速速率(Hi-Speed),理论带宽达到480Mb/s,同时也向下兼容USB1.1标准的全速速率(因此需要注意的是,并非所有宣称支持USB 2.0的设备都能达到高速速率,也可能是速度较低的全速速率)。由于受制于BOT传输协议和NRZI编码方式,实际USB 2.0的最大传输速度在30~35MB/s之间。
Micro B、Mini B开拓便携设备市场
但USB接口的演化并非只有速率变化那么简单。对于体积比较轻薄小巧的外部设备来说,PC上面常见的Type-A接口,显然不太适合。同年10月,USB-IF非常有预见性地发布了Mini A、Mini B接口标准,为USB接口在移动设备上的普及打下了坚实的基础。2007年加入的Micro USB标准,比起Mini USB更加小巧和耐用,目前已经被应用于大部分的移动设备上。
非标准USB的Nokia Pop-Port、苹果 Lightning接口
虽然基于技术和市场等原因,曾经也有不少厂商没有使用标准的USB接口,而采用自己设定的一套接口规范(比如Nokia Pop-Port),但如今也只有牛气如苹果,才能继续坚持这样做下去。
USB OTG使传统的从属设备也能成为主机端
另一个USB 2.0后带来的重要变化,就是引入了USB OTG(On-The-Go)作为其补充标准。简单来说,标准的USB使用主从式的架构,USB主机端(PC)为“主”,而USB外部设备为“从”,只有主机端可以调度该链接的设置与数据传输,而外接的USB设备不能够自行启动数据传输,只能回应主机端的指令。OTG的加入改变了这种状况,传统的外部设备也并不一定就只能是外部设备,它们也可以成为主机端。比如,手机、平板等设备在连接电脑时作为外接存储设备存在,但当它们通过OTG与U盘等设备连接时,又能作为主机端,修改和读取U盘内的数据。当然,除了U盘,这些设备还可以是键盘、鼠标、打印机等等很多……
USB诞生的初衷是为了简化电脑和外部设备的连接,但至此USB已经从PC跨越到其他电子产品领域上,并由此衍生出了多种新的应用。
USB 3.0:速度大爆发
随着技术的发展和高清播放时代的来临,就如当初USB 1.1一样,USB 2.0 Hi-Speed 480Mb/s的传输速度逐渐也不能满足我们的需求,于是在2008年,USB-IF又带来了USB3.0标准。新标准带来了高达5Gb/s(Super Speed)的理论带宽,达到原有USB 2.0 480Mb/s的十倍以上,但同时也向下兼容USB 2.0和1.1标准。
USB 3.0新增两对线路(SDP SignalPair)使数据可以同时双向传输
USB 2.0时代使用半双工的传输方式,即只能提供单向的数据传输;而USB 3.0接口增加了在2.0基础上增加了4条线路(一对负责发送,一对负责接收),实现了全双工传输,发送数据和接收数据可以同步进行,从而大大提高了传输带宽。
8b/10b 编码方式
为了实现更高的传输速度,USB 3.0没有再使用此前的NRZI编码方式,而是引入了被广泛应用于PCIE 2.0、SATA 3.0、光纤通道上的8b/10b编码方式,因此从传输角度上看,比起USB 2.0,USB 3.0反而与PCIE 2.0、SATA3.0更为相似。这种编码方式是在每8bit数据内插入2bit校验数据,以保证接收端数据能正确还原。当然这种编码方式也会导致数据传输时不能达到理论的最大带宽,实则为5Gb/s的八成,即4Gb/s(500MB/s)。传输协议同样会导致一定的可用带宽损失,不过在实际使用中,仍然能够达到接近400MB/s的极限传输速度。
USB 3.0接口的最大输出电流达到900mA,比起USB 2.0的500mA增加了80%。USB 2.0时代,不少7200转的2.5英寸移动硬盘,都需要使用Y型的USB线材,接入多一个额外的USB接口才能作为补充供电,才能正常运行;而USB 3.0充足的电力供应使单接口就能够驱动更多类似的设备,同时也能缩短移动设备的充电时间。虽然因为速度的提高,数据传输时USB 3.0要比USB 2.0更加耗电,但与此同时传输耗时大大缩短,每1GB数据传输的耗电量要远低于USB 2.0。电源管理方面也更加智能,在USB 3.0中,除了原有的U0(连接)及U3(暂停)外,还加入了U1(待机和快速恢复)和U2(待机和缓慢恢复)两种电源状态,可有效降低设备在不传输或接收数据时的耗电量。
USB 3.0扩展卡可能不能完全发挥性能
然而,USB 3.0同样存在着一些小问题。虽然在2008年该标准就已正式发布,但直至2012年7系主板推出之后,Intel才正式原生提供对USB 3.0支持。而在USB 3.0普及的前期,接口主要是通过第三方芯片接入主板南桥提供的,通道的速率最大可能只有2.5Gb/s,这还只有USB 3.0的5Gb/s的一半,因此性能受到了一定的限制。
使用延长线避免无线设备受到USB 3.0干扰
此外,USB 3.0接口在使用时,有可能会对附近使用2.4GHz频段的无线和蓝牙设备造成干扰,从而引起设备信号衰减甚至是失去响应,因此需要使用HUB延长线或是将无线设备接入到离USB 3.0接口较远的接口处,才能解决这个问题。
USB 3.1与Type-C:接口大一统时代来临?
USB 3.1速度翻一番
最后我们来谈谈最新的USB 3.1标准。USB 3.1标准于2013年7月发布,最大理论带宽相比3.0时翻了一番,达到10Gb/s(Super Speed+),与第一代的Thunderbolt相同。USB 3.1编码方式从此前的8b/10b换成了128b/132b,带宽损耗率从20%大幅下降到3%左右,换算之后带宽同样超过了1.2GB/s,这也意味着在真实使用中USB 3.1的极限传输速率有望突破每秒1GB。USB 3.1可向下兼容USB3.0/2.0/1.1等旧标准。
加入屏蔽处理措施避免电磁干扰
另外,针对USB 3.0时出现的电磁干扰问题, USB 3.1的Type-A接口处加入了金属屏蔽罩和更多的接地弹片,从而有效降低了对附近其他设备的干扰。
小巧、正反可插的USB 3.1 Type-C接口被寄予厚望
虽然像过去的升级一样,USB 3.1同样带来了更高的传输速率,并修复了此前存在的各方面问题,但人们谈论更多的都是随USB 3.1引入的全新Type-C接口。与苹果的Lightning接口相似,Type-C接口取消了曾经的防呆保护设计,因此不分正反均可正常插入使用,免去了辨识插入方向的麻烦。而在尺寸上,8.3mm*2.5mm比标准的Type-A也小了很多,仅比目前常用的USB 2.0 Micro B稍大,因此也特别适合用在各种轻薄设备上面。但是如上图所示,USB3.1的速度竟然也分了Gen1(5Gb/s)和Gen2(10Gb/s)两个版本,所以并非所有Type-C接口就一定是最大10Gb/s的版本,也可能只有5Gb/s的理论带宽,苹果的New MacBook就是一个很好的例子。
Type-C接口的最大供电为12V/3A
而USB 3.1 Type-C的另一个大卖点就是对移动设备充电能力的的增强。USB 3.1接口下的供电最高允许标准大幅提高到了20V/5A(仅限于Type-A/B),能够提供达100W的供电输出能力。而Type-C的最高标准为12V/3A,36W的充电能力已经足够一些轻薄型笔记本的使用,这也是New MacBook敢于放弃MagSafe而采用Type-C作为充电接口的重要原因。
Type-C Alt Mode已获得DisplayPort和MHL支持
从功能上看,USB 3.1 Type-C还引入了全新的Alternate Mode(交替模式),这意味着Type-C接口和数据线能传送非USB数据信号。目前Alt Mode已经能够支持DisplayPort 1.3和MHL 3.2规范,而USB-IF同时也在寻求对其他的功能标准的支持,除了视频接口,像以太网等其他接口同样也可以被Type-C支持。
平板产业
关键字:USB  演化史 引用地址:细说USB的演化史
上一篇:I2C接口进入busy状态不能退出
下一篇:聊聊 Intel USB 3.1接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
STM32 USB那点事之6
SetEPTxCount(ENDP2, count) 假如count小于或等于报描述报告告中规定的COUNT,那么USB输入设备可以发送数据,但HID Complaint Device向USB输入设备层请求数据是得不到数据。 先选中: 在BUS Hound,中的体现: 如果count =report Count Size :那么结果如下: 反之:count report Count Size时候:如下: 上面一个是HID Complaint Device向USB输入设备请求不到数据,而下面就可以请求得到数据了!
[单片机]
STM32 <font color='red'>USB</font>那点事之6
Linear推出USB电源管理器和双路降压型PMIC
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出微功率多功能电源管理集成电路 (PMIC) 解决方案 LTC3554,该器件面向基于便携式锂离子/聚合物电池的应用。在一个超薄 (0.55mm) 3mm x 3mm QFN 封装中,LTC3554 集成了一个 USB 兼容的线性电源通路 (PowerPathTM) 管理器、一个独立电池充电器、两个高效率同步降压型稳压器和按钮控制。在所有输出都接通时,引脚可选的备用模式将电池漏电流降至仅为 10uA。LTC3554 非常适用于低功率便携式设备应用,包括个人导航设备 (PND)、媒体播放器以及手持式医疗和工业设备。       LTC35
[电源管理]
STM32 USB OTG官方库移植
实ST公司的官方usb库已经做得很不错了。只是一开始不会用,导致浪费了很多时间。 首先拿到库,需要确认板上的端口资源。 VBUS D- D+ GND 四条线至少要有,但是VBUS不一定要接在芯片端口上。作为从机的话VBUS可以直接拉高到3v以上。电流大小待确认。D-,D+一定要接到芯片的OTG FS HS均可 DM DP对应 D- D+。作为主机可以不接VBUS,也可将VBUS接到芯片端口作为检测口,此处不明是硬件原因还是什么原因,若使用VBUS检测的话,拔掉usb线会造成JLINK崩溃,因此我将VBUS口作为普通I/O口,查询读取是否连接或失去连接。 OTG_HS想用的话需要外接PHY,若无外接PHY,也将HS口配置成FS口。
[单片机]
iOS 13新截图:新一代iPhone要上USB-C接口?
为了让iPad摆脱“大号玩具”的称号,苹果正在努力改造这个产品线,比如单独列出一个iPad OS系统,就是最好的证明。   之前,苹果在iPad产品线上引入了USB-C接口,而新的iOS 13系统中还加入了鼠标模式,这大大提高了工作效率,是不是iPhone也要遵循这样的升级路线呢?   现在,网上流传的一张谍照显示,iOS 13的系统恢复模式下清楚地显示了一个UBC-C插头,这个图标与此前旧版系统的Lightning插头完全不同。   之前就曾有消息称,新一代iPhone可能全面转向USB-C接口,从而结束了用户拥有快速充电头却必须要另外购买线缆才能快速充电的窘境,不过目前还没有确切消息证明上述这就是苹果在推动,并打算发
[手机便携]
作为iPhone 13用户 买个多口USB PD快充这么爽
充电头网充电评测栏目已经完成iPhone 13充电评测、iPhone 13 mini充电评测、iPhone 13 Pro充电评测以及iPhone 13 Pro Max充电评测。 iPhone 13四款机型全部支持USB PD快速充电标准,实测可以在30分钟充入58%电量,推荐购买30W或以上功率充电器,用户想享受快充需要使用MFi认证的USB-C to Lightning快充数据线,配合USB-C物理接口的PD充电器,方可握手USB PD快速充电协议。 充电配件品牌商根据不同数码产品与用途,推出了多款PD快充充电器,从功率上来看,分别有20W、30W、45W、65W、100W等,日前充电头网针对单口充电器盘点了23家品牌4
[手机便携]
STC15W4K48S4的直接USB-ISP功能!51单片机最方便的下载
正在检测目标单片机 ... 单片机型号: STC15W4K48S4 固件版本号: 7.3.1T 当前芯片的硬件选项为: . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器 . 内部振荡器的频率未调节 . 掉电唤醒定时器的频率: 37.133KHz . P3.2和P3.3与下次下载无关 . 上电复位时增加额外的复位延时 . 复位引脚用作普通I/O口 . 检测到低压时复位 . 低压检测门槛电压 : 2.63 V . 低压时不能进行EEPROM操作 . CPU-Core最高工作电压 : 2.78 V . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗 . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256 . 空闲状态时看门狗定
[单片机]
STC15W4K48S4的直接<font color='red'>USB</font>-ISP功能!51单片机最方便的下载
关于USB的8个基础问题及答案
关于USB的8个基础问题及答案 问题一:USB的传输线结构是如何的呢? 答案一:一条USB的传输线分别由地线、电源线、D+、D-四条线构成,D+和D-是差分输入线,它使用的是3.3V的电压(注意哦,与CMOS的5V电平不同),而电源线和地线可向设备提供5V电压,最大电流为500MA(可以在编程中设置的,至于硬件的实现机制,就不要管它了)。 问题二:数据是如何在USB传输线里面传送的 答案二:数据在USB线里传送是由低位到高位发送的。 问题三:USB的编码方案? 答案三:USB采用不归零取反来传输数据,当传输线上的差分数据输入0时就取反,输入1时就保持原值,为了确保信号发送的准确性,当在USB
[电源管理]
USB2.0特性及USB单片机
  摘要: 对USB总线的基本特性,特别是对USB2.0标准进行比较详细的介绍,并对新型8位和16位USB单片机的结构和性能特点进行了介绍。 关键词: USB总线 USB单片机 USB2.0 标准 一、 USB总线简介    通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是由Intel等厂商制定的连接计算机与具有USB接口的多种外设之间通信的串行总线。目前,带USB接口的设备越来越多,如鼠标、键盘、数码相机、调制解调器、扫描仪、摄像机、电视及视频抓取盒、音箱等。    USB总
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
