2016年6月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出一款ST马达控制入门套件和一个新的免费软件算法,协助马达控制工程人员和爱好者以极短的时间实现高效的马达向量控制,例如无人机、家电、电动自行车(E-bike)、家庭自动化、医疗仪器及工业机器等。
关键字:大联大友尚集团 ST STM32 马达控制 Nucleo
引用地址:大联大友尚集团推出ST STM32马达控制Nucleo开发工具包
搭配STM32马达控制生态系统的新软件---P-NUCLEO-IHM001马达控制套件---让用户能够直接开始运转(plug and spin)同步马达,无需任何专门的或附加的开发工具。新套件采用一个携带方便的塑料泡壳包装(blister pack),包含STM32 F3 Nucleo微控制器板、基于STSPIN L6230马达驱动器芯片的插入式(plug-in)48V/1.4A马达驱动板以及一个低压无刷马达。
图示1-大联大友尚推出STM32马达控制Nucleo套装照片
在连接电路板和马达后,用户使用微控制器预装的梯形(6步)或正弦(FOC)向量控制算法范例即可运转马达。在马达运转过程中,用户可以比较并了解马达控制算法,然后,使用MC WORKBENCH配置器及代码生成器,按照自己的需求修改控制器设置(在FOC模式下)。
免费且基于PC的MC WORKBENCH软件工具可简化马达控制韧体库的客制化设置(STSW-STM32100),还能协助用户设置不同的马达或意法半导体马达控制生态系统的其它驱动板。最新版算法数据库(v4.2)导入一个便利的“Motor Profiler”工具,能够自动侦测马达参数,自动配置马达控制算法数据库,无需任何附加设备,一接触即可进行微调(One-Touch Tuning)的方式可在宽速度范围内简化负载和惯性的调整过程。
作为Nucleo马达控制开发工具套件的核心,STM32F302微控制器的算法性能优异,DSP扩展指令集实现出色的回馈回路控制,同时还整合实用的外围设备接口,其中包括马达控制专用定时器、运算放大器和电压比较器。微控制器预先整合的算法范例是意法半导体马达控制数据库的标准韧体和STM32Cube工具,可按照客户的需求修改韧体。像整个马达控制数据库一样,免费的开放式原始码可用于大多数STM32微控制器和各种硬件电路板。
上一篇:感应式电机驱动方案
下一篇:“黑飞们”的狂欢:在美开无人机不要执照?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
关于stm32芯片解锁方法
在调试stm32芯片的时候经常会出现下载不进去,出现类似下面的错误,这个时候就要怀疑是不是芯片被异常锁死了; 我亲测有效的解决方法主要有以下两种: 1.JLINK烧录器解锁:这是最简单的方法 SEGGER 的JLink ARM V4.08l包中的,Processor Specific Utilities- J-Link STM32 Unlock 工具就可以解锁; 2.ISP升级解锁: 通过串口,设置BOOT0为1,BOOT1为0,进入ISP升级模式,发送解除读写保护即可解锁。 --------------------- 作者:xld_1992 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn
[单片机]
更稳健更省电,ST精密高压双向电流检测放大器问市
意法半导体推出了三款高精度高压双向电流检测放大器,这些放大器增加了便利的关断引脚,以最大程度地节省电能。 TSC2010、TSC2011和TSC2012放大器的精密性让设计人员可以选择更小的敏感电阻值,将功耗降至最低水平。在25°C时,失调电压在±200µV范围内,温漂移低于5µV /°C,增益精度在0.3%以内,使器件能够满量程检测最低10mV的压降,提供一致且可信的测量值。 TSC2010的增益变化为20V/V,TSC2011为60V/V,TSC2012为100V/V,能够为工业和汽车系统灵活地构建精确的电流测量、过流保护、电流监测和电流反馈电路。目标应用包括数据采集、电机控制、电磁阀控制、仪器仪表、测试测量以及
[模拟电子]
基于STM32芯片的电源监控器应用方案
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行后,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池提供电源,要求工作长达数年之久,且期间不需要任何维护;由于智慧穿戴设备的小型化要求,电池体积不能太大导致容量也比较小,所以也很有必要从控制功耗入手,提高设备的续行时间。因此,STM32 有专门的电源管理外设监控电源并管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。 电源监控器 STM32芯片主要通过引脚 VDD 从外部获取电源,在它的内部具有电源监控器用于检测 VDD的电压,以实现复位功能及掉电紧急处理功能,保证系统可靠地运行。
[单片机]
ST发布首款通过Irdeto认证的电视系统级芯片
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及系统级芯片(SoC)开发商意法半导体(ST)宣布Freeman Premier系列电视系统级芯片通过全球领先的软件安全媒体科技公司Irdeto的安全应用认证。
这项认证说明采用Freeman芯片的电视已达到规定的安全级别,无需外接加密设备或条件接收模块,即可接收Irdeto Conditional Access System (CAS) 保护的高价值内容。Irdeto CAS支持功能是Freeman系列产品的重要安全功能,此外,该系列产品还实现了稳健且强固的数字权限管理(DRM)和CI+功能。
意法半导体WAVE TV产品部总经理Luigi Mantellas
[家用电子]
STM32驱动MAX6675读取温度
MAX6675是带冷端补偿的K型热电偶转换芯片,SO-8封装,精度12位,分辨率0.25℃,测量最高温度1023.75℃。也就是1024/(2的12次方)=0.25℃。 VCC-GND接3~5.5V电压; T+,T-分别接K型热电偶正负极; CS为片选,低电平有效; SCK为串行时钟,需要由STM32提供; SO为数据串行输出; 接线方式: MAX6675的输出方式是单片机输入时钟脉冲,MAX6675在时钟的下跳沿在SO管脚上输出数据。在数据手册第5页有时序说明,在6页有时序图,时序说明和时序图有差别。本人在读取数据过程中,发现按照时需说明操作,是正确
[单片机]
stm32 串口第一字节丢失问题分析
STM32 串口 发送 必须 先检测 状态,否则第一个 字节 无法 发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功, 使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。 故障排除过程: 1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。 2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能
[单片机]
Keil调试STM32中解析main开始前的工作
Cortex M3的内核有三种启动方式,其分别是: A.通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处; B.通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处; C.通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区, Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在Cortex-M3内核复位后,会自动从起始地址的下一个32位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。Co
[单片机]
STM32基础9--串口通信(UART)
UART传输方式 UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter),异步串口没有时钟信号,也没有硬件控制流信号。只有Tx(串行输出信号)与Rx(串行输入信号)。 在STM32F407中,串口数据传输有两种方式:阻塞与非阻塞。 1)阻塞:轮询的方式,就是发送缓冲器的数据,直到数据传输完成或者超时后,函数才返回; 2)非阻塞:启动发送缓冲区数据后,立即返回,传输完成后可以触发中断。 注:在51单片机中的UART通方式类似,也是通常使用阻塞发送数据, 而非阻塞通常用来接收数据。 PC端与STM32进行串口通讯 在当前的PC(个人电脑),基本上已将不支持串口了。因此需
[单片机]
