变频器热问题的解决方法及注意事项
发布者:和谐共存最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:变频器  热问题  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对变频器而言,随着温度升高,其故障率成指数上升,使用寿命成指数的下降。因此,该如何正确的处理变频器热问题呢?本文带来了变频器热问题的解决方法并讲解变频器散热问题的注意事项。
  如何正确的处理变频器热问题?首先必须正确认识变频器工作原理和认真地考虑变频器的散热问题。
  我们知道,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。因此,我们要重视散热问题啊!在变频器工作时,流过变频器的电流很大,变频器产生的热量也非常大,不能忽视其发热所产生的影响。
  正确处理变频器热问题的解决方法和步骤
  通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少,可以用以下公式估算:
  发热量的近似值=变频器容量(KW)×55[W]
  在这里,如果变频器容量是以恒转矩负载为准的(过流能力150%*60s)如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器,并且也在柜子里面,这时发热量会更大一些,所以电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。
  这时可以用估算:变频器容量(KW)×60[W]因为各变频器厂家的硬件都差不多,所以上式可以针对各品牌的产品。注意:如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大,因此最好安装位置最好和变频器隔离开,如装在柜子上面或旁边等。
  那么,怎样采能降低控制柜内的发热量呢?当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。还可以用隔离板把本体和散热器隔开,使散热器的散热不影响到变频器本体,这样效果也很好。变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差。
  关于冷却风扇一般功率稍微大一点的变频器,都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。
  变频器散热问题要注意的事项:
  (1)在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,因此应加大柜子的冷却风量以改善冷却效果。理论上变频器也应考虑降容,1000m每-5%。但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大,所以也要看具体应用。比方说在1500m的地方,但是周期性负载,如电梯,就不必要降容。
  (2)开关频率:变频器的发热主要来自于IGBT,IGBT的发热有集中在开和关的瞬间。因此开关频率高时自然变频器的发热量就变大了。有的厂家宣称降低开关频率可以扩容,就是这个道理。
关键字:变频器  热问题  注意事项 引用地址:变频器热问题的解决方法及注意事项
上一篇:夏季变频器维修与保养要注意的事项
下一篇:变频器在启动的过程中应该注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:29
一文详解变频器控制电路
变频器控制电路的工作原理 变频器控制电路是指用于控制变频器输出频率和功率的电路。其工作原理主要可以分为以下几个方面: 1.电源电路:将交流电输入变频器控制电路,通过整流、滤波等方式将其转为稳定的直流电,以供后续控制电路使用。 2.控制信号采集电路:控制信号采集电路会监测外部控制信号并将其转化为数字或模拟信号进行处理,这些控制信号包括启动/停止、速度/转矩/位置反馈、故障/保护等。 3.控制信号处理电路:控制信号处理电路将控制信号进行处理并产生驱动信号,以控制变频器输出频率和功率。处理电路根据要求对输入的控制信号进行处理,主要的处理方式包括运算放大、模数转换、滤波及数字控制芯片编程等。 4.功率电路:功率电路是将控制信号处理电路产生
[嵌入式]
PLC在变频器网络控制中的通信程序设计
引言   随着PLC技术的不断发展,越来越显示其强大的核心控制功能,PLC和其他设备之间的连接已经从比较烦琐的传统I/O方式向越来越受欢迎的简洁先进的通信方式过渡,不仅为设计者节省了大量的硬件成本,更能为远程控制,组网提供了可能,使控制系统更加无缝地融为一体。   本文主要通过艾默生PLC和多台变频器组网通信(以MODBUS协议方式)为例,说明PLC和多台变频器网络控制的通信程序的设计方法。 一、 MODBUS协议简要介绍   Modbus协议由美国著名的MODICON公司提出,通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控,它已经成为一通用工业标
[嵌入式]
基于直流支撑的起重机用变频器后备电源方案
  1 概述   起重机在工业领域为重要生产工具,业主对其运行的可靠性、安全性亦提出越来越高的要求。起重机的电力供给是影响其可靠性、安全性的重要因素之一。很多的特殊工况的起重机均配有后备电源系统,如柴油发电机组,外部应急供电线路等,今日,随着变频器在起重机上的广泛应用,一种基于直流支撑的后备电源技术,其充分利用变频器的固有特性,已经发展成熟并且投入实际应用。   直流支撑的后备电源技术的工作方式是利用直流电源,直接为变频器母排供电,从而保证变频器的正常运行。该方案有其优于其他类型后备电源的若干特性,详见后文阐述,其应用前景广泛。   2 常规后备电源的局限性   交流不间断电源(ups)是一种使用范围广泛的保障
[电源管理]
基于直流支撑的起重机用<font color='red'>变频器</font>后备电源方案
检漏测试仪故障处理与注意事项
  电力工作者在日常的工作中,经常需要用SF6气体检测仪对SF6设备进行检测,判断这些SF6设备的绝缘性能,SF6气体在长时间使用之后,会出现一些各种各样的故障,同时也有很多问题需要注意,那么SF6检漏测试仪故障处理方法和使用注意事项都有哪些呢?国电西高小小编为您简单介绍。 SF6检漏测试仪常见故障和处理方法:   1、如果测试软管出现裂纹及损伤,只需将测试管路及手持探头返厂维修。   2、测试有六氟化硫气体浓度时,仪器无对应测试值或测试浓度偏低,尝试按压主机前面板键,开启膜片泵,形成抽气气流。再过10秒读取测试值是否恢复正常。开启膜片泵后,用手按压测试手柄的进气口处,感觉是否有明显的负压存在。如无负压,请清理测试口处,看是否
[测试测量]
检漏测试仪故障处理与<font color='red'>注意事项</font>
浅析变频电源与变频器的区别
  变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能 模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。   售后   变频电源:厂家自己研发生产,对电源非常熟悉,一旦出现问题,会在电源现场以最短的时间解决问题。   变频器:因变频器多是从其他
[电源管理]
交流变频器的基本原理
现代交流调速系统中,不论是采用变频调速,还是采用双馈调速,都需要能够同时控制电压幅值和频率的电力电子变压变频器,通称交流变频器。 交流变频器从总体结构上,可分为交-直-交变频器和交-交变频器。所谓“交-直-交变频器”,就是有中间直流环节的变频器,其工作原理是先将工频交流电整流为直流,经中间直流滤波环节后,再逆变为频率和电压可调的交流电。所谓“交-交变频器”,就是将共频交流电直接变换为频率和电压可调的交流电的变频器,而不需要中间直流环节。 交直交、交交变频器原理框图 交-直-交变频器的分类方法很多,比如以中间直流环节性质划分,则可分为电压型变频器和电流型变频器;从功能用途上划分,可分为通用型变频器和专用型变频器;从电压等级上
[嵌入式]
交流<font color='red'>变频器</font>的基本原理
变频器柜控制回路的工作状态
今天我们来看变频器柜控制回路就地启动泵和监控断路器状态。 在控制回路中,往往引入各种电信号来实现控制功能,电气信号来自于位置状态,故状态障,警告状态等。 图一就介绍了断路器状态、手车状态、10KV远程状态、过载状态的电器设备信号。 变频器控制柜监控断路器的状态,利用断路器的电信号接通中间继电器的线圈,这样的控制原理在高压回路中比较常见。 在这里的指示电路可以在就地检查系统的状态,可以通过观察来判断监控状态运行情况。 图一 从图二我们能够看到变频器控制柜的中间继电器线圈的作用,通过中间继电器触点将断路器的位置、故障信号传递给变频器。 我们可以看到触点的两端没有接入电路,我们需要考虑的是这种情况是系统提供电源。 图二的
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>柜控制回路的工作状态
基于变频器的设定参数
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率 即电动机运行的最小转速。电动机在低转速下运行时,其自冷风扇几乎不起作用,故散热性能很差。如果长时间运行在低转速下,会导致电动机过热烧毁。而且电动机低转速运行时,其电缆中的电流也会增大,从而导致电缆发热。 3、最高运行频率 一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至达到400Hz,高频率将使电动机高速运转。对普通电动机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
