一辆君越客户抱怨发动机故障灯点亮、发动机转速表失灵。另外起动时,打马达的时间过长,难启动,已经困扰客户很长一段时间了,很多汽修厂都没有解决。
关键字:火花塞 发动机 传感器
引用地址:听说你很懂车?火花塞会不会看
经过诊断仪的检测,有“曲轴位置传感器性能不好”的故障码。针对该故障码,客户已经更换曲轴位置传感器,但不见疗效。
出现“传感器性能不好”故障码的另一个原因就是“电磁干扰”。汽车上能够产生最大电磁干扰的原件就是火花塞。
测量火花塞电阻,发现两种火花塞的电阻很离谱:正常火花塞电阻4.5KΩ左右,该车的火花塞电阻仅0.5Ω,相差近万倍。更换火花塞,故障排除。
火花塞“中心电极”为电阻材料,电阻大约为4.5K Ω左右。之所以需要很大的阻值,就是防止电磁干扰。而假冒劣质火花塞,为了降低成本,不会采用电阻材料,而直接是“金属杆”。这在外观上是根本无法发现的,只能通过万用表进行电阻测量才能区分。
目前市场上主流的火花塞有铜芯,镍合金芯,铂金芯,铱金芯。铜芯建议每隔2~3万公里更换一次,镍合金芯的更换周期比铜芯稍长,在4~6万公里更换即可。
而铱金芯和铂金芯的火花塞金属特性比较稳定,抗氧化能力好,所以使用寿命相对要长的多,铂金芯建议每隔8万公里更换一次,铱金芯的建议每隔10万公里更换一次。
火花塞损坏后容易发生:混合气燃烧不完全、点火不稳定、积碳等,造成加速无力、启动困难、费油等现象。严重时出现漏电,干扰其他电子元件,危及驾驶安全。
上一篇:创始人马斯克发飙了,猜疑都是胡说八道
下一篇:拒绝硅谷式“乌托邦”,不接地气能生存?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
电源和传感器笑而不语
由于穿戴式装置出货量将进入高速成长期,用在穿戴式装置上的超薄感测器、电源产品成为相关厂商的开发重点,如利用热电效应的发电膜、超薄电池、可挠式与可伸缩式感测器,各厂无不期待尽快抢占市场。
日本富士软片(Fujifilm)公布可挠式热电转换模组薄膜,借由薄膜表层与里层温差,可以让电荷从高温区流到低温区的热电效应,借此获得电流,研究员青合利明表示,只要把该社的热电转换模组贴在热交换器管线外侧,电力便足以驱动系统感测设备。
日本家庭的家电、照明、汽车等相关设备产生的热量中,估计有3分之2并未利用,热电转换模组可活用这些并未利用的能源;而因富士软片热电转换模组使用是无毒性轻量有机材料,也可用在身边或衣服上,以体温及气温的温差
[嵌入式]
TI 推具n因数与串联电阻校正功能的+/-1℃ 远程与本地温度传感器
业界唯一采用 SOT23 封装的远程结温传感器 2007 年 10 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出内置本地温度传感器的业界最小远程结温传感器 ——TMP421 与 TMP422。单通道远程传感器 TMP421 与双通道远程传感器 TMP422 提供了最大 +/-1℃ 的远程传感器精确度,本地温度传感器的最大精确度范围为 +/-1.5℃。这两款符合 RoHS 标准的传感器适用于多种应用,其中包括 LCD/DLP/LCOS 投影仪、服务器、局端电信设备以及膝上型电脑。此外,它们还理想适用于工业控制器、处理器/FPGA 温度监控以及存储域网络。(如欲了解更多详情,敬请访问: http://focus.ti.
[新品]
新型可穿戴传感器可检测人体汗液中多种化合物
据报道,如果你曾经抽过血,无论是检查你的胆固醇、肾功能、激素指数、血糖,还是作为全面体检的一个环节,你可能不禁会想——为什么一定要抽出血液才能检测相关身体指数?难道没有一种更简单、痛苦更少的方法吗? 目前,美国加州理工学院医学工程副教授高伟(音译)和同事乔安妮·威伦斯(JoAnne Willens)等人经过多年研发设计,现最新研制一款专注于医疗应用的可穿戴传感器,该技术代表了迄今为止检测最精确、最灵敏的技术迭代。 图中是汗液监测传感器,较大的弯曲部是刺激排汗的电极。 威伦斯说:“我们之前设计过可穿戴汗液传感器,但有很多生物指标是需要检测的,此前我们无法技术实现,也没有更好的策略方案,之前设计的可穿戴汗液传感器依赖嵌入
[物联网]
光纤传感器的今日与发展
本文报道了光纤 传感器 国内外发展的现状。主要介绍了两方面的情况:光纤传感器原理性研究的发展现状和光纤传感器产品的应用与开发的现状。前者报道了光纤光栅、分布式光纤传感技术以及光纤传感网的发展,这些是目前的研究热点;后者介绍了光层析成像技术、智能材料、光纤陀螺及惯性导航系统、工业工程类传感器(其中包括电力工业用高电压、大电流传感器,利用光纤的弹光效应和FBG器件的应力传感器等)。最后介绍了新型光纤材料与器件、氟化物玻璃光纤,碳涂覆光纤、以及正在研究中的蜂窝型波导光纤、液晶光纤等。 一、引言 随着密集波分复用DWDM技术、掺铒光纤放大器EDFA技术和光时分复用OTDR技术的发展和成熟,光纤通信技术正向着超高速、大容量通信系统的
[传感器]
手机传感器大盘点 这些小玩意你知道几个
智能手机给用户带来的体验绝对不仅仅是第三方扩展功能,还有它依靠硬件基础所实现的人机交互体验,比如说屏幕旋转,甩动手机切歌换壁纸等等。很多人都不解在听筒旁边的几个小黑点是做什么用的,其实它们就是这些人性化功能的硬件基石,这些统称为“传感器”的配备感知着智能手机对光线,距离,重力,方向等方面的变化,并能让我们获得更加智能化人性化的使用体验。 传感器们 今天我们就来聊聊这些众多的传感器,它们虽然不似处理器RAM内存等重要核心硬件一样被经常摆上台面,但智能手机的不少细节功能都离不开这些传感器,接下来让我们来为大家一一展示这些藏在手机当中的传感器究竟有什么用处。 千元机都少不了的必备款传感器 智能手机到如今这个成熟阶段,
[手机便携]
蓝牙技术在传感器无线网络化中的应用方案
引言
通常在测控系统中,传感器是信息采集的重要装置,数据的采集全靠传感器,被誉为“神经触角”的它如何实现其网络化,也是当前的热点研究问题。当前大多数测控系统中,传感器多是采用有线方式,但是在一些特殊情况下,有线线缆连接显然会造成很多不便,不能够满足现实需要。随着新兴无线技术(如蓝牙技术)的发展以及其芯片价格的降低,无线方式在很多场合都得到应用以取代原有的有线接口方式。无线网络化传感器势必成为传感器发展的一个重要方向。在介绍IEEE1451.2和蓝牙技术的基础上,本文提出了一种基于蓝牙协议的无线网络化传感器结构模型,并着重讨论基于该模型开发的模拟实验装置的实现及其在病人远程监护中的应用。
1 基于IEEE1451
[嵌入式]
豪威科技发布830 万像素、140 dB 高动态范围汽车图像传感器
2019 年 12 月 9 日——豪威科技,全球排名前列的数字成像解决方案商,今日正式发布两款全新车规级图像传感器平台新品——800 万像素前向摄像头 OX08A 和 OX08B。OX08A 高清摄像头提供了业内优秀的高动态范围 (HDR);而集成于芯片上的 HALE(HDR 和 LFM 引擎)合成算法,兼容引脚的 OX08B 为 LED 闪烁抑制 (LFM) 性能树立了新的标杆。优异的清晰度和动态范围,以及集成的 ASIL-C 功能安全,对先进驾驶辅助系统 (ADAS) 和 Level 3+ 级自动驾驶等前视车载应用而言较为关键,因为能否在各种光照条件下准确检测远处的人体和物体,直接关系到行车安全。 豪威科技之所以开
[汽车电子]
热电偶传感器测温系统的设计应用
一、热电偶传感器测温系统的设计应用
下面介绍一个典型的单片机控制的测温系统,它由三大部分组成:(1)测量放大 电路;(2)A/D转换电路;(3)显示电路。它广泛应用于发电厂、化工厂的测温及温度控制系统中。
1、硬件设计
(1) 热电偶温度传感器
本系统使用镍铬—镍硅热电偶,被测温度范围为0~655℃,冷端 补偿采用补偿电桥法,采用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。不平衡电桥由电阻R1、R2、R3(锰铜丝绕制)、 Rcu(铜丝绕制)四桥臂和桥路稳压源组成,串联在热电偶回路中。Rcu与热电偶冷端同处于±0℃,而R1=R2=R3= 1Ω,桥路电源电压为4V,由稳压
[嵌入式]
