随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量控制、医疗、牙科和原型设计。
3D扫描是提取一个物体的表面和物理测量,并用数字的方式将其表示出来。这些数据被采集为一个由X,Y和Z坐标(表示物体外部表面)组成的点云。对于一个3D扫描的分析可以确定被扫描物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。
一个3D扫描仪需要一个探针来确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而,很多应用需要非接触式测量。只使用光照来探测感兴趣物体的光学技术提出了针对这个问题的解决方案。其中一个方法至少采用2个摄像头来提供立体感视觉技术,它对于计算的要求通常比较严格,并且对于环境光照条件很敏感。另外一个方法采用结构照明图形,它只需一个投影仪(用于生成光图形)以及一个单摄像头和计算能力中等的算法。
结构光
结构光是3D扫描的一个光学方法,它投射出一组用数学方法构造的光图形,按照一定顺序照亮被测量的物体。一个到投影仪的距离已知的摄像头同步捕捉一组被照亮物体的图像。相对于用于校准的平面基准表面,摄像头看到的图形被经扫描物体的表面形状所扭曲。几何三角剖分的原理使得计算被扫描物体表面上每个点的XYZ坐标成为可能(见图01)。然后,获得的点云数据用于被扫描物体表面详细3D模型的计算构造。
图01:使用DLP® 技术的结构光
可编程图形结构光
可编程图形扫描仪使用具有数字空间光调制器(SLM)的激光或LED光源将一系列图形投射到物体表面上。通过使用多个图形,一个可编程结构光扫描仪能够获得更高的准确性,并且能够根据环境光照条件、物体表面,以及物体光反射特性来改变图形。
由于可编程图形结构光需要显示多个图形,空间光调制器就成为此类扫描仪的一个关键组件。目前市面上有多项空间光调制技术,其中包括德州仪器(TI)DLP®技术,特别是DLP6500和DLP9000芯片组。
不同的结构光扫描算法要求SLM能够产生二级制或灰度图形中的一种,或者能够产生这两种图形。高对比度图形有助于在处理不断变化的物体反射率和环境光条件时尽可能提高准确度和运转可靠耐用性。由于尺寸、冷却和电池要求,系统设计将光通量和能效视为重中之重。
目前有很多对3D结构光图形进行优化的技术。其中一个特别有效的方法就是自适应图形集。算法确定了图形与波长的最佳组合,以提高被扫描物体的分辨率。根据物体的颜色,可以选择多变的颜色(光的波长)。自适应图形提高了对表面质地复杂或者不连续的物体的扫描能力。
设计考虑
在设计可编程结构光解决方案时,有几个重要的设计注意事项。被测量物体的尺寸和距离以及3D测量所要求的空间精度决定了所需的空间光调制器和图形捕捉摄像头的性能特性。SLM分辨率(像素数量)和扫描场尺寸(像素/mm)决定了可实现的精度。摄像头的分辨率必须足够大,根据采样定理,通常情况下,应该至少为SLM像素密度的四倍。
扫描期间,任何的物体运动会使数据模糊不清,从而降低测量精度。为了实现所需的3D精度等级,物体运动的越快,就必须越快速地执行一个完整扫描。越快的扫描需要更快速的空间光调制器和帧捕捉速率更高的摄像头,而亮度更高的图形照明也会对快速扫描有所帮助。在不同的3D测量系统中,也许需要从每秒数次到最高每秒数百次的图形速率。
结论
机器和机器人视觉与其它3D应用正在使智能机器的能力越来越强。3D扫描随着全新技术和算法的发展不断进步。随着处理和传感器功能的不断增强,而它们的成本逐渐走低,这些全新技术使终端用户有了更大的选择空间。采用结构光的主动、非接触式3D扫描系统为用户提供独特的优势,不过必须根据特定的应用需求对这些系统进行评估。
关键字:3D扫描 结构光 DLP
引用地址:
使用结构光的3D扫描
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
iPhone 13确定刘海屏变小:结构光元件缩50%
目前不少爆料都提到,今年的iPhone 13系列,正面外形将有自2017年iPhone X后最大的变化,虽然还是刘海,但面积大大缩小,为将来的“真全面屏”做跳板。 最新报道称,苹果已经决定将用于Face ID(面容ID)3D人脸识别功能的关键器件VCSEL(垂直腔面激光发射器)芯片体积缩小40~50%,新器件会用在年末的新iPhone和iPad产品上。 iPhone肯定就是iPhone 13系列了,今年仍旧是四款,分别是5.8英寸的iPhone 13 mini、6.1寸的iPhone 13/13 Pro以及6.7英寸的iPhone 13 Pro Max。除了是实现小刘海的必须,VCSEL芯片缩小的另一个意义在于可以降低成本。
[手机便携]
云从科技发布3D结构光人脸识别技术
2018年2月8日上午消息,昨天,中国计算机视觉企业云从科技正式在国内首发“3D结构光人脸识别技术”,这是中国最早一批将结构光技术应用在人脸识别系统上的企业。 此前,这种技术广泛应用在iPhoneX上,2017年10月,媒体曾宣称FaceID技术领先其它手机厂商两年半。 云从科技相关负责人对外表示,“国产结构光软硬件技术已经攻克难关,已经开始逐步投入量产。” 据悉,云从科技全新“3D结构光人脸识别系统”基于“飞龙II”深度学习结构光算法与3D结构光深度摄像头,能够利用结构光设备同时获取场景的彩色、红外、深度图片,并对场景中的人脸进行检测分析,形成3D人脸图像的技术。 结构光听起来很高大上,但实际上也很好理解
[安防电子]
3D结构光产业现状:手机厂商导入放缓,供应商后劲待发
去年苹果推出十周年纪念版机型 iPhone X,其搭载的3D Sensing 人脸识别,快速成为业界热捧的智能手机新功能。据供应链披露,2018年苹果的三款新机都将采用3D结构光的方案,苹果也引领着3D结构光技术的发展和应用。 自iPhone X发布带有3D结构光的Face ID后,国产安卓手机厂商立刻跟进。目前,配备3D结构光功能的小米8透明探索版已开始发售,同样搭载3D结构光的OPPO Find X也已经上市。 有供应链厂商透露,vivo也将在下一代旗舰机中配备屏幕指纹+3D摄像头技术,华为也将在最新发布的旗舰机上采用屏幕指纹+3D结构光技术,市场显然呈现出爆发态势。 3D结构光在苹果和国产厂商上的爆发也让
[手机便携]
三点助你了解TI针对工业应用的速度最快、分辨率最高的芯片
对3D打印和直接成像平版印刷术等工业应用中的空间光调制应用来说,速度总是最重要的。原因很简单:开发人员创造产品的速度越快,这些产品成功上市的时间就越快。 这也是我们开发全新DLP9000X TI推出的最快、分辨率最高的芯片组的原因。但对于开发人员来说,这意味着什么?以下三点凸显了该芯片组的优势所在: 快 无止境。 借助每秒超过60Gb的数据速率支持,由DLP9000X数字微镜器件 (DMD) 和新近推出的DLPC910控制芯片组成的DLP9000X提供相较TI DLP 产品库中的其它芯片组5倍以上的总曝光速度。它还提供针对实时、连续、高位深图形的出色数据加载速度,从而带来细节图像。 微镜数量决定
[工业控制]
DLP® Pico™ 芯片组还能这么玩
相信大家对于DLP Pico芯片组及其应用并不陌生。但大多数人只了解在自己相关的领域,DLP Pico芯片组可以做什么,比如微投或是抬头显示。其实它可以做的事情还有很多很多。 DLP Pico芯片组支持从nHD到4K UHD的分辨率,可实现多种创新的高性能超便携紧凑型显示应用。产品开发人员可以选择符合应用要求的芯片组和光学模块,快速实现产品上市。DLP Pico芯片组也可用于非显示型应用,例如3D打印和3D机器视觉。下面我们就来列举DLP Pico芯片组的5大应用领域。 Pico投影仪 Pico投影仪可用作便携式大屏幕显示器,适用于任何具有视频输出的设备,例如笔记本电脑、智能手机、平板电脑和游戏机。此类投影仪可为用户提
[家用电子]
TI推出全新DLP®产品组合,扩宽4K超高清的应用范围
州仪器(TI) 推出全新的4K超高清(UHD)芯片组系列,持续推动4K超高清的应用范围和技术创新。在业内首款价格亲民的4K UHD芯片组DLP660TE的基础上,TI又推出两款小型芯片组——DLP470TE和DLP470TP,继续将4K超高清扩展到更广泛的终端应用领域。 如今,开发人员可以将DLP 4K UHD技术设计到各种终端产品中,如激光电视、移动智能电视、数字告示、智能家居显示、微型投影、以及商业及教育投影仪等。此类芯片组提供不同的功耗、尺寸、亮度和性能等级,有助于设计人员设计出任何理想的4K UHD终端产品。如需了解更多TI DLP产品组合里的显示产品信息,敬请访问 http://www.ti.com/DLP4kEx
[嵌入式]
清华大学发布中小学教师投影使用调查报告
日前,清华大学信息化技术中心针对全国19个省市自治区约2300名中小学教师进行了深入的调研,并完成了《中国中小学教师投影使用现状及偏好调查报告》。结合2014年3月清华大学发布的《中国高校教师投影使用现状及偏好调查报告》,文字是当前中国广大教育用户使用比例最高的投影内容,为了清楚呈现文字的投影效果,“对比度”成为了中国院校教学投影的重要需求,也为中国院校投影机采购带来了切实的指导意义。 通过问卷、访谈和教学素材搜集分析等形式,此次的报告充分了解投影在中小学教师教学中的使用现状。主持调查的清华大学信息化技术中心钟晓流教授表示,“通过了解中小学教师日常使用投影教学的状况,我们发现文字内容是其教学投影中使用最多的内容,这与
[家用电子]
MakerBot公司3D打印技术衍生设备:3D扫描仪
网易科技讯 3月11日消息,MakerBot公司即将发布3D扫描产品。这款产品是3D打印技术的一个衍生设备。3D打印技术作为刚刚起步的技术,却让人们觉得它一定会改变这个世界。而MakerBot公司的首席执行官布雷·佩蒂斯(Bre Pettis)便身处这一技术革命的核心。 3D打印机是用来制造产品的机器人设备。 MakerBot公司则将3D打印机以可负担的价格出售给产品爱好者。未来有一天,3D打印机将成为每家每户的日常生活用品,被用于生活的方方面面。例如,未来你可以不用去订购已经损坏生活用品的某一部件,用以修复。而是向制造商索取一个这一零件的3D打印机文件,然后在家里“打印”出需要更换的部件。 然而,佩蒂斯现在透露了Make
[半导体设计/制造]
