变频器在皮革机械分条机上的成功应用
发布者:神光骑士最新更新时间:2016-09-24 来源: eefocus关键字:变频器  皮革机械  分条机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据了解,皮革机械分条机在实际工作中加入变频器的应用已经越来越普遍,因为变频器在设备上起到了很好的辅助作用,比如当交流异步电机的特性不好、激活转矩低而且非线性因此在收卷的整个过程中要尽量避免收卷电机工作在2hz以下,保证收卷电机有个最低速度的限制。还可以实现设备的限速运行等等作用。
  那么,变频器在皮革机械分条机上是如何工作,完成其作用功能呢,下面将进行详细的论述:
  变频器在系统恒张力控制中的工作原理
  对于收放卷过程中恒张力控制的实质是需要知道负载在运行当中卷径的变化,因为变化,导致为了维持负载的运行,需要电机的输出转矩要跟随着卷径的变化而变化。安邦信变频器因能够做转矩控制,所以也能够完成收卷恒张力的控制。安邦信变频器提供了三路模拟量输入端口。三路模拟量输入口能够定义为多种功能,因此,可以任选一路作为转矩给定,另外一路作为速度限制。而对于分条机,计算卷径的部分是通过张力控制器来计算的。也就是说,可以通过在人机或文本上设定张力,通过plc计算卷径,可以算出需要电机输出的转矩大小,通过模拟量输出接到安邦信变频器的转矩给定端即可。
  系统调试过程及参数设定
  1、安邦信变频器的参数设定
  (1)将驱动器的所有参数调成出厂值。
  (2)将电机轴与负载分开。
  (3)将电机额定电压参数设置01-02、电机额定频率参数设定为01-01。
  (4)将参数05-00设定为1,然后按keypadrun的命令。
  (5)执行后检查部分参数是否已自动将测量的数据填入。
  2、安邦信变频器闭环矢量运行调试
  将运行方式设定为面板启动,频率给定方式为面板给定。运行方式为v/f+pg将频率设定成10hz,然后运行,观察变频器是否会报pg报警,如果报pg报警,则将10-01设定为1,然后断电重新上电。再次按运行按钮,保证变频器不报警,同时按mode键,切换显示运行频率,观察是否在10hz波动,确保调试完成。
关键字:变频器  皮革机械  分条机 引用地址:变频器在皮革机械分条机上的成功应用
上一篇:变频器在中央空调系统节能中的应用
下一篇:变频器对电机五方面的影响分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
基于PLC与变频器的风机节能控制系统应用探讨
引言     电力能源工业作为国家国民经济发展的重要基础,对社会经济发展以及提高人们生活水平具有非常重要的意义。在全世界经济高速发展的环境下,加上国家环境保护压力的不断增加,中国电力能源工业面临非常大的市场经济挑战。由于受电能生产技术、资金、以及能源价格等多方面因素的共同影响,我国在电力能源资源的综合利用效率方面较国外一些发达国家还有很大差距,大致只有发达国家能源利用效率的50%左右。电力工业能源资源的浪费大多发生在电能生产、传输、分配调度等环节,因此,提高我国电力工业电能生产能源综合利用效率已成为风机节能控制工作人员研究的一个重要课题。据国际能源署相关文献资料表明,全球在1995~2010年15年间,每年平均发电新装机容量已超过
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP总线的变频器控制系统
    现场总线是一种计算机网络,这个网络上的每一个节点就是一个智能化设备。现场总线由网络通信、功能模块、对象字典和设备描述、网络管理、系统管理等部分组成。现场总线技术是3C技术(computer, control, communication),是从控制层发展到工艺设备现场的技术结果。 1 现场总线PROFIBUS的引入     PROFIBUS以IS07498为基础,以开放式系统互联网络OSI(open system interconnection昨为参考模型,定义了物理传输特性、总线存取协议和应用功能。PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery),  PROFIBUS-P A(Proces
[嵌入式]
变频器的维护与故障诊断
  1 变频器的维护   变频器的维护包括日常检查、定期检查,发现故障要及时诊断、维修,这样才能使变频器保持良好状态。   1.1 变频器的运行检查常识   变频器在运行中,可以与电动机、机械设备一起进行检查。通常包括以下内容。   1)监视工作电流是否超过变频器、电动机的容许值。变频器铭牌上标示出的电流值是指额定电流值,这是指在室内空气温度或周围空气温度为35益,当超过35益时,变频器的容许电流值降低,因为周围温度超过35益时,变频器的绝缘值会降低。经验认为周围空气每升高5益,额定电流应降低5%。如果周围空气温度低于35益,变频器的额定电流在约30毅的状态下增加8%。   2)监视三相电流是否平衡。变频器的三
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>的维护与故障诊断
台达C200系列变频器在雕刻机电主轴的调试过程
随着制造业的发展,五金、广告制品加工等行业对高速高精度雕刻机的需求与日俱增,而适合驱动高速电主轴的驱动器也在不断发展,电主轴通常采用变频调速方法,其驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率和转速成正比,基频以上的调速也在越来越多的场合得到应用。 高速主轴电机能够实现高速运转,除了凭借电机本身优秀的高速特性,还需要有一台能够驱动其稳定运行的高频输出变频器。台达C200系列变频器是包含高频输出功能的通用变频器,丰富的功能和良好的驱动适应性使它在多种应用场合表现出色。 本文将介绍C200变频器高频输出功能应用在某厂牌雕刻机所配置的主轴驱动系统,变频器在900Hz加工工件,达到完美效果。 调试设备我国华南某品牌雕刻机,主轴电机为国产
[嵌入式]
台达C200系列<font color='red'>变频器</font>在雕刻机电主轴的调试过程
变频器使用中注意事项
变频器在使用的过程中必须注意其所处的物理环境、电气环境,而且还要做好接地和防雷工作。   一、物理环境   1、环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。   2、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。   3、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,
[嵌入式]
变频器在陶瓷窑炉风机的应用
一、引言 陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求的产品。但是该控制方式会导致较大的电能浪费,而且工人的熟练程度也影响着产品的质量。由于风机的机械特性为平方转矩特性,即风量与转速成正比,功率与转速的立方成正比,将系统风机采用变频控制,通过温度传感器检测,PID控制调节风机转速进而调节风量,将会具有非常显著的节能效果,同时可有效提高产品质量与工作效率。 二、工艺介绍和要求 陶瓷窑炉使用燃料燃烧或电能转换产生的热量,将物料进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热。不同的原材料及制品其烧
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在陶瓷窑炉风机的应用
英威腾GD100-PV变频器在世界各地的光伏水泵上的应用
摘要:随着光伏产业的发展, 光伏板的工作效率变得更佳。英威腾最新研发的光伏水泵方案GD100-PV已悄然上市并在世界各地成功应用。 此光伏变频器从上一代产品中习得经验并结合世界各地终端客户的反馈来进行改善。本文将会介绍GD100-PV系列光伏水泵变频器的具体应用。 一、介绍 从太阳能市场和终端用户中收集反馈信息后,我们得到以下建议: 1.减少光伏板的使用数量 因为普通的太阳能变频器需要高直流输入电压。 2.支持单相水泵 对于民用水泵,许多电机是单相的,而市场上的许多光伏水泵变频器不支持单相,只支持三相。 3.支持AC / PV通道输入 在夜间,若是没有PV输入能量,水泵就会停止工作。而有些项目需要水泵始终保持工作状态。 4.调试简
[新能源]
变频器的结构组成、主要分类及应用领域
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器的结构组成 变频器的结构组成一般包括以下几个组件: 1.整流器:将交流电转换成直流电,通常采用三相全波整流电路。 2.滤波器:使用电容、电感等元器件滤除直流电中的谐波和杂波,使输出电压更稳定。 3.逆变器:将直流电转换成交流电,可以采用各种电路结构,如单相全桥、三相桥等。 4.控制电路:通过控制逆变器的开关管,实现输出电压的调节,控制变频器的输出频率和电压。 5.保护电路:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过载保护等,可以保护变频器以及使用的电机等设备。 6.显示部件:通常使用LED或LCD等显示器显示运行状态、参数等信息。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
