高压变频器的基本知识
发布者:朝霞暮雨最新更新时间:2016-10-05 来源: eechina关键字:高压变频器  基本知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。
1、电压源型与电流源型高压变频器的区别
变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型。电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波元件是电感。
2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,电机电流增大,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。这就是VVVF的定义。这里的电压指的是电机的线电压或者相电压的有效值。
3、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
4、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
5、V/f模式是什么意思
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。保持V/f比恒定控制是异步电机变频调速的最基本的控制方式,它在控制电机的电源频率变化的同时控制变频器输出的电压,并使二者之比V/f为恒定,从而使电机的磁通保持恒定。在电机额定运行情况下,电机的定子电阻和漏抗的电压降比较小,电机的端电压和电机的感应电势近似相等。
V/f比恒定控制存在的主要问题是低速性能较差。其原因一是低速时异步电机定子电阻电压降所占比例变大,已不能忽略,不能再认为定子电压和电机感应电势近似相等,仍按V/f比一定控制已不能保持电机磁通恒定。电机磁通的减小必然造成电机的电磁转矩减小;另外变频器功率器件的死区时间也是影响电机低速性能的重要原因,死区时间造成电压下降同时还会引起转矩脉动,在一定条件下还会引起转速、电流的振荡。
V/f比恒定控制常用于通用变频器上。这类变频器主要用于风机、水泵的调速功能,以及对调速范围要求不高的场合。V/f比恒定控制的突出优点是可以进行电机的开环速度控制。
6、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而电阻不变,将造成在低速下产生的转矩有减小的倾向。
因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定的起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
7、所谓开环是什么意思
给所使用的电机装设速度传感器,将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用速度传感器运转的就叫作“开环”,通用变频器多为开环方式。
8、高压变频器自身的保护功能
输出过载、输出过流、电网过电压、电网欠电压、电网失电、直流母线过电压、直流母线欠电压、变压器过热、缺相、控制电源掉电、驱动故障、功率器件过热、散热风机故障、外部给定掉线、接地故障、光纤故障等等。
关键字:高压变频器  基本知识 引用地址:高压变频器的基本知识
上一篇:伺服电机做负载的优势
下一篇:电压暂降的危害及其解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
10kV级联式高压交-交变频技术及在城市供水的应用
1 引言 高压变频器已经在我国城市供水行业中得到了广泛应用,这些产品多以级联式交-直-交pwm电路结构为主,主功率半导体器件采用igbt,该技术路线网侧输出入电流谐波小,电机侧输出电压正弦度高,电气性能满足高压大容量电机调速的要求,并取得了很好的节能效益。但是,该技术方案仍然存在诸多问题,例如电路复杂,成本高,寿命短等等。由北京时代金能电气科技有限公司研发生产的级联式高压交-交变频器,是高压变频技术的全新解决方案,该方案使用可控硅作为主功率器件,无需整流滤波环节,电路简单,可靠性高,不存在大容量电容器所引起的运行寿命短问题。 北京自来水集团某水厂一泵房有4台取水泵并联运行,工作方式为2开2备,泵站设置有集中控制室,用于监视并远
[电源管理]
阻抗基本知识和使用技巧
先需要了解的阻抗基本知识 测量阻抗有几种不同的技术和方法,应该根据测量的频率范围、要测量的阻抗参数以及想要显示的测量结果来选择一个具体的测试技术。 自动平衡电桥技术在从毫欧姆到兆欧姆很宽的阻抗测量范围内有极高的测量精度,与之相适应的测量频率范围可以从几 Hz 到 110 MHz。 IV 和 RF-IV 技术在从毫欧姆到兆欧姆的阻抗测量范围内的测量精度同样很好,与之相适应测量频率范围可以从 40 Hz 到 3 GHz 左右。 传输 / 反射技术在非常宽的频率范围,从 5 Hz 到 110 GHz 以上,测量 50 欧姆或 75 欧姆附近的阻抗值时,具有非常高的测量精度。 LCR 表和阻抗分析仪的主要区别之一是它们对测
[测试测量]
阻抗<font color='red'>基本知识</font>和使用技巧
ARM处理器中的寄存器基本知识详解
ARM处理器共有37个寄存器,被分为若干个组(BANK),这些寄器包括: ● 31个通用寄存器,包括程序计数器(PC指针),均为32位的寄存器。 ● 6个状态寄存器,用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位,目前只使用了其中的一部分。 ARM微处理器支持7种运行模式,分别为: ● usr(用户模式):ARM处理器正常程序执行模式。 ● fiq(快速中断模式):用于高速数据传输或通道处理 ● irq(外部中断模式):用于通用的中断处理 ● svc(管理模式):操作系统使用的保护模式 ● abt (数据访问终止模式): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。 ● sys(系统模式): 运行具有特权
[单片机]
ARM处理器中的寄存器<font color='red'>基本知识</font>详解
IGBT 模块应用指南&基本知识(经典)
IGBT是绝缘栅双极型晶体管(Isolated Gate Bipolar Transistor),它是八十年代初诞生,九十年代迅速发展起来的新型复合电力电子器件。IGBT将MOSFET与GTR的优点集于一身,既有输入阻抗高、速度快、热稳定性好、电压驱动型,又具有通态压降低、高电压、大电流的优点。因此,IGBT的新技术、新工艺不断有新的突破;应用频率硬开关5KHz~40KHz,软开关40KHz~150KHz;功率从五千瓦到几百千瓦的应用场合。IGBT器件将不断开拓新的应用领域,为高效节能、节材,为新能源、工业自动化(高频电焊机, 高频超声波, 逆变器, 斩波器, UPS/EPS, 感应加热)提供了新的商机。为了使初次使用者正确用好I
[电源管理]
S3C2440中断与异常定义与基本知识
1. S3C2440中断初始化: #define BIT_ALLMSK (0xffffffff) void Isr_Init(void) { pISR_UNDEF=(unsigned)HaltUndef; pISR_SWI =(unsigned)HaltSwi; pISR_PABORT=(unsigned)HaltPabort; pISR_DABORT=(unsigned)HaltDabort; rINTMOD=0x0; // All=IRQ mode Address:0x4A000004 =1 FIQ mode; =0 IRQ mode rINTMSK=BIT_ALLMSK; // All interrupt is ma
[单片机]
带能量回馈的级联型高压变频器研究
  1 引言   如图1所示,一般的级联型高压变频器的整流部分都是采用不可控的二极管,因而能量传输不可逆,当电机处于再生发电状态时,回馈的能量传输到直流母线电容上,产生泵升电压,使电容电压不稳。过高的泵升电压有可能损坏开关器件,从而威胁变频器的安全工作。        为此本文采用成熟的三相pwm整流技术,使用可控开关器件组成单个功率单元的整流电路,实现能量双向传输。同时对直流母线电容电压进行闭环控制来稳定直流母线电容的电压。这种方法还能实现网侧单位功率因数,使级联型高压变频器成为真正的绿色变频器。仿真证明该方法简单有效。   2 单个功率单元整流部分的数学建模及工作原理   从图1(a)的拓扑结构可以
[电源管理]
带能量回馈的级联型<font color='red'>高压变频器</font>研究
ARM基本知识
除了正常的保存之外,在编译无误后,选择另存为相同名称的.h文件,将点h文件中的main函数名称修改成其他名称,如xmain,或main1等,则新项目就可以调用原项目中的函数! 一、项目1先编写LCD1602,编译无错误后再将LCD1602.c另存为LCD1602.h,将LCD1602.h中的main()函数文件改为main0() #include reg52.h #include INTRINS.H sbit rs=P2^0; sbit rw=P2^1; sbit e=P2^2; void delay(unsigned char us) { while(us--); } void w1602(bit r,unsigned c
[单片机]
高压变频器在矿井提升机上的应用
  1 引言   矿井提升机是一种大型提升机械设备。由电机带动机械设备,以带动钢丝绳从而拉动容器在井筒中或者斜坡上运行,完成输送任务。现代的矿井提升机提升量大,速度高,安全性高,已发展成为电子计算机控制的全自动重型矿山机械。   提升机无论正转、反转其工作过程是相同的,都有起动、加速、中速运行、稳定运行、减速、低速运行、制动停车等七个阶段。每提升一次运行的时间,与系统的运行速度,加速度及斜井或竖井的深度有关,各段加速度的大小,根据工艺情况确定,运行的时间由操作工人根据现场的状况自定。   目前大部分大中型煤矿的矿井提升机都是采用绕线式电机转子串电阻的方法进行分段有级调速控制。其基本原理是:当绕线式异步电动机转子串入附加
[电源管理]
<font color='red'>高压变频器</font>在矿井提升机上的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
