安森美半导体首创智能无源传感器助力智能汽车的发展
发布者:真诚友爱最新更新时间:2016-10-06 来源: 21ic关键字:智能汽车  无源传感器  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安森美半导体最近收购了Fairchild半导体,为客户带来50年的汽车行业经验,是全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商,提供包括用于自动驾驶和汽车功能电子化的全面方案。在汽车快速向智能化迈进的进程中,传感器尤为关键。在这一趋势下,安森美半导体推出世界上首款无源、无需额外单片机控制的智能传感器,基于RFID协议,单芯片集成能量收发功能,可检测温度、湿度、压力和距离,开创传感器应用的新格局。
智能无源传感器的功能模块及工作原理
智能无源传感器包括三个功能模块:天线模块,基于Magnus IC的传感器模块,电源、单片机、处理模块,如图1所示。天线模块基于UHF工业标准第二版协议进行无线通信,并收集能量供内部处理单元使用。电源、单片机、处理模块兼容RFID生态系统部件,可用标准的RFID阅读器进行读取等工作。基于Magus IC(业界首款无源RFID传感器芯片)的传感器模块,可调整的前端自动调谐模块可通过内部电路感知阻抗变化检测环境状态,如湿度或压力,每个智能传感器都有一个独立的温度传感器来读取温度信息,芯片通过无线信号强度来检测距离/运动/状态,每个智能传感器内部存储保存独一无二的ID用于进行身份识别。最终检测精度取决于UHF RFID工作频率范围内的过采样频率。
图1:智能无源传感器功能框图
智能无源传感器基于RFID协议,传输频率范围为860至960 MHz。首先,RFID阅读器发送读取命令,同时为RFID传感器充电,当RFID芯片被充电后开始工作,读取相关的传感器信息,并通过天线反馈至RFID阅读器。
智能无源传感器的优势
相较现有传感器,智能无源传感器有诸多优势:现有传感器需在每个PCB上放置检测传感器、电源、控制及通信芯片、单片机等,因而体积尺寸大,成本高,需要维护;而智能无源传感器的每个节点为被动发现智能标签电源,单片机及数据处理都放在独立的阅读器上,无需电池,尺寸小,像胶带一样薄,每个阅读器可支持多个标签,因而成本低,无需维护。
虽然UHF RFID辅助电子标签也是无源标签,节点无需电池,通过TID码和电子标签代码(EPC)实现独一无二的ID,但被工作吸附材料表面反射会降低有效读取距离 ,且无传感器功能;智能无源传感器无工作吸附材料表面反射,从而升级有效读取距离,且集成湿度、压力、距离和温度检测等传感器功能。
智能无源传感器应用实例
一个智能无源传感器阅读器可读取上千个传感信息,所以在车上仅需要一个阅读器配以多个天线就可满足很多传感需求,如液位检测、胎压监测(TPMS)、温度检测、座椅检测、雨刮、室内空气及前大灯湿度/漏液检测等。
图2:一个阅读器满足无限车载传感器应用需求
1. 座椅检测
座椅检测是通过传感器来实现保障乘员安全的系统。常用的座椅检测系统基于重量或压力进行判断,任何物体如一袋食品杂货,也会触发安全带警告,误判率比较高。
安森美半导体新推出的智能无源传感器方案中,无线传感器标签被嵌入座椅内(湿度传感器标签嵌入椅背,压力传感器标签嵌入座垫) 。湿度标签通过人体检测元素可确定座椅上是否有人,消除物品触发安全带警示的麻烦,提升可靠性;压力标签通过体重检测确定乘客的体型大小,并可将乘员坐姿反馈至智能安全气囊控制单元以优化气囊释放角度来增强安全性。该方案可检测车内剩余座位数,可扩展到对后排座椅和儿童安全座椅的检测,并且多个座椅共用一个控制单元(阅读器)进行控制,嵌入式无源湿度传感器无需任何线束和接插件。
图3:座椅检测 传统方案(左) vs.智能无源方案(右)
2. 液位检测
汽车液位检测包括对燃油箱油量、机油液位、制动液液位及酸性液体液位等的检测。市场上当前的汽车液位检测系统需要连接电线到水槽内部。
而安森美半导体的智能无源传感器可使水槽中没有任何引线及电气问题:用流体的介电常数进行液位检测,可以检测多种液体包括水、煤气、汽油、机油、溶剂酸等等 ,贴合式的湿度传感器放置在水槽的外部,传感器标签最长不超过4英寸,长距离测量可使用多个标签,通过检测连通管道可实现精确测量,两个传感器分别安装在上端和下端,通过介电常数的变化进行检测(例如气体混合物)。
图4:液位检测 市场当前方案(左) vs. 智能无源传感器方案(右)
3. 雨量传感器 - 自动雨刮启动控制
当前汽车使用的雨刮控制系统基于阳光折射,易受干扰而触发误动作。而创新的智能无源传感器使用湿度检测,可覆盖挡风玻璃更宽的区域 ,可将多个湿度传感器标签贴于挡风玻璃上不同位置,检测挡风玻璃上高介电常数的水,挡风玻璃上传感器的数量可以通过标定确定,光感可以不同的传感器进行检测。下一代产品可将天线内嵌到玻璃内部进行安装,利用两脚之间的传感器引擎检测电阻抗变化,实现仅需一个传感器的智能雨刮控制。
图5:智能雨刮
4. 区域无线温度监控
当用于区域无线温度监控时,现有的温度传感器都是有引线的、有源的,且安装位置受限制。创新的智能无源传感器能用于多个区域无线温度监控,唯一的RFID识别码支持自动识别,阅读器与车内网关相连,自动空调系统可实时读取数据进行自动高精度控制,内建 -40 ℃ 至 +85 ℃ (+/- 1 ℃精度) 测量范围,下一代产品将支持125℃以上的温度。
5. 胎压监测系统
胎压监测系统用作实时自动监测行车过程中的轮胎气压,在出现胎压不足或过高的危险征兆时及时报警,提升行车安全性和燃油经济性,延长轮胎使用时间,减少悬挂系统的磨损。市场上当前用于胎压监测系统的多芯片传感器,被安装在每一轮圈和阀杆,使用电池供电,功耗高于250 uW,需要加速计以避免轮胎未移动时将电池耗尽,在轮胎旋转期间需重新编程以定位,成本高于30美元。
而安森美半导体的智能无源传感器是单芯片方案,无需电池和加速度传感器,单个传感器模块功耗低于15 uW,因而无论当轮胎旋转还是静止时都可检测轮胎压力和温度信息。智能无源传感器标签置于每一轮胎,唯一的RFID识别码支持自动轮胎定位,软件无需重新编程。
图6:智能无源传感器用于胎压监测系统
6. 汽车下线漏液检测
车厂在汽车出厂前会对其进行高压浸水测试:关闭汽车门窗后,从不同角度对汽车进行高压喷水,以测试汽车的密封性能及底盘是否渗水。当前市面上的方案多采用人工探测的方式,耗时长且容易出错,一旦检测出漏液,必须将汽车拆卸至底盘以作修复。
安森美半导体的智能无源传感器用于此类应用时,典型的配置包含六到十多个传感器,每个位置分配唯一的EPC,根据车辆大小和整车厂的具体需求,放置在特定的检测位置或水流汇合点进行漏液检测,工厂工人只需手持阅读器绕车查询传感器标签,无需人工探测。
合规性、安全性和EMI性能
安森美半导体在不同的场合/配置用阅读器、天线和9个传感器标签基于 CISPR-25 Class 3 进行测试,通过了外部区域传输测试,且在射频传输频率范围860至960 MHz的最大发射功率为33 dBm(约2 W),遵从FCC Part 15和FCC 47CFR2:0ET(<1 W),EMC符合CISPR-25 Class 3规范,RFID 区域频段不会交叉干扰其它频段。
由于智能无源传感器本身没有内部能源,它通过RF反射传输,所以没有安全隐忧。阅读器方面,由于其工作在UHF RFID 频段860-960MHz,符合国际协议 ISO/IEC 18000-6C 标准,这一频段处于电磁波谱的低端,比车载音响的辐射危害更低,而系统最大输出功率 2 W (33 dbM) 和一台手机的发射功率一样大,因此没有任何安全和健康风险。
可订购的产品及套件
目前,安森美半导体可提供如下型号的智能无源传感器样品,和基于AMS RFID IC + 8位单片机+CAN收发器的阅读器参考设计、3至6 dBi UHF 接收天线参考设计,以及系统有效读取距离仿真模型、天线放置位置优化建议、开源示例代码和基本/高级功能开发套件。
表1:可订购的智能无源传感器
结语
作为全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商,传承50年的汽车半导体经验,安森美半导体持续推动汽车领域的高能效创新,公司近期推出的智能无源传感器是世界上首款无源、无需额外单片机控制的智能传感器,单芯片、无控制器传感功能提升汽车智能水平,无源无线特性减少车内线束。芯片内部集成专用数据处理内核及温度、湿度、压力、距离等传感器,其无需电池、超薄、超小体积、低成本的特性使其可用于难于接触的位置、空间受限的应用及需要多种传感器功能的场合,如座椅检测、液位检测、雨刮、胎压监测、整车漏液检测等,其灵活的安装位置及可定制的尺寸及功能设计助力智能汽车的发展。
关键字:智能汽车  无源传感器  安森美 引用地址:安森美半导体首创智能无源传感器助力智能汽车的发展
上一篇:实现更高的性能和更强的隔离
下一篇:沃尔沃行人检测系统:可以保护路人和袋鼠
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
安森美推出首款ARM内核MCU
应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出用于精密测量及监测的混合信号微控制器(MCU新系列)的首款产品Q32M210。高集成度Q32M210设计用于便携感测应用,基于ARM Cortex-M3处理器构建而成,独特地结合了高精度性能、可预测工作及优异的电源能效。 高精度感测 Q32M210特别设计用于要求高精度的便携感测应用。这器件集成了2个16位模数转换器(ADC)、高精度电压参考、3个10位数模转换器(DAC)和32位内核。超低噪声(ADC)提供真正的16位性能,不同于非线性和噪声可能减少有效位数的常规转换器。 可预测工作
[单片机]
安森美先进的图像传感器如何提升道路安全
尽管包括碰撞结构、安全气囊、刹车和轮胎在内的汽车技术不断进步,帮助提高了车辆安全性,但我们仍然面临着各种道路风险。而且,这些风险是不断变化的。低光照度等驾驶条件会显著增加道路危险性,而此类驾驶条件不仅给驾驶员带来挑战,同时也对车辆先进驾驶辅助系统 (ADAS) 中的传感器带来考验。在严苛的夜间和低光环境中,需要高性能汽车传感器来确保行车安全。 显而易见,在低光条件下,道路存在更大的风险。美国公路安全保险协会 (IIHS) 发现,在 2021 年,美国 54% 的道路死亡事故发生在傍晚 18:00 至次日清晨 6:00 的低光条件下,尽管该时间段内路上车辆较少。同样,美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 指出,超过
[传感器]
<font color='red'>安森美</font>先进的图像<font color='red'>传感器</font>如何提升道路安全
华为汽车BU整合的背后:智能网联汽车浪潮,发力功率半导体
从知情人士处获悉,华为消费者 BG 正在与智能汽车解决方案 BU 进行整合,总负责人是华为消费者业务 CEO 余承东。 图源:网易 外界剖析,今年美国政府制裁加剧,华为芯片业务受阻,今年营收恐下降,而对于去年刚成立的汽车 BU,这种短期内不能产生效益的部门,与消费者 BG 的整合或许是不错的方式。 此外,荣耀业务的剥离势必让消费者 BG 业务出现空档,与汽车 BU 的整合,也凸显出华为内部对汽车业务价值的肯定。 两者若整合,汽车 BU 的 to C 属性增加,那个高喊“不造车”的华为进军发力汽车市场,一时间风云又四起。 “边缘”竞争对手 去年 4 月,华为首次以 Tier1 的身份登陆“第五届国际汽车关键技术
[嵌入式]
智能汽车到智能家居 AI和机器人正在走入您的生活
浙江余姚举办了为期三天的第五届中国机器人峰会。在峰会的“机器人·天使会”投资高峰分论坛上,北航教授、IEEE R&A北京大区主席王田苗,百度风投CEO刘维,国投创新董事总经理王世海,德国汉堡科学院院士张建伟以“产业融合与协同发展”为主题展开高峰对话。 对话中,各嘉宾均认为AI和机器人正走向成熟:一方面相关产品形态开始走向标准化,另一方面更加靠近C端用户。从供给侧来看,产品的标准化还需时日。不过,从需求层面来看,一个明显的趋势是,AI和机器人正离普通的人的生活越来越近,逐渐成为一种刚需。 成熟的动因是AI和机器人正和各大产业融合并协同发展。在公共场景,AI和机器人与工业、农业场景正进行深度融合,而在私人场景,家庭机器人将有很
[汽车电子]
2024年1月智能汽车OTA大全
2024年1月,21个品牌,推送38次升级,覆盖42款车型。 农历新春佳节在即,开年OTA充满年味。 智己、特斯拉、蔚来、阿维塔、岚图等品牌纷纷推出春节特别版OTA,为用户送上开年大礼包,开创了OTA贺岁档先河。升级功能覆盖主题、灯光秀、充电站查询、冬季路况场景、语音、底盘、自动驾驶、泊车、车手互联、游戏、K歌等一众娱乐功能,主打一个喜庆。 今年的春运,最受青睐的出行方式不是铁路,不是民航,而是自驾。交通运输部预测,春运期间全国高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。 漫漫回家路,OTA让汽车真正实现了常用常新,续航、疲劳驾驶等春运痛点都可以在日常升级中得到了解决。
[汽车电子]
2024年1月<font color='red'>智能汽车</font>OTA大全
瑞萨电子与中国一汽成立联合实验室,加速下一代智能汽车的设计开发
双方共同打造智能驾驶开发平台,加速一汽智能汽车的商用化进程 2020 年 12 月 16 日,日本东京/中国长春讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)与先进汽车制造商中国第一汽车股份有限公司(FAW)宣布,于2020年12月1日在中国长春成立了联合实验室,展开深度合作,助力中国一汽打造其智能驾驶自主开发平台,共同开发自动驾驶、智能座舱、动力总成、车身控制等车载电控系统解决方案,并将首先应用于一汽旗舰品牌红旗车型中。 一汽致力于开发符合未来网联化、自动化、服务化、电动化需求的下一代智能网联车型,以车规级中央计算单元为基础,打造智能驾驶开发平台,不断提升自主研发能力。瑞萨电子不仅在半导体的性能和可靠
[汽车电子]
瑞萨电子与中国一汽成立联合实验室,加速下一代<font color='red'>智能汽车</font>的设计开发
车用半导体群雄环伺 安森美半导体如何修炼内功
近日,市场调研机构IC Insights的一份数据统计显示,2018财年,汽车半导体产业的销售额在半导体6大应用板块中实现了最大的增幅,达到7%,而到2021年,汽车电子系统产品销售额的年复合增长率CAGR将保持在6.4%,也是6大应用增长之首。 究其原因,汽车内部电子系统数量的需求不断攀升。越来越多的车企、供应商及科技公司将注意力转向了自动驾驶、V2V/V2I等车联网功能的实现上,同时各国汽车制造商都在逐步加大电动汽车技术的研发投入。由于半导体芯片是推动绝大多数汽车创新技术实现的关键零部件,包括基于视觉的增强型图形处理器(GPU)、应用处理器、 传感器 及DRAM和NAND闪存等。而随着汽车复杂程度的提高,对汽车半导体元件的需求
[汽车电子]
安森美半导体推出具价格竞争力的ONC18工艺
全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)扩展定制晶圆代工能力,推出新的具价格竞争力、符合业界标准的0.18微米(µm) CMOS工艺技术。 这ONC18工艺是开发低功率及高集成度数字及混合信号专用集成电路(ASIC)的极佳平台,用于汽车、工业及医疗应用。基于ONC18工艺的方案将在安森美半导体位于美国俄勒冈州Gresham的8英寸晶圆制造厂制造,因此,预期对于寻求遵从国际武器贸易规章(ITAR)的合作伙伴、在美国国内生产的美国军事应用设计人员而言,也具备吸引力。 安森美半导体定制及晶圆代工分部总经理Rick Whitcomb说:“ONC18工艺使汽车、工业、医疗和军
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
