电子动力转向系统架构及控制器选型指南
发布者:chunxing最新更新时间:2016-10-06 来源: eefocus关键字:XC2300  EPS  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天,电子动力转向系统(EPS)已成为减少二氧化碳排放的关键要素之一。因此各种不同类型的汽车都装备有机电动力转向系统。那么在实现电子助力转向系统时需要用到哪些技术呢?
EPS是一种机电动力转向系统,它用电子控制的马达代替原来的水压助力转向装置。EPS系统在发动机舱内占用更少的空间,更容易组装,而且能够节省燃油消耗。另外它在转向系统中不再使用有毒的液压油。在小型车辆中,马达是通过齿轮箱连接到转向柱的,而在中型汽车内,马达利用凸缘架斜向或纵向安装在齿轮架上,并通过齿轮箱作业。当司机转动方向盘时,马达就为转向系统提供动力。
EPS系统是如何工作的?
电子动力转向系统由一个控制单元、众多传感器和一个无刷马达组成。控制单元对系统进行控制,并提供马达所需的信息。另外,它还从传感器接收信息,这些传感器主要用来测量方向角度、驾驶速度和扭矩等参数。检测马达位置和马达电流的传感器可确保马达工作在最佳状态。图1为带系统监视功能的高阶电子机械动力转向系统关键组件。XC2300作为主处理器控制着伺服马达和其它组件。第二个较小的微控制器或ASIC则作为监控单元。
EPS系统中的主要组件
传动装置是一个三相同步或异步无刷马达。马达的旋转场以电子方式产生。信号频率约20kHz的脉冲宽度调变(PWM)信号将影响马达的速度和扭矩。
旋转编码器或磁性传感器,即所谓的巨型磁阻(GMS),可以提供识别转子位置的数据。通常两个相位电流是通过分路电路或霍尔传感器测量的。上述传感器都是模拟输出,因此需要经过放大才能用于进一步的处理。作用在转向柱上的力量以及马达要求的助动力通过扭矩传感器测量。信号处理在控制单元中完成。车轮传感器提供汽车速度信息,转向角度传感器提供方向盘目前位置信息。其它控制单元则处理这些信号。数据是在CAN总线上传输的。可以在传感器中整合一些评估逻辑,具体取决于系统选用的传感器类型。这样可以提高精密度,减少出错的可能性。
控制单元由众多的稳压器、CAN收发器、信号处理电路、桥式驱动器、电源开关和微控制器组成。
稳压器提供传感器、微控制器和ASIC所需的各种电压。CAN收发器用于CAN总线和微控制器之间的桥接。数据信号处理是模拟还是数字方式取决于传感器类型。因为微控制器不能直接控制电源开关(B6桥),因此需要桥式驱动器。桥式驱动器产生快速开关晶体管所需的闸极电压和相关电流。智能驱动器还包含有诊断接口,它能检测各种问题,如半桥短路、低相位电压或组件高温。微控制器控制和监视马达与整个系统,它还必须执行诊断功能,并与网络进行通讯。此外还采用了另外一个控制器来进行检错,并在必要时启动紧急工作模式。
由于EPS系统在马达动态和?定扭矩方面有很高的要求,故它们需要采用复杂的算法,如FOC(针对场的控制)。这种控制直接作用于马达的转子场上,需要相当强的处理能力,因为它涉及运算多个坐标转换(Clark/Park转换),并须以50μs间隔调节两个相位电流。需要通过一个PWM信号并使用空间向量方法对马达进行控制。由于MAC单元性能非常高,因此所需的CPU负载还不到10%。
图1:具备系统监视功能的电子机械动力转向系统中的关键组件。
XC2300微控制器
XC2300微控制器是英飞凌公司XC2000微控制器系列的新产品,该组件可解决系统监视问题,能够快速处理严格的控制算法,并具有广泛的内建硬件支持。总之,它能够快速且高效地处理各种复杂的任务。
为了增强可靠性,XC2300在安全方面采用了循环冗余校验(CRC)来验证感应数据,其中涉及两次写入数据以及二者的比较。整个内存系统受硬件纠错单元的保护。为了整合不同的软件模块,还设立了一个内存保护单元。
XC2000的架构是以之前开发的C166核心为基础,可提供先进的控制和DSP功能。然而,与C166架构不同的是,它具有高性能管线结构,故可在单频率周期内执行指令。在相同的频率速度下,XC2300的处理能力约为C166的两倍。XC2300还整合一个乘法累加单元,可容易实现矩阵作业或有限脉冲响应(FIR)滤波器功能。这意味着可在单频率周期内执行累积32位加法或减法的 16x16位乘法。快速的矩阵作业处理(Clark/Park转换)和PI控制器在EPS中都发挥了重要作用。XC2300支持最多128个中断源,共有 16个中断等级。除了典型的中断处理,该处理器还以外围事件控制器(PEC)的形式提供可选的DMA传送功能,允许在16MB的地址空间中轻松地移动或复制大型数据区块。程序内存存取为64位宽,目前最高支持576KB的嵌入式闪存。闪存在实体上被分成多个模块,并采用了纠错和监视功能,可获得更高的执行可靠性。每个闪存区都可通过密码分别实现读写保护。可用来管理数据的嵌入式 SRAM容量为50KB。此外还采用了一种额外的保护机制来防止对重要CPU缓存器的未授权存取。为了进一步提高执行可靠性,当某些受限指令被执行或者是 CPU堆栈写入溢出时也可以触发保护机制。
外围功能
XC2300的外围模块包含了灵活的定时单元、三个USIC模块(用于支持不同的同步和异步串行接口)、撷取/比较(CAPCOM)模块、一个实时频率和看门狗功能、两个独立的高速10位A/D转换器(转换时间》=1.2μs)以及三个CAN模块。众多的触发器资源允许AD转换与具有相应延迟的CAPCOM定时器单元之间实现同步。内建有限的几个检查器可以对多个电压源进行后台监视,不会增加CPU任何负担。
CAPCOM6撷取/比较单元是专门开发来支持独立于CPU的多相马达控制。以CPU频率作为其执行频率的两个独立的16位宽定时器被作为时间基准。CAPCOM6模块能够产生多达7个的独立脉宽调变信号,或储存输入信号持续时间和工作周期。它在80MHz的系统频率下可以提供12.5ns的分辨率。一个8位的定时器支持死区时间(dead time)产生。该信号可以单独分配给每个通道。由于采用了同步设计和影子缓存器,缓存器更新可得到正确的定义。CAPCOM6单元支持同步和异步脉宽调变。在产生错误时,每个输出都可以立即进入不活动状态。在一个系统中,使用两个CAPCOM6单元可以最多控制两个马达。所有外围模块都通过一条高速16 位外围总线连接到CPU。XC2300系列微控制器中外围模块的整合度比其它微控制器架构要高,因此CPU可以集中资源执行运算和诊断任务。XC2365 微控制器中的关键功能模块如图2所示。
图2:XC2365微控制器。
XC2300微控制器支持芯片上除错,可通过断点、内存/缓存器存取和单步执行等方法来进行高效且低成本的系统仿真。
为因应越来越短的产品开发周期,诸如仿真器、除错器、编译程序、汇编器和评估板以及软件工程师使用的CASE工具和自动程序代码产生器等工具变得愈加重要,特别是在汽车产业。随着C166架构被广泛接受,开发人员现已能运用经过验证的开发工具组。英飞凌已提供多种相关评估工具套件、软件实例和应用指南。
XC2300系列微控制器具有强大的MAC单元、CAPCOM6单元和双ADC,它专门针对EPS系统进行优化,能满足这些系统的要求。此外,像CRC单元和全面诊断能力等特性则进一步提高了程序执行的可靠性。
关键字:XC2300  EPS  汽车电子 引用地址:电子动力转向系统架构及控制器选型指南
上一篇:沃尔沃行人检测系统:可以保护路人和袋鼠
下一篇:采用高度集成的电机控制方案应对最新的汽车趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
汽车电子防护中使用的敷形涂料
前几年,汽车新四化这个提法深入人心,智能化(ADAS Autonomous)、网联化(Connected)、电动化(Electrification)、共享化(Shared services)为代表的“新四化”时代,从目前来看主要的分支就是一方面电动化,一方面在整个电子电气架构演变中逐渐围绕软件开发为主。围绕着域控制器甚至是车载电脑的开发,汽车里面开始引入高算力、高频的应用,随之而来的问题是,如何在这种环境下对汽车电子的高算力部件进行有效的防护。 01、汽车电子的防护 目前大部分车企,都是计划从原有的分布式兼容的 EE 架构,往跨领域的集中式 EE 架构,演化成由全车功能分配出发,基于车载计算平台(边缘计算和云计算结合)的车
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电子</font>防护中使用的敷形涂料
计世独家:本土汽车电子 没戏
4月27日,北京国际车展之零部件展的最后一天,下午两点。 老国展里已经人烟稀落,一些厂商已经开始收拾展台,准备撤展。“看零配件的人还是少。”一位参展商的工作人员对《计算机世界》记者说。 4月23日,2010年北京国际车展正式开幕, 990台参展车辆纷纷亮相,位于顺义天竺的“新国展”内热闹非凡。今年是北京车展第一次实行“一个展会,两个场地同期举行”,新馆集中展示整车、旧馆集中展示零部件。虽然海内外近千家零部件供应商均带来旗下最新、最尖端的零部件产品,但相对于整车展会“车山、人海、靓模”的场面,零部件展确实显得冷清。 “一是太专业了,普通观众不感兴趣; 二是国内的汽车电子企业的研发水平还有待提高。”一位来
[汽车电子]
汽车智能关窗系统改装攻略
  每到临近年关的时候,就是汽车失窃案高发的时候。如何预防车内财物被盗,一方面需要我们自身加强防盗意识,下车记着关好车窗。另一方面就需要车主更新车窗防盗装置,来预防车主由于忘记及时关闭车窗而造成的汽车被盗。那么就针对智能关窗系统,由笔者为大家讲讲目前市场上常用的改装类型。   目前智能关窗系统的改装成为一大热点。据了解,目前市场上流行的车窗关闭器,基本上是利用加装到车上的控制器发挥作用,使原车实现自动关窗。   改装类型一 通过时间控制   此类型改装产品的工作原理,是靠预先设置一定的时间来关闭车窗,它利用装在原车内的控制器发挥作用。由于根据不同类型的汽车车窗关闭时间长短不一,这种产品按“最长”的时间来设定,比如10秒
[嵌入式]
汽车电子电气工程化设计技术
目前,人们对于汽车性能要求的提高以及政府部门的限制性措施,导致典型的汽车机电系统平均数目已经从4个增加到了20个,而一些高端豪华轿车基于复杂的车载网络架构甚至已经整合了80机电一体化系统。同时,这些ECU在整车中所占的成本也迅速上升,2004年这个比例已经达到23%,预测2010年将达到40%。因此不难发现,以提高整车系统电子化水平、确保质量可靠性、提升效率、控制成本、确保研发进度等为目的的汽车电子电气设计自动化技术和环境平台建设,成为赢得未来汽车市场主动权的重要因素。 汽车电子电气架构中机电一体化子系统的迅速增加,极大推动了汽车复杂性的提升。电子电气子系统在汽车领域应用非常广泛,而且其设计整合了多门工程学科,需要面向硬件、软件、
[嵌入式]
保护汽车电子设备免受污物和密封失效的影响
  引言:汽车电气化正在稳步向前发展。无论采用传统内燃机还是电动动力系统,在汽车使用寿命期内为其敏感电子零部件提供保护是必不可少的。混合动力和电动汽车都面临新的技术挑战,只有采用高效压力均衡和防水透气组件,汽车制造商和供应商才有望应对这些挑战。    汽车电子 零部件易受恶劣环境条件影响。无论是安装在汽车底盘下还是发动机舱中,电子零部件(如电动机、控制单元、传感器、压缩机或泵中的电子零部件)都会受到极端温度波动的影响,因此必须为其提供保护,防止污物或液体侵入。满足最基础要求的防护等级为IP6k9k,该等级可确保电子设备外壳免受灰尘颗粒物、短时浸没和蒸汽的影响。   采用内燃机的汽车和采用混合动力电机或电动机的汽车中的电子零部件面
[嵌入式]
汽车电子组件:一个正在发展的市场(上)
汽车中出现的电子设备和系统越来越多,而它们也是汽车功能创新的驱动力。   汽车厂商正在越来越多地使用电子系统和半导体集成电路用于汽车的各种应用,包括驾驶员信息和通信、车内娱乐电子设备、传动系和身体控制电子设备以及汽车安全和舒适设备。   全球每年7亿辆汽车的销售量为汽车电子产品提供了巨大的市场机会。仅在西欧的汽车销售量就达到了大约2.50亿辆。据市场研究公司Research & Markets(研究与市场)预测,到2010年,汽车中使用的电气和电子产品元件占汽车总成本的比例将从目前的25%提高到40%.集成在汽车中的电气和电子组件中的一半是半导体集成电路。随着市场价值在2011年达到1.23亿欧元(1.80亿美元)和平均年增
[汽车电子]
<font color='red'>汽车电子</font>组件:一个正在发展的市场(上)
均胜电子:完善汽车电子产业链布局 强烈推荐评级
一、事件概述 均胜电子公司发布公告:公司与宁波市人民政府、宁波市北仑区人民政府合资设立宁波胜芯科技有限公司,其中公司出资5,500万元(占55%)、宁波市人民政府出资2,500万元(占比25%)、宁波市北仑区人民政府出资2,000万元(占比20%)。   二、分析与判断 设立胜芯科技布局汽车电子上游公司与宁波市及北仑区政府合资设立胜芯科技,以汽车集成电路、芯片及关键元器件为核心项目,将推进公司完善整个汽车电子产业链,积极向上游布局。   公司将主要负责胜芯科技的运营,而政府将在政策及产业基金上给予支持,推动公司向汽车电子产业链上游核心领域延伸布局。   未来将通过外延方式形成细分领域核心竞争力胜芯科技作为
[嵌入式]
自动驾驶中的DCU、MCU、MPU、SOC和汽车电子架构
近年来,SDV(Software Define Vehicles,即软件定义汽车) 概念逐步被整车厂认知,根源在于 “汽车如何体现差异化”问题的变迁,随着电动化带来的汽车电子构架革新,汽车硬件体系将逐渐趋于一致,如何构建通用化硬件,成为实现软件软件定义汽车的前提基础。只有把硬件通用化,差异化减少,才能减少对软件适配的成本,做到真正的软件定义汽车。 下图为博世2017年在一汽车会议上分享的其在整车电子电气架构方面战略图。整车电子电气架构发展分为了六个阶段:模块化阶段- 功能集成阶段- 中央域控制器阶段- 跨域融合阶段- 车载中央电脑和区域控制器- 车载云计算阶段。 01 分布式电子电气架构
[汽车电子]
自动驾驶中的DCU、MCU、MPU、SOC和<font color='red'>汽车电子</font>架构
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
