深度分析SOC精度验证方法
发布者:皮球最新更新时间:2016-10-06 来源: 21ic关键字:电池管理  新能源汽车  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家都知道电池管理系统(BMS)的核心是上层应用算法,算法的核心是SOC估算。所以,国标QC/T897-2011《电动汽车用电池管理系统技术条件》自然要着重描述荷电状态(SOC)的精度测试。这可以从其总共13页的的文件中有长达6页是与SOC精度有关的中可以看出。国标对SOC估算精度的要求是误差要不大于10%。不过,国标给出的验证方法存在以下问题:
1、国标只要求测试2个点的SOC精度
国标中提出,只要在SOC大于80%和小于30%的区域各找一个点测试。我认为这是远远不够的。难道2个点精确就能够保证所有工作点都满足要求了,显然不是。
我在为美国BIG3写验证方法设计验证计划和报告(Design Verification Plan&Report,简称:DVP&R)时,要求SOC从100%到截止电压(SOC大约只有1-3%)都要验证,即使是对于SOC 工作范围比较窄的混合动力汽车(HEV)也不例外。这是因为在意外情况下,SOC是有可能偏出正常工作范围。万一SOC不在工作范围内了,也不容许失控。
记得在做沃蓝达BMS仿真验证时,对于每个点都要做SOC的反向推算,找出从头到尾哪一个点(所有误差超过2.5%的点)的SOC误差最大,并且要分析为什么这个点的SOC比较大。
2、工况的选择
国标给出了4个工况,并称其为“典型”充放电工况,这几个工况如下图所示:
显然,这几个工况没有一个接近实际工况。因为实际工况的电流看起来像是噪声,不可能是直线,所以这些工况不够“典型”。
其次,国标给的时间最长的两个工况,一个是80秒,一个是90秒。国标说,任意选一个工况,连续循环10次,来检查SOC。连续循环10次有多长?最长的一个工况只有90秒,循环10次是900秒,也只有15分钟。而在这15分钟SOC只变化了不到10%,这说明什么问题?假设电流传感器在工况测试过程中坏了,测量永远都是零,BMS都可以通过国标SOC的精度要求。因为你算出来的SOC不变。虽然不对,但是误差肯定小于10%。所以国标给的工况来验证SOC精度,完全没有意义。
在通用汽车(GM)做沃蓝达的时候,我们选择用于验证的工况都是实际采集的工况。尤其是那些安时积分计算出的SOC和实时在线估算的SOC有明显不同的工况。在克莱斯勒,由于样车都还没有,就谈不上实际工况。我们是拿其他车的工况进行适当的放大以模拟最差情况。
也许,有人会说,这不是某个特定车的工况,不符合实际。但是,一个算法,要能够在任何情况下都能够正常工作,在任何理论上存在的工况下,也必须能够正常工作。
我当时给了供应商5个工况,3个典型工况,2个放大了的工况。比如,将US06工况的功率乘以1.8并加以适当限流(US06工况试验是考察测试样车在高速度、高加速度情况下的排放情况)。当时,世界上没有一个BMS供应商能够在精度方面能够达到克莱斯勒的要求。后来,有人告诉我,有人在美国汽车工程师学会(SAE)报告,US06x1.8可以包含95%以上最激烈(aggressive)的工况。后来,我在国内一家公司工作时,这家公司的德国分公司的BMS软件主管特意从德国来浙江问我,我的SOC算法对于大电流和小电流是不是一样的。
可见,大电流的SOC在线估算的确不容易。国标也应该参照克莱斯勒的模式。在没有足够工况的情况下,适当放大典型工况。当然,不一定要像我一样要用那样激烈的工况。
3、SOC精度的验证方法
国标说工况实验做完以后“静置10分钟”,然后放电到0。最后计算SOC真值。静置10分钟的目的是什么?在我看来没有意义。因为在这10分钟里,如果说有被测量的量在变,那就是端电压。可是,电压在这个验证方法里,压根就不用。如果想得到电池的真正的开路电压(OCV),10分钟的静置时间好像又太短了。尤其是对磷酸铁锂电池,这反映出国标似乎有点不知所措。
其次,对于精度验证方法,国标要求要把电量全部放光来验证,这当然是一个方法,但是这个方法没有任何实际意义,因为在路上不可能把电放光。所以,在路上开车,是无法知道误差是有多大的,因为你不敢在路上把电放光来检查SOC的精度。
目前,国内几乎所有的SOC都是用安时积分法。安时积分法需要知道SOC的起点。这个起点一般是通过开路电压(OCV)得到。然而,国标从头到尾都没有提及OCV以及它与SOC的关系。这个关系是整个BMS关系中最最重要的关系。国标怎么会压根就不提呢?
作为BMS的核心,除了SOC以外,还有最大充放电功率预测(SOP)和健康状态(SOH)。国标没有提也许是因为国内目前还很好解决方法。最近看到一些专家在提用大数据的方法来解决SOH。其实,我们在沃蓝达上就可以做到实时在线估算了。那时候大数据这个时髦的词还没有发明呢。大数据好是好,但不一定放在哪里都好用。
为什么需要用SOP?SOP有两个作用,第一个限制功率,保护电池。使电池永远工作在给定的工作区间。所以保护电池不是靠所谓的一级防护、二级防护。而是靠SOP。防护是必不可少的。但是,在正常情况下是备而不用的。第二个,充分发挥电池的潜力,比方说很多国产的车,BMS为了保护电池,明明电池可以输出50千瓦,你只让它输出40千瓦,是保护了电池,可是牺牲了10千瓦,这10千瓦对于你的动力性能来说可能就是很重要的。
充电也是一样,假如说当你刹车的时候,能量回收的时候,它可以吸收50千瓦的功率,你只让吸收40千瓦的功率,你的效率就要降低,所以精确的SOP也是很重要的。尤其是当电池老化或者低温以及输出功率有限的混合动力的情况下,SOP就显得特别重要。为什么国外的混合动力油耗低,除了可以选择专用发动机以外,还可以选择容量更小的发动机来达到同样的动力性能。这其中就有SOP的功劳。我们有些专家和院士常常提到要发展混合动力包括增程式。这些提法都没错。但是,没有过硬的核心技术,即使是世界产量第一,也没有人在意。只能是自娱自乐。
现在是到了修改国标的时候了。如果继续靠这样的国标,我们的BMS水平,没有办法提高。生产的车再多,国家给的补贴再多,那也只是低水平的重复。大家现在做BMS做都做不赢,做一个卖一个,根本不需要提高水平,而且都可以自豪地说我们的BMS的SOC精度完全可以达到国际标准。这样下去,弯道超车永远都只是一个梦。
关键字:电池管理  新能源汽车  电动汽车 引用地址:深度分析SOC精度验证方法
上一篇:动力电池系统构成及所面临安全风险
下一篇:解析动力电池与汽车安全的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
公共交通与短途物流运输是新能源汽车的未来市场
目前很多普通消费者还是对新能源汽车的动力电池耐用程度心生疑虑,不过在一些特定的领域,新能源汽车正在大展身手;动力电池组的使用寿命究竟有多久;废旧电池组会如何处理?小编将为你一一解答这些问题。 目前新能源汽车的一些弊端还不能做到适应所有人的需求,但是在某些特定的领域,新能源汽车非常合适。首先,公共交通领域可以普及新能源大巴车。要知道,公交车每天的行进路线都非常固定,而且大都为走走停停的路况,据统计公交车的平均时速只有15km/h,即使按照一天工作18小时来计算,一辆公交车一天的行驶里程很难超过300km。 由于公交车的空间较大,底盘处适合布置更多的电池组,所以公交车想要实现300km以上的续航比较容易做到;绝大多数公交车夜间
[嵌入式]
公共交通与短途物流运输是<font color='red'>新能源汽车</font>的未来市场
推动无线电池管理系统革新:ADI与R&S携手引领汽车行业新潮流
ADI与罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)正在携手推动无线电池管理系统(wBMS)在汽车行业的广泛应用。相较于传统的有线电池管理系统(BMS),wBMS在技术、环保和成本效益方面均展现出显著优势。为满足日益增长的无线设备测试需求,双方共同开发了一种新型自动化测试解决方案,旨在确保wBMS的验证和大规模生产测试的高效进行。 BMS作为电动汽车(EV)的核心组件,负责电池组的安全与高效管理,对电动汽车的安全性、续航里程和性能起着至关重要的作用。传统的有线BMS设计限制了设计的灵活性和生产的可扩展性,同时增加了车辆的重量。而wBMS通过无线方式实现电池监控控制器与电池管理控制器之间的通信,极大地简化了电池的组装、维护和
[测试测量]
推动无线<font color='red'>电池管理</font>系统革新:ADI与R&S携手引领汽车行业新潮流
电动汽车充电难与充电设施闲置并存
9月的福州白天太阳炙烤下还是酷热难耐。记者见到市民李先生时,他正准备驾驶他的纯电动汽车外出办事。 “车有空调,制冷效果也不错,但基本不敢开,怕耗电太多,晚上开回不到家。”李先生说,驾驶这辆小巧的纯电动汽车已有六七个月,比起此前开的烧汽油的车,费用能省一大截,但充电不便让他时常提心吊胆。 “充电一次,理论上可跑100多公里,由于每天用车的里程数并不固定,加上路上有许多不可控的因素,尽管我不开音响、不吹空调,偶尔还是会遇到把电耗光的尴尬。除了喊拖车外,别无他法。媒体上有说哪儿哪儿又新建了多少个充电桩、充电站什么的,我都去了解过,不是仅供内部使用,就是人家私人申请安装只给自己用的,没有一处能提供社会化服务的充电设施。”李先生郁闷地
[嵌入式]
美国采用大数据方法估算电动汽车行驶里程
    近日,北卡罗莱纳州立大学的研究人员开发出用来估算电动汽车跑多远才需要充电的新软件,司机输入目的地后,会自动生成的一系列变量来预测车辆的能源使用数据。     “目前已经有电动汽车的距离估算软件,但我们相信我们的方法更准确,”Habiballah Rahimi-Eichi博士说。     “现有技术估算剩余电量,是基于刚刚行驶过的5英里、15英里的平均能源消耗来确定的。”Rahimi-Eichi说。“通过输入目的地,我们的软件能够分析交通数据,包括在高速公路上还是城市里,当地的天气,道路等级以及其他变量。对于这种复杂的预测,采用大数据方法能够将估算误差控制在几英里范围内。在一些研究案例中,区间估计准确性达到了95%。
[汽车电子]
车规级MCU常用的11个参数盘点
MCU是新能源汽车特有的核心功率电子单元,通过接收VCU的车辆行驶控制指令,控制电动机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。同时,MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能。 MCU的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当(参数设定通过CAN通讯或仿真器进行设定),导致MCU不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1.控制方式:即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2.最低运行频率:即驱动电机运行的最小转速,驱动电机在低转速下运行时,其
[嵌入式]
国产汽车逆袭,瞄准新能源汽车,或成行业黑马
新能源汽车已成为汽车行业的新风口,国内许多的传统车企都在寻求机会向新能源汽车转型,禁售燃油汽车的时间表已经进入了倒计时阶段。现在,国产汽车迎来“智能机”时代,我国能否诞生下一个特斯拉? 近几年国产品牌走向世界的代表性产物,少不了两个关键词:互联网和手机,前者让硅谷看到了新兴产业崛起的第二个中心,后者则孕育了除三星和苹果之外的智能机第三极。而未来可能还会涌现出另一个核心,就是人工智能。 其中国产手机的强势生长尤为深刻,仅仅五六年的时间,就已经彻底摆脱“山寨”标签,颠覆了全球手机市场的格局,而这背后的机缘都来自于智能机的潮流。 一场风口可以催动低廉劣质的国产山寨机产生根本性质变,从此改写国内手机产业的发展史,国产汽车目前的
[汽车电子]
什么样的负极材料,才最适合电动汽车
电动汽车从18年到目前至今5年,仿佛动力电池续航在这五年间依旧徘徊在400~500Km的水平没有什么质的飞跃。虽然一大批电池厂商使用高镍三元(镍钴锰)正极材料这一方案大幅提升动力电池的能量密度,但是也带来了一定的危险性。 目前,正极材料有三元锂、磷酸铁锂、钠等方案,电解质有液态电解质、固态电解质、固液混合电解质以及凝聚态电解质等多种技术路线,唯独负极材料还是万年不变的石墨负极。 负极作为与正极、电解质并称电池三大件之一的关键材料,在锂电池充电过程中充当锂离子和电子从正极脱出的载体,有着能量的储存与释放的作用,并且在电池成本中负极材料占5%-15%。 目前电池厂商普遍使用的石墨负极分为天然石墨和人造石墨。但是尽管工艺如
[汽车电子]
什么样的负极材料,才最适合<font color='red'>电动汽车</font>?
DFI推出基于英特尔技术的全新电动汽车充电器解决方案
DFI 在4月8日发布的一篇新闻稿中表示,该公司在2024嵌入式系统展上发布了最新的 电动汽车充电器 解决方案。该解决方案由 英特尔 技术提供支持,利用了13代 英特尔 酷睿i9-13900TE处理器和 英特尔 Arc GPU增强电动汽车市场的边缘人工智能能力。 该平台利用无线升级进行维护,并采用了 DFI 的M.2 A Key OOB模块,为部署后维护提供了一个可靠的方法。 电动汽车充电器 运行Mistral 7B大型语言模型,并利用英特尔Arc GPU的XMX人工智能引擎进行快速人工智能推理,通过13代英特尔酷睿处理器上的虚拟机整合多个工作负载,如电动汽车充电控制器、数字标牌、支付交易和交互式服务。 DFI 总裁Ale
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
