基于RS-485布线过程中的常见错误
发布者:乐呵的挑最新更新时间:2016-10-07 来源: eefocus关键字:RS-485  布线过程  常见错误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念做出以下总结。
  1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
  2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
  3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。
  4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题。
  5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
关键字:RS-485  布线过程  常见错误 引用地址:基于RS-485布线过程中的常见错误
上一篇:简易多种协议隔离器接口电路设计
下一篇:选择RS485转换器的一些特别注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
一种RS-485总线自定义通信协议及其应用
    摘要: RS-485总线是集散控制系统常用的组网方法,但具体的通信协议并没有一个统一的标准。本文详细讨论一种基于RS-485总线通信协议的设计,具有可靠、编程实现简单、易扩展等特点,能够很容易地移植到其它系统中;结合一个电力参数实时监测系统实例,介绍本协议的具体应用。     关键词: RS-485 通信协议 集散控制系统 1 概述 在工业控制系统中,集散控制是目前最常用的测量控制方式。通常,一个集散控制系统由一个主控计算机(上位机)和一系列基于MCU的前端智能仪器(下位机)构成,它们之间再通过一定的物理媒介连接在一起,以完成必要的通信功能。对于一个特定的测控系统而言,所要测控的对象和所采取的测控算
[工业控制]
基于RS-485变频器与PC机串行通信的实现
1引言   目前,在我国现场控制总线中,RS-485使用最为普遍。RS-485 总线的共模输出电压在-7V 至+12V 之间,具有抑制共模干扰的能力,数据传输速率最大为10Mbit/s,当波特率为1200bps 时最大的传输距离理论上可达15 千米。RS-485网络所具有的设备简单、容易实现、传输距离远、维护方便等优点而被许多变频器厂家所采用。文章分析了工业环境中串行通信选择RS-485的原因,论述了基于RS-485 三垦变频器与PC机串行通信的硬件特性,通信协议及软件实现,实验表明该通信软件稳定可靠,能直观的观看变频器的实际运行状态,并能比较方便的进行多组参数的设定和改写。通过此软件,极大的方便了工程师和客户对变频器的操控和掌握。
[嵌入式]
RS-485总线通信系统的可靠性措施
   1 问题的提出   在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用 RS-485 通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和 数据 传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。                   图1RS485通信接口原理图   2 硬件电路设计
[应用]
在STM32F103C8微控制器中使用RS-485串行通信
  通信协议是数字电子和嵌入式系统的组成部分。只要有多个微控制器和外围设备的接口,就必须使用通信协议来交换大量数据。有多种类型的串行通信协议可用。RS485 是串行通信协议之一,用于工业项目和重型机械。   本教程是关于在 STM32F103C8 微控制器中使用RS-485 串行通信。   在本教程中,Master STM32F103C8 具有三个按钮,用于通过使用 RS-485 串行通信来控制 Slave Arduino Uno 上的三个 LED 的状态。   RS-485 串行通讯   RS-485 是一种不需要时钟的异步串行通信协议。它使用一种称为差分信号的技术将二进制数据从一个设备传输到另一个设备。   那么这种差
[单片机]
在STM32F103C8微控制器中使用<font color='red'>RS-485</font>串行通信
RS-485接口的程序设计
  该程序利用定时器0中断对通信程序进行处理,首先定义了需要发送的数据常量,在主函数中使能定时中断,并对串行通信进行设置。 (1)包含必要的头文件,定义程序需要的全局变量和宏。 (4)主函数 对单片机内部寄存器进行配置,初始化各个标志位及常量,最后在while循环中完成通信任务
[嵌入式]
基于RS-485总线的多主机通信方法
引言   RS-485接口以其结构简单、通信速率高、传输距离远、成本低廉等优点在现场总线中得到广泛应用。传统的RS-485总线要求在同一时刻只能有一个节点进行数据发送,为此多采用一主多从方式或分时复用方式。一主多从方式,即网络中有一个主节点和若干个从节点,由主节点轮询各个从节点以实现数据通信。分时复用方式,即总线控制权分时交由各个节点使用,各节点按照预先分配的时间段发起通信。遇到节点主动发送实时要求高,节点数目不确定,且各个节点通信负荷不均衡等通信系统时,上述两种通信模式的总线利用率和实时性都相对较低。在模拟器材通信中,经常会遇到各节点不定期、多批次主动发起通信的情况,在应用RS-485网络时显得较为不便。为此,需要研究一种基于RS
[嵌入式]
提高RS-485网络可靠性的若干措施
建议性标准RS-485作为一种多点、差分数据传输的电气规范现已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点、双向通信、它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。正因为此,许多不同领域都采用RS-485作为数据传输链路。例如汽车电子、电信设备、局域网、蜂窝基站、工业控制、仪器仪表等等。这项标准得到广泛接受的另外一个原因是它的通用性。RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。 尽管RS-485标准已被广泛接受,但是对于它在实际应用中的一些具体问题并没有得到深入广泛的认识,甚至存在着种种误区
[嵌入式]
RS-485通信卡及其应用
摘要: 本文介绍了RS-485通信卡方式的特点、使用方法以及在实际中采用VB5编程实现微机与单片机通信的方法和应注意的问题。 关键词: RS-485通信 微机串行通信 VB通信编程 在工业控制领域,数据采集与传输是经常性的工作,RS-485协议通信由于采用差分方式接收,对共模干扰抑制能力强,故广泛应用于工业控制领域。 实现RS-485通信的两种方法 微机标准通信适配器满足RS-232C协议标准,在波形畸变小于10%的条件下,最大传输距离为50英尺(约15.24米),最高传输速率小于20kbps,无法满足工业现场数
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
