通过光纤实现USB的远程通信
发布者:bluepion最新更新时间:2016-10-11 来源: ofweek关键字:光纤实现  USB  远程通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前计算机的USB接口已经大量使用,一般每台计算机都有多个USB口。当USB的通信距离超过几十米后,采用电缆连接方案甚至无线方案都已经无法实现,目前只有光纤可以实现USB的远程通信。本文介绍的就是几种通过光纤实现USB的远程通信的方案。
  USB口已经成为了计算机最重要的外部接口,几乎可以代替所有外部接口。USB的规范规定USB的通信距离最多5米(用USB-HUB级连)。市场上还有一种用RJ-45线传输的USB远程延长器,据说可以到50米。更远的USB通信目前只能够用光纤实现:多模光纤最远4Km,单模光纤最远40Km。
  首先认识一下USB的通用性,也就理解了USB的重要性。按照用途的通用性对几种常用的外部接口进行排队:USB≥以太网口〉串口〉PS/2、打印口等。USB口可以方便地转换出以太网口、串口以及PS/2口、打印口、甚至音频、视频口等。反过来,串口以及PS/2口、打印口等无法生成USB口,因为USB的规范更加复杂。只有以太网口加上电源才可以生成USB口,并且需要专门的软件支持。当然计算机的内部总线接口通用性最好:台式机的PCI口、笔记本的PCMCIA口完全可以生成USB口,而且无须驱动程序。
  USB2.0以及USB1.0 的规范没有光纤接口。虽然将来的USB3.0可能会带有光纤接口,但是仔细研究USB3.0规范就知道USB3.0实际上是分为两个部分的:传统的USB2.0部分和延伸的特定USB3.0部分。只有延伸的特定USB3.0部分是可能会有光纤通信功能的,但是这部分并不兼容USB2.0。而USB2.0是完全兼容USB1.0的。
  工业通信用的USB-串口光纤通信方案
  在一些工业通信的场合,由于数据量不大并且特别要求实时性,往往采用串行通信,通信协议为RS-232或者RS-485。工业计算机的USB口可以通过光纤以RS-232或者RS-485协议进行串行通信。这时可以选用USB/串口光纤转换器,波仕电子的典型产品是OPTU232L1(多模)和OPTU232SL1(单模),如图1。波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器,专利号200730098650。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器,支持Windows XP/CE 、LINUX、Mac OS等。
图1 OPTU232SL1
  由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的其他串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。这种方案大大简化了USB口的光纤远程通信,图2为OPTU232L1与波仕的串口/光纤中继转换器组网通信图。两边的计算机都配置好USB/串口光纤转换器并且连接好后,用“串口调试助手”软件或者其他串口通信软件就可以传输数据和文件了。
图2 OPTU232L1与波仕的串口/光纤中继转换器组网
  用USB光纤收发器实现的光纤通信方案
  以上的方案为两边都是计算机,都能够安装驱动程序。如果上面的应用中仅有一边为计算机,而另外一边为USB设备呢?由于USB设备不能够安装驱动程序,就必须采用其它的USB光纤通信方案。
图3 OPET110U的USB光纤收发器
  波仕电子的USB光纤收发器直接外插计算机的USB口、无需外接电源,支持单模和多模光纤通用。型号为OPET110U的USB光纤收发器可以将USB口转换为标准的100Base-FX光纤进行传输。而波仕的另外一款型号为OPET100L的光纤收发器可以将标准的100Base-FX光纤转换为以太网RJ-45口。OPET110U和OPET100L外形一样,不仅颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
  如图4,计算机A有USB口,OPET110U与OPET100L光纤收发器配合可实现远程光纤复现RJ-45以太网口,最后将“以太网/USB转换器”接入以太网光纤收发器OPET100L的以太网口,这样就可以在远端接USB设备。比如插上U盘等USB外设,我们会发现这时结果与直接接入计算机的USB口时是一样的。OPET110U与OPET100L之间连接的光纤可以最远到40Km(单模)。这样就实现了USB的光纤远程通信。
图4  USB-USB光纤延长
  USB的标准通信距离(最远5米)是USB标准的缺陷,遗憾的是,USB3.0虽然将传输速率的理论值从USB2.0的480Mb提高到了4800Mb,电缆从4芯增加到了9芯,而标准通信距离却从5米减少到了3米。也就是说,USB3.0只要通信距离超过3米,可能唯一有效解决的方法就是光纤。这可能也是为什么USB3.0规范中考虑到了光纤通信接口的原因。象现在市场上的一种用RJ-45线传输50米的USB延长器对USB3.0肯定是无效的,因为它是USB1.0的,它的基本原理是增加电源线以及信号线的电流强度。
关键字:光纤实现  USB  远程通信 引用地址:通过光纤实现USB的远程通信
上一篇:用PC的USB端口控制多步进电机
下一篇:基于USB2.0的同步高速数据采集器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
USB Type-C普适性解析:工程师朋友更应当了解
作为最新的接口标准,USB Type-C?已然获得了计算和消费电子市场的诸多关注。集功能与满足消费者的诉求于一体,USB Type-C很有希望成为最受人们欢迎的接口之一,但同时也可能是为人们带来最多困扰的接口。替代模式(Alternate Mode,简称“Alt Mode”)、外设模式(Accessory Mode)、结构化VDM(Structured VDM)以及非结构化VDM(Unstructured VDM)等大量术语使得消费者和技术人员摸不着头脑。这些术语定义了USB Type-C接口是如何支持各种非USB功能。本文将为读者解析USB Type-C接口支持的所有非USB功能、系统工程师将会用到的元器件以及消费者需要了解的
[嵌入式]
USB及其设备开发
USB(Universal Serial Bus)通用串行总线。是1995年康柏、微软、IBM、DEC等公司为解决传统总线的不足而推广的一种新型的通信标准。该总线接口具有安装方便、高带宽、易于扩展等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。同时USB又是一种通信协议,支持主系统与其外设之间的数据传送。 1 USB的特点 (1)速度快 USB接口的传输速度高达4 80 Mb/s,和串口11 5 200 b/s的速度相比,相当于串口速度的4 ooO多倍,完全能满足需要大量数据交换的外设的要求。 (2)使用方便,支持热插拔 其设备单独使用自己的保留中断,不会同其他设备争夺PC机资源,不会涉及IRQ冲突问题。其驱动程序和应用软件可自启动。
[嵌入式]
意法半导体ST-ONEMP数字控制器简化高能效双端口USB-PD适配器设计
意法半导体ST-ONEMP数字控制器简化高能效双端口USB-PD适配器设计 2023 年 2 月 7 日,中国 —— 意法半导体的高集成度、高能效ST-ONE系列USB供电(USB-PD)数字控制器新增一个支持双充电口的ST-ONEMP芯片 。 ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE 架构的初级侧和次级侧电路之间电流隔离,极大地简化了USB-PD电源适配器的设计和组装。 现在,通过增加电能共享支持功能,最新的ST-ONEMP简化了在USB-PD 输出外再增加一个输出
[电源管理]
意法半导体ST-ONEMP数字控制器简化高能效双端口<font color='red'>USB</font>-PD适配器设计
MSP430 JTAG(USB的和并口的)与目标板连接的注意事项
MSP430的JTAG连接主要有两种方式:4线JTAG方式(包含TDO、TDI、TMS、TCK四路标准JTAG信号)和2线Spy-Bi-Wire方式(包含SBWTDIO、SBWTCK两路信号)。 4线JTAG连接方式如下: 需要注意以下几点: 注1:可以短接J1跳线(使用目标板电源供电)或者短接J2跳线(使用仿真器给目标板供电)。(注意,J1、J2跳线应位于用户的目标板上,用户在设计MSP430系统板时应设置此两跳线用于切换电源供电方式。) 注2:RST/NMI引脚的R1/C1要根据不同的器件家族来进行配置。详细参数请参阅MSP430FamilyUser'sGuide中推荐的配置来进行设置。 注3:TE
[单片机]
用单片机实现USB/PS2 MOUSE的设计
引言 USB 低速设备的设计发展到现在已经有了相当的成熟度。 各家IC公司都推出了USB DEVICE端的解决方案, 一般以8 BIT CPU CORE + USB SIE为主流构架。 SH69P04是中颖电子(Sinowealth)本着丰富USB产品应用,降低USB IC成本而设计的4BIT OTP单片机, 用以开发USB DEVICE设备。 SH69P04的功能及特点    图1    如图1, SH69P04集成了USB SIE, 支持USB和PS2端口复用。 内建1.5K可控上拉电阻为用户节约成本, 并能建立和PC稳定的通讯。 专门为MOUSE设计的I/O端
[单片机]
用单片机<font color='red'>实现</font><font color='red'>USB</font>/PS2 MOUSE的设计
ST USB-IF认证开发板可充分释放USB-C潜力
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布USB-IF认证开发板,助力设备厂商升级更新电池供电产品,享受最新的USB PD (USB输电)技术带来的好处,包括更快的充电速度和USB-C®充电器及电缆二次使用便利性。 随着手机等电子产品的电池容量越来越大,通用快充生态系统正在迅速发展壮大。最新USB PD充电器将最大功率提高到100W,同时USB PPS(可设置电源)功能可以动态调整电流电压,优化充电性能。智能扬声器、电动工具、穿戴设备、机器人、游戏手柄、充电宝、无人机等各种电子产品,过去使用老式USB micro-B插口或其它专有端口充电,现在可以借助这个生态
[嵌入式]
ST <font color='red'>USB</font>-IF认证开发板可充分释放<font color='red'>USB</font>-C潜力
ST亮相MWC上海:升级版智能座舱,首款USB-IF认证芯片,带你探索未来新科技
2023年6月28-30日, MWC上海展强势回归!ST携智能出行、电源&能源、物联网&互联等领域的产品和智能解决方案亮相展会,并带来多款升级展品,让观众通过充分了解ST的创新技术和解决方案,领略科技之美,探索产业新动态。 智能出行 随着汽车电动化以及数字化的不断发展,汽车现已变为为 “智能移动空间”。在本届MWC上海展上,ST展示了一款配备人机交互屏幕、车内娱乐系统、LED仪表板、抬头显示器(HUD)等功能的智能座舱模型。 观众在现场体验并感受了ST技术如何让驾驶变得更智能、更安全、更环保、更互联,同时也探索了通过ST全系汽车产品实现的多模互动、导航、信息娱乐系统以及其他升级服务。 电源&能源 此外,S
[嵌入式]
ST亮相MWC上海:升级版智能座舱,首款<font color='red'>USB</font>-IF认证芯片,带你探索未来新科技
鑫创SSS1530/USB Typec音频声卡芯片方案设计参考资料
鑫创SSS1530设计方案,v136997/59787 SSS1623,SSS1629支持Mciro USB、Type-C 3.1接口,可以实现耳机、麦克风功能。 Type-c耳机、安卓耳机转接头方案 功能特性: 1、可以实现耳机+麦克风应用、单耳机输出、单麦克风输入功能; 2、支持播放暂停(接听挂断)、音量加减、上一首下一首按键;EQ、3D音效; 3、支持自定义复合按键用法音量加减和上下首复合按键;支持短按、长按等按法; 4、具有IIS INIIS OUT功能,可以外挂高品质codec,做高阶发烧应用; 5、具有IIC接口,支持外部MCU IIC控制; 产品概述 SSS1530+MCU支持TypeC线控接听/挂断电话
[嵌入式]
鑫创SSS1530/<font color='red'>USB</font> Typec音频声卡芯片方案设计参考资料
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
