新美亚公司公布了其新款嵌入式应用温控器
发布者:zeta16最新更新时间:2016-10-17 关键字:温控器  配置  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新美亚公司是Oven Industries 在中国的独家经销商。新美亚公司公布了其新款嵌入式应用温控器。
Oven 公司的5R7-001型温控器实现了制冷和制热之间的无缝过渡,因为它充当了热电模块指挥者的角色。
由于具有双向或单向H桥配置,使得这款温控器集众多优点于一身。其中包括用户容易掌握的PC软件,这使用户能简单快速地更改任何温度控制配置,从而消除了干扰信号或错误信号。
该软件还能使温控器作为一个独立单元运作。计算机可以连接到该设备,用于检索数据。5R7-001型温控器可以通过远程电位器和可选显示设备设置和控制温度。
控制器可带0.1到25安培的负载电流,这使其具有其他几个及富吸引力的特征,包括符合RoHS标准,允许温度设定范围在40至250摄氏度,具有定制的大的程序存储器空间,PC可编程的且使用分体式电源系统输出电压0至36VDC。
Oven公司为很多客户提供定制的温度控制器和传感器,这些客户来自各行各业,如:航空航天,汽车制造,生物医学,军用市场,医学和半导体。
从工业用温度控制器到可编程传感器,Oven公司的专家级水准工程师为客户创造了大量详尽的定制解决方案。
关键字:温控器  配置  控制器 引用地址:新美亚公司公布了其新款嵌入式应用温控器
上一篇:基于组态软件的空压机集群监控系统
下一篇:神州十一号神秘黑科技,这“外衣”防护能力已逆天
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
Diodes 第二代 USB PD控制器问市,快速充电器的理想选择
Diodes 公司 宣布推出 AP43771 USB Type-C® 供电 (PD) 控制器,具备嵌入式微控制器与一次性可编程内存。若结合 Diodes 公司的互补技术,AP43771 可作为离线充电器的基础,提供 18W 至 33W 的功率,同时支持 Quick Charge™ 且待机功耗极低。 AP43771 为 Diodes 第二代高度整合的控制器,适合用于快速充电器。此产品支持 USB PD 修订版 3.0 V1.1、Qualcomm® Quick Charge (QC) 2.0、3.0 与 4/4+ 技术,以及电池充电 (BC) 修订版 1.2。 AP43771 搭配 Diodes 的 AP39303 PW
[网络通信]
Diodes 第二代 USB PD<font color='red'>控制器</font>问市,快速充电器的理想选择
STC15W408AS单片机白光T12控制器
自己 设计和制作的stc白光,附上原理图,洞洞板走线图和源代码。 只实现了简单的温控,短按一下编码器快速设定温度为300℃,双击一下编码器快速设定为10℃(相当于短暂休眠 代码注释还是很详细的,适合初学者学习。 单片机源程序如下: /** 布满星星的天空 CZS 编写 */ #include STC15.h #include intrins.h #include math.h sbit t12 = P3 ^ 7; //T12控制 sbit encoderb = P1 ^ 0; //编码器的b脚 sbit encodera = P1 ^ 1; //编码器的a脚 sbit encod
[单片机]
STC15W408AS单片机白光T12<font color='red'>控制器</font>
苹果获新专利:车辆个性化配置自动预置和自动化子系统
据外媒报道,美国专利商标局公布了苹果公司68项新获得的专利。其中两项涵盖苹果的半自动或全自动 电动汽车 (泰坦项目),分别是个性化配置自动预置(Automatic Configuration of Self-Configurable Environments)和车辆自动化子系统(Vehicle with Automated Subsystems)。 个性化配置自动预置 第一项专利涉及到自配置环境,比如汽车。具体来讲,就是用户的iPhone可以从其私人汽车中获得配置偏好数据,当使用其他汽车时(例如租赁或购买新车时),用户可以将这些配置偏好导入到该汽车中,并根据导入数据自动配置汽车。数据包括座椅方向、收音机(特别是卫星广播)、
[汽车电子]
苹果获新专利:车辆个性化<font color='red'>配置</font>自动预置和自动化子系统
LM56型集成温度控制器
LM56是美国NSC公司生产的低功耗、可编程集成 温度控制器 ,内含温度传感器和基准电压源。它有两个数字信号输出端,专供控制温度用,利用外部电阻分压器可设定上、下限温度,控温误差小于正负2度;另有一个模拟输出端,能输出与摄氏温度成线性关系的电压信号。利
[模拟电子]
LM56型集成温度<font color='red'>控制器</font>
基于CPLD的开放式四轴运动控制器的设计
    摘要: 一种基于PC机的开放式四轴运动控制平台的软、硬件组成及设计方法。采用CPLD简化了平台硬件结构,利用PC机的资源实现了“软运动控制”功能。系统具有结构开放、使用方便、成本低廉、性能可靠等特点,可以灵活地实现定制应用。     关键词: 开放式系统 运动控制器 CPLD 作为运动控制的核心部件,运动控制器普遍采用16位或32位微控制器,其灵活的系统集成方式和高速的指令执行速度提高了运动控制性能、改善了控制系统的精度、增强了系统构成的灵活性。如DeltaTau公司的PMAC系列、MEI公司的XMP系列的产品,均采用了高速数据信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)技术,一般可以控制1~8个
[应用]
Diodes双相降压控制器满足显卡要求
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出双相同步整流降压控制器AP3598A,优化了高性能图形处理器以及中央处理器的核心电源。该器件提供脉冲宽度调制视频识别动态输出电压控制,实现大电流快速响应,从而满足一般输出负载变化大的要求。     这款器件采用了引脚数量少的紧凑型U-QFN4040-24封装,包含脉冲宽度调制控制器、一对具有自举二极管的MOSFET驱动器、通道电流平衡及完善的保护功能。它为12V系统提供高达60A的输出电流,并利用外部补偿来把输出电压纹波降到最低,以及优化瞬态响应。     AP3598A通过无损耗导通电阻电流检测功能来维持精准的相位电流平衡;电感电流采样则确保可靠的
[电源管理]
Diodes双相降压<font color='red'>控制器</font>满足显卡要求
一款无刷电机控制器DIY设计方案
很早之前就想做一款无刷电机控制器,忙于工作一直没有弄。最近有点时间画板,打样,焊接,调试,总算顺利的转起来。期间也遇到很多问题,上网查资料,自己量波形前前后后搞了差不多近一个月,(中间又出差一周)总算搞的差不多了,特意写个总结。 板子外观100*60mm 中等大小。DC 12V输入,设计最大电流10A.(实际没试过那么大的电机,手头的电机也就5 6A的样子)硬件上可以切换有感(HALL)和无感(EMF)两种模式,外部滑动变阻器调速 预留有 PWM输入、刹车、正反转、USB和uart等接口。 先来说下原理无刷电机其实就是直流电机,和传统的DC电机是一样的,只是把有刷的电滑环变成了电子换向器。 因为少了电滑环的摩擦所以
[嵌入式]
一款无刷电机<font color='red'>控制器</font>DIY设计方案
如何采用STM32配置SPI实现同步通信
SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,原理和使用简单,占用引脚资源少,是一种常用的通信方式。 STM32通常有2~3个SPI接口 根据STM32手册的使用方法: 1. Enable peripheral clock 2. Enable SCK, MOSI, MISO and NSS GPIO clocks 3. Peripherals alternate function: ? Connect the pin to the desired peripherals‘ Alternate Function (AF) ? Call GPIO_Init() function. 4. Program the Polarity,
[单片机]
如何采用STM32<font color='red'>配置</font>SPI实现同步通信
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
