在优特普刚刚结束的白城会上,据全国当地工程商反应,安防行业的网络摄像机上使用PoE标准的产品独具代表性,其以安装方便、配置简单、网络结构简单、图像质量好等特点,逐渐被市场所认可,因此具备高速发展的潜质,引起了摄像机行业人士的高度关注。
优特普推出的PoE交换机组网解决方案成为百万高清网络视频监控系统工程应用的主流组网方案。此方案为中短矩离打造了低成本,高效率,更加灵活方便的高清监控组网解决方案。
PoE交换机在百万高清安防监控系统中组网应用的优势
安防行业应用PoE组网主要有简化布线、节能灵活、安全方便等优势。
众所周知,一般的网络摄像机除了需要通过网线来传输视频信号外,还必须全天候为其提供足够的电力。而在现实施工中,经常会出现因为无法提供稳定的电源,而不得不重新设计摄像头的安装地点的情况。如此一来,重新设计安装地点额可能会导致出现监控死角,使监控失去意义。因为PoE交换机的出现为其组网带来了春天。
1、灵活性,PoE只需要安装和支持一条电缆,简单而且节省空间,并且设备可随意移动;
2、节约成本,视频监控摄像机等,都需要安装在难以部署AC电源的地方,PoE使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间;
3、供电智能化,DC电源像数据传输一样,PoE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制设备;
4、消除供电安全隐患,PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险;
5、集中供电优势,一个单一的UPS就可以提供相关所有设备在断电时的供电;
6、设备兼容性优势(优特普在百城会上,为包括波粒百万高清摄像头等八家企业产品兼容的百万高清安防监控系统得到全国工程商的高度关注),用户可以自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存;
7、使网络设备便于管理,当远端设备与网络相连后,能够远程控制、重配或重设;
8、在无线局域网中,PoE可以简化射频测试任务,接入点能够被轻松地移动和接入。
优特普PoE交换机技术解析
在安防应用中,由于受工程应用影响,为扫除盲区,点数众多且又距离相差不远,为交叉或平行或对角的点在安防监控中随时可见,为此提供多点交入接品的PoE交换机是众归所望。因此,完整的POE交换机系统技术应该是满足工程所需的。
1、PoE概念:POE(PowerOverEthernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
2、优特普UTP704E-POE交换机是采用带PoE功能的网络交换机该产品提供5个快速以太网端口,其中1个UPLINK上联端口,另外4个端口为10Base-T端口,4个端口都支持PoE功能,遵循IEEE802.3af标准,可提供最大15.4W直流供电,传输距离最远可达到100m。
3、优特普UTP708E-POE交换机是采用带PoE功能的网络交换机,该产品提供9个快速以太网端口,其中1个UPLINK上联端口,另外8个端口为10Base-T端口,这8个端口均支持PoE功能,遵循IEEE802.3af标准,每个端口可提供最大15.4W直流供电,传输距离最远可达到100m,当PoE设备不连接时它会停止供电。产品使用时无需任何设置,操作简单。
3、优特普UTP704E-POE250交换机采用的是带PoE功能的网络交换机,能够提供9个快速以太网端口,其中1个UPLINK上联端口,另外8个端口为10Base-T端口,1至4端口支持PoE功能,遵循IEEE802.3Af标准,可提供15.4W直流供电,5至8端口为以太网端口。通过Cat5/5e/6标准的网络电缆可传输至最远250m的距离。
PoE交换机百万高清全网无源组网方案解析
PoE交换机中短矩离的成本结省一拖四点方案解析
PoE交换机一拖四点组网方案由三部分组成:中心机房、Poe交换机、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设PoE交换机四路设备;PoE交换机可输出100米内为四个PoE摄像机点供电;监控点部分无需外接电源,采用PoE网络高清摄像机。该方案为传统的应用方案,解决网络传输中短距离结省成的最佳方案。此方案常用于智能家智,企业会议系统,安防监控。
PoE交换机一拖八点的组网方案解析
PoE交换机一拖八个点组网方案由三部分组成:中心机房、PoE交换机、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设PoE交换机,该方案中采用一拖四点的组网方式,一个PoE交换机设备可为距离100米内输出八台PoE摄像机供电;监控点部分无需外接电源,采用PoE网络高清摄像机。该方案为突破了传统PoE交换机应用方案,每台摄像机可以节约100米的网线传输介质,进一步节省了工程成本。
PoE交换机一拖八组长距离传输组网方案解析
PoE交换机一拖四组网方案由三部分组成:中心机房、PoE交换机、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设PoE交换机;从PoE交换机输出四路给四台PoE摄像机供电;监控点部分无需外接电源,另四路就地近距离供电。采用PoE网络高清摄像机。该方案为突破了传统PoE交换机应用方案,解决了网络传输距离不够,还同时可为四台近距离节约100米的网线传输介质,更进一步节省了工程成本。
上一篇:详解全景监控摄像机未来的发展与应用
下一篇:HD BaseT瞄准高清视频监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
