挪威奥斯陆 – 2016年10月26日 – Nordic Semiconductor宣布提供“Power Profiler套件” 开发工具,包含基于PC的软件和扩展板,适用于公司的nRF51和nRF52系列开发套件(nRF51 DK和nRF52 DK)。这款低成本Power Profiler套件开发工具能够以简便方法测量嵌入式解决方案中的动态功耗,面向设计嵌入式解决方案的软件和硬件工程师。
当嵌入式器件在低功耗和活动模式之间不断切换时,仅仅使用简单的电流计难以全面了解嵌入式器件的功耗情况。此外,当占空比减小时,精确测定功耗便会变得更为困难。在前称为蓝牙智能的某些低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy)应用中,功率模式频繁变化,占空比可能小于1%,使得普通功率测定工具难以发挥实际作用。
Power Profiler套件克服了这些难题,它设计用于从概念证明到最终产品完成的整个无线产品开发周期。这款Power Profiler套件成本低廉,每位项目工程师都可各自拥有一套,这是实验级功耗分析工具无法达到的。这个基于PC的工具能够清楚地显示出异常高的功耗(例如应当被软件禁用的有源模块仍然运作而引起的高功耗),因此很容易检测出有缺陷或非优化的软件。
虽然原型产品是在nRF51 DK和nRF52 DK上开发,但是,在产品设计的初级阶段,这款套件可用于测定nRF51或nRF52系列低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)的功耗。在后期阶段则可以测定最终PCB上整个设计的功耗。在软件开发的所有阶段中连续测定功耗,可确保在早期的设计阶段及早辨别出功率问题,较容易避免在后期阶段耗费大量时间来修改代码。
Power Profiler套件包括高级自动量程模拟测定电路,以支持较大动态输入范围的高速电流测定。该套件支持0 至 70mA输入范围,最低范围的分辨率是0.2µA。为了确保捕获活动的最短周期,每隔13µs执行一次取样。
支持Power Profiler套件的PC软件可通过多种方法评估功耗,包括瞬时功耗和设定时间周期内的平均功耗。用户可以把套件设置为读取长达20秒内的读数,同时在感兴趣的毫秒区间进行放大。在这些时间周期内,用户可以选择瞬时测定点及平均区间。测定数据可以导出以供后续处理。
Power Profiler套件PC软件基于Python编程语言,并经由一个包含所有必须的Python脚本的安装程序进行安装。使用Python语言使得非专家程序人员也可以轻易修改和定制软件。软件输出所产生的日志可以经由其它工具直接处理。
Nordic Semiconductor技术营销经理Pål Kastnes解释道:“许多客户多次跟我们说,由于Nordic的nRF51和nRF52系列SoC器件的动态范围较大,占空比较低,因此很难采用安培计来准确测定功耗。”
Kastnes补充道:“而且能够精确测定功耗的实验室工具的成本很高,通常意味着他们不能经常开展测定,而且到了软件开发过程后期才可以开展测定,因此通常会在检测到过多功耗之前,便导致重大的开发方向错误。Nordic通过许多方法帮助客户加速开发过程,包括提供价格便宜的开发工具来应对这种挑战。”
关键字:功耗 低功耗蓝牙 模拟测定
引用地址:
Nordic Power Profiler套件可用在嵌入式软件开发期间的功耗测定
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
以低功耗为目标,Wi-Fi 6继续开拓大众市场
翻译自——EETimes 新Wi-Fi 6标准(IEEE 802.11)正迅速成为无线局域网(WLAN)市场的主要驱动力。据IDC的市场研究分析师称,2020年第一季度,Wi-Fi 6支持的独立接入点(APs)在出货量中占11.8%,但在营收中占21.8%。上一代的802.11ac标准仍然占据了大部分发货量(80.9%)和收入(76.2%)。 最近发布了许多与Wi-Fi 6相关的嵌入式解决方案,反映了这一点。最近Imagination Technologies宣布其最新的低功耗和电池供电应用提供集成射频和基带,以满足物联网、可穿戴设备和可听设备的需求。NXP最近还宣布将扩大Wi-Fi 6产品组合,使其在现有解决方案的基础上
[物联网]
更高性能/更低功耗的异步DSP核心设计
目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟频率。绝大多数的集成电路 (IC) 设计都基于同步架构,而同步架构都采用全球一致的时钟。这种架构非常普及,许多人认为它也是数字电路设计的唯一途径。然而,有一种截然不同的设计技术即将走上前台:异步设计。 这一新技术的主要推动力来自硅技术的发展状况。随着硅产品的结构缩小到 90 纳米以内,降低功耗就已成为首要事务。异步设计具有功耗低、电路更可靠等优点,被看作是满足这一需要的途径。 异步技术由于诸多原因曾经备受冷落,其中最重要的是缺乏标准化的工具流。IC 设计团队面临着巨大的压力,包括快速地交付设备,使用高级编程语言和标准的事件驱动架构 (EDA) 工具,帮助实施合成、定时和验证等任务。如果异
[嵌入式]
MSP430低功耗原理及其在海温测量中的应用
MSP430系列单片机是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。 1 MSP430系列单片机的低功耗原理及工作模式 1.1 低功耗原理 MSP430系列单片机能够具有很低的功耗,是由它的结构特点决定的。 1.1.1 灵活的时钟信号 MSP430系列单片机为系统提供不同的时钟信号,用户可以根据实际需要选择合适的系统时钟。MSP430的时钟模块由高速晶体振荡器、低速晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。MSP430系列单片机输出3种不同频率的时钟信号
[测试测量]
使用双处理器延长电池寿命
在面临必须延长电池寿命的需求时,很多系统设计师认为单个芯片所消耗的功耗比两个芯片要少。原因似乎很简单:芯片间通信比单个芯片工作消耗更多的功耗,两个芯片上有更多的晶体管,因此要比有相同功能的单芯片有更多的漏电流。但功耗节省技术却给这种传统观点迎头一击。
DSP设计师将更多的功能,如加速器、通信模块和网络外设集成到DSP芯片上,使芯片对工程师更为有用。但这种更强大的芯片在完成简单的内务管理或监控任务时,会消耗比该任务所需更多的功耗。在多种情况下,设计师无法只启用DSP芯片中所需部分的功能。
在某些应用中,微控制器(MCU)可执行相同的系统监控任务,而比DSP消耗更少的功耗。所以,双芯片的架构:DSP及MCU也是
[嵌入式]
双高速低噪声运算放大器AD8022
1 概述 AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它xDS
[模拟电子]
AI+FPGA,低功耗智能探测系统将不再是难题
从家庭控制中智能门铃和安全摄像头的存在检测,到零售应用中用于库存的对象计数,再到工业应用中物体和存在检测,越来越多的网络边缘应用正在不断推动新型AI解决方案面市。根据IHS Markit(现Omida)的预测,2018-2025年物联网设备数量将达到400亿,截至2022年,所有企业产生的数据中近50%会在传统数据中心或云端以外的地方进行处理。 但与此同时,市场一方面要求设计人员开发出性能比以往更高的解决方案;另一方面,延迟、带宽、隐私、功耗和成本问题又限制了他们依赖云的计算资源来执行分析。如何解决系统对于日益严格的功耗(毫瓦级)和小尺寸(5mm2到100mm2)要求?如何能够快速获得相应的硬件和软件工具、参考设计、演示示例和
[嵌入式]
极低功耗蓝牙的语音遥控器设计方案
虚拟助理被集成到家中更多的设备中,亚马逊最近宣布,它将为Alexa推出包括耳塞、眼镜和戒指在内的多种新型设备,为消费者提供更多获取信息的途径。在这些新的语音产品中反复出现的主题是无线和免提的,可轻松地连接到手机或其他主机上,并聆听指令。其内部技术是一个支持无线连接的蓝牙射频芯片组和运行唤醒字引擎(WWE)的专用嵌入式处理器来识别语音命令。 这种趋势的另一个例子是,每一台新的平板电视、机顶盒和媒体播放器都配备了遥控器,他们也将很快完全无线和免提。当然,当你想要语音控制的时候,很多人仍然会使用旧的红外视线遥控模式或者按键对话,但这些都很快就过时了。用户需要一个能无缝响应命令的设备,而不是像对讲机那样必须按住通话键的设备。与最近亚马
[嵌入式]
实现低功耗DAB接收机的循环上/断电方案
数字音频广播(DAB)是一种数字无线电系统,最初由Eureka 147开发,能够为用户提供比传统FM广播所能实现的丰富的多的体验。采用DAB之后,无线广播不仅声音质量更好、通道数更多,而且还能为用户提供丰富得多媒体内容。例如,电子节目指南(EPG)、天气和交通情况等地方信息,以及新闻和股票信息的实时多媒体广播等。 除了比传统FM功能更强大,音质更好以外,DAB还能让用户在移动中享受这些服务而无需忍受嘈杂、难以听清的接收效果。DAB之所以能够更好地适应衰落等移动条件造成的效应是由于它采用了一种基于正交频分复用(OFDM)的机制。此外,使用OFDM带来的另一个好处是使一个单频网络(SFN)可以覆盖比传统FM广播更大的区域。这一切优点
[应用]
