RS232串口定义
发布者:740322lwj最新更新时间:2016-10-29 来源: eefocus关键字:RS232  串口定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准的RS232串口为25针的接口,我们的pc上常用的是9针的串行接口省略了一些引脚:
设备侧为25针母插:
RS232串口引脚定义
Pin
Name
ITU-T
Dir
101
Shield Ground
TXD
103
Transmit Data
RXD
104
Receive Data
RTS
105
Request to Send
CTS
106
Clear to Send
DSR
107
Data Set Ready
102
System Ground
CD
109
Carrier Detect
RESERVED
RESERVED
STF
126
Select Transmit Channel
S.CD
Secondary Carrier Detect
S.CTS
Secondary Clear to Send
S.TXD
Secondary Transmit Data
TCK
114
Transmission Signal Element Timing
S.RXD
Secondary Receive Data
17
RCK
115
Receiver Signal Element Timing
LL
141
Local Loop Control
19
S.RTS
Secondary Request to Send
DTR
108
Data Terminal Ready
21
RL
140
Remote Loop Control
22
RI
125
Ring Indicator
23
DSR
111
Data Signal Rate Selector
24
XCK
113
Transmit Signal Element Timing
TI
142
Test Indicator
关键字:RS232  串口定义 引用地址:RS232串口定义
上一篇:基于can总线的大射电望远镜分布式控制与数据采集系统
下一篇: RS232是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
单片机IO口模拟rs232串口通讯C51程序
此程序已经应用在本人的一个项目中非常稳定,编写过程中参考了51hei网站里面的 http://www.51hei.com/mcu/1541.html 这篇文章.部分子程序节选于此. #include reg52.h #include intrins.h #include math.h #include stdio.h sbit BT_SND =P1^5; sbit BT_REC =P1^6; sbit LED =P1^7; bit LED_flage=1; //单片机IO 口模拟232串口通讯程序 //使用两种方式的C程序 占用定时器0 #define MODE_QUICK #define F_TM F0 #defi
[单片机]
51单片机实现常用的自定义串口通讯协议
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: USART ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200711 ---- @ModifiedTime: 20200711 ----
[单片机]
51单片机实现常用的自<font color='red'>定义</font><font color='red'>串口</font>通讯协议
CAN总线/RS232智能电平转换器的设计
1 引言 CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是一种国际标准的,高性价的现场总线,在自动控制领域具有重要作用。CAN是一种多主方式的串行通讯总线,具有较高的实时性能,因此,广泛应用于汽车工业、航空工业、工业控制、安全防护等领域。 由于PC机无CAN接口,因此,PC机与智能节点构成CAN总线系统可采用RS232/CAN、并口/CAN、USB/CAN、ISA卡/CAN以及PCI卡/CAN方式接入。而采用RS232/CAN接入时,需采用CAN/RS232接口标准转换。针对这一问题,提出了CAN/RS232智能电平转换器设计方案,以SJAl000作为独立CAN控制器,完成CAN通信协议。
[嵌入式]
RS232接口与RS485接口特点
RS232接口 RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做
[嵌入式]
CAN/RS232接口卡的设计及实现方法
CAN/RS232接口卡的设计及实现方法 控制器局域网(Controller Area Network,CAN)属于现场总线的范畴,其总线规范已被ISO国际标准化组织制定为国际标准,并被公认为是最有前途的现场总线之一。CAN总线广泛应用于控制系统中的各检测和执行机构之间的数据通信。因为CAN总线数据的传输和处理都由节点的单片机完成。这样就使设计者和观察者没有办法以比较直观的方式掌握总线的运行情况。 现在市场上主要有两种CAN的接口卡,使用PCI总线和使用USB接口。前者具有传输速度快的特点,但却要占用一个计算机的插槽,并且设计上十分困难;后者的传输速度也很快,且价格较便宜,但要花费很大的精力进行USB的固件开发和维护,并要编写
[模拟电子]
CAN/<font color='red'>RS232</font>接口卡的设计及实现方法
第40节:常用的自定义串口通讯协议
开场白: 上一节讲了判断数据头的程序框架,但是在很多项目中,仅仅靠判断数据头还是不够的,必须要有更加详细的通讯协议,比如可以包含数据类型,数据地址,有效数据长度,有效数据,数据校验的通讯协议。这一节要教会大家三个知识点: 第一个:常用自定义串口通讯协议的程序框架。 第二个:累加校验和的校验方法。累加和的意思是前面所有字节的数据相加,超过一个字节的溢出部分会按照固定的规则自动丢弃,不用我们管。比如以下数据: eb 00 55 01 00 02 0028 6b 其中eb 00 55为数据头,01为数据类型,00 02为有效数据长度,00 28 分别为具体的有效数据,6b为前面所有字节的累加和。累加和可以用电脑系统自带的计算器来验
[单片机]
RS232串口转红外通讯电路原理剖析
  红外通讯作为一种数据传输手段,可以在很多场合应用,如家电产品、娱乐设施的红外遥控,水、电、煤气耗能计量的自动抄表等。特别是在电子电力行业,使用红外技术进行通讯的产品越来越多,人们可以利用红外技术对产品进行短距离抄控,非常简洁方便。串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议,大多数计算机包含一个基于RS232的串口。串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。本文所讲的通信使用3根线完成:地线;发送;接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。   电平转化   由于RS 232信号的电平和单片机串口信号的电平不一致,必须进行二者之间的电平转换,常用MAX232来实现RS232/TT
[嵌入式]
RS232转RS485接口通讯中如何防止干扰
  RS-232/485是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。根据RS232标准的规范,RS232(RS232接口转换器)的通讯距离为最远15米,并且线材不好的情况下,15米也达不到,RS485(RS485接口转换器)距离远,但是只能用于半双工,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,可以通过如下几点预防干扰问题:   1、加两个匹配电阻120欧,头位各一;   2、好的屏蔽电缆;   3、直流电源共地;   4、加对地保护管,+ —间保护管;   5、使用光电隔离。   深圳市宇泰科技有限公司设计生产的光隔防雷型RS485中继器,可以兼容RS-422、RS-4
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
